[18127365] 43J10Xと50Z10Xとで迷っています
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2014/11/03 21:25:09(最終返信:2014/11/07 00:55:59)
[18127365]
...30p/i」の番組もあるのでしょうか? 「スムースさ」については、「テロップ」が横に流れる時に、 「4K倍速モード」の設定を切り換えると確認できると思いますm(_ _)m <録画番組で確認すれば、何度でも確認出来ますし...(^_^;...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/09/22 18:53:14(最終返信:2014/09/25 02:25:41)
[17968345]
...>Z8には残像も遅延も軽減するゲームモードが有ります。 パンプキン チキンさんの書かれているのは、「倍速モード」の 「ゲームダイレクト(遅延少)」と「ゲームスムース(遅延中)」の事かも知れませんm(_ _)m...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z8X [58インチ])
2014/03/10 01:43:30(最終返信:2014/03/10 01:43:30)
[17286106]
...4Kソースを入力してみてやっとこのTVの良さが発揮され始めました(^^ 倍速モードにしても、購入してから使っていませんでしたが4Kフル の状態で使用すると動画での引っかかりやカクツキが随分改善されました...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42E60 [42インチ])
2014/03/02 21:51:55(最終返信:2014/03/08 22:37:41)
[17257539]
... デメリット:早すぎる動きの場合、画像破綻を起こし、ブロックノイズ化などが起こる。 万能の倍速モードはないので、その映像の都度選択するという解決法か、 4倍速機能以上のモードのついたTVを買うかどっちかですね...
2014/03/08 16:21:29(最終返信:2014/03/08 18:13:36)
[17279374]
...4K倍速モード「クリア」で使用してみましたが! 所詮は2倍速パネルだからなーと半ばあきらめていた 動画性能ですが、世界遺産4Kプレミアムと初音ミクさん マジカルミライBDを見てみて考えが変わりました(^^;...年内には売却→4倍速パネルタイプの購入を目論んでいましたが 買い替えは来年でもいいかな? 倍速モードは「スムース」です、間違えた(^^; この後の水が流れるシーン、2K状態では倍速をOFFでもクリアスムースに...
2014/02/28 23:48:57(最終返信:2014/03/06 20:54:16)
[17249202]
...取扱説明書の160ページ以降を参照m(_ _)m 「ゲームモード」にすると、結構「OFF」になるかも!?(^_^; 倍速モード、各映像モードを試してみましたが駄目でした泣(u_u) 本来なら液晶の境界線なんてみえないですよね⁉︎...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46W900A [46インチ])
2014/01/02 09:48:23(最終返信:2014/02/11 01:04:58)
[17025185]
...jp/support/tv/i-manual/w900a/jpn/c_picscrn_hg_md_exceptpicmode.html W900Aは倍速モードがいくつか用意されていて効果が少しずつ違います。(Z8も?) 「くっきり強」にすれば少し暗くなりますが...
[17117691] 映画の24コマ映像の縦の動きが弱くないですか?
2014/01/26 22:44:12(最終返信:2014/01/28 12:57:16)
[17117691]
...最初に思ったのは例えば地上波をリビングに設定した場合に BSはシネマに設定すれば波ごとに違う設定になるので それで倍速モードの設定の違いがあるのかなって思ったのですが? どうやらこの現象はWスピード搭載機にて、ソースがB...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2013/12/06 14:19:56(最終返信:2013/12/15 04:26:50)
[16922624]
...55Z8という大画面モデルでさえ、47Z7と同等のレスポンスを獲得しており、それは補完を入れた倍速モードでも如実に感じることができます。 ZG2では補完を入れるとラグを感じたものですが、Z7/Z8ではそれがありません...
[16863071] 消費電力を抑える方法はありますか?応答速度の実感は?
2013/11/21 15:59:26(最終返信:2013/11/24 22:15:32)
[16863071]
...>時々、野球や草木がそよいでいるシーンで変な画像になっています。 についての対応策としては、「倍速モード」を今の設定以外にしてどう見えるかを確認して下さいm(_ _)m <取扱説明書165ページ参照...
2013/11/15 19:19:15(最終返信:2013/11/21 21:13:52)
[16839846]
...それぞれの「テレビの設定」は確認したのでしょうか? <「デフォルト設定」が一番良いと勘違いしていませんか? 特に「倍速モード」の設定を確認しないと... <「入力」毎に設定は保存される為、「デモ映像」の外部入力の表示用に設定を変えていても...
[16729848] このTVの画質をチェックしてみました(素人)
2013/10/20 08:35:43(最終返信:2013/10/22 09:34:41)
[16729848]
...、解像度は650本くらい 読めるのではないでしょうか。テスト画像の速さは何ppfでしょうか? 倍速モードを切り替えて、それぞれの動画解像度を教えてもらえないでしょうか。 私の SONY HX850はレビューにも書いていますが...
2013/10/19 17:11:02(最終返信:2013/10/20 10:29:24)
[16726866]
...レグザ47Z8000からの買い替えですが 最も期待ハズレなのが4K倍速モードです 画面が左右にスクロールするシーンで 「カクッ、カクッ」とコマ落ちしたような映像...で特に顕著で どんな作品を見ても必ず 「カクッ、カクッ」となるシーンがあります 4K倍速モードをオフにすると、カクッ、カクッは出なくなるようですが、 そうすると、大昔の液晶パネルの...理に個体差があるとは思えないので、 交換しても結果は同じでしょう 高額な商品なのに、倍速モードがまともに機能しないのは 大変がっかりです インパルスモードのあるソニーにすれば良かっ...
2013/10/15 17:29:56(最終返信:2013/10/15 17:29:56)
[16709953]
...TOSHIBAのサイトにリンクがある58Z8Xのプロユース画質設定値を 参考に画質の調整にトライしてみました。 まず、一番に驚いたのが調整項目にある「4K倍速モード」をオフにする事でした オフにしたら画像がボケボケになるんじゃないかと思いましたが、取り敢えず 設定を完了して...4KTVの購入を迷っている間にこの商品の価格が やたら下がったのは有難かった。アマゾンで32ほどでした。 しかし なんで?4K倍速モードをオフにすると動画ボケが治るんだろう⁇ ...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2013/09/15 11:19:16(最終返信:2013/09/15 13:50:18)
[16588659]
...右下から左下に流れるエンディングロールが白字の時に文字がブルッと震えて、文字がハッキリしないときがあります! 倍速モードゎクリアスムーズにしています! 文字をハッキリさせる為にゎどうしたらいいですか!? よくアクションのブルーレイやDVDを観るのですが...
(薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55FT60 [55インチ])
2013/08/17 11:46:18(最終返信:2013/08/21 18:58:34)
[16478728]
...ちなみに私のテレビはSONYのHX850ですが、いままでカクカクした経験はありません。 (常用している倍速モードはクリアプラスです。) 取扱説明書 https://eww.pavc.panasonic.co....
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2013/02/15 23:24:31(最終返信:2013/03/12 20:42:20)
[15770035]
...ードだったり、倍速モードの切り替えで絵の質感や、輪郭、残像などの描画がかなり変わるのですが、上記のシーンだけはどうしても残像が残ります。 倍速モードは「クリアスム...(まだ白っぽいようなら、「コントラスト感調整」から入る「ユニカラー」を80程度に。) 倍速モードが「クリアスムーズ」か「スムーズ」 コンテンツモードが「デジタルアニメ(放送orBD)...ンキー座りで、5分ほど通路の邪魔になってましたw) そして、「標準」や「映画プロ」で倍速モードを切り替えたり、ユニカラーを下げたりして どのようにニュースやアニメが映るのかを確認し...
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2012/10/18 22:19:33(最終返信:2012/10/19 19:37:04)
[15222446]
...液晶の4倍速処理では、技術の蓄積によって、他社(シャープを含む)より明らかに破綻が少ないです。倍速モードもいっぱい選べるので、目が疲れにくいモードも選択できますよ。 私的には、サッカーだけなら、プラズマTVを買ったほうがいいと思います...
(薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 19RE2 [19インチ])
2012/08/17 15:03:45(最終返信:2012/08/24 08:16:23)
[14946809]
...PC内蔵の無線LANで2階から1階の親機に接続する際は、「非常に強い」と 表示されます。 因みに、親機の通信状況を確認すると、倍速モードが40MHzになっています。 >TCPパケット通信では、平均 8Mbpsと表示されました。 これって...
[14797540] 40NX720→40HX720へ乗り換へ検討中…
(薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40HX720 [40インチ])
2012/07/12 15:25:03(最終返信:2012/07/18 18:54:47)
[14797540]
...確認した時の回答が60Hz駆動になるだったので4倍速モデルはどうなのかと思いました。 モーションフローOFFからいずれかの倍速モードに設定するとその瞬間画面が揺らいで いかにも60→120Hzに移行したような印象もあったので使い方相談センターの回答を鵜呑み...
