倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速"を検索した結果 1967件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[20415391] BDドライブの書き込み速度について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2016/11/21 22:14:27(最終返信:2016/11/22 07:31:35)
[20415391] ...知っている方が居ましたら教えてください 2倍〜6倍までメディアの種類は確認しましたが値段の違いもあるので 出来れば適正な倍速対応のメディアを買いたい次第です 初めての質問なので至らない所があるかもしれませんが、よろしくお願いします...解決済のところの参考で失礼いたします。 あくまで個人的な選択(実はブランド確定のほぼ2択の決め打ちw)ですが、倍速より購入時の『価格』で選んでいます。 そもそも、それほど連続して焼き続けるとか、焼いている時のマルチタスクが問題となる様なことが無いこと... 詳細
[20038682] nasの購入にあたって困っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2016/07/15 00:20:03(最終返信:2016/11/13 16:05:58)
[20038682] ...ケーブル含めギガビット環境で統一したほうがうちでは良好な結果が出ています。 といっても速度はいいとこ30Mbps前後なので、BSのDRだと録画時間に対し倍速も出ないケースがほとんどです。 ただタイトル固有のわずかなエラー要因でまれにムーブ不可になる発生率はUSBのSQVよりLANのNASのほうが高いです... 詳細
[20366609] 録画が消える問題は改善された?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1000 [ブラック系])
2016/11/06 12:29:03(最終返信:2016/11/06 14:03:05)
[20366609] ...Amazonのレビューに「倍速ダビングするとダビングしてないものまで消える」と書いてありましたが、改善されたのでしょうか? それが改善されるまでは怖くて買えません。 それは不具合(どの機種でもおこる)ではなくて... 詳細
[20312984] 現在、レグザZ9000とRECBOXを使用しております。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2016/10/19 22:45:35(最終返信:2016/10/23 06:57:31)
[20312984] ...速度がレコーダーによって倍以上変わりますので番組数が多い場合は無視できなくなります。 東芝以外のメーカーは録画時間に対し概ね倍速未満、東芝は三倍速以上が目安なので判断材料にしてください。 レコーダーに移動後の変換では既にレスした通りパナが3... 詳細
[20255756] 画質変更について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/10/01 21:04:03(最終返信:2016/10/02 16:46:37)
[20255756] ...VR以外厳しいです。 録画タイトルのHDD内モード変換では作成不可なのでDVDの場合メディアへの等倍速ダビング以外方法がありません。 >デジタルっ娘さん 早々のご回答有難う御座いました。 残念ながらそうでしたか... 詳細
[20107786] メディア保存は時代遅れでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2016/08/11 21:21:30(最終返信:2016/08/14 18:43:59)
[20107786] ...長期保存の需要って、そんなにないのが現実なのかも 問題はディスクに保存すると邪魔臭いのでほとんど見ないです。 倍速もできないし手軽に見れないからほぼ焼かないです。... 詳細
[20075853] 低画質モードでも字幕
2016/07/29 16:34:29(最終返信:2016/08/11 18:17:13)
[20075853] ...@BZT810(2011年9月)は早見再生では字幕が出ません。 ABXT970(2014年4月)では、1.3倍速及び早送り1段目で字幕が表示されました。 従って、現在発売されているDIGAでは、長時間録画でも、字幕の録画・再生は出来ます... 詳細
[19996150] BLドライブのへたり対策
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z410)
2016/06/29 13:07:09(最終返信:2016/07/01 17:04:19)
[19996150] ...高速ダビングで行っていましたが、現在は高速だと失敗が多くなってます。  今は 取りあえずの回避策として、等倍速ダビングを行ってます。 つまりHDDにANモードで番組を録画し、BD−Rにダビングする際に、画質変換をANモードに指定してダビングする方法です... 詳細
[19945116] DTCP-IP/DLNAプレーヤー その後
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2016/06/10 17:18:51(最終返信:2016/06/13 07:27:33)
[19945116] ...MLP改善して欲しいこと  持ち出した番組の並べ替えが出来ると良いです。  SD保存対応になると良いです。  倍速(×1.3とか×1.5とか)再生が出来て欲しいです。 ===== D-tab d-01Gから内臓ストレージがそろそろ満杯だよという警告が出ましたので... 詳細
[19863188] DTCP-IP/DLNAプレーヤー
2016/05/10 17:32:54(最終返信:2016/06/06 16:44:59)
[19863188] ...MLP改善して欲しいこと  持ち出した番組の並べ替えが出来ると良いです。  SD保存対応になると良いです。  倍速(×1.3とか×1.5とか)再生が出来て欲しいです。 D-tab d-01Gから内臓ストレージがそろそろ満杯だよという警告が出ましたので... 詳細
[19847244] 音声付き倍速再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/05/05 07:39:44(最終返信:2016/05/08 16:27:20)
[19847244] ...スペック情報にもないのでしょうが、音声付きの倍速再生はできますでしょうか? 取扱説明書を読んで下さい。 音声付きで倍速されるのは 1.再生ボタンの長押し⇒約1.3...能は、伺って初めて知りました。 感謝いたします。安心して購入対象にします。 >音声付きで倍速されるのは >1.再生ボタンの長押し⇒約1.3倍速 >2.再生中に早送りボタンの一回押し...速 最近のパナは仕様が変わったのですか? 以前2の方はAVCが1.3倍速、DRが1.6倍速でしたが。 >無知蒙昧Limitedさん >最近のパナは仕様が変わったのですか? ... 詳細
[19824303] モード変換中のマルチタスクに進化
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/04/27 17:23:21(最終返信:2016/04/28 11:24:25)
[19824303] ...この仕様でもある程度は便利になるでしょう。 複数変換指示の場合も連続で録画と同時進行していきトータルでもほぼ四倍速でした。 とはいうものの、先に録画が始まってから電源を切った場合は録画終了まで変換は開始されません...贅沢いうと中途半端感はなきにしもあらず(^^; デジタルっ娘さん >複数変換指示の場合も連続で録画と同時進行していきトータルでもほぼ四倍速でした。 BRG2010も同様なので、同時進行でも変換速度が遅いということはBRZ1010でもないようですね... 詳細
[10373618] 再生できません。(800288D8 )
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW870)
2009/10/26 23:29:22(最終返信:2016/03/21 20:39:33)
[10373618] ...タイトルは出ますが再生できませんと表示されました、ここまでは査定0円さんと同じですが、870でのダビングに使用したディスクは1ー4倍速でしたので改めて2倍速までのディスクにダビングしたら無事再生出来ました、査定0円さんのPS3が4倍速に対応して居ないのかも知れません... 休み時間にマニュアルと格闘してみます。   ニイチさん、 ディスクではなくDLNAでの再生なので倍速はおそらく(というか間違いなく)関係ないと思います。 >DRとかHGの録画モードであれば再生OKって情報がありましたが... 詳細
[19501084] コマ送りの速度が遅すぎるのは仕様?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/01/17 22:50:48(最終返信:2016/03/20 15:18:43)
[19501084] ...使う機会がありませんでした。 また、改めて、自動コマ送りを使ってみると、 最高速の5段階は、0.8倍速ほどの速度で、 赤外線でも、これも使えるなあ〜と感じた次第です。 でも、やはり無線リモコンは、どのような角度で... 詳細
[19655349] DIGA BRT210からBRW1000に録画番組を何らかの方法で移動させたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2016/03/04 09:37:42(最終返信:2016/03/16 01:06:11)
[19655349] ...それともBD-REでダビングしムーブバックをピストンしかないでしょうか。 (一度試しましたが、ほとんどがEPモード録画なので1倍速でした…) もし他に何か方法があればぜひぜひご教授お願いいたします! お引っ越しダビング =... 詳細
[19673392] 毎週録画
2016/03/09 03:17:29(最終返信:2016/03/12 23:27:29)
[19673392] ...ついつい目につく簡単な方から入って行ってしまってました。 あっ、一応、リビングには、パナのフルHDの42V(3D対応倍速液晶)があったりしますけど(←コスパが良かったもので 笑)、そっちは親が使ってます。 >共通仕様であるとしてレスいたします... 詳細
[19572207] 旧製品群との接続法
2016/02/09 14:30:07(最終返信:2016/02/11 02:57:57)
[19572207] ...暗い自宅で使う場合はかなり違って見えます。。  プラズマに比べると、残像が多少気になる場合もあるでしょうから、倍速液晶は必須でしょうね。 (VIERA 倍速液晶TV)  http://kakaku.com/kaden/lcd-tv/itemlist... 詳細
[19544537] リモコンの反応速度について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2016/02/01 07:30:43(最終返信:2016/02/02 07:02:01)
[19544537] ...度の違いです。 BWT500のほうは、「再生」「早送り」ボタンを連続で押せば、スムーズに倍速再生が始まりました。 RD-BZ710のほうは、リモコンでボタンを押してから、動作するま...なります。 それ以外ですと、たとえば スキップボタンで次のチャプターに行ったあと、また倍速再生に戻すために早送りボタンを押したいのですが、スキップ後すぐだとボタンを押しても反応が...BWT500だと、スキップボタンと早送りボタンを連打すれば、スムーズに次のチャプターから倍速再生が始まる、という感じでした。 他、矢印ボタンでの番組選択や、チャンネルボタンなどの... 詳細
[18740831] マルチタスクにびっくり
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T3600)
2015/05/02 23:11:30(最終返信:2016/01/23 10:51:27)
[18740831] ...・HDD内変換ダビング中に放送転送、タイトル配信、チャプターカット編集など HDD内変換ダビングは実時間と勝手に思っていましたが、倍速以上出ますね。 また負荷をかけても気になるほどレスポンスが大きく低下したりダビング時間が延びることもないようです... 詳細
[19484406] RECBOXからのムーブ速度
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500)
2016/01/12 12:16:22(最終返信:2016/01/18 00:20:39)
[19484406] ...たが、x50世代から倍速程度出るようになった」との記述がありました。 BRT250→260→BRS500→510なのでこの機種(世代)でも倍速近く出るならこれで決...アムが6〜8Mbpsとすると4〜5倍速出る計算です。 ただDIGAの場合録画時間に対する倍速上限があり、概ね2.5倍程度で頭打ちになると思います。 多くのケースで二倍以上は出ると思...にはなりません。 スレ主さんがお尋ねのRECBOX→DIGAだと明白に録画時間に対する倍速の上限があります。 30分 DR録画 4.2GBのタイトルが23分ほどとのことですが、こ... 詳細
