買い換え (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"買い換え"を検索した結果 1338件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17673024] PC構成について質問です
 (CPU > インテル > Core i7 4930K BOX)
2014/06/27 22:53:56(最終返信:2014/06/28 12:01:45)
[17673024]...64Bit です。 変更しているところはCPUとメモリ、SSD、OSです。 ほかに現在使っているパーツから買い換えたほうがいいところはありますか? 変えたほうがいい場所があればご教授お願いします。 メモリーとSSD変えなくていい...詳細
[17629202] i3 4130 ,i3 4330 どちらがいいでしょうか??
 (CPU > インテル > Core i3 4130 BOX)
2014/06/15 13:16:52(最終返信:2014/06/16 19:47:46)
[17629202]...買い換えるメリットあるのかな? 処理能力だと。 Skyrimを「程度」と言ってしまう感覚がよく分かりませんが。買い換えまでするのなら、4コアCPUにしておきましょう。 マザーも買い換えるのなら、2コアCPUではC/Pがよろしくありません...詳細
[17627428] 近々、自作しようと思っていますが・・・。
 (CPU)
2014/06/14 23:05:12(最終返信:2014/06/15 05:36:11)
[17627428]...今の質問内容ではこれが今は精一杯( ^^) _U~~ 返信ありがとうございます ケース以外全部買い換えになるので、 数万円にプラスするつもりはつもりですが、 無限には足せないので、いかに抑えつつ 高性能を追求してみたいと思っています...詳細
[17618443] Core i5 4440との発熱の差?
 (CPU > インテル > Core i7 4790 BOX)
2014/06/12 12:22:00(最終返信:2014/06/13 17:14:59)
[17618443]...最悪温度が高くなったら良く冷えるCPUクーラー(I5 4440にはリテール品を使用)を選択すれば良いですね あっそれとPCは買い換えではなく買い足しです 未だ先の話になりますが2作目予定です 今後とも宜しくお願い致します...詳細
[17619282] この商品で構成を考えています
 (CPU > AMD > A8-6500 BOX)
2014/06/12 18:13:36(最終返信:2014/06/13 12:58:11)
[17619282]...最近自作を調べていて古いPCから新しいCPUに買い換える時は電源も新しくしたほうがいいと聞きました。 やはり電源も買い換えたほうがいいのでしょうか? 回答よろしくお願いしますm(_ _)m ビデオカードは要らないです...Pentium4時代の話ですな。 ただし、電源も進歩してるのでPCのコンセント抜く習慣がないなら買い換えたほうがいいですけど。 uPD70116さん、ムアディブさん、返信ありがとうございます。 なるほど最近の電源は省エネになってるんですね...詳細
[17581253] ツ○○で・・・
 (CPU > インテル > Core i3 4150 BOX)
2014/06/01 14:22:49(最終返信:2014/06/05 08:36:33)
[17581253]...も十分でしょうし、買い換えずに使い続けても何の問題もありません。 >D-HDD1.5G 3年半使っていたということですと、そろそろ買い換えておいた方が無難で...応している可能性はほとんど無いため、なるべく買い換えた方が良いです。 >地デジDT-H50/U2 OSを買い換えないなら、そのまま使い続けることも可能です。...残してしまって、そこがボトルネックになって全体のパフォーマンスを落とした上、後になって買い換えたら既に売りどきを逃していて、値段がつかなかったということがよくありますよね。 新しい...詳細
[17116743] i7 2600Kとなら・・・
 (CPU > インテル > Core i5 4670K BOX)
2014/01/26 19:22:49(最終返信:2014/06/05 05:40:40)
[17116743]...ソフトが4670Kにちゃんと対応していれば、こちらの方が性能が良い場合もある。 私も2600Kを使っていて、Ivyに買い換えとか検討はしてはいるのですが。 いろいろベンチを比較して、2600Kと4770Kとで、せいぜい15%ほどの性能差と判断しています...2割ほど性能向上させていますし。逆に4770Kは殻割りしないとTB倍率を高くするのは恐いと言うことで。未だに買い換えられずにいます。 一般に、HTの効果は2割ほどと言われていますので。HTの無い4670との比較なら...詳細
[17519377] まだまだいけますね。
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2014/05/15 22:25:07(最終返信:2014/05/20 22:33:40)
[17519377]...(すでにやっておられたら無視してください) 安くないものなので壊さないでくださいね^ ^ 悪魔の峡谷が出た際に心置きなく買い換えられるように、ぎりぎりのところで無茶をしてればそれはそれでいいと思いますが(^_^;) 真の無茶は発売前日とかw...詳細
[17450860] Haswell対応の電源について教えて下さい。
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core G3420 BOX)
2014/04/26 11:54:25(最終返信:2014/04/29 03:57:30)
[17450860]...なると思いますよ。 読みようによっては10年前の電源ととれなくもないですけど、そうなら買い換えがいいと思いますが。 Haswell対応してない電源を使ったら、 http://rei...44817.html だから、未対応でも最近の電源なら使えないことはないです。 でも、買い換えがお薦めです。 Haswell の 超省電力でスリープなどに入ることができる「C6/...フにすれば大丈夫・・・ 試行してみて,だめなら,交換でしょう! 10年前の電源なら買い換えた方がお得、省エネも静音性も今のは進んでる。 2ー3年前の電源なら、試してみて、不具合...詳細
[17293515] 電源は?
 (CPU > インテル > Core i5 4570 BOX)
2014/03/12 01:33:02(最終返信:2014/03/12 21:53:50)
[17293515]...但しHaswell独自の省電力機能はなくなります。 別に買い換える必要はありませんが、もう少し効率の良い電源に買い換えてもいいかも知れません。 スリープにしたりする事も無く、作業が終わったらPCの電源を切る派の方ならKSG-650W-Pでも構いません...ありがとうございました。とても参考になりました。書いていただいているように、とりあえず使いまわしして、余裕がでたら買い換えます。お世話になりました。...詳細
[17268308] ゲーム環境として、cpuの買い換えを検討しています。
 (CPU > インテル > Core i7 4770K BOX)
2014/03/05 17:44:46(最終返信:2014/03/09 11:40:33)
[17268308]...ってます。 元々GTX560を使用していて最近、GTX760、R9 290と立て続けに買い換えました。 確かによくは成りましたが劇的にという感じでは無く、フレームレートが上がりませ...結果を比較する限りではそれほど劇的に性能アップしている様には思えません。 果たして、買い換えて性能アップは期待出来るのでしょうか? 環境 主な使用目的:TERA CPU:...どね。 >元々GTX560を使用していて最近、GTX760、R9 290と立て続けに買い換えました。 >確かによくは成りましたが劇的にという感じでは無く、フレームレートが上がりま...詳細
[17228256] i5 650のCPUから変えようか検討中
2014/02/23 18:22:55(最終返信:2014/03/02 06:57:32)
[17228256]...メモリーはどちらもDDR3メモリーなので互換性はあります。 ただ動作電圧が1.5Vを超えるものなら、買い換えた方がいいです。 >i5はグラヒィックも2000か3000だったと思います。 こちらは4000ですし...詳細
[17212200] CPUの交換作業の難易度
 (CPU)
2014/02/19 19:10:23(最終返信:2014/02/22 10:41:38)
[17212200]...パソコンをバラした事のない私にも交換作業はできるのでしょうか? ご指導よろしくお願いします。 無理の可能性が非常に高いです。 あきらめて買い換えがいいかと思われます。 現在使われているマザーがわからないし、 もしメーカー品だった場合換装出来ない可能性も...詳細
[17195909] CPUが一瞬回るものの・・・
2014/02/15 19:43:48(最終返信:2014/02/21 23:20:11)
[17195909]... 念の為、BIOSのバージョン確認して、そのCPUが対象なのか?確認しておいてください。 もし、買い換えて捨ててしまうようなら、駄目元で、CPUを丸ごと「純水」でジャブジャブ洗浄してみてはどうでしょうか...詳細
[17165168] 次のCPUは?
 (CPU > インテル > Core i7 860 BOX)
2014/02/08 10:24:44(最終返信:2014/02/09 06:33:39)
[17165168]...そろそろ次のものを考えようかと思っています。 ただ,さほど性能も上がっていない気がして, 無理して買い換えなくてもいいのかなあ,とも思ってしまいます。 以前860を使っていた人は,今どのCPUを使っているのでしょうか...詳細
[17033673] Core i7 950と比べて体感的な違いはありますか?
 (CPU > インテル > Core i7 4770 BOX)
2014/01/04 14:28:11(最終返信:2014/01/04 23:13:54)
[17033673]...。 16GBではメモリが足りないってことなら、中古ショップなどで処分して、新しく8GBのメモリに買い換えた方が良いかと。 回答有難うございます。 1.5倍となると検討する価値はありますね。 PCの調子自体が悪いので...詳細
[16939470] 初自作PC☆
 (CPU > インテル > Core i5 4670 BOX)
2013/12/10 14:00:00(最終返信:2013/12/11 17:41:34)
[16939470]...ただ、ビデオカードの選定もですが、これより負荷の高いゲームをしたい場合、ビデオカード電源の両方を買い換えということになりかねませんので。余裕を取るのは悪いことではありません。「ビデオカード用補助電源が2つ付いている」あたりを基準にしても...詳細
[16272969] 今買い換えるべきなのか・・・
2013/06/19 21:35:39(最終返信:2013/11/23 00:34:25)
[16272969]...仰る通りだと思います。ファンは見直したほうが良さそうですね。電源は一度この4年間のうちに壊れたので買い換えたばっかりなんです。ご指摘ありがとうございます。やはりもう4年も使ってるとケース内の大幅な見直しが必要みたいですね...詳細
[16624203] 本当に熱いのね・・・
2013/09/23 20:00:19(最終返信:2013/10/02 09:15:21)
[16624203]...4GHzの間違いだよな?』 っていうくらいの猛者ばっかしですよ。 だいたい毎年最新アーキテクチャに買い換えてる面子だもの。皆さんSandyは通過済みですよ、きっと。 リコール騒ぎでさえ美しい記憶に・・・...詳細
[16623427] 買い替え
2013/09/23 16:58:18(最終返信:2013/09/24 00:17:48)
[16623427]...TB倍率OCによる差の範囲内ということもあり、躊躇するところでもありますが。 今回場合、マザーを買い換えた方が安いのは確かですし、性能にも問題は無いと思います。 新しいCPUも買うとして、マザー+CPUの代金に納得できるかどうか…は...詳細
