倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速"を検索した結果 1967件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[21520150] Media link playerで倍速再生は正常にできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2018/01/18 10:22:45(最終返信:2018/01/18 18:02:02)
[21520150] ...音声付倍速再生で頻繁に途切れて視聴できない事が不満で買い替え検討中です。 現在のDIGAは、持ち出し番組を配信すると倍速再生でも途切れないですが、持ち出し番組を作成してないものを変換配信して倍速再生すると途切れます...で倍速再生可能か教えてください。 よろしくお願いします。 まず現在のレコでDiXiMのお試し視聴試してみては? >持ち出し番組を作成してないものを変換配信して倍速再...とりあえず倍速再生さえ出来ればと思いました。 せっかくの時短なので、そもそも提携アプリのDiXiMが対応してくれればいいんですが、Android版は倍速すら出来な... 詳細
[21165797] 早見再生  再生速度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2000)
2017/09/03 09:35:40(最終返信:2017/12/23 21:32:36)
[21165797] ...DRモードで録画したものを再生して早送りボタンを一回押したときの再生速度を教えてください これまで使ってきたDIGAは約1.6倍速でした 以下2つの書き込み見て最新機種は同じことして1.3倍速のようなので避けたいです http://bbs... 詳細
[21325813] FUNAI Connect アップデート
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/11/02 02:50:57(最終返信:2017/12/16 16:42:49)
[21325813] ...問い合わせたところ通常録画はすべてDRからの後変換だそうでパナBRG的香りが漂います。 変換時間は状況次第で倍速以上もあるとのことで従来の等倍固定ではないようです。 (等倍で後変換だととても6チューナー録画は賄えないのでここもパナに近い速度出るかも)... 詳細
[21397450] 4K倍速対応の割には安かった。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UT1100)
2017/12/01 01:48:11(最終返信:2017/12/01 01:48:11)
[21397450] ...テレビが4K対応のAQUOS50インチなので、ブルーレイも4K倍速対応を購入しました。チューナも3チャンネルあり、家族で録画時間が被っても大丈夫です。ハードディスク容量は少ないですが、外付けHDDへコピーした後は削除して容量を増やすので... 詳細
[18984293] 倍速録画モードの画質や、その他機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/07/20 19:51:59(最終返信:2017/11/29 22:07:50)
[18984293] ...この機種を購入検討なのですが、「AS(4倍)」モードの画質は良いでしょうか? 現在VDR-R3000を使用している→「TSX4(4倍)」が画質もまあまあ良く満足できるので、ほとんどこれで保存している のですが、こちらの機種の「AS(4倍)」モードは、「TSX4(4倍)」と同じもしくは「それ以上」の画質・満足度かを、... 詳細
[21119242] 音声付き早見再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/08/15 19:29:58(最終返信:2017/11/24 16:38:57)
[21119242] ....3 倍速) (2)サーチボタン   ・・・ 69 分( 1.5 倍速) 再検証 (3)サーチボタン   ・・・ 69 分( 1.5 倍速) (...れたブルーレイDIGA購入して1.6倍速でした BRZ2000含めて6台ほど所持(家族所有含む)してきましたがすべて1.6倍速でした 参考までにいうのなら アナ...ん  へ 逆に、私は私自身のこれからの知識として、 『ディーガ』以外の他メーカーの〔倍速早見機能〕が、どの様になっているか? をぜひこのスレッドをごらんの皆様の情報を、知りた... 詳細
[21367264] HDDからBD-Rにダビングする時の不具合について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2017/11/18 14:52:39(最終返信:2017/11/19 23:02:12)
[21367264] ...どのディスクを使った時だったのかは忘れましたが、音が静かな時もありました。 ですから、使うディスクによって違ったり、ダビングする倍速によっても作動音が違うのかもしれません。... 詳細
[21356620] 早見1.3倍速と早送り1、ブルーレイの早見について質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2017/11/14 07:59:23(最終返信:2017/11/15 00:05:58)
[21356620] ...その事が出来ないにあたるのでしょうか? 説明書の文 早見再生(1.3 倍速) を約 1 秒以上押す もう一度 [1 再生 /1.3 倍速 ] を押すと、通常再生に戻ります。 以下の場合はできません。 ・市販の...私もBW870からBRG2020に乗り換えたとき、同じ疑問を抱きました。残念ながら、早送り1速目で1.5(正確には約1.67)倍速の音声付早見再生できるのは、型番がBWTとかBZTとかで始まるモデルまでみたいです。 ※ご参考 http://bbs... 詳細
[21278416] 再生速度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2017/10/14 21:04:46(最終返信:2017/10/15 21:00:12)
[21278416] ...早送りボタン一回おして何倍速ですか?(DR) >JUMBO@さん 再生ボタン長押しと同じく、1.3倍速だと思います。 取説には書いてないですね。 >JUMBO@さん >早送りボタン一回おして何倍速ですか?(DR)... 詳細
[21173592] 続編・DMR-BRG2030を購入して、1週間経ちました。
2017/09/06 08:23:07(最終返信:2017/10/10 12:43:42)
[21173592] ...SONYのVHSレコーダーを購入してβテープをダビングした記憶があります。  現在は山となったVHSテープを、BDに等倍速でダビングする日々です。 VHSレコーダーがブルーレイ・HDDレコーダーに変わったように、早けれ... 詳細
[21198582] かんたん転送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2017/09/15 12:11:06(最終返信:2017/09/17 01:32:38)
[21198582] ...WiFiスピードが十分なら録画番組再生も1.5倍速可能なので、最近のパナの1.3倍速再生制限なんのその。 2.4GhzWiFiだと倍速再生は厳しいです。 5Ghzなら1.25倍速再生は大丈夫で、1.5倍速再生はたまにバッファリングの為に一時停止する事がありますが... 詳細
[21150757] 音声で外国語が出ない(日本語音声だけ)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT1000)
2017/08/28 04:23:58(最終返信:2017/08/28 05:48:34)
[21150757] ...録画倍速が原因かどうか分かりませんが、韓流ドラマを録画したら、日本語音声しか出ません(以前のAQUOSでは出ていました)どうしたら日本語と韓国語が出るようになるでしょうか。 取説には、何と書いてあるのか... 詳細
[20955795] チャンネル録画で特定のジャンルのみ高画質で録画したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/06/10 11:09:04(最終返信:2017/06/18 07:41:03)
[20955795] ...のすべてのジャンルを長時間モードにすることは できないのです。 特定のジャンルだけより高倍速で録画する使い方しか想定していない、と言うことでは? >mie_mieさん、失礼いたしま...選択でき る仕様のようです。 DECSさんのおっしゃるとおり、あまり見ないジャンルを高倍速で設定 して、記録時間を伸ばすための機能のようです。 仕方がないので、チャンネル録画の...さん ポイントと思い、考察で引っ張ってスミマセン。。。 > あまり見ないジャンルを高倍速で設定して、記録時間を伸ばす 大多数のニーズは逆では無いでしょうかね。。。 すなわち... 詳細
[20890270] 倍速ダビングのやり方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/05/13 23:16:42(最終返信:2017/05/14 14:08:13)
[20890270] ...だと、HDDにDRなどで録画されていませんか? XPやSPモードで録画しないとDVDへは倍速ダビングできないと思います。 その前に放置の過去スレにちゃんと返信しましょう。 ありがと...いわゆるVRモード)で録画できませんので、DVD-R/-RWへのダビングはどうやっても等倍速にしかなりません。 DVDではなくて、BD-R/-REを使えば容量を越えない限り高速ダビ...を再生できるパナナビは録画モードによっては再生できないトラブル(パナいわく仕様らしい 何倍速だとだめという明確な情報もない)がでてているので注意が必要です。 バナのナビCN-F1D... 詳細
[20725873] 音声付き早見機能について
2017/03/10 10:34:46(最終返信:2017/03/21 10:02:35)
[20725873] ...・再生ボタン長押し…3分46秒 ・早送りボタン1回押し…3分45秒 と、音声付き早見再生はいずれも1.3倍速でした。調査対象の番組は、編集画面で確認したところ「0:05.00」と表示されていたことから、4分59秒台後半から5分01秒台前半だと思われます... 詳細
[20692582] 倍速再生と裏番組視聴機能ありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1800)
2017/02/26 15:35:36(最終返信:2017/02/26 21:32:28)
[20692582] ...今迄東芝を使っていたのですが、倍速で再生できる機能があり、いつも倍速で見ていました。 ただ、倍速にすると字幕が消えます。 テレビがシャープなのでシャープを調べていたのですが、そもそもシャープに倍速再生機能ってあるんでしょうか...そもそもシャープに倍速再生機能ってあるんでしょうか? それと、東芝にはない裏番組視聴ですが、この機種はありますか? >そもそもシャープに倍速再生機能ってあるんでしょうか? あります。 パナ機なら字幕が消えません。 >東芝にはない裏番組視聴ですが... 詳細
[20623359] シーンサーチ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2017/02/02 12:54:14(最終返信:2017/02/03 14:06:23)
[20623359] ...あと登録しませんでしたが、毎月いくらぐらいかかるのかな? 一回払えばいいのかな? まー、スキップ機能もあるし、倍速もあるのでいいかって事に なってしまうんですが^^; あと、一か月無料でしたが、登録すると映画の番宣動画が... 詳細
[20518218] SeeQVaultのバックアップ方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T660)
2016/12/27 15:23:51(最終返信:2017/01/16 13:22:59)
[20518218] ...SeeQvault形式は全てコピーワンスになるのでご注意を… 余談ですが、50Z20Xは倍速液晶ですが残像感が「かなり」気になる(以前は4倍速液晶のKDL40W5使ってたのでそのせい!?)ので、倍速のない50M500Xはより残像感が残ると思います... 詳細
[20524487] CMチャプターを自動でスキップさせて再生
2016/12/30 00:45:10(最終返信:2017/01/13 06:51:08)
[20524487] ...【録画】番組録画予約 > 録画時本編チャプター自動挿入 【再生】チャプター(CM)自動飛ばしボタン > 倍速再生 って具合にTVレグザ37Z1でやってました 壊れたのでTVレグザ40V30を買ったのですが 「チャプター(CM)自動飛ばし再生」がありません... 詳細
[20546635] スマホへ転送するにはDRのみ?
2017/01/07 10:06:57(最終返信:2017/01/07 19:10:26)
[20546635] ...。 転送用にDRで別録りするテもありますが忘れた時に悲惨だなぁと思っています。勿論DR以外でも等倍速ならダビングできるこは見ましたが、それでは朝に急いで持ち出す事はほぼ不可能になります。 多分転送用... 詳細
