倍率 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"倍率"を検索した結果 17454件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22942048] 手持ち撮影の手ぶれについて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2019/09/23 17:09:11(最終返信:2019/09/24 06:04:17)
[22942048]...DSC-HX30Vは680oなのに対し、A900は840oなので、その違いが大きいかと思います。 同じズーム倍率とSSでの比較が必要です。 お早うございます。 確かにA900は構えている最中に結構ブレますね...詳細
[22935427] ズームを往復する際の画面振れについて
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZH1)
2019/09/20 19:27:13(最終返信:2019/09/23 08:31:16)
[22935427]...光軸がズレにくくなっています。そういうように考慮されているともいえます。 FZH1公式サイトには他の高倍率ズームと違いインナーズームを採用とあります。 >ガイドポール方式採用の全長不変インナーズームが、...動画見ましたが自分のより揺れが大きい気がします。 時間ができたら確認してみます。 インナーズームでしたか。失礼しました。 1型で高倍率であり、HPからは3群のレンズ群がズーミングに関与していることがわかります。ガイドポールで従来(FZ1000...詳細
[22928245] 値段の上昇
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX720 HS)
2019/09/17 13:03:43(最終返信:2019/09/19 22:53:49)
[22928245]...どうしようかと悩んでいました。修理費は16、000円程度かかるらしく、6年間使用したので新しく買うことに決めました。高倍率の当機種とルミックスtz85を検討していましたが、最近黒のsx720の値上がり目立ち、近所のヤマダ電機で25...詳細
[22682475] G10・作例/最新画像処理スレ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G10)
2019/05/21 20:18:53(最終返信:2019/09/18 18:30:19)
[22682475]...↓ココからカンマ区切り モニターの種類,表示域,ドットピッチ,※Dot / Inch,※24型通常を1とした倍率, 21(21.5)型通常,1920×1080,0.24795mm,102.4DPI,90%, 24(23...詳細
[22921738] フィルターつけている人?
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/09/14 17:26:26(最終返信:2019/09/17 11:35:27)
[22921738]...増税前の決算セールということでK’sデンキで税込み42000円で買ってきました。 今まではフィルターをつけられない他社の高倍率コンデジを使ってきましたが、今回のモノはフィルターを装着出来るとのこと。 それでアダプターを買って...詳細
[22922500] DEC-HX90Vよりの買い換え
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/09/14 23:31:24(最終返信:2019/09/16 23:30:43)
[22922500]...HX90VとRX100M6を比べた場合の大きな違いですけれど暗所や室内撮影での解像感の高さやノイズの少なさではRX100M6のメリットが大きい事、光学倍率ではHX90Vのメリットが大きいことが挙げられると思います。逆に言うと撮影対象が昼間の屋外が主と言...レンズは暗くなりますけれど1型センサーであることのポテンシャルを活かしつつRX100M7の1.8倍の光学倍率が得られます。 それらを勘案しながら何を購入するのかしないのかをお決めになってはと思います。 ...詳細
[22925188] 防水ケースについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2019/09/16 07:41:25(最終返信:2019/09/16 17:46:02)
[22925188]...手作りも大変そうです…。Amazonで千円ぐらいの激安防水ケースを、とも考えているのですが。 コンデジなのに30倍という倍率のせいで、レンズ部分が最大6.3センチもせり上がります。なかなか対応するケースが無くて・・。 >えうえうのパパさん...>えうえうのパパさん そうなんです。最悪8千円ぐらいの防水デジカメを購入しようかとも考えてます。 ただ、やはり倍率も低いうえに画質が・・・。 このソニーの機種にもとても愛着も感じているので。 うーーーん、悩ましいw...詳細
[22911018] RX100VIIとどちらにするか迷ってます
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G5 X Mark II)
2019/09/09 13:46:54(最終返信:2019/09/16 00:31:31)
[22911018]...もしこのカメラの方がよいと思われる方などがいればどのような点がよいのかご教示頂ければ有難いです。(撮影画像なども掲載して頂ければ助かります。) 倍率重視ならRX100mk7 F値重視ならG5Xmk2 を吾輩なら選びます >jrkyushuさん 明るいレンズとの事ですがボケを求めているのですよね...詳細
[22923698] デジカメ購入の検討中です。
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/09/15 14:54:49(最終返信:2019/09/15 23:58:48)
[22923698]...動画撮影しながら、静止画をとれるような機種がありましたら、 教えていただけるとありがたいです。 高倍率のコンパクトカメラで動画撮影中に静止画が撮影可能なのは現行品だとニコンのA1000とパナソニックのTZ95...動画撮影中の静止画も切り出し画質ではなくちゃんとした静止画でとなるとコンデジの範疇ではソニーの1型センサーの対応機種に限られますね。光学倍率のまあまあ取れる機種としてはRX100M6、RX100M7、RX10M3、RX10M4になります。...詳細
[22916538] 初心者でも使えますでしょうか…
2019/09/12 00:21:41(最終返信:2019/09/12 15:16:12)
[22916538]...光学望遠端は(しょせん)換算=200mmです。 望遠鏡や双眼鏡の倍率に換算すると、約5.7倍に過ぎません(私的な換算による)。 ※「ズームレンズの倍率」は、単なる「ズーム比」ですので、望遠鏡などとの倍率と元から違います M7は「1型コンパクトカメラとして」は...詳細
[22909780] M7は、オートで、月撮れますか?
2019/09/08 21:39:50(最終返信:2019/09/12 07:58:51)
[22909780]...した。 ほぼオート撮影ばかりです。 >五色台カルデラさん 月って意外と1/2.3型高倍率コンデジ向けの被写体で、親しい知人も P900 で手持ちでおっと思うような写真を撮ってま...ですから何で撮ろうが本人の勝手なんでしょうけどねw ただ簡単に月を綺麗に撮りたいのなら高倍率ズームタイプのコンデジのほうがいいでしょうね。 たとえばSX70 HSとか3000mm相...00なんかは月だけでなく木星や土星も撮れるようです。 わたしもちょっと興味示しますw 高倍率ズームデジカメとしてはちょっと高めですがM7よりはるかに安いですしね。 https://...詳細
[18541110] ぼかし処理について
 (デジタルカメラ > CANON > IXY 630)
2015/03/04 01:33:20(最終返信:2019/09/11 10:35:48)
[18541110]...重さも極力軽いほうが快適です。 IXY620は小型で気に入って使っていますが、望遠レンズの重さがあり、倍率の低いIXY420も愛用しています。軽い。 いざという時はミラーレスを持ち出しますが。 IXY630に近い12...詳細
[22814672] COOLPIXファンクラブ写真集 思いだしたら張り逃げ!  その2
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/07/22 19:00:49(最終返信:2019/09/10 09:23:01)
[22814672]...ここらは例のSony DSC-RX10M4でも同じような状況だとのびっくりするような報告を見て、高倍率  ズームのコンデジではパワーズーム機能は似たり寄ったりなのかなぁと諦めています。      https://bbs...詳細
[22903882] 機種選びで迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/09/06 11:56:26(最終返信:2019/09/08 10:51:32)
[22903882]...「暗い場所を避ければ」スマホでオート画質に定評のある機種のほうが合うかも知れません。 G9XとRX100 WiFi等、機能面では G9X ズーム倍率では RX100 …好みでは? ミラーレスとコンデジ… 状況にあわせてレンズを、変えて対応するなら...詳細
[22842699] 「 坂道・階段と、海と、時々ネコ 」
 (デジタルカメラ)
2019/08/06 21:10:38(最終返信:2019/09/07 10:25:26)
[22842699]...とうぶんは、、大砲で、、遊べるん でしょうね!!! 鳥さん!!、 また見せてくださいね!!! 高倍率の「 ネオ 一眼 ?!」 グレーも、、使いたいとき ありますね、、。 便利そうだし、、 軽いし、...詳細
[22879558] 旅行用コンデジについて
 (デジタルカメラ)
2019/08/25 20:51:30(最終返信:2019/09/04 22:52:23)
[22879558]...きいですね。 RX100M4の望遠端は換算f=70mmですので、望遠鏡や双眼鏡としての倍率※は「2倍」、 TX1の望遠端は換算f=250mmで同「7.1倍」、 ついでにTX2は望...い得価格ですので、 ちょっと試用されてはどうでしょうか? ※望遠鏡や双眼鏡としての倍率※ 広視野タイプとして。 具体的には「見掛視界」≒63.44°として、もっと簡単には、換...まならオリンパスTG-6がいいのかなぁ。 ぼかしたいなら RX100mk4かな? 高倍率なら TX1かな? 軽く小さく…なら パナソニックの12-32と、いう手もありかと思い...詳細
[22897357] 運動会の連写
2019/09/03 09:37:59(最終返信:2019/09/03 13:59:39)
[22897357]...ほうが良いかもしれませんね。今確認してみましたが、連写モードではデジタルズームは使えないのでレンズ倍率25倍までの分には特に連写速度が遅くなるとかはないようでした、何度も連続して使うと遅くなるのでしょうが…...詳細
[22891950] 人を撮るのに適した4万前後のデジカメ
 (デジタルカメラ)
2019/08/31 21:58:12(最終返信:2019/09/01 02:44:59)
[22891950]...題名の通り、皆様のおすすめを教えてください。 ・予算は4万円程 ・主に人を撮るので高倍率機能は求めない ・子供や動物はほとんど撮らない ・鞄に入れて日頃持ち運びたいので、コンパクト性重視 ・バッテリーの持ちも踏まえて...所謂高級コンデジの比較的安めのものが適しているのかなと考えています。 色々書いてしまいましたが、よろしくお願いいたします。 >主に人を撮るので高倍率機能は求めない 撮影距離次第です。 1~3m以内で撮影できるのですか? コメントありがとうございます...詳細
[22700831] ポケットサイズで、暗いシーンで手振れに強い機種は?
 (デジタルカメラ)
2019/05/30 03:01:25(最終返信:2019/08/28 23:20:41)
[22700831]...素程度になります 8倍なら30万画素程度 吾輩はデジタル高倍率とか興味無いですねー >デジタルズーム倍率がDSC-RX100(54 倍)とPowerShot G9...ンサだと「ぼけ」が良くなるみたいですが、そこはまったく求めていません。 デジタルズーム倍率がDSC-RX100(54 倍)とPowerShot G9 X Mark II(4 倍)...個人的には、 RX100M3を勧めます。 スナップには使いやすいです。 >デジタルズーム倍率がDSC-RX100(54 倍) ↑ その時の有効画素数を概算しますと、約9万画素しか...詳細
[21535721] ミラーレスからのこちらのカメラの買い替えはどう?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2018/01/23 20:10:04(最終返信:2019/08/27 23:01:53)
[21535721]...iPhoneよりは性能よし みたいな都合のいいカメラないですか? コンデジ 一眼に限らず 暗さに強く、ズーム倍率の高いと…軽いは両立しません ↑このバランスは自分で決めるしかありません あとマルチポストにあたるかと思いますよ(規約抵触の恐れあり)...詳細
