買い換え (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い換え (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"買い換え"を検索した結果 4667件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[23083372] ソニー製のHDDレコーダーを辞めて乗り換えするならどこ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/02 18:53:40(最終返信:2019/12/30 18:22:51)
[23083372] ...ソニーのレスポンスが悪くて、今回、初めてパナに替えました。ソニーの10年位前のモデルのHDDがクラッシュした為、 買い換えました。 >JUNICHIRO−さん 慣れれば パナソニック ブランドなら SONYかなあ・・... 詳細
[23097169] SeeQVault の運用について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/12/09 16:11:21(最終返信:2019/12/22 11:58:22)
[23097169] ...@FT3000の後面USBにSeeQVault対応HDDを接続、こちらに残したい番組を録画している。 A今回FBT4000に買い換えたので、FT3000に繋いであるSeeQVault対応HDDを、FBT4000の前面USBに差し替え... 詳細
[21820178] HDD換装事例はありませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2018/05/13 03:11:16(最終返信:2019/12/19 22:28:02)
[21820178] ...もう発売からだいぶ経ってますからそもそも保証も切れてる人も多いんじゃないのかな。 HDD換装するぐらいの人は、壊れたら買い換えちゃうんじゃないかと。... 詳細
[23112592] 詳しい方、助けて下さいませ。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2019/12/17 15:47:10(最終返信:2019/12/19 15:27:43)
[23112592] ...回答して下さった皆様ありがとうございました。 光学ドライブを仕入れて交換してみようと思います。 または初売りで新しく買い換えます。... 詳細
[22289456] SONY製レコーダーのHDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT3000)
2018/11/30 08:55:36(最終返信:2019/12/01 01:44:21)
[22289456] ...個人での換装はそれなりの知識が無いと不可能です。 また有償修理交換を考えているのであれば、あと2万円位で買い換えできるので、私なら、買い換えて同じ苦労しないように、今後はSeeQvault仕様で将来繋ぎ替えできるようにし、今の機種は録画が重なり過ぎた時などの予備にしますよ... 詳細
[23059505] お部屋ジャンプリンク機器一覧で表示されるMACアドレスについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX4030)
2019/11/20 20:45:25(最終返信:2019/11/27 22:50:22)
[23059505] ...投稿後に1つ改善した別件(電波状態)のことですが、 純正の無線LAN中継機 DY-WE20 が眠っておりましたので、 今のルータ(今年の4月に買い換えました。なんちゃって光の ネクスト、西日本です。VDSLで実行速度は深夜以外が80M程度、 深夜が10M程度まで落ち込みます)とペアリングしました... 詳細
[23073281] 「ハイダイナミックレンジ(HDR)」の表示について(バグ?)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2019/11/27 18:41:38(最終返信:2019/11/27 21:33:51)
[23073281] ...気分的な問題です。 >UEPANさん 私もSCZ2060から 4CW200 と 4CW400 に買い換えて、UEPANさん と同じ疑問を抱き、Pana に電話しました。 回答は、異常ではなく、仕様変更とのことでした... 詳細
[23046714] 表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C05BW1)
2019/11/14 14:57:21(最終返信:2019/11/15 13:53:16)
[23046714] ...ソニーのビデオは編集がものすごく大変で、画質は良いのだけれど編集が面倒すぎて買い換えの対象にはならなかったのに、今回買い換えたのは限りなくソニーに近い編集方式で、これならソニーの方が良かった。 更に、一番嫌なのは時計がなくなったこと... 詳細
[21165280] 混合器でケーブルTVの電波とパラボラアンテナの電波を混ぜたら
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/09/03 01:00:56(最終返信:2019/11/14 20:12:18)
[21165280] ...レコーダーもう1台買えばそうゆう混合器なしでも録画できるんでしょうけど できれば壊れるまで使って買い換えたい >レコーダーもう1台買えばそうゆう混合器なしでも録画できるんでしょうけど >できれば壊れるまで使って買い換えたい 価格.com住人の多くは、レコーダー2台持ちです... 詳細
[22939339] テレビは見れるのにレコーダーだと受信できません。になる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2019/09/22 16:18:04(最終返信:2019/11/06 16:53:10)
[22939339] ...た。 ↑コレが正しければ、 テレビを買い換えて、映らんようになる直前まで、前の配線であった事はあり得ん。 テレビを買い換えてから普通に使えておった期間は、「前の...っていないとの事で、、 >テレビを買い換えて、映らんようになる直前まで、前の配線であった事はあり得ん。 テレビを買い換えてから普通に使えておった期間は、「前... ケーブルの差し替えをしていないのに突然見れなくなりました。 1ヶ月前くらいにテレビを買い換えており、その時に業者が設置したままです。 業者が接続していたのが、 壁からテレビ→レ... 詳細
[23014901] テレビにつなげませんでした
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1500)
2019/10/28 22:59:22(最終返信:2019/10/31 20:54:50)
[23014901] ...将来性も無いし、買い換え時ではないでしょうか。 質問文から ・テレビの買い替えが一番なのは、理解しておる ・急には購入出来ん故、一時しのぎの方策は無いか? と読み取れる。 しかるに、 「買い換えた方が良い」とは如何...す。 取り急ぎお礼申し上げます。 >「買い換えた方が良い」とは如何に。 理由は、先に書いた通りです。 スレ主さんが、買い換えTVの選択に迷って、時間がかかるような...です。 いやいや、理由がどうとかではなく、 「買い換えた方が良い」事を解っておる主への回答として 「買い換えた方が良い」は、回答になっておらん と云っておるの... 詳細
[23017293] 外部ドライブ接続は無理でしょうか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ350)
2019/10/30 08:56:34(最終返信:2019/10/31 12:01:45)
[23017293] ...>やっぱり傑作RS-1506U 38-2Tも可さん、お返事ありがとうございます。 無駄なあがきはやめて、修理・・・するなら買い換えた方が賢明かなと、皆さんの修理費用を見ていると思います。 フナイのドライブを使用しているらしいので... 詳細
[22971040] TZ-HDT620PWからダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/10/06 11:35:08(最終返信:2019/10/29 15:29:02)
[22971040] ...遠回しに 「東芝レコーダーなんかよりパナレコに 買い換えた方が快適にSTBからダビングが できる」 と言っているのに等しいと思うが? 前述したがパナレコへの買い換えは最終手段 であってまずはSTBと東芝レコ各々の接続... 詳細
[23003304] サーバーが見つかりません表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2019/10/23 00:48:59(最終返信:2019/10/23 20:17:18)
[23003304] ...てっきり我が家のテレビも可能なのかと思っていました。 家電屋のお兄さんも、同じメーカーなら可能「かも」と話していましたし。 テレビを買い換えた時、今の外付けハードの中身は新しいAQUOSテレビで見ることができるのでしょうか。そして、ダビング機能があるテレビなら...今後はレコーダーをフル活用して録画していこうと思います! ありがとうございました!! >テレビを買い換えた時、今の外付けハードの中身は新しいAQUOSテレビで見ることができるのでしょうか。 出来ん。... 詳細
[22967227] 良い買い物でした。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2019/10/04 18:37:33(最終返信:2019/10/04 18:37:33)
[22967227] ...実家の東芝レコーダーにトラブルが発生したので、買い換えたいとのリクエスト。 色々調べてみると性能&価格ともに手ごろなものがこれでした。 自分もディーガを使っているのですが最近不穏な動きが。 増税直前もあり... 詳細
[22957490] 最後の一台
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2019/09/30 11:18:00(最終返信:2019/09/30 11:18:00)
[22957490] ...プレイステーション3とトルネの組み合わせでしたが、ハードディスクの残量が少なくて画像がフリーズしたり不安定になっていたために買い換えました。 ブルーレイディスクを見てる時、プレイステーションでは 結構な作動音がありましたが、これは静かで良いですね... 詳細
[22935391] 購入しました!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2019/09/20 19:06:23(最終返信:2019/09/20 22:33:43)
[22935391] ...今月の初めから購入機種の絞り込みをしていました。 最新型の4K&8TBモデルも考えましたが、4K対応TVの買い換え& 現状の4K放送のコンテンツを考慮し、最終的にこの製品に決めました。 ... 詳細
[22881975] Blu-rayレコーダーの買い換えを悩んでいます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2019/08/27 01:02:41(最終返信:2019/09/19 17:41:22)
[22881975] ...9年近く使用した、REGZA D-BZ500がとうとう不具合起きてしまい、新しい物と買い換え必至だなと思って こちらの機種を悩んでいます。REGZAは録画→視聴は可能ですが、ディスクへのダビングが一切出来無くなってしまいました... 詳細
[22924001] テレビとの連携について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/09/15 17:33:17(最終返信:2019/09/15 20:54:17)
[22924001] ...レコーダーの調子が悪いので買い換えを検討しています。 今はテレビもレコーダーもSONYなのですが、口コミが良さそうなのでこちらの商品にしようかと思っています。 使用用途は、子供のテレビ番組の録画とブルーレイの再生くらいで... 詳細
[22902172] 接続ケーブルに関することとポップインアラジンとの通信について
2019/09/05 16:40:23(最終返信:2019/09/07 15:29:03)
[22902172] ...りあえず現状で接続している3本のアンテナケーブル(うち1本は今回購入したディーガに付属していたもの)についても、 新しいテレビの購入時に買い換えの必要などはあるでしょうか? そしてP577Ph2mさんとひでたんたんさんにお教えいただいた点についてもう少し詳しく知りたいのですが...またとりあえず現状で接続している3本のアンテナケーブル(うち1本は今回購入したディーガに付属していたもの)についても、新しいテレビの購入時に買い換えの必要などはあるでしょうか? アンテナケーブルは粗悪品でない限り映ると思いますが、4KBS対応のケーブルが安心なのでは... 詳細
