倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速"を検索した結果 1966件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[22745958] 映像について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/06/19 16:40:44(最終返信:2019/06/20 12:15:38)
[22745958] ...・スポーツ観戦のような動きの速い番組で発生しているのではないか? =>通常の番組でも発生する。 ・テレビが動きに弱い機種では? => 最近の4k対応テレビで倍速機能あり。テレビのモードは回答なし。 ・録画モードがDR以外で圧縮率が高くそれを違和感として感じてないか...のかも謎です。 DIGAを接続したFX750のHDMIの画質モードは調整しましたか?していないなら倍速を確認してみてください(オフならカクカクする、弱以上ならある程度スムーズになるはず)。 ディーガに... 詳細
[22701437] ダビングする時の録画モードについて教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/30 12:04:59(最終返信:2019/05/30 18:46:16)
[22701437] ...VHSの三倍録画を更に三倍録画ダビングするのが前者。 等倍録画するのが後者、ただし劣化なし。 の理解です。 言い方変えると、倍速に従って録画ビットレートが決まっていて、それに合わせて録画し直す。 で良いと思います。 DR録画に対し三倍録画のメリットはあまり無いと思いますが... 詳細
[5392012] 逆再生時の動作は、いかがでしょう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA(ヴァルディア) RD-XD92D)
2006/08/30 18:41:52(最終返信:2019/05/17 12:20:29)
[5392012] ... ※シャープARW25は、通常再生スピードの逆再生ができず、1.5倍速または2倍速の早戻しが一番遅いようです。逆スロー再生は1/8倍速または1/16倍速と、こちらは逆に遅すぎますね。1/2倍速が欲しいところ... 詳細
[22662331] HDD内でのレート変換高速ダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2019/05/12 21:39:18(最終返信:2019/05/13 01:44:26)
[22662331] ...早くて12分とか、かかる。 後者は、データ量に左右される。 (メディアへのダビングならメディアの○倍速対応や、HDD⇔USB-HDDのダビングならばUSB2.0/3.0にも左右される) 4倍録とかの46分ドラマだと... 詳細
[22188248] オートキャプチャーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/10/17 09:48:25(最終返信:2019/04/27 20:10:07)
[22188248] ...AVCモード(長時間モード)は倍速が大きくなるにしたがって精度が上がる 傾向があります。10倍モードではほぼ正確です。3倍や5倍は結構、怪しい という事です。 余計な、お世話ですが「倍速」ではありません。 「倍録」です... 詳細
[22602025] どこでもディーガの仕様について
2019/04/14 21:11:41(最終返信:2019/04/17 10:40:24)
[22602025] ...形なのでしょうか? それとも、YouTubeのようなストリーミング再生はできるのでしょうか? 後、倍速再生はできるのでしょうか? また、どこでもディーガのアプリを使用していて、不便に感じている点がありましたら教えて頂きたいです... 詳細
[21451623] ブルーレイにダビングしたら他機種で再生しない
2017/12/22 13:28:58(最終返信:2019/03/25 10:50:59)
[21451623] ...パナが主体的に作成していますので、 ディスクが正常なら、再生できない機器の方に問題がある事が多いです。 倍速ではなく、倍録です。 >AVCRECであることは変わりないのですが ??? AVCRECは、BDと同じデーターをDVDに記録する規格なのですが...長時間録画モードが2/5/15だけではないと言うお話しですが、私は5倍録で録画したものでしか試してないので、もしかしたら他の倍速なら可能なのかもしれません。(そうであれば、問題が解決しますね)今度試してみます。 ただ、だとしたら... 詳細
[22511263] 43インチでもUltra HD Blu-rayの良さは感じられますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/03/05 19:19:10(最終返信:2019/03/08 07:11:03)
[22511263] ...残像の残る液晶では見にくい映像が 2Kだとすっきりと見られます。 ちなみに、私の50インチには「倍速モード」がついています。 作品によりますね。高画質で有名なマッドマックス 怒りのデス・ロードは 43インチTVでもUHDとBlu-rayじゃ別物でした... 詳細
[22192260] BDレコーダー『DMR-UBZ1』の圧縮録画不良について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2018/10/19 02:42:33(最終返信:2019/01/27 20:43:42)
[22192260] ...5535/ 2012年春モデルからの仕様です。 6年ほど前に議論室されています。 × 倍速 ○ 倍録 圧縮技術とゆうのはいかに上手に手抜きをするかとゆうことなのだお(o^−^o)... ずるずるむけぽんさん 早朝よりの情報提供ありがとうございます。 また、さりげない『× 倍速 ○ 倍録』のアドバイスにも感謝しております。 情報提供頂きました6年程前の議論室内容(...まったくわかっていませんが、私の理解では、デジタルレコーダーの倍録は、アナログテープ等の倍速記録とは根本的に違い、データ圧縮によるので、そもそも2倍速=データ量2分の1、3倍速=3... 詳細
[22374796] 続・本機で4K録画して良かった番組は何ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/01/06 10:09:16(最終返信:2019/01/22 07:19:53)
[22374796] ...ディスプレイはユニテクの格安55インチ4Kモニター専用機(チューナーなし)で価格コムのレビューにも掲載できないようなマイナー機種ですが、HDR機能や倍速表示機能など余計な機能が全くないことから、かえって4Kソースが素のままで緻密に表示できる隠れた名器で暗部の締りも良く... 詳細
[22397779] 民放BS4K放送の画面が暗い場合の対処法
2019/01/16 13:23:03(最終返信:2019/01/22 06:53:48)
[22397779] ...赤い軌跡が残ってしまってみられたものではありません。 静止画にすると、一枚一枚のフレームは美しく解像しているのですが、 動かすと、ぐちゃぐちゃ。 「倍速対応」のテレビなのですがね。 シャープに聞いてみたら、フィルムモードにしてスタンダードにしてくれと言いますが...>静止画にすると、一枚一枚のフレームは美しく解像しているのですが、 >動かすと、ぐちゃぐちゃ。 >「倍速対応」のテレビなのですがね。 >シャープに聞いてみたら、フィルムモードにしてスタンダードにしてくれと言いますが... 詳細
[22366927] ソロソロ買い換えを考えているのですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2019/01/03 06:32:51(最終返信:2019/01/09 05:24:34)
[22366927] ...0倍速で調整出来る機能を多用 Vitaはもう使えません。ソニーのアプリTV&Video SideViewは倍速再生できません、代わりにMLP使ってました(XperiaZ3TC)。 EW510とnasne(V... 詳細
[22321194] ディスクへの書き込みが出来なくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2018/12/13 12:22:44(最終返信:2019/01/07 00:26:41)
[22321194] ...>一休みさん 詳しく有り難うございます。 恥ずかしながら倍速を気にしたことがありませんでした…。 倍速について確認したところ、下記のようになっていました。 ■...かもしれません。 ちなみに、倍速によってメカへの負担に違いなどがあるのでしょうか? >YukiNekoさん "ちなみに、倍速によってメカへの負担に   違...うです。 御推測の通り、倍速が関係ありそうです。 ということはやっぱりメカ不具合ですね・・・。 色々と有難うございます。 今回初めて倍速や1層2層などのディスク... 詳細
[22371650] DMR-SCZ2060  お正月特番を大量に録画した感想
2019/01/05 02:00:25(最終返信:2019/01/06 09:40:28)
[22371650] ...65インチ有機ELは8K放送と組み合わせると画質的な破綻が見えずちょうど良いかもと思いました。  今回はレグザの65インチ有機ELでしたが、倍速処理でフレーム補間した画質の違和感が酷く、店員の許可を取って画質的に「素」の状態にしたら、「アレ?... 詳細
[22343216] 英語での再生について
2018/12/23 10:11:08(最終返信:2018/12/23 10:11:08)
[22343216] ...日本語をなしにする、などなにか方法はありませんでしょうか。 ちなみにこの機種ではないかもしれませんが、倍速だとどちらかしかできないと見、英語での録画を設定しましたが、二か国語とも録画されています。 宜しくお願い致します... 詳細
[21555238] どこでもディーガとメディアアクセス
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/01/30 17:28:43(最終返信:2018/12/22 16:36:47)
[21555238] ...し機能、DLに時間かかりますが、画質など満足しています。 ところで、どこでもディーガ、倍速(1.3倍再生とか)機能無いのですよね? いくら探しても見つからず、WEBで検索しても情...サーバーがビジーになるのがムカつくので予約以外は使わないですね。 >どこでもディーガ、倍速(1.3倍再生とか)機能無いのですよね? 無料アプリにそんな機能はない。アプリを購入して...、それほど実用上問題なほどビジーになりますかね? どこでもディーガ、過去にここで希望した倍速再生、プレミア会員向け 機能として公開されましたね。欲しい機能なので有償会員加入で利用 ... 詳細
[21684474] 再生系編集操作感(進化点)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/03/18 11:18:34(最終返信:2018/12/18 23:48:41)
[21684474] ...マルチタスク性能は優秀です。 ただし、LANダビング中は、一切の編集などはできません。 LANダビングは、等倍速(実時間)です。 ここで、2種類のLANダビングを試しました。 @内臓HDDに録画したオリジナルをそのままLANダビング... 詳細
[22332011] 早見機能とcmスキップについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2018/12/18 00:16:31(最終返信:2018/12/18 20:13:18)
[22332011] ...使用されている方に質問です。 この機種は借りてきたDVDを1.5倍速ほどの早見でみることはできますか? (この機種以外でもいいのでできる機種があれば教えてください) また知り合いから最近どの機種もCMスキップがしづらくなったときいたのですが... 詳細
[22325362] あまり参考にならない情報ですが‥
2018/12/15 10:38:28(最終返信:2018/12/16 02:00:52)
[22325362] ...まだ書込中でやたら遅いですね。 地元の家電量販店から買ってきて破ったパッケージのフィルムを確認したら、やはり1〜2倍速でした。 これ毎回、書込速度の確認を忘れてし買ってしまいますね〜(汗) >ニックネームちゃんさん... 詳細
[22285222] 3840×2160 24P 表示について
2018/11/28 13:12:13(最終返信:2018/11/30 22:52:39)
[22285222] ...と同じく、フレームレートのコンバージョンは好きではありません。オリジナルで観るのが良いと思いますが、映画を倍速や60pにフレーム補間したヌルヌルの動きで観るのが好きな人もいるので、これは好みとしかいえません。... 詳細
