買い換え (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い換え (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"買い換え"を検索した結果 2409件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[18410833] HDR-CX560Vを持っていますがこちらのほうが画質良いですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX535)
2015/01/27 00:46:52(最終返信:2015/02/04 11:34:39)
[18410833] ...タイトルにつきまして、画質(特に低照度)では買い換えは失敗だったと結論することになるかと思います。 動力性能において普通車からノンターボの軽四に買い換えたらどうな?というようなことになります。 お早うございます... 詳細
[18370788] もうソニーやめようかなあ
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AXP35)
2015/01/14 21:45:18(最終返信:2015/02/03 08:56:51)
[18370788] ...anさん あなたは最初の投稿で、 >>何度買い換えても何か問題があってorz と何度も購入しその都度「買い換えている」かのように書いてあります。 ところが「...れると >>買替候補です と「実際には買い換えていない」ように言う。 どちらが本当なのですか? 実際には買い換えてない(何度も買ってはいない)のだとしたら...もうソニーやめようかなあ 何度買い換えても何か問題があってorz 今年も900/AX100後継の改善を心待ちにしていたのに仕... 詳細
[18424659] HG10 修理代替え機としてのHF M51
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF M51)
2015/01/31 12:41:59(最終返信:2015/02/01 22:36:20)
[18424659] ...2015以降のフルハイビジョンの新機種は、少なくとも今のところ画質ではHG10に(総合的には)劣る機種ばっかりになっているので、買い換えの際には特に注意してください。 m51所有しており、とても使い勝手の良い機種で満足してます。 ... 詳細
[18363830] 外部マイクを買おうかと思ってるのですが・・・
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V550M)
2015/01/12 20:11:09(最終返信:2015/01/29 20:00:51)
[18363830] ...専用アクセサリーシュー用の専用マイクすら非対応では? http://panasonic.jp/dvc/accessory/index.html 買い換えか、 編集が可能であれば「マイクそのものの形が判るような」PCMレコーダー(ICレコーダーの高音質版... 詳細
[18405186] XA20と XA25の違い
 (ビデオカメラ > CANON > XA20)
2015/01/25 14:44:27(最終返信:2015/01/29 00:35:01)
[18405186] ...芯線は普通の3C2Vみたいなヒョロヒョロで細いものでは無いような? (私はSDIは直接関わていないので。XLRだったら追加や買い換えを含めて数種類買いましたが(正確には社外購入の申請を経るので業者に直接発注していない)、あんまり高いものとかあんまり安いものは避けました)... 詳細
[18376970] 延長保証は必要でしょうか
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX420)
2015/01/16 22:07:54(最終返信:2015/01/20 14:56:49)
[18376970] ...く皆無であるので、確率の上からも今回質問された方は少なくとも毎年買い換える可能性少ないか、毎年の買い換えなんて想定すらされていない可能性が高いと思います。 「必要ない、必要ない!」とブラックスワンが言ってます... 詳細
[18269315] 64500円で購入!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-PJ800)
2014/12/14 14:12:31(最終返信:2015/01/14 11:38:04)
[18269315] ...長年使った 日立のビデオカメラからの買い換えです。 そんな頻繁に変えるものでもないと考えているのでいいものを〜と考えてました。 ただ、やはり家計との相談ですので簡単にはいきません。 Canong20やPanasonicv750など色々検討しましたが... 詳細
[18117481] 購入しました。
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-FS7)
2014/11/01 15:41:58(最終返信:2014/12/01 21:17:05)
[18117481] ...みんなが競争しているので、所有するものは陳腐化するに決まってますから、 もう深く考えないで、2.3年で次のトレンド機器に買い換えられるように今を、FS7で稼いでいこうという事で いいかと思ってます。 bluesman777さんも大変かと思いますが... 詳細
[18192731] HDR-SR8を修理するかHDR-CX420を購入するか
2014/11/22 01:00:08(最終返信:2014/11/30 21:07:52)
[18192731] ...因による「差し引きの結果」をいくつか体験することになります。 レッドバスターさん  結局、買い換えた時にレッドバスターさんが満足するかどうかではないでしょうか。修理するか買い替えか、そこが分岐点だと思います... 詳細
[18193218] GZ-R70とGZ-B800のちがいは?
 (ビデオカメラ > JVC > Everio GZ-R70)
2014/11/22 08:06:26(最終返信:2014/11/29 18:50:49)
[18193218] ...現在使っているデジカメが故障しました。修理に3万円くらいかかるというので買い換えを検討しています。 主に室内撮影が多いのですが、屋外でも使用します。撮影対象は風景、人物などです。店頭で聞いたり、ネットで調べた結果... 詳細
[18118323] HDR-CX535と迷った方いませんか?
2014/11/01 19:39:40(最終返信:2014/11/28 13:09:00)
[18118323] ... 今までJVC以外のカメラを何台か使ってきていて どのメーカーでもそれなりに不満点はありますが 買い換えで不満点が解消されるといいですね。 すみません、見落としてました(^^; 〉望遠の光学限界に関わる要素の有効口径が大体どの位なのか分からないんです…... 詳細
[18205068] 買い替え
2014/11/25 12:45:17(最終返信:2014/11/27 00:06:54)
[18205068] ...陸上大会等で活躍できるカメラはないでしょうか? 私はiVIS HF R10を使ってましたが、この度、買い換えました。 手ぶれ補正機能が凄いので運動会やお遊戯会に使うつもりで買ったのですが、本当に良いビデオカメラですよ...けてモデルチェンジする前にの今が買い時だと思われます。 在庫整理にボチボチ入るかも知れない時期なので、色が選べないなどの不都合が出る前に買い換えた方が安く買えるかも知れません。 何はともあれ、良い買い物が出来るように祈っております。 HV10の画像を見慣れてくると特に感慨もない... 詳細
[18198877] パナソニックのHX-A500-Hと比べてどうですか?
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100V)
2014/11/23 20:37:33(最終返信:2014/11/25 10:14:34)
[18198877] ...上記の不満点は全てクリアできていますでしょうか? >PCで再生した時にカクカクで動画として成り立っていない PCのスペック不明ですが、買い換えてもPCがネックで改善されないのでは。 asbhcさん 録画可能時間について(バッテリ持続時間)... 詳細
[18079200] SONYのレコーダーと繋ぐ
2014/10/22 15:19:25(最終返信:2014/11/17 23:27:32)
[18079200] ...て、パソコンに繋いで取り込みましたがそのまま放置です…。 これから先、パソコン(ドライブ付きに買い換えた場合)やテレビで懐かしみながら観る用に保存したいのですが、もちろん子供が大きくなったらDVDなどにして贈りたいな... 詳細
[18165869] M51との差
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF G20)
2014/11/14 08:35:17(最終返信:2014/11/14 14:59:05)
[18165869] ...M41/M51は当時の販売価格が2万円台であったことを今に思うと、優れたコストパフォーマンスだと思いますし、今も現役で使っております。 買い換えでなくてG20の追加購入が良いと思います。 室内セミナー撮影以外にも使うことがあるなら、 より広角でファインダーが付いている利点は大きい... 詳細
[18149588] HDR-CX900かキャノンのiVIS HF G20で迷っております
2014/11/09 20:17:35(最終返信:2014/11/11 09:20:53)
[18149588] ...S11の画角でもお困りではないということになると重要ではないかも。 すでにいくつかレスがある通り、 解像感向上のためにS11からG20への買い換えは満足しないかもしれません。 基本的な画質向上は望めると思いますが。 ちなみに、4Kは除き、FHDで一番解像感が高いなぁと思った機種は... 詳細
[18126482] 動画が消えていました…。
 (ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R32)
2014/11/03 18:16:45(最終返信:2014/11/09 11:12:46)
[18126482] ...そろそろ数年前機種内蔵メモリ劣化によるトラブル報告が増えてくると思いますが、 メモリよりも「液晶モニタのヒンジ部分」など昔から常連の故障箇所や、(素人の)買い換えホイホイとなる「レンズバリア部分」のほうが多いだろうと憶測しています。 〉パソコンを早めに用意して(近々買う予定はあります)... 詳細
[18088405] ビデオカメラにフラッシュが付いてない!!
 (ビデオカメラ)
2014/10/24 23:17:42(最終返信:2014/11/05 01:40:11)
[18088405] ...まるで浦島太郎状態です(^^; 夜間撮影や室内撮り、逆光時などはどのようにしているのでしょうか? また、今回買い換え機種の選定にあたり、金額的には5万円程度まで、子供のテニスの試合の撮影の為に、ネットからコートまでの距離が短く... 詳細
[18118475] ビデオカメラの購入相談です
 (ビデオカメラ > SONY > PXW-X70)
2014/11/01 20:21:53(最終返信:2014/11/04 23:51:58)
[18118475] ...それはすでに指摘されていますね。 フルサイズは8K相応の光学系の(業務用として)最小クラスになりそう※なので、 次の買い換え需要のために(フルサイズを)温存する、とか(^^; ※8K記録画素数の対角相当≒8811.6[dot]を... 詳細
[18096032] ベストなジョギング用カメラです!
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-AZ1VR)
2014/10/26 21:05:51(最終返信:2014/11/04 15:41:58)
[18096032] ...コンパクトになったAZ1の発売を知ったときには、もう、、、買い換えるしかありませんでした。 ほんとに小さくなって、納得の買い換えとなりました。(自転車等でも使う予定なのでAZ1VRを購入) 合計で74gです。(63g+レンズ用プロテクタ7g+クリップ4g)... 詳細
