買い換え (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い換え (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"買い換え"を検索した結果 1852件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[21421766] メモリがわかりません
 (デスクトップパソコン)
2017/12/10 20:49:21(最終返信:2017/12/12 23:01:31)
[21421766] ...パソコンが壊れました。買い換えないといけなくなりました。 7年前購入したのが core i7 2.9GHz メモリがDDR3で6G(2Gx2.1Gx2)でした。 かいかえで悩んでるのは @core... 詳細
[21416770] アナログのマルチディスプレイをそのまま流用したい!
 (デスクトップパソコン)
2017/12/09 00:53:28(最終返信:2017/12/09 10:45:11)
[21416770] ...HDMIケーブルで変換して接続するくらいでしょうか。 モニターは活かせませんが、安くて2画面の代案とすればこのくらいかと... 素直にモニタを買い換えてください。 15インチサイズなら、1万円くらいから買えますよ。中古でいいなら数千円くらいからあります...一気に1台にまとめても良いでしょう。 古いモニタは消費電力が非常に多く、長く使えば使うほど損しますよ。 モニター買い換えに一票! 理由は今回本体側を更新するんだろうけどこの先絶対動画等で、著作権保護絡みで制限かかった... 詳細
[21406112] 後継種は・・・
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200)
2017/12/04 16:56:47(最終返信:2017/12/09 00:01:21)
[21406112] ...ニターの接続方法は?写真の真ん中のはTV? さすがにVGA接続のモニターは、モニターの買い換えも視野に入れた方がよろしいかと思います。 まぁ、今時のデスクトップPCなら、7万円も...換すればそのままでもある程度軽くなるかと思います。 まあ、限界ですね。 モニタも含めて買い換えた方がよいです。 古いモニタを生かそうとすると、かえってお金がかかりますよ。 今時のP...SDに交換したばかりで、何かいい方法はないかと質問させて貰いました・・・やはりセットで買い換えにしようかと考えています。また、よろしくお願いします〜(^人^)感謝♪ >P577Ph... 詳細
[21415454] モニターについて
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ スタンダード Core i3 7100搭載(K)モデル)
2017/12/08 15:39:30(最終返信:2017/12/08 23:35:58)
[21415454] ...VAIO付属のそれらのワイヤレス方式が分からないことにはなんとも。 モニターもマウスも今は安いですので。セットで買い換えて、VAIOの方もセットで売却なりした方が…と思います。 商品説明に下記記載があるので、多分PCのディスプレイとして使う事も出来ると思います... 詳細
[21226943] マザーボード、CPU、メモリ交換後ゲームがクラッシュします。
 (デスクトップパソコン)
2017/09/25 11:14:18(最終返信:2017/12/03 06:01:09)
[21226943] ...ピン折れはユーザーの責任(失敗)として故障扱いしてもらえないハズですね。 折れたのがマザーだけなら(CPU側に異常無さそうなら)マザー買い換えだけで済みそうです。 これで解決だとよいのですが。 ... 詳細
[21302266] このパソコンに買い換えてからインターネットがやたら重いです。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH52/B1 FMVF52B1W)
2017/10/23 22:29:19(最終返信:2017/10/29 19:46:05)
[21302266] ...このパソコンに買い換えてからネットが開かなかったり固まってしまう事が多くて大変です。 右上の×を押しても固まったままです。 固まったページは放置して別で新しく開き直すとちゃんと見れたりします。 ネットでWin10を速くする方法... 詳細
[21309447] パソコンの買い替えです
 (デスクトップパソコン)
2017/10/26 20:30:47(最終返信:2017/10/27 13:46:09)
[21309447] ...何年も使用していますが未だに現役で問題なく使えているため モニターの交換は今のとこ考えていない状況です;; ただ、上記に記載したDELLに買い換えた場合 モニターが古いからコードなのがちゃんと合うのかそのあたりが心配です。 予定しているPCでいいのか... 詳細
[21291674] PC選びについての質問
 (デスクトップパソコン)
2017/10/19 23:33:53(最終返信:2017/10/20 06:33:14)
[21291674] ...7年前位に貰い受けた物で、だいぶ前から動作(CDをインポートする速度)が激重になりました。 HDDも80Gと少ないので、買い換えた方がいいのだろうと思いまして... 予算は4〜5万程度に抑えたいと考えてます。 CD・DVDが読込めて... 詳細
[21281147] マウスのオートスクロールが出来ません
2017/10/15 20:53:56(最終返信:2017/10/16 21:09:54)
[21281147] ...さらにもっとボタンが付いてるみたいなのも当たり前って感じになってるね kokonoe_hさん ありがとうございます。 気になさるようでしたら買い換えも検討したらいいですね。 今回は今まで自分が買ったのマウスには無かったホイールボタンの左右機能もついているのでしばらくは使ってみようかと思います... 詳細
[21259988] RAW編集用自作PCについて
 (デスクトップパソコン)
2017/10/07 23:13:30(最終返信:2017/10/10 18:04:39)
[21259988] ...GTX980Mをどうやって買うのでしょう?「今後の変更ポイント」とやらもですが、無駄な買い換えに見えます。必要なら最初から。 電源ユニット。書かれた構成なら、500Wでも十分です...性があるなら あとでCPUを交換という話なら、互換性はないです。CPUとマザーボードの買い換えが必要です。 あと。同じOSが動くという意味での互換性はありますが。定石として、マザー...、一番安上がりです。 >i5で様子見て物足りないようでしたら i5で足りないとしても、買い換えに見合うほど性能を上げるパーツがありません。i5とi7で倍の性能差とか期待されているの... 詳細
[21179285] ATX電源に交換
 (デスクトップパソコン > HP > HP Compaq Business Desktop dc7800 US/CT (Core 2 Duo モデル))
2017/09/08 12:41:29(最終返信:2017/09/08 17:49:28)
[21179285] ...単純に12v3本 黒3本 正直なところ。似たようなスペックの中古PCの値段を考えると、ケースと電源を買い換えてまで使いたいPCではないと思いますが。 >KAZU0002さん 電源は持ち合わせのATXなので買う予定はありません... 詳細
[21174114] 大きなモニターでグーグルアースを観たい
 (デスクトップパソコン)
2017/09/06 12:48:29(最終返信:2017/09/07 11:25:53)
[21174114] ...アドバイスありがとうございます! 現在のG560も6年くらい使っていますからね・・・・ PCも買い換えたいところですが。(笑) 昨日、家電量販店で見てきたときにはこんなリーズナブルなものはありませんでした... 詳細
[21158807] 電源がつかなくなる不具合
 (デスクトップパソコン)
2017/08/31 14:15:54(最終返信:2017/09/01 10:30:07)
[21158807] ...時間があれば自分のPCの電源を外して試してみようと思います。 友人的には電源だけでなく、マザボとCPU、メモリまで買い換えてまとめて新しくしたいとも言っていたのですが 再発したときに解決できないと自作の意味もないですよねぇ...>kokonoe_hさん やはりそのどちらかという感じですよね。 友人とはとりあえず電源の方を買い換えて どうなるか様子みてみようということになったので 購入からの換装報告を待ちます。 >hackadoll3さん... 詳細
[21136790] GPU選びについて
 (デスクトップパソコン)
2017/08/22 16:00:18(最終返信:2017/08/22 18:50:47)
[21136790] ...動作しないと怖いのでCPUを替えてから交換することにします。 >CPUを替えてから CPUを現行品に変えるのなら、マザーボードとメモリも買い換えが必要ですし。650時代だと、そろそろ電源の寿命も心配ですし。もう新規に買ってしまった方がよろしいかと... 詳細
[21070539] グラボを増設しようと思っているのですが
 (デスクトップパソコン > Gateway > SX2885-F54F)
2017/07/25 19:28:42(最終返信:2017/07/25 20:56:24)
[21070539] ...グラボはGTX-970や980、1000シリーズを入れたいと思っております。 それとも、PCごと買い換えた方がよいのでしょうか? 電源は400Wを譲ってもらえることになったのですがグラボがいけるなら電源はそれで足りるのかということも教えていただきたいです... 詳細
[21031177] PCケース買い替えによるパーツ構成の変更について
 (デスクトップパソコン)
2017/07/09 22:28:03(最終返信:2017/07/10 21:28:13)
[21031177] ...com/item/J0000022269/)の使用を検討しているのですが、 どのパーツが流用でき、どのパーツを買い換えないといけないのかわからない状況です。 なるべく今までのパーツを流用したい(安くすませたい)と考えております... 詳細
[21022936] ブルーレイディスクが再生できません。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2017/07/06 14:10:14(最終返信:2017/07/08 08:58:14)
[21022936] ...バージョンアップはつい先日、東芝のサポートセンターの方に遠隔指導していただきながら行いました。 買い換えを検討した方が良さそうですね。 ご回答ありがとうございました。 >ルキッキさん Dynabookに初期インストールされている「Cyberlink... 詳細
[21024187] デスクトップPCのオススメを教えて下さい。
 (デスクトップパソコン)
2017/07/06 23:57:30(最終返信:2017/07/08 08:40:30)
[21024187] ...ネットワーク関連がダメになってるってことで、ドライバとかその辺詰めていけば使えるようになりそうな気もするけど、ネットが繋がらないから買い換えなくちゃってことだったらUSBの無線子機を買えば使えるようになると思う リカバリしたってことだし... 詳細
[21021446] デスクトップPCとps3 音声接続方法
 (デスクトップパソコン)
2017/07/05 20:52:31(最終返信:2017/07/06 12:43:38)
[21021446] ...キャプチャ側の設定もみたんですが、これといって、そのような場所がなかったんです。 その設定が出来なければ、他のキャプチャに買い換えないとダメでしょうかね? それと、赤白黄色の端子を外しても映像は映っていたので、もうひとつ端子がメインなんですかね... 詳細
[20921955] グラフィックボードの交換
 (デスクトップパソコン > Dell > Studio XPS 9100)
2017/05/27 15:40:48(最終返信:2017/06/08 04:58:28)
[20921955] ...でもいいスコアが出そうです。 電源も交換してもう少し・・と思いましたがマザボの事を考えるとすべて買い換えた方が・・となってしまいますよね。 >ありりん00615さん FF14になります。 >ラリッサマールさん... 詳細
