倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速"を検索した結果 1966件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22244694] テレビ42z8液晶割れ→タイムシフト機能が使いたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2018/11/10 21:35:29(最終返信:2018/11/17 12:14:54)
[22244694] ...TVが壊れてもM2008があれば録画データの引っ越しを気にしなくてもすむと言うのが決め手でした。 720も検討しましたが、上記の件と正面からしか見ない、倍速パネルは次回でいいとの判断もあり、520とM2008の(2番)になりました。 使用感ですが、520のTVリモコンからM2008が操作できるので... 詳細
[22246389] 外付けHDDへの移行ってこんなに遅いんですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2018/11/11 15:47:11(最終返信:2018/11/12 06:46:13)
[22246389] ...フォーマットもSeeQVaultですか? ソニー機はBDからのムーブバック番組→SQVHDDダビングが等倍速との報告もあったと思います。 ビデオカメラ映像もBDからのダビングだと同様の可能性はないとはいえず... 詳細
[21842848] 4K30P MP4の4K 60P化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/05/22 10:41:12(最終返信:2018/11/04 12:53:09)
[21842848] ... それがわかっただけでも助かりました。 ありがとうございます。 30Pを少しでも滑からにするには倍速表示などで フレーム補完するしかなさそうですね。 試してみます! いまさらではありますが…。 >姉妹機の1030を使用していますが... 詳細
[22195135] DIGAで外部録画をXPで録画できる機種はないですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/10/20 13:21:03(最終返信:2018/10/21 17:47:34)
[22195135] ...DVDディスクにハイビジョンモードで、長時間録画可能です。 (視ることができる画質。というならば「倍速」は限られますが・・・) 現在(いま)の時代、AVCRECモードに比べるとXPモードは‘低画質’そのものです... 詳細
[22106522] 現在接続中の外付けHDDからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2018/09/13 19:46:54(最終返信:2018/09/14 00:04:13)
[22106522] ...する場合倍速等でダビングが出来ますか レグザS10はレグザリンクダビングに非対応なので 関係ありません。 が、ダビングができたとしてもTV→レコーダーへの ダビングはほぼ実時間かかるので倍速ダビングのような...けると思うのですがこの方法で可能でしょうか また可能な場合ブルーレイレコーダーにダビングをする場合倍速等でダビングが出来ますか またブルーレイレコーダーにダビングした番組をDVDまたはブルーレイディスクにダビングした各ディスクはDVD... 詳細
[21881564] 後継機種 大胆予想
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ1)
2018/06/08 14:46:07(最終返信:2018/08/26 21:55:47)
[21881564] ... 結局時間もったいないからどうしてもテレビでしか観れないモノ以外はテレビ観るの諦めてネットの記事か倍速再生可能な動画視聴に移行してくんですよね。。。テレビ離れがより進む。 >ただのヲタクさん へ ... 詳細
[22024769] どういう録画に?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/08/11 22:53:03(最終返信:2018/08/18 18:52:04)
[22024769] ...通常に予約録画の場合は4倍速なりで、ふつうに録画可能、放映中の場合はその番組はいったんdr画質で、そのあとに。。。倍速に変換。ーこれは3年前より後退。(意味がわかりましたか?  はっきり言って、無線ランが付いてるし... 詳細
[21931900] 新旧買い替え時のご参考に(変更や継承漏れ)他社製でも
2018/06/30 14:51:24(最終返信:2018/06/30 14:51:24)
[21931900] ... ・安定書き込みモード(旧モデルでもこの名称ではないですが)  なくなりました。  よって、高価な倍速ディスクに書き込みエラーで廃棄物リスクが増えました  書き込み速度は上がります  昔は、98%は成功したのですが... 詳細
[21927267] DVDからHDDへのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/06/28 12:04:47(最終返信:2018/06/29 07:21:59)
[21927267] ...ひょっとして1倍録と1倍速を混同されていませんか? 東芝機には1倍録という用語はありませんので ・・倍録は録画品質(画質の綺麗さ)で・・倍速はダビング速度です juliemaniaxさん アドバイスありがとうございます。 >VRモードならファイナライズに関係なく高速ダビングが...どうしてもの時はそうしたいと思います。 >ひょっとして1倍録と1倍速を混同されていませんか? >倍録は録画品質(画質の綺麗さ)で・・倍速はダビング速度です なるほど。完全に勘違いですね。 サポートに聞いたときは1倍速ではなく1倍録と混同して... 詳細
[21888145] 接続するディスプレイはテレビでなくても大丈夫!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1100)
2018/06/11 11:28:20(最終返信:2018/06/12 23:50:11)
[21888145] ...4KのPCモニターにアップコンバーターなんて付いてないのでは。 私のモニターはHDなので確認できませんが。 倍速液晶なんてのはありません。 こういった具合ですので、PCモニターとTVは別にされた方が満足出来ますよ... 詳細
[21772981] 3デコーダー復活。なのか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/04/23 16:52:29(最終返信:2018/05/30 13:25:15)
[21772981] ...・三番組同時長時間録画は間違いなく可能ですがDR切り替わり発生条件はまだ不明 ・後からのモード変換や4K⇒2Kダウンコンバートは必ず等倍速 だそうです。ソニーストアでの実機報告があればより確実な情報が出てくると思います。 おはようございます...>デジタルっ娘さん 有益な情報ありがとうございます。 >・後からのモード変換や4K⇒2Kダウンコンバートは必ず等倍速 うーむ。 ディスク焼きは根気が要りそうですな。 この裏だと一時DRになったりするんですかね? 4K>2KはAVCとは別デコーダーだったりするとか... 詳細
[21842896] BD、dvdに高画質で書き込みたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/05/22 11:17:48(最終返信:2018/05/22 23:40:13)
[21842896] ...書き込むさいに選択するのですか? それとも録画する際に選択するのですか? 高速とかFRとか録画する際の倍速なのか書き込むさいの倍速なのかもいまいち把握できていです。 すみませんが全くの無知でやり方を教えていただければと思います... 詳細
[21828925] 東芝製かパナソニック製で迷っています
2018/05/16 15:34:46(最終返信:2018/05/22 08:24:29)
[21828925] ...極力有線で接続した方が無難な様に思います。 つい先日も、高速化の流れで無線LANルータを交換したところ、倍速設定では全く安定しないばかりか、通常設定としても完全には安定せず困惑しています。 あと、横から雑談スミマセン... 詳細
[21806935] 前回のモデルbdz-ZT3500との違いは?
2018/05/07 16:23:14(最終返信:2018/05/09 01:47:12)
[21806935] ...XRに)その変換してる間に、録画ができなくなってしまうのは、どのメーカーでも同じですか?? DVDに焼く場合は、完全に等倍速で、その間録画出来ない、DVDの二層には焼くことができないなど、買ってから困ること多かったです。 ... 詳細
[21663961] RD-X9で録画した番組の移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/03/10 12:12:43(最終返信:2018/04/21 00:19:50)
[21663961] ...1TBモデル購入で少々失敗と感じているのはその点です。 TS、DR録画主体の使い方には向いてない容量です。 ドラマや映画は倍速モード録画を使っているのでディスク経由のムーブバックか、そのままディスクに封印しか ないかなーなんて考えています... 詳細
[21556113] 倍速再生機能について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT3500)
2018/01/30 22:14:20(最終返信:2018/04/19 20:58:01)
[21556113] ...的に何倍速再生とは書いてません。実際には何倍速なのでしょうか?現在ソニーのBD”BDZ-ET1000”を使用していて、1.5倍速再 生をよく使用しています。パナソニックのBDの倍速再生は1.3倍速と0.8倍速があるのはわかったのですが... 詳細
[21739557] 新型機種へのダビング方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2018/04/09 19:44:07(最終返信:2018/04/17 18:13:36)
[21739557] ...コンテンツ保存主眼にしている場合、DRモード録画メインの方も多いと感じました。私もそれに該当。 今後もDIGA継承購入なら倍速録画でもあまり問題は起きないと思っていますが、店員さん曰くたまに 不具合で読めないことがあるらしいとのこと... 詳細
[21723234] HDD増設の組合せについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2018/04/02 17:45:53(最終返信:2018/04/08 18:51:51)
[21723234] ...きれば、家族全員で使っても個々にこの中から観れば良いわけですから十分だと思いますよ。 倍速録画したくないと言うことなら仕方ないかもしれませんが、少し使って様子見てからどうしても容...。これなら、録画保存期間が延びるのでしょうね。ちなみに、当方、既に老眼を生じているため、倍速録画は特に問題ないです。まるるう様によると、6倍速は、充分見られるレベルの画質とのことで...なります。 ありがとうございます。 >_φ(・_・さん 地デジのチャンネル録画は、8倍速でした。 上で3ヶ月保存できると書きましたが53日間でした。すみません。 UBX7030... 詳細
[21601204] BDに残すためのレコーダー選びについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2018/02/15 11:55:41(最終返信:2018/02/15 15:01:45)
[21601204] ...パナのDMR-BRT機などを使うのとあまりかわらないのですね? >まこさきさん BWT510ではほぼ等速でネットダビングです。 BRZ1000では倍速程度のネットダビングのようです。 X9→X10のダビングと同じような早さに感じます。 パナ機は機種によって対応が違うようです...少し前になりますが、残しておきたい番組用にHVL-DR2というRECBOXを購入済みなのですが、当倍速かかるとのことで未だかかり始めていない状況です。 撮る造さんアドバイスありがとうございます。 BDに残したい番組がそこそこありますので... 詳細
[21520150] Media link playerで倍速再生は正常にできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2018/01/18 10:22:45(最終返信:2018/01/18 18:02:02)
[21520150] ...音声付倍速再生で頻繁に途切れて視聴できない事が不満で買い替え検討中です。 現在のDIGAは、持ち出し番組を配信すると倍速再生でも途切れないですが、持ち出し番組を作成してないものを変換配信して倍速再生すると途切れます...で倍速再生可能か教えてください。 よろしくお願いします。 まず現在のレコでDiXiMのお試し視聴試してみては? >持ち出し番組を作成してないものを変換配信して倍速再...とりあえず倍速再生さえ出来ればと思いました。 せっかくの時短なので、そもそも提携アプリのDiXiMが対応してくれればいいんですが、Android版は倍速すら出来な... 詳細
