買い換え (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"買い換え"を検索した結果 1338件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[20580405] 買って正解のようでありました (^_^)
 (CPU > インテル > Core i7 7700K BOX)
2017/01/18 17:04:32(最終返信:2017/02/06 12:28:45)
[20580405]... どうも組み直しは失敗の気配です(泣) MSIのM7マザーは熱がかなり出るようです。マザーを買い換えしようかなと考えないといます。ASUSのフォーミュラにでもと考えております。 こんばんみ! あ...詳細
[20547833] 3570K⇒7600Kの買換えは意味が有りますか?
 (CPU)
2017/01/07 17:38:16(最終返信:2017/01/18 21:37:45)
[20547833]...を買っておかないのかとも思います。 まぁ、4年使ったということで買い換え気分というのも、気持ちは分かるところではありますが。性能差に注目して買い換えるのなら、7700Kに奮発した方が、「買い換えの意義」はあると思います。 http://hwbench...。 他にもあるかも知れません。 今のところ、公開されているベンチマーク結果では、7600Kへの買い換えで25%程の性能UPが見込めますが。 CPUだけではなく、マザーボードとメモリも買い換える必要があるわけですから...詳細
[20558786] 値下がり
 (CPU > インテル > Core i7 7700 BOX)
2017/01/11 05:23:48(最終返信:2017/01/11 22:30:45)
[20558786]...これまた微妙ですので。7000番台は、バババと売れるCPUでは無いでしょう。 2000番台からは買い換えてもいいかなとは思いますが。買い換え理由の半分くらいは、寿命の心配から。 何処だかのレビューではターゲットはハズウェル以前の環境の方達らしいですからねぇ……...詳細
[20503943] i3-7350Kその実力?
 (CPU)
2016/12/22 06:27:54(最終返信:2016/12/22 15:28:49)
[20503943]...OC無しで、Core i5 2500Kと同性能ってのが凄いなと。 やっと2000番台を「古いCPU」として買い換え対象に出来る時代到来か? Kabylakeで楽しみなのはコイツだけだな… とりあえずウチではCore...詳細
[20374481] パソコン(おもにCPU)の将来について
 (CPU)
2016/11/08 20:30:08(最終返信:2016/12/10 00:10:34)
[20374481]...ます なんで、従来のCPUに互換性の無い新しい規格のマザーボードがでると思います? 意地悪とか、買い換えさせて儲けるためとかじゃないですよ。 マザーボードがCPUの進歩の足かせになるという考えも無しに...詳細
[20308739] 電源がたりないのかっわかりませんが
 (CPU > インテル > Core i7 6700 BOX)
2016/10/18 20:11:20(最終返信:2016/10/30 01:26:08)
[20308739]...6年近くこのメーカーの電源が使えたなら、寧ろ感謝すべきくらいです。 ありがとうございます(^^;) コルセアの750Wに買い換えます! 決心がつきました(^-^) 実際に使うのは300W未満なので、電源容量としては余裕です。...詳細
[20303335] CPU買い換え
 (CPU > インテル > Core i7 6700K BOX)
2016/10/17 01:28:39(最終返信:2016/10/20 05:11:24)
[20303335]... ただ。6700Kの方が性能が上なのは確かですので。ここは物欲に従ってもよろしいかと思います。 買い換え費用に見合うだけの性能向上はありませんが。物欲とそういう物です。 ついでに。 重たいクーラーが向かないというのは...詳細
[20296035] グラボの選び方
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G4500 BOX)
2016/10/14 21:39:03(最終返信:2016/10/15 09:08:20)
[20296035]...それでマザーボードがZ170PROGAMINGなのですが(CPUとM/Bをセットで安く買いました)Z170にpentiumをのせるのは勿体ないのでCPUを買い換えてG4500をサブ機の方に持って行こうと思ったのですがその時サブ機のグラボはどうしようかなって感じです...交換するほどの事でも無いと思いますし。サブ機は既にあるけど、G4500を買ってしまったからサブ機も買い換えというレベルなら、もうG4500を売ってしまった方が良いかと。 まぁ。ゲーム機としてパーツ揃えるのなら...詳細
[20251473] HD7770を持っている場合のCPU選択
 (CPU > AMD > A10-7860K BOX)
2016/09/30 13:04:37(最終返信:2016/10/03 10:34:57)
[20251473]...ITX小型マザーが8千円台くらいで安く買える所とか。 今までPhenomXU560を使い続けてこられたという事は、後からCPUをi5に買い換えたりしないタイプなのでしょうから、ソケット終息も気にする必要は無さそうですし。 でも、省電力目的の買い替えなら...詳細
[20247921] 色々よくわかんない。
2016/09/29 04:49:51(最終返信:2016/09/30 17:21:49)
[20247921]...フツーのアプリではあり得ない負荷のかかるストレステストで80℃なら全然問題ないと思います。 しかもどうやら『PC毎年買い換えコース』にお入りのようなので、パーツ寿命的な問題もなさそうだし(笑) >軽部さん 度々ありがとうございます...とりあえず今試しにLINPACKの方もかけていますが、今のところ温度は同じく65度位ですね。 >しかもどうやら『PC毎年買い換えコース』にお入りのようなので、パーツ寿命的な問題もなさそうだし(笑) それはないと思いますよ(笑)...詳細
[20141757] 値段について
2016/08/25 09:46:22(最終返信:2016/08/29 20:37:07)
[20141757]...今の状態でもだいぶ落ち着いたもんです。 そもそも。CPU/マザー/メモリーを買い換えてどれだけの性能向上が得られるのか?を調べた方がよろしいかと。セットでの買い換えで得られる性能向上を考えると、7000円くらいの差は今更かと思います...詳細
[20019090] VR用のPC 4770と6700K違い
2016/07/07 20:32:20(最終返信:2016/07/13 20:32:10)
[20019090]...価格性能比では間違いなくこちらの方が高いです。 >最初からそちらを選ぶのなら意義はあるだろうというだけです。 スレ主さんは、買い換えの話をしていると思うのですが。...詳細
[20017421] Kabylake 新たなテクノロジー採用。
 (CPU)
2016/07/07 01:38:59(最終返信:2016/07/08 02:02:32)
[20017421]...パスとか言って誰かあっさり5G超えをやった瞬間一斉にポチっ足りして。個人的には全く興味ないので話題のみ。 4790Kから5割くらいアップするのなら、買い換えます。 KAZU0002様。30%以上は消費電力とクロックスピードが上がると思思われます。新技術二種類の詳しい内容が明らかではないので...詳細
[19982586] ゲームでCPUが足を引っ張る…?
 (CPU > AMD > A10-7870K BOX)
2016/06/24 19:41:54(最終返信:2016/06/24 23:03:09)
[19982586]...かなり低価格ですね。 もちろん、CPUを高性能にするに越したことはありませんが。ビデオカード+CPUの買い換えに3万円使ってさらに高性能というのも無茶がありますので。CPUが多少低性能だろうが、CPUが足を引っ張るかどうかは...詳細
[19898405] ハスウェルかスカイレイクか迷っています。
 (CPU > インテル > Core i3 4170 BOX)
2016/05/23 12:24:52(最終返信:2016/05/23 16:33:56)
[19898405]...540を使用していてパーツの買い替えを検討しています。 4170なら、マザーボードの買い換え。6100なら、マザーボードとメモリの買い換えが必要です。 OSは、7を使うにしろ10を使うにしろ、クリーンインストール推奨です...詳細
[19842542] みなさん、買い換えましたか?
 (CPU > インテル > Core i7 3770 BOX)
2016/05/03 19:18:28(最終返信:2016/05/05 20:06:12)
[19842542]...変更していましたが、この石では今だ不満を感じません。  自分の用途ではこのまま後5年は使えそうですが、 もう買い換えたよ〜って人はどんなタイミングでシステムを 変更されたんでしょうか。 欲しい時でなおかつお金があった時...詳細
[19102409] 1150か1151
 (CPU > インテル > Core i5 6600K BOX)
2015/09/01 20:33:51(最終返信:2016/03/18 23:28:30)
[19102409]...私も、CPUだけCore i5 4460あたりに交換でいいと思いますが。 一度、自分の案それぞれのベンチマーク値と値段(買い換えが必要なマザーも含めて)をリストアップして、値段と性能に納得できるか考えてみましょう。 >> うーん...詳細
[19602039] 5年半ぶりの自作
2016/02/18 10:09:47(最終返信:2016/03/04 01:27:55)
[19602039]...vs-AMD-A10-7870K-APU/m417vsm29728 マザーが壊れているのなら、買い換えは致し方なし…とはいえ、性能差的にはもったいないですね。 http://www.asrock.com/mb/AMD/A88M-G3...詳細
[19599172] 初めてのPC自作 アドバイスお願いします
 (CPU > インテル > Core i5 6500 BOX)
2016/02/17 12:48:52(最終返信:2016/02/28 22:46:09)
[19599172]...GTX750Tiがだいぶ安くなっていますので、とりあえずこちらにしておいて、具体的な重たいゲームが出てきたら買い換えでも良いかなと思います。新しいGPUもそろそろ出そうですしね。 WoWsとかWoTくらいなら、750Tiでも十分遊べます...詳細
[19548434] GPUの性能について
2016/02/02 12:49:06(最終返信:2016/02/19 12:48:20)
[19548434]...性能差を気にするほどCUDAに依存するようなソフトなら、CPUの買い換えよりはビデオカードの買い換えの方が効果があるかもしれません。 CPUの買い換えにどの程度の効果を期待しているのか。ビデオカードのどの程度処理を依存しているのか...せいぜい25%UPという程度の性能差しかありません。 CPU+マザー+メモリ、これらの費用に値する買い換えでしょうか? あと。 画像処理というと、nVIDIA系GPU内のCUDAの利用ということが考えられますが...詳細
