買い換え (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い換え (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"買い換え"を検索した結果 2408件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[18743425] 質問です。ズームした時に色がにじむのですが…
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R30)
2015/05/03 23:03:51(最終返信:2015/05/15 00:05:56)
[18743425] ...デジカメで同じ買い方をした人がいて、そのデジカメの望遠側の画質が気に入らなかったとして、どのよう感想を持ちますか? また、「買い換えずにどうにかしたい」ならば、現実問題としては「気になる収差等が目立たない望遠域での使用」が大前提になると思います...他の方が私の期待通りの回答をしていただきましたので、私として質問して良かったです。 >また、「買い換えずにどうにかしたい」ならば、現実問題としては「気になる収差等が目立たない望遠域での使用」が大前提になると思います... 詳細
[18733873] ビデオカメラ選び、室内使用です
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX420)
2015/04/30 18:41:26(最終返信:2015/05/07 12:01:31)
[18733873] ...〉数年前の安い機種のほうがまだ良かったのかと思ってしまいますが… 画質ではその通りになることもあります。 (特にCANONのM系からの買い換えの場合) M43からG20で思ったほどの画質向上を実感しがたい場合が時々あるかもしれませんが、...3センサーでも中心部のみを使うような場合、実際はどうなのかは難しいところです。 他の方もご指摘の通り、予算が許せばM41からの買い換えならばG20を購入すると、がっかりすることはありません。 今まで以上でしょう。ひとまわり大きくはなりますが... 詳細
[18689009] アドバイスください
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V750M)
2015/04/16 23:13:57(最終返信:2015/04/24 05:51:27)
[18689009] ...以前使っていたとゆうSONY機はなんとゆうものですか? またSONY機のオススメなどもあるでしょうか? SONY機からの買い換えでG20にしたのだからやはりG20のほうが優秀なのでしょうか? 私はG20しか所有していませんが... 詳細
[18604288] 画質が悪い・・・ 対応策教えてください
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX670)
2015/03/22 14:21:31(最終返信:2015/04/22 10:34:22)
[18604288] ...解像力以外はそれなりに改善しますので。 こう書いている私も、十数年前にアナログのHi8からデジタルビデオカメラ(DV)に買い換えたとき、スレ主さんと買う前も買ったあとも同じ体験をしました。 技術は確かに進歩しているけども、過去に比べて「退化しているところが多々あったりする」ことが... 詳細
[18592601] モニター購入しました。
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2015/03/18 20:42:18(最終返信:2015/04/20 09:43:25)
[18592601] ...24インチからの買い替えならば30〜32インチくらいでないと大きさについての感動はかなり薄いと思います。 実際に1日使ったら買い換えたのを忘れるくらい大きさにはたいした変化は感じませんでした。 肝心のAX100の4K画像ですが三菱のFHD23インチで見るのと変化は全...X-T1等、富士機で撮った画像は今までの23インチモニターのほうが透明感があり綺麗です。 今回、買い換えて感じた事は 1.どうせ買い換えるなら今までより2サイズは大きいサイズを。 2.FHDのモニ... 詳細
[18132053] ソニーの新型BDレコーダー
2014/11/05 01:01:34(最終返信:2015/04/19 13:38:03)
[18132053] ...なんだかんだ言ってもAX100の4K映像は現時点では最高峰の動画だと思うのでしばらく撮影はしておくつもりです。 うちのBDはそろそろ買い換え(買い増し)時期になるので、4Kネイティブ対応BDが出れば(かつ現実的な消費者動向と比べて妥当な価格であれば)... 詳細
[18689798] 【情報】落とし穴
2015/04/17 09:07:40(最終返信:2015/04/17 19:11:15)
[18689798] ...うことです。 データが残っていれば、フリーソフトなどでいくらでも再生出来ますよね。 パソコンを買い換えた時にスレ主と同様の体験をしました。 以前のパソコンではメモリーカードをパソコンにつないでデータの吸い出していましたが... 詳細
[18653097] YouTubeへのアップロードの仕方
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2015/04/05 23:58:59(最終返信:2015/04/06 23:02:34)
[18653097] ...動画は基本素人での質問です。 3月末に、Canon HF G10からCanon XA 20に買い換えました。 G10では、VideoBrowesrで取り込んで簡単にYouTubeにアップロード(720P)出来ました... 詳細
[18630581] 花火撮影に適したビデオカメラを探しています
 (ビデオカメラ)
2015/03/30 08:58:36(最終返信:2015/04/01 09:04:07)
[18630581] ...HF11を主に使用しています。 HF11のズームボタンが壊れてしまい、オートズームになって撮影どころではなくなったため 買い換えを検討している次第です。 予算内の候補として SONY HDR-CX480 Panasonic...本当にありがとうございました。 また何かありましたら宜しくお願いいたします。 ちなみにワイコンとバッテリーも買い換えになるという予感がしますが、その予算は。 はなまがりさん お気遣いいただきありがとうございます... 詳細
[18600080] PJ800とAX30
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX30)
2015/03/21 09:27:44(最終返信:2015/03/24 01:17:12)
[18600080] ...それなら今いいやつを買おうかな、 という感じです。 もう少し考えてみます! 安くなり規格が安定してから買い換えても、数年間の総支出が変わらないかむしろ安くなるかもしれません。 そもそも昔より軟弱になっているので... 詳細
[18566586] 動画保存について
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-WX970M)
2015/03/11 10:09:11(最終返信:2015/03/18 20:28:36)
[18566586] ...現状ではPCのハードディスクに保存するのが一番安全だと思っています。テレビやレコーダーの外付けHDDだと、買い換えた際の互換性に不安があるからです。今はHDMI端子がついているPCは4K@30pで出力できるものが一般的ですし... 詳細
[18556928] ディーガでのダビングについて
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W870M)
2015/03/08 17:29:38(最終返信:2015/03/08 23:33:15)
[18556928] ...com/support/video/connect/d_hv/index.html ありがとうございます。 やはりSDカードの購入、もしくはデッキの買い換えしかないのですね。 さらに追加質問で申し訳ないのですが… 実家のデッキがDMR-BWT550なのですが... 詳細
[18407463] 他機種と比較して【購入検討しています】
2015/01/26 00:49:50(最終返信:2015/03/07 22:20:35)
[18407463] ...また今年から再燃することになるでしょう。 (最多想定:「低感度性能が持ち直したクラス」のフルハイビジョン(中の上位機〜上位機)からの買い換えのパターン) 解像力のケアをしないで従来の小型2Kサイズに納めるとどうなるか? 買ってみて実感するのもよし... 詳細
[18512920] 複数枚のDVD作成について
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-E765)
2015/02/24 12:19:25(最終返信:2015/02/26 11:52:00)
[18512920] ...初めて質問させていただきます。最近この機種へ買い換えました。 VIDEO形式でDVDを2枚以上作成したいのですが、 付属のMediaBrowser4で、2枚目以降は短時間で作成可能でしょうか? 形式の変換... 詳細
[18490834] 動画の保存方法
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2015/02/18 13:18:50(最終返信:2015/02/25 00:22:29)
[18490834] ...・バックアップは別の外付けHDDへその日付イベントフォルダをコピー。 この方法だと、今後他メーカーのカメラ等へ買い換えていっても、同じ方法で時系列一貫管理できます。 尚、HDDはUSB3.0のものならバックアップコピーも速くすぐ完了します...パソコンに接続した外付けHDDでフォルダーに名前などつけて、カメラのAVCHDデータをそのまま(すべて残らず)コピー保存することです。パソコンを買い換えてもそのまま使えます。 編集ソフトやカメラ純正のソフト経由ですと、そのソフトがないと開けないとい... 詳細
[17939880] 延長保証の差は?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR)
2014/09/15 18:09:06(最終返信:2015/02/22 12:19:29)
[17939880] ...極論で言えばギャンブルですね。 僕は高額商品50万位なら加入します。 修理代(例えば1〜3万円)もしくは買い換えにいつでもさっと出費することができない方であれば、とにかく延長保証は必須かと。 また、故障の原... 詳細
[18443333] GZ-E765とHC-V550Mで悩んでいます。
2015/02/05 23:43:10(最終返信:2015/02/22 04:10:52)
[18443333] ...>初めてなので予算は3万円台で考えております 正しいようでそうでないこともよくあります。 安いものを買ったはいいが画質に満足せず、買い換えとなったら余計な出費になってしまいます。 今の時期でしか書けないことですが、 パナとソニーは新機種が登場(あるいは登場予定)という状態で... 詳細
[18029598] PXW-X160使用感想
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X160)
2014/10/08 21:32:53(最終返信:2015/02/19 11:45:07)
[18029598] ...コツをご存知の方がいらっしゃいましたら情報いただきたいです(笑) X160の筐体がでかいとか重いとか言われていますが、NXから買い換えてはっきり言って「重い」と思っています。ですが、あの重たい筐体からNXを凌駕する高画質が産まれていると思ったら頑張れます... 詳細
[18361305] HDR-SR12との画質の差について教えてください
2015/01/12 03:22:56(最終返信:2015/02/08 01:37:29)
[18361305] ...これまで、HDR-SR12を使っていましたが、横に点線のようなノイズが出るようになりHDR-CX535に買い換えました。素人なので細かくスペックも見ないで、新しければ少しぐらいグレードが下でも画質は良くなっているだろうと思っていました... 詳細
[18410833] HDR-CX560Vを持っていますがこちらのほうが画質良いですか?
2015/01/27 00:46:52(最終返信:2015/02/04 11:34:39)
[18410833] ...タイトルにつきまして、画質(特に低照度)では買い換えは失敗だったと結論することになるかと思います。 動力性能において普通車からノンターボの軽四に買い換えたらどうな?というようなことになります。 お早うございます... 詳細
