倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速"を検索した結果 1966件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[18586893] BW900から普通に移行できるんだね
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT9600)
2015/03/17 01:09:14(最終返信:2015/03/17 12:10:23)
[18586893] ...BW900のAVCを9600に書き込む時は、 高速モードでのダビングは不可みたいなので、 ハイビジョン3倍速モードで移行中。 等倍速だから、やたらと時間がかかる。。。 BW900のAVCは、互換性の問題があるようだけど、 一応、処理は進んでいるようなので... 詳細
[18400323] 録画用の激安BD-Rは使えますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2015/01/24 07:22:43(最終返信:2015/03/04 07:37:38)
[18400323] ...修理すればよいので でも再生不能になると ダビングした番組 死んでしまいますよ 家にも 日本製ソニー BD-REに倍速スリームケースで 一枚錆びて 一部再生できないのが有ります(僕もね RよりREの方が安かった時に 使ってたのです)... 詳細
[18415227] DBR−M590情報ありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2015/01/28 14:21:54(最終返信:2015/02/23 13:01:53)
[18415227] ...保存領域へのダビング時に設定オンでマジックチャプターが付与されます。 この場合、チャプターオフだと高速ダビング(倍速程度)ですがオンだと等速ダビングになります。 そろそろ、当該機にスレに移ったらどうですかね。 http://bbs... 詳細
[18501477] お出かけ転送時の環境と音声早見付再生について教えて下さい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2015/02/21 12:47:34(最終返信:2015/02/21 12:47:34)
[18501477] ...この機能がとても便利なので他のアプリを使用するなど、方法がないか探しています。 (PSPやZシリーズのウォークマンで倍速可能と拝見しましたが、現在古いarrowsスマホとnexus7、iphone6plusしか所有していません... 詳細
[18490733] 指定時刻でのワイヤレスおでかけ転送の設定
2015/02/18 12:42:50(最終返信:2015/02/18 19:06:37)
[18490733] ...SideViewの機能アップで、実現されることを望みます TV SideViewの機能アップと言えば、倍速再生(できたら0.1倍単位)も強く望みます 回答ありがとうございました ... 詳細
[18401139] BZT820から追加購入 予定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/01/24 12:45:35(最終返信:2015/01/29 08:09:06)
[18401139] ... 特にモード変換が等倍速 (実時間) じゃなく 3 倍速以上の処理速度があって 1/3 くらいの時間で終わるのはありがたいです。 他社機からの LAN ダビング受信も以前は等倍速 (実時間) でしたが... 詳細
[18363322] ディスクドライブについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1000)
2015/01/12 18:10:25(最終返信:2015/01/17 22:40:45)
[18363322] ...「能力の落ちたドライブ」でも一部のメディアは読み書き可能でした。  以下を試してください。 ・BR-Rは倍速の低いメディアを使ってみる。 Verbatim(三菱)ブランドで6倍速メディアは読まないが、4倍速メディアは読み書き可能といった検証結果を体験している... 詳細
[18297459] 機能限定機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BR160)
2014/12/23 09:59:47(最終返信:2015/01/06 00:29:22)
[18297459] ...製品が悪いわけでもなくよく調べていなかったのがいけないのですが、どうもDVDの録画(再生のみ)はできず、BRへも倍速ダビングもできない(1倍速のみ)ようなのです。容量は少なく、HD録画時間も約40時間が限界のようです... 詳細
[18322971] DVD-Rに録画した番組の経年劣化について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/12/31 12:53:18(最終返信:2015/01/03 13:52:20)
[18322971] ...書き込みメディアの品質をチェックするソフトで見ると、書き込み品質がよくない状態でしたので、8 倍速や 6 倍速で書き込むようにしています。 レコーダーでは機種ごとに使われているドライブは固定でしょうし...ドライブでの経験ですが、日本製のメディアを使って、高品質として定評のあるパイオニアドライブを使っても、最高速 (16 倍速) でデータを書き込むと、読み取りドライブとの組み合わせによっては読みだせないことがあります。(経年変化ではなく... 詳細
[18257752] 録画モードの互換性とDVDからの取込
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-R521)
2014/12/10 23:58:53(最終返信:2014/12/30 13:38:03)
[18257752] ...Cで録画し、iV−Sへムーブして録画データー保管しております。 GV-MVP/XZ2では倍速モード7倍速(HR7)にて録画しています、VDR-R3000での再生は可能とGV-MVP...ご了承ください。)  @5.5倍速の下の12倍速は、かなり荒くなるんでしょうね。  A倍速モードで画質が違うとBDに移す時には、すべてのデーターを統一した録画モードにするのでしょ...ものを残そうとは思わないので せいぜい5倍録くらいまでしかレートを落としません。 >A倍速モードで画質が違うとBDに移す時には、すべてのデーターを統一した録画モードにするのでしょ... 詳細
[18072801] ブルーレイディスクにデータを避難させるには
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2014/10/20 17:28:16(最終返信:2014/12/28 10:46:21)
[18072801] ...それだけ購入できるといいですねえ…お金が…ないかなあ、と。 また、LANムーブとBD焼きで、というのは確かですね。 等倍速のiLINKは日が暮れてしまう… でも、編集済みデータがほとんどでして… うーん、こりゃ大変な日々が待っていそうです...こりゃ大変な日々が待っていそうです。 >また、LANムーブとBD焼きで、というのは確かですね。 等倍速のiLINKは日が暮れてしまう REGZA(TV)と、X9が同じか分からない(知らない)のですが... 詳細
[18280522] 旧機種との直接ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2014/12/17 22:53:06(最終返信:2014/12/20 10:53:39)
[18280522] ...高速ダビングは 選択できず、ハイビジョンダビングX倍速しか選べません ということはここで再び劣化するのだと理解しています。 ハイビジョンダビング2倍速あるいは3倍速を選ぶと どのくらい劣化するのでしょうか... 詳細
[7147471] オリ的,A600批評
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > HD DVD VARDIA RD-A600)
2007/12/22 18:55:41(最終返信:2014/12/16 09:59:49)
[7147471] ... プロスペック中継して,RD-X5にて録画したい・・・ A600だと,TS録画したものをワザワザ等倍速で,ダウンコンバートするのがめんどくさく思えてきました^^; あ〜〜 コピーワンス・・・・ メルコ古...!プロスペック中継して,RD-X5にて録画したい・・・ A600だと,TS録画したものをワザワザ等倍速で,ダウンコンバートするのがめんどくさく 思えてきました^^; あ〜〜 コピーワンス・・・・) ... 詳細
[18203069] 録画、再生について
2014/11/24 21:11:18(最終返信:2014/11/26 21:08:33)
[18203069] ...他のDigaも共通だと思います。 尚、速度ですがBZT710では、 DR:5/3(1.66667)倍速 AVC:4/3(1.33333)倍速 になります。 誠に申し訳ありませんがここに出ているDRとAVCというのはハイビジョン放送画質の事ですよね... 詳細
[17191599] 気にしすぎでしょうか?回答お願いします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/02/14 21:26:30(最終返信:2014/11/23 15:41:05)
[17191599] ...プレイ操作がPS3/PS2の コントローラー操作よりリモコンの送/受信の 反応が悪くて早見早聞きやX倍速送り、スキップ を行う時に不満があります。 (TVのレグザがリモコン操作好反応の為 ギャップがありすぎです... 詳細
[18141147] DBR-Z420へのLANダビングが出来ない
2014/11/07 19:29:24(最終返信:2014/11/17 23:13:58)
[18141147] ...長すぎてもエラーになりますからね。 カテゴリー5以上のものなら良いと思います。 ブルーレイディスクは、最低倍速をクリアしていますよね。エラーになるのは、低速でレコーダー側で設定すると良いかも知れないですね。 ...できるだけ沢山つながないほうが良いかも知れないですね。 LANケーブルを短くするのも良いかもしれないしBD-Rメディアの倍速の遅い物からやるのも良いでしょうね。 >「通信が遮断されたため、録画を中止しました E67 これってあるんですねェ... 詳細
[18086001] ビデオカメラ取り込み後のシーンの振り分けについて
2014/10/24 10:39:06(最終返信:2014/11/02 08:27:43)
[18086001] ...このEW510もやはり撮影時間か長いと複数のシーンチャプターに振り分けられてしまうのですか? またHDDからDVDにダビングする際は等倍速。 HDDからBDにダビングの際、容量が足りない際の自動調整も等倍ですか? A750で正常にUSB...一時停止するたびにチャプターが入るはずです。 カメラの仕様と、撮影の仕方で決まるはずです。 >HDDからDVDにダビングする際は等倍速。 BDレコーダーとして普通の仕様です。 DVDプレーヤーで再生可能なDVDを作成するなら、時間がかかります... 詳細
[18095692] 他メーカーへのムーヴ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/10/26 19:44:56(最終返信:2014/10/27 23:16:27)
[18095692] ...番組説明などタイトル情報の表示不全など LAN:失敗した際元タイトルが残り再チャレンジ可能。速度は実時間以上(環境によっては倍速以上)。同一メーカー間だとタイトル情報詳細の表示互換が期待できる(今回対応されるシャープ→パナだと不明)... 詳細
[18088825] 早見再生
2014/10/25 01:42:57(最終返信:2014/10/26 11:26:52)
[18088825] ...再生ボタン長押しで1.3倍速 早送りボタン一回おして何倍速ですか? 1.5倍速の筈だが。 早送り1段目: DRモードは約1.6倍 H※モード(ハイビジョンの長時間モード全て)は再生ボタン長押しと同じ約1.3倍... 詳細
[18020690] マクセル新型BDレコ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/10/06 12:15:11(最終返信:2014/10/18 03:43:21)
[18020690] ...>BDドライブのスペックとOSがパナベースっぽいので 取説151頁  >BD-R(4 倍速、6 倍速対応)の場合は最大 4 倍速の書き込みに対応します。 フナイドライブっぽいですな。 999タイトルしかって... 詳細
