倍速 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速"を検索した結果 245件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[17151784] 1080p 60フレームの撮影ができない。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS15)
2014/02/04 17:01:37(最終返信:2014/02/07 01:07:17)
[17151784] ...Player 1.0倍速っぽいですがたまに1.1倍速再生になってそうな早送り感がありました。 BWindows media player (OSインストールして初めて使った・・・) 1.0倍速っぽいですがたまに1... 詳細
[15245256] 録画しているのに電源が落ちる
2012/10/24 11:51:34(最終返信:2013/09/01 14:24:58)
[15245256] ...特に効きの良い手ブレ補正の存在は大きい。 等倍で再生するぶんにはGoProでも良いんですけど、車載動画を編集してアップする時に 倍速以上に短縮する時は画質と画角を少々犠牲にしてでも手ブレ補正が無いと激しく ブレまくって使い物になりませんから... 詳細
[11691031] SONY PCM−M10と迷っています。
 (ビデオカメラ > ZOOM > Handy Video Recorder Q3)
2010/07/29 03:12:51(最終返信:2013/07/15 22:29:54)
[11691031] ...「DVD MovieWriter」で、MOV→DVD(「時間がかかるがいいですか」といった表示が出て、等倍速しかできないみたいですが) を作れるようです。 これがあれば、新しくソフトを購入しなくてもいいのかな... 詳細
[16301437] ビデオブラウザーについて?
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M52)
2013/06/27 16:27:12(最終返信:2013/07/08 22:49:38)
[16301437] ...再生側プレーヤーの機種によって再生出来たり出来なかったりって場合もありますよ。 書き込みの時に○○倍速って指定が出来るはずなので、それを低くしてみたらどうでしょうか? 通常は使用するドライブとDVDメディアのどちらの最大速度も越えない範囲で... 詳細
[16267525] マナーモード時の液晶明るさの設定について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E565)
2013/06/18 14:27:34(最終返信:2013/06/21 12:55:41)
[16267525] ...理解に苦しみます。 年に2回の子供大会を取り損ねました。。(笑 自己責任ですが。。 ビクターってテレビで最初に倍速を開発したり、 VHSを世界標準にしたり、マニアックで好きなんですが、 これに関しては本当に参りました... 詳細
[15976773] DVDへの保存
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX390)
2013/04/04 14:29:25(最終返信:2013/04/26 22:25:53)
[15976773] ...ホントにみなさん親切に丁寧にありがとうございます。 かなり理解出来てきました。 ブルーレイのディスクを探してみたら、R RE D ,,, や、倍速の違い、あと一層や、二層 色々ありどれを購入すれば良いのか?? どのような違いがあるのでしょうか?... 詳細
[15780426] ビデオカメラの映像視聴にふさわしいモニターはどんなものが?
 (ビデオカメラ)
2013/02/17 23:29:43(最終返信:2013/02/20 01:07:19)
[15780426] ... 動画目的ですと倍速補間があった方がいいかなと思うだけなんですが。 http://panasonic.biz/sav/monitor/ 倍速クリアピクチャーが...中の写り込みが心配なので) 2.応答速度が速そう 3.350cd/uという高い輝度 4.倍速駆動採用でなめらかな動画も楽しめそう。 予算的にも5万円というあたりをクリアーしてくれ...みたいと思います。 やはり、RDT234WX-Z(BK) で決まりかな、と思います。 倍速補間というよりも、輝度が350cd/m²と、液晶テレビに近い輝度性能になると評... 詳細
[14617165] 故障・・・ですよね?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-TD10)
2012/05/29 00:43:43(最終返信:2013/01/22 18:19:36)
[14617165] ...土日に時間があれば修理の相談に行ってみようと思います。前機HC3は保証切れ直後に液晶が死亡し、見事ななんちゃらタイマーに感動しましたが、今回は・・・倍速やん(笑)。 またご報告させていただきます。 知人が使わなくなったTD10を貸してくれたのですが3DTVに繋ぐと同じ症状になりました... 詳細
[15406274] CANON CINEMA EOS C100 購入しました
 (ビデオカメラ)
2012/11/29 02:07:46(最終返信:2013/01/20 23:43:51)
[15406274] ...やはりそんなことを言わず、やってみると大きな発見があるものだと思いました。 procaさん、 液晶テレビの倍速表示の仕組みはメーカーで違うのでしょうけど、一般的には元の映像から新たなコマを生成しているので、そ...このへんの理屈(理論)を御教授頂きたいと思います。 Betchieさん、procaさんこんにちは テレビのip変換処理ですが、通常倍速補間の前にいったんプログレ化するようです。 東芝の資料などみると動き部分も前後フィールドの動き情報参照して補間するなど... 詳細
[14906757] 24p、シネマモードでのカクカク感について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G10)
2012/08/07 16:21:23(最終返信:2013/01/07 13:49:49)
[14906757] ...は倍速駆動等の技術を駆使してますが、この技術によっても見え方は変わってきます。 最近は24pデータを24pのまま再生できる機種があったり、ネイティブ24pを倍速駆...見え方に為る事は盲点でしたのでとても参考になりました(^^) 特に >ネイティブ24pを倍速駆動できるものもあると思います という事に関しては知りませんでしたので情報の提供感謝して...能<60Hzは2-3プルダウン処理> とあります。 24p映像を2-3プルダウンせずに倍速駆動させて秒間48コマにして表示させることもできるし、さらにその倍(4倍)の秒間96コマ... 詳細
[15172435] パソコンで編集
 (ビデオカメラ)
2012/10/07 13:43:54(最終返信:2012/10/14 12:39:30)
[15172435] ...最新バージョンに更新して下さい。 キャプション(文字入れ)ぐらいなら、ムービーメーカーが簡単で良いと思うよ。 あと車載動画などの倍速再生は、ムービーメーカーが一番使い易かったりする。 ちょこっと手を入れるぐらいならムービーメーカーは良いと思うよ...v=-hp4IteYNiY http://www.youtube.com/watch?v=FipMnYGDeBs 倍速編集 http://www.youtube.com/watch?v=ns64UziIIn8 オマケソフトなのに... 詳細
[15045152] 子供撮影と保存についてお聞きしたいです
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2012/09/10 06:06:25(最終返信:2012/09/11 00:56:24)
[15045152] ...問題日付別に取り込まれます。 差分取込もありますが、まだ使っていないので、動作はわかりません。 BDの設定倍速で取り込まれます。 欲言えば必要なものだけ取り込めれば良いのですが、無理です。 その辺はPCでの処理になりますね... 詳細
[13346569] CFのメリットって?
 (ビデオカメラ > CANON > XF100)
2011/08/07 16:51:00(最終返信:2012/07/25 01:08:41)
[13346569] ...業務用として製品選択肢が少ないのがネックになるんだとおもいます。 いやいや、それならそうと言わなければ、定義としては間違ってますよ。 ちなみにCFのxxx倍速は最低保証速度がありません。連続記録中に10倍速に落ちるポイントがあっても、トップスピードが400倍なら400倍速の商品と謳えます... 詳細
[14347223] 微速度撮影(タイムラプス撮影)可能な機種は?
 (ビデオカメラ)
2012/03/25 23:57:20(最終返信:2012/03/26 14:36:40)
[14347223] ...GZ-G5-Bしかないかと。 微速度撮影(タイムラプス撮影)が可能な機種はありませんでしょうか。 または編集で倍速化は可能なのでしょうか。 >とら009さん HC-X900M-Kもタイムプラス(インターバル撮影)は可能ですよ... 詳細
[14138817] オススメの機種はありますか?
 (ビデオカメラ)
2012/02/11 16:45:20(最終返信:2012/02/13 22:16:18)
[14138817] ...LEDだとどうなるのか?? TVに詳しい人の登場を待ちましょう。 連投すみません。 ちなみに、うちのレグザ(倍速液晶)では1/100ぐらいでは全く問題ないですよ。 野菜を食べましょうさん 液晶とプラズマでは、確かに駆動...CX590Vは価格が高いので、型落ちのCX560Vの方がいいですよ。 マニュアル設定で調整できます。 ちょっと、補足 倍速や4倍速液晶ですが、液晶はホールド表示なので、倍率が上がろうと例外メーカー以外は関係ないです。 例外メーカーは日立で... 詳細
[13039913] ダビングについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-TM85)
2011/05/22 20:32:39(最終返信:2011/06/13 17:43:17)
[13039913] ...DMR-BZT700ですが、かんたんダビングで1080/60iに自動で変換してくれました。ただダビングは等倍速で時間がかかりますが…) http://panasonic.jp/support/video/info/index... 詳細
[12997405] CANON HV10からの買い替え
 (ビデオカメラ)
2011/05/11 16:48:27(最終返信:2011/05/12 14:11:04)
[12997405] ...※心配しながら「TVに貼りついていても」何の対策も解決にもならず、単なる無駄な行為です(ダビングが心配なら後から音声付倍速再生で時短)。 勝手に自分で「手間を増やしているだけ」です(^^; ※もちろんハイビジョンで。DV→DVDと違って... 詳細
[12902345] この機種にお薦めのテレビを教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX370V)
2011/04/16 13:57:22(最終返信:2011/04/17 12:23:15)
[12902345] ...y.jp/bravia/products/KDL-32EX30R/ 個人的には液晶なら倍速必須なので、 こちらを選んで頂きたいところですが、予算の問題もありますよね。 SONY ...ますが) 32インチだと、 PanaのVIERA TH-L32R2B(9.8万〜)が、 倍速でHDD及びブルーレイにも録画可能ですね。 http://kakaku.com/prds...SONY BDZ-AT300S(4.0万〜、500GB)と、 液晶ならフルハイビジョン、倍速対応で〜6万円でピックアップするとこんな感じ、 http://kakaku.com/pr... 詳細
[12564979] 本日、購入しました☆
2011/01/26 21:24:21(最終返信:2011/01/29 13:49:24)
[12564979] ...長女の分で撮りためたDVテープをようやくDVD化に向けて編集始めたところです^^; 生まれてくる前にやってしまわねば。。。テープを等倍速でキャプチャーする作業が長い。。。 この機種からはテープじゃないので取り込みも楽で良いですね。 ご購入おめでとうございます... 詳細
[11826082] 違い。そして、どちらがきれい?
 (ビデオカメラ > SONY > NEX-VG10)
2010/08/28 13:18:40(最終返信:2010/09/01 23:52:16)
[11826082] ...1コマを抜き出して見ると分かります。 また現在の液晶は残像が残るので60コマをきっちり表示することが 出来ません。倍速とか4倍速とかのモニターがありますが、これは 残像対策が目的でそれぞれ120コマ、240コマの表示をすることで... 詳細
