買い換え (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い換え (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"買い換え"を検索した結果 294件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22283489] マイクロソフトアカウントでサインイン
 (PC何でも掲示板)
2018/11/27 18:23:15(最終返信:2018/12/02 11:40:58)
[22283489] ...そう言う意味でしたか。認識不足で失礼しました。 今まで使っていたものが不安定になってきたので、先週新たに買い換えました。 初日にうまくいかなかったものが、翌日にはうまくいった って、それに 電話番号が認識されなかったのも... 詳細
[22239161] Windows10 メール送受信できない
 (PC何でも掲示板)
2018/11/08 17:56:21(最終返信:2018/11/15 10:04:33)
[22239161] ...半月ほど前にPC買い換え他のですが、NEC LAVIE DA700/KAW Windows10です。 このメールについてですが、そのまま送受信できると思っていましたが、iPhoneから送信してもiPhoneに送信しても... 詳細
[22125047] 初めての自作PCを考えてます。アドバイスあればお願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/09/21 05:34:44(最終返信:2018/09/22 11:28:24)
[22125047] ...CPU性能が3770で不足があるかは、CPU使用率については言及がないのですが。メモリが増えていないのでは、買い換えても状況に大差はでないと思います。 ファイルキャッシュ用として、現行の高速SSDへの交換は効果があるかと思いますが... 詳細
[22084447] 現役の1番古いPC機器は?(質問というよりアンケート)
 (PC何でも掲示板)
2018/09/05 07:09:55(最終返信:2018/09/08 14:21:14)
[22084447] ... 使用時間も多くはないでしょうから、このまま気長に使っていくことでしょう。 キーボードはそろそろ買い換えたいですね。 さてみなさんはいかがでしょうか? うちで一番古いのは、「パソコンデスク」ですね... 詳細
[21745040] インテルのデスクトップCPUについて 現時点での情報と今後
 (PC何でも掲示板)
2018/04/12 00:56:31(最終返信:2018/06/22 17:07:48)
[21745040] ...そちらで買い控えていたらCPUの問題が出て、むしろラッキーな状態ではありますが。4790Kからなかなか買い換えられません。 返信ありがとうございます >uPD70116さん 『本当に詳しい人は価格.comには来ない』まあ言われていることではあります... 詳細
[21842284] ゲーミングPCの購入について、色々迷っています。
 (PC何でも掲示板)
2018/05/22 01:25:11(最終返信:2018/05/24 20:27:40)
[21842284] ... 希望スペック:GTX1060〜、メモリ16GB、SSD 250GB〜 いずれパーツを買い換えていく使用をしていきたい。 当初は少し無理してGTX1070Ti搭載のガレリアXVを...て考えることをおすすめします。 皆様回答ありがとうございます。 買い換えという点についてやや説明不足でした。「予算と用途から、今は1060で良いのではないか。...で消耗していくことも含め、いよいよ新しいゲームに対してスペックが追い付かなくなった時に買い換えたらどうか。」ということでした。 言葉が足りなくて申し訳ないです。 >zemclip... 詳細
[21775685] core i5からcore i7換装って出来ますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/04/24 20:31:57(最終返信:2018/04/28 14:30:14)
[21775685] ...HDDからSSDへの交換も出来るかな?とは思いましたが。素人という自覚しかないのなら、PC自体を買い換えた方が良いと思います。 >KAZU0002さん 動画観ました。私がソケットにマイナスドライバー... 詳細
[21755414] 外付けSSD(T5など)
 (PC何でも掲示板)
2018/04/16 06:31:19(最終返信:2018/04/16 17:31:00)
[21755414] ...なものもあります。 型番を書かれると良いかと思います。 いろいろ散財する前に、思い切ってPCを買い換え魔性!... 詳細
[21677994] メモリー増設したいのですが..
 (PC何でも掲示板)
2018/03/15 19:43:14(最終返信:2018/03/16 06:26:24)
[21677994] ...かなり前のパソコンなので増設メモリー等、販売終了になってるのでしょうか? DDR3-800 見たことがありません。 買い換えたほうがいいと思います。 7は20年までです。 最新のメモリでは、規格が合いません。 DDR3-1333(PC3-10600)... 詳細
[21606624] ゲーム用のデスクトップパソコンの買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2018/02/17 13:57:38(最終返信:2018/02/18 17:41:15)
[21606624] ...オススメの商品がありましたら教えていただけると 助かります。 今のPCのスペックなら、問題ないのでは?と思いますが。というかね買ったばかりで買い換え? 買い換えるにしても、ビデオカードを上位のものにするくらいで。 フリーズやカクカクの原因を先にはっきりさせましょう... 詳細
[21444729] ブルー画面のエラーの原因
 (PC何でも掲示板)
2017/12/19 17:33:34(最終返信:2017/12/22 01:30:03)
[21444729] ...ビリビリが出た後、汚い緑とか赤の画面が表示されブラックアウト後操作不能になります。 修理が無駄金ばかりかさみ、買い換えの方が安くあがるパターンに見えますけどね。 とりま青画面の写真からビデオカード絡みか?と仮定しますとビデオカード交換で様子を見る... 詳細
[21407696] "SCANDISK"コマンドによる復帰
 (PC何でも掲示板)
2017/12/05 07:02:25(最終返信:2017/12/05 11:19:39)
[21407696] ...データを助けたいとか言う目的には、余り役立ちません。HDDがハード的に壊れていたと診断したのなら、買い換えを。 いいから黙ってバックアップ。 実はそのパソコンですが、その後グラフィックボードが壊れてしまって大分前に廃棄してしまいました... 詳細
[21075181] Ryzen5 1600Xとi5 7600K、どちらが良い?他BTO構成相談
 (PC何でも掲示板)
2017/07/27 19:16:21(最終返信:2017/08/03 04:00:43)
[21075181] ...流用で買い換えコストを下げるのも、自作のやり方ですので。勉強しないで長く使うなんてことが、どのみち無理です。保証だけにこだわるのなら、保証後の故障は買い換えという...ットとチップセット更新です。新CPUが同じマザーで使えることがさも優秀なことで、頻繁に買い換えさせるIntelは意地悪をしている…なんてことではないので。このへんのメリットデメリッ...下がっています。相性がーという時代は、いろいろひどかったです。 でもって。使っていて、買い換えまで5年間何も壊れなかった確率というと、7割くらいですか。電源、ストレージ、ビデオカー... 詳細
[21036741] ゲーミングPCを購入したいです
 (PC何でも掲示板)
2017/07/12 00:48:07(最終返信:2017/07/30 08:30:53)
[21036741] ...DTの1060(6GB)モデルでも良いと思いますが、個人的にはDJで十分だと思います。恐らく体感的な差は感じないでしょう。安いモデルを買い換えで繋いでいく方が簡単ですしお得です。 私ならDJに27インチモニターを組み合わせて購入します。... 詳細
[20533445] 2017年 あなたのPCパーツ買い初め品はなんでしょか?
 (PC何でも掲示板)
2017/01/02 19:53:52(最終返信:2017/01/06 12:39:05)
[20533445] ...新年休みはWoWsで遊びました(低Tierでドンパチプレイ)。 新CPUは、大して性能上がらないので、食指沸かないけど。4790Kに買い換えたのが2015の夏か。まぁ来年で良いよな…8000番台に期待。 ... 詳細
[20370805] 初SSD換装後、PCが不調に
 (PC何でも掲示板)
2016/11/07 18:52:33(最終返信:2016/11/13 14:44:17)
[20370805] ...期限関係なくいつでも戻せたんです。 戻したいのではなくせっかくあった機能がなくなるのが勿体なく感じてるだけです。 今度パソコンを買い換えたときに7に戻して7ってこうなってるんだって見てみようと思ってたので。 ナノイー含め全ての標準ソフトは動いてましたよ... 詳細
[20146782] CPUについて
 (PC何でも掲示板)
2016/08/27 00:46:51(最終返信:2016/08/27 01:11:39)
[20146782] ...i3とCeleronではCeleronの方が劣っていて、GHzも大きいほど処理速度が速いという認識なんですが、もしかして新しく買い換えてネットの速度などが遅くなってしまうのでしょうか? Intel Core i3-2310M @ 2... 詳細
[19917879] 重いゲームをプレイすると不安定になってしまいます。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/31 00:16:24(最終返信:2016/07/09 19:54:33)
[19917879] ...またこちらにて経過を報告させていただきます。 >アテゴン乗りさん こんにちは。先週末に電源をCorsair RM750Xに買い換えて交換したところ、交換前はGTA5が1時間持たずに落ちていたのが2時間以上安定して、落ちる頻度はだいぶ減りました... 詳細
[19517228] 現在のPCがうるさく不調なので静かにしたいです
 (PC何でも掲示板)
2016/01/23 16:55:40(最終返信:2016/01/24 22:28:23)
[19517228] ...jp/elem/000/001/086/1086563/ こういうのを使いますね してるとちっさく書いてるね。 買い換えられる余裕があるならば買い換えた方が良いです。 >サンオーディオさん ファンが1500回転以上ってのはうるさいでしょうね... 詳細
[19297820] 初の自作PC構成について
 (PC何でも掲示板)
2015/11/08 02:36:28(最終返信:2015/11/10 05:29:16)
[19297820] ...ただゲーム数本だけでもインストールできるようにできればSSDは240GB以上がお勧めかと。 参考程度に CPUとメモリ。今DDR3を買っても、次の買い換えに流用は出来ないと思いますので。これからも自作と続ける言うことなら、DDR4を買った方が良いと思いますし。CPUも6700Kの方が良いでは... 詳細
