倍速 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 倍速 (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"倍速"を検索した結果 245件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[7602077] BW800への取り込みとHDDの保存について教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR11)
2008/03/29 10:59:03(最終返信:2008/03/29 20:51:30)
[7602077] ...場合よくわかりませんのでよろしくお願いします。 PC OSはVistaです BW800で取り込みモードって選べるのですか?もしかしたら等倍速取り込みになってますか? 私のSD1やHF10では高速モードで取り込みでカメラの記録モードに依存してダビングとなりAVCHDDVD作成時...チャピレさん回答ありがとうございます。 <BW800で取り込みモードって選べるのですか?もしかしたら等倍速取り込みになってますか? BW800で録画モード設定ってあるんですが、それをDRとかHGとかに設定... 詳細
[7562153] テープ機の場合
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HV20)
2008/03/20 22:27:29(最終返信:2008/03/23 20:03:08)
[7562153] ...トータルタイムではHDVが有利です。 その通りです。少なくとも家庭用の機械では例外はありません。 テープから倍速・4倍速などでデータを読み取る機構を持っていませんからこれだけは短縮の方法がありません。 なお、業務用にまで話を広げるとちょっと話が変わります... 詳細
[7493251] DVDライターはどんなものでしょうか?
2008/03/06 17:09:30(最終返信:2008/03/17 23:50:20)
[7493251] ...テープ式は撮りっぱなしでそのまま保管でいいかもしれませんが今回のように故障寸前になったらあわててDVDにしなくてはいけない、まして等倍速の実時間です。どれだけあるのかわかりませんがその労力は大変ですその時間帯のビデオ録画もできないし。... 詳細
[7523157] お聞きします
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-HS9)
2008/03/12 18:44:08(最終返信:2008/03/13 22:45:50)
[7523157] ...10分の映像を変換するのに1時間とか。 あとは、ビデオカメラとS301を付属のAVケーブルかD端子ケーブルでつないでやれば、 等倍速でスタンダードDVDが作れますよ。画質も決して悪くないです。 (DVDレコーダ側の録画画質を最高に設定するのがコツです... 詳細
[7505785] またまたお願いします・・・。
 (ビデオカメラ)
2008/03/09 00:50:23(最終返信:2008/03/10 20:34:37)
[7505785] ...@ キャノン HV20   iLink端子付きのハイビジョン対応レコーダーが必須。しかも取り込みは等倍速のみ。   安いレコーダーにはたいてい付いてません。 A パナソニック HDC−SD5   SDカードによるレコーダーとの連携になります... 詳細
[7497711] ビデオカメラ購入について教えてくださいー2
 (ビデオカメラ)
2008/03/07 14:30:56(最終返信:2008/03/07 14:42:49)
[7497711] ...ソニーのカタログでHDR-HC9を見ていただければ分かりやすいかもしれません。     その代わり、等倍速(再生時間と同じ時間)がかかるかと思います。 3.HDDタイプのビデオカメラを購入した場合、撮った画像をPCに繋ぐのではなく... 詳細
[7483659] グライテルさん、チャピレさん・・
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF10)
2008/03/04 14:05:16(最終返信:2008/03/05 15:34:38)
[7483659] ...速または等倍速) ・HDD→DVD (高速または等倍速) ・BD→HDD (等倍速のみ) ・DVD→HDD (等倍速のみ) ...もう一度DIGAに書き戻す場合はHG/HX/HEモード選択のみで高速モードは使用できず等倍速でのダビングとなりHGモード(15Mbpsでしたっけ?)に変更になります。 私はAVCH...化で焼ける」 しかし 「BDからもDVD(AVCREC)からも、HDDに取り込む際には等倍速のみ、つまり再エンコ有り」 ということらしいです。 聞いた内容を下記に整理しますが、間... 詳細
[7476962] DIGAへの最高画質取り込み
2008/03/02 23:49:21(最終返信:2008/03/05 09:06:24)
[7476962] ...ライテルさんのいうように高速モードでメディア化でOKです。 高速モード以外を選択すると等倍速となりビットレートも落ちます。 スレ主さん!グライテルさん、チャピレさん ディーガ...DVDはDIGAに取り込むのに高速取り込み高速焼き込みができますがAVCRECDVDは等倍速取り込みとなります。 どちらもDIGAを使ってブルーレイレコーダー対応ならばブル...DVDはDIGAに取り込むのに高速取り込み高速焼き込みができますがAVCRECDVDは等倍速取り込みとなります。」と書かれていますが、AVCRECDVDの場合HDDに取り込んだ際に... 詳細
[7378148] 編集ソフトVideo Studio11Plusについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX7)
2008/02/11 23:38:48(最終返信:2008/02/17 09:45:35)
[7378148] ...DVDにするときは高速モードで速いんですがAVCREC DVDからBW700のHDDに取り込むときは高速モードは選択できずHG/HN/HEを選択し等倍速での取り込みとなります。また、BD-RE(テストに使用したのでBD−REにしました)に焼き戻す場合は...この方法は使えそうです。 いいところだけキャプチャするのが嫌で悩んでいたんですが、とりあえず一本づつ倍速スキャンすれば時間が短縮できそうです。いらないところは削除すればHDDに負担を掛けなくてすみそうです... 詳細
[7224622] AVCHDをAVCRECへ変換した後の容量
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD5)
2008/01/09 17:04:45(最終返信:2008/02/08 21:33:16)
[7224622] ...すね 地デジ録画のAVCRECのDVD作成のときDRからHEに変換しながらダビングはよくします 等倍速になりますが。 新型DIGAで再生する場合AVCHD DVDよりAVCREC DVDの方がレスポンスが悪いですね... 詳細
[7328228] SDHCカードについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > SDR-S200)
2008/02/02 01:32:32(最終返信:2008/02/05 09:39:43)
[7328228] ...間違いないですが、使う機器によっては効果が全くないこともあります。 (例えばビデオカメラの場合、倍速のカードを使っても倍速で記録できるわけではないですから(^^;) ただ、例えばカードリーダを使ってパソコンでデータを読み出すような時に... 詳細
[7290725] 店員さんの説明で ?
 (ビデオカメラ > パナソニック > HDC-SD9)
2008/01/25 08:32:29(最終返信:2008/01/28 10:22:39)
[7290725] ...DVDが作成できます この場合CPRMのDVDでないごく普通のメディアでいいですよ 変換時間は等倍速です ありがとうございました。 今度はAVCHDをある程度編集できるPCも欲しくなってきました。...パソコン(私のはPenD)にもよりますが8ギガでも作成1時間前後でできるとおもいます 1度DVDRAMかRWでも使ってやってみてください DVD-Rなら倍速が速いのがあるので焼き時間は短くなります。 じゅんデザインさん 見落としていました。 バーナーやマルチドライブ直接続でも... 詳細
[7290236] Transcend 133倍速 SDカード 2GB
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-C6)
2008/01/25 01:36:12(最終返信:2008/01/26 17:36:18)
[7290236] ...使えてる方いらっしゃいますか? KING MAX の150倍速SD使ってましたが、先日壊れてしまい再購入検討中です。 倍速も80以上あれば問題ないって書き込みも拝見し、133あればいいかな?と思っているので薄が・・・。 ... 詳細
[7268039] 「HG10」で撮った動画のバックアップ方式について
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HG10)
2008/01/19 23:05:42(最終返信:2008/01/22 17:00:03)
[7268039] ...なに時間かかりませんしパソコンスペックは高くなくて大丈夫です。あとは焼くだけなのでDVDメディアの倍速とDVDライトドライブの速さに依存するだけですのでべらぼうな時間はまったくかかりません ... 詳細
[7252549] AVCHDからスタンダード画質のDVD化の時間レポート
2008/01/16 00:11:08(最終返信:2008/01/19 22:51:07)
[7252549] ...*SDHCからBW700のHDDに取り込み=約12分 * DIGA HDDからSD画質のDVD焼きこみ=約26分(等倍速で書き込み) 合計38分でSD画質のDVD作成(5倍速DVD-RAM使用) 3)DVDアナログレコーダーGIGA...5倍速DVD-RAM使用) *SD1から赤白黄色ケーブルでH220のHDDにダビング=26分(等倍速) *HDDからDVD-RAMに焼きこみ=7分(高速モード) 合計33分でDVD作成(5倍速DVD-RAM使用)... 詳細
[7153319] これが限界なのでしょうか・・・
 (ビデオカメラ > 三洋電機 > Xacti DMX-HD1000)
2007/12/23 22:44:46(最終返信:2008/01/13 23:03:20)
[7153319] ...フルハイビジョンではなく BRAVIA KDL-20J3000はPCモニターとしての 活躍を期待したため 「倍速」すら求めませんでした。 HD1000のFull-hi動画の再生は リビングではPS3+VIERA... 詳細
[7218500] SD5を購入しました!
2008/01/07 23:59:08(最終返信:2008/01/10 15:49:11)
[7218500] ...使用予定です)に使用するDVDの種類は、-RAM、-RW、-Rなどありますが、どれが良いのでしょうか? 倍速なども色々あって、どれを買えばいいのか分かりません・・・ 今はPCのスペックが低いため編集などできないのですが...使用予定です)に使用するDVDの種類は、-RAM、-RW、-Rなどありますが、どれが良いのでしょうか? 倍速なども色々あって、どれを買えばいいのか分かりません・・・ 繰り返し記録ならDVD-RAMを、1回きりならDVD-Rをお勧めします... 詳細
[6917749] Picture Motion Browser 取り込めず
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC7)
2007/10/29 00:11:59(最終返信:2007/12/10 14:11:43)
[6917749] ...取り込んだ動画を他の編集ソフトのタイムラインに並べるとテープ時間よりも短くなってるものが出ました。 再生してみると動画が一部倍速・・みたいな感じです。 これについてやっと解決策?問題点が解りました。 外付けHDDだと最大ファイルサイズが4Gだったのが理由です... 詳細
[6947196] 状況が一変してしまった為、新しくスレをたてさせていただきます
2007/11/05 20:16:22(最終返信:2007/11/16 08:28:05)
[6947196] ...Windowsムービーメーカーだと12分かかるところ、この変換機能を使えばわずか20秒そこそこで36倍速でした。CPUが非力だけにこれほどの差がでたのだと思いますが。 あとは、Full-HDの再生になりますが... 詳細
[6969734] パソコンのスペックで悩んでいます
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-SR7)
2007/11/11 13:36:48(最終返信:2007/11/15 21:43:22)
[6969734] ...転送速度というものが関わってきます。DVDの転送速度は1倍速読み込みで,11.08MB/s。もちろん,倍速を早めれば,それなりに転送速度は上がります。それでも,最速の16倍速でも,22MB/s程度。なぜ,均等にあがらないのか... 詳細
