[21873300] HDR-GW77Vから本機への買い換えについて
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2018/06/04 18:00:41(最終返信:2018/06/05 12:25:11)
[21873300]
...2012年購入のソニー「HDR-GW77V」から「HDR-CX680」への買い換えを検討しています。 パナソニックの同等品「HC-W585M」とも悩みましたが、空間光学方式手ぶれ補正機能に 魅力を感じ、本機を候補としております。 また、故障した訳ではなく、6年が経過、子供が生まれることから、このタイミングで 買い換えようかと思った次第です。...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX60)
2018/06/03 17:21:11(最終返信:2018/06/03 17:41:18)
[21870990]
...FDR−AX60を使ってみての使用感、感想などの情報もございましたら是非お寄せ頂けると購入の励みになります。 こちらの機種に買い換え検討中です。お時間のある方のみで結構ですので是非情報お願い致します。 なんか次から次へとスレ立てていますね...
[21854746] HDR-CX700からの買い換えでおすすめは?
2018/05/27 12:40:27(最終返信:2018/05/28 15:08:59)
[21854746]
...ヒトの近距離視力が数倍にななるような非現実的展開がないと無理です) さて、カメラの「質、格」を、自動車の買い換えで言えば、 「数年前に500万円以上の3ナンバー車から、150万円未満の軽四に買い換え予定です。 数年の進歩で、質や格の差は逆転したでしょうか...喩えを修正します(^^; 「数年前に250万円ぐらいの2000cc普通自動車から、現在150万円未満の軽四に買い換え予定です。 数年の進歩で、質や格の差は逆転したでしょうか?」 CX700の仕様はデジタル120倍なので...
[21856139] パナ(HC-V480MS)との比較。手振れ&ズーム
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX470)
2018/05/27 22:06:10(最終返信:2018/05/28 10:27:25)
[21856139]
...ご検討下さい。 一脚(三脚)が使用不可の状況であれば、どうしようもありませんが。 それと、SD3からの買い換えならば、このクラスのビデオカメラでは あまり画質向上は感じないかもしれません。 お早うございます...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS HF R52)
2018/05/20 15:18:44(最終返信:2018/05/26 17:34:44)
[21838732]
...R52」の記録に用いられているAVCHDとMP4は、どちらも普及している記録方式です。従って、BDレコーダーの買い増し/買い換えにより、「iVIS HF R52」のHD録画をBDレコーダーにダビングし、さらに必要に応じて、光ディスクにコピー可能です...
[21843587] HDR-CX680でディーガ取り込み不安です。
2018/05/22 18:32:50(最終返信:2018/05/23 10:32:02)
[21843587]
...※1/6型の有効面とは、スマホなどでデジタルズーム2~3倍の有効面に相当します。 こんにちは レコーダーの買い換えは今はしないんですね。 すみません、飛ばしてました。 自分なら… 予算提示してソニーの最高機種選定する...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX700)
2018/04/08 09:16:22(最終返信:2018/05/13 10:14:03)
[21735972]
...都内のヤマダ電機にて181,572(税込)+ポイント12%で「本体のみ」購入いたしました! HDR-SR12からの買い換えで、AX55.60と相当迷いましたが本機を選びました。 用途は産まれてくる子供の成長記録をメインに使う予定です...若干変形したようで、AX40には入らなくなりました。 PCには入りました。 AX700に入らないと、512GBは買い換えになります。 今週末は256GBで、AX700とAX40に1枚づつ入れ、録る予定です。 >MiEVさん...
[21798711] HDR-CX520Vからの買い替えについて
2018/05/04 09:31:06(最終返信:2018/05/07 23:22:32)
[21798711]
...手ぶれ補正が強制的に解除されてしまう仕様かどうか確認した方がいいです。 解除されてしまうようなら別の機種にした方が賢明のような気がします。 CX520の買い換えなら、現行ソニーではAX45/60が相当します。 CX520世代のカメラではCX120がCX680と同クラスになる感じです...
2018/04/25 11:27:14(最終返信:2018/05/02 19:46:04)
[21777034]
...グレード廃番による性能劣化あり」が数年以上継続していますので。 ちょっと予定外の出費が出てしまい今回はまだHF11 が壊れたわけでは無いので買い換えを見送ることになってしまいました。 アドバイスありがとうございました。 この機種は分かりませんが4K機は...
[21776925] アマゾンで29000円なので買おうか迷っています
(ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2018/04/25 10:23:05(最終返信:2018/05/02 11:14:20)
[21776925]
...上です。という事で僕はW580Mないしはその後継機種をお薦めします。 HF11からの買い換えで、しかも画質を向上させたいということなら W580もCX680もやめた方が無難だと思...余り意味がないと言う事でしょうか? いえ、もう劣化による故障が「必然」なので、そろそろ買い換えなければ仕方が無いのですが、数年前から、 ・4K機 ・4K機でフルハイビジョンモー...) ・HF11より画質(特に解像力)が劣る「自称フルハイビジョン」機 のどれかしか買い換え機種の選択肢がないのです(^^; >HF11はまだまだ現役で使えるからw580mクラス...
(ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2016/02/24 03:09:52(最終返信:2018/04/28 11:19:32)
[19623672]
...進行方向と直角にカメラを向けて、Gの残る後ろ側が蹴られやすいようです フードを 28mm 対応 から 24mm 対応 に買い換えもケラレが発生するのですか? 私の場合カメラを360度回しても、過激に振っても、ソニ吉さん の指摘するケラレは発生しません...
[21737715] NAB 2018 SONYは何を発表するか予想するスレッド
(ビデオカメラ)
2018/04/08 21:38:49(最終返信:2018/04/09 22:11:56)
[21737715]
...RAW使わないしどうしますかねー まーb&hでボディが4749米ドルなので試しに買い換えてみますかな? > まーb&hでボディが4749米ドルなので試しに買い換えてみますかな? 買い替えるより http://www.z-cam...
[20909452] 普及機の4Kビデオカメラ or 当機か(XA30か)
(ビデオカメラ > CANON > XA30)
2017/05/22 01:24:23(最終返信:2018/04/06 23:20:38)
[20909452]
...そろそろ本当に落ち着きましょうかね。 私はFDR−AX100が2020年頃まで長期保証に入ってるので、買い換えはそれ以降ですね。 かなりのラインナップ(FDR−AX100,FDR−AX55,GZ−RX500...
[16781144] ソニーの第2四半期決算発表。ビデオカメラは…
(ビデオカメラ)
2013/11/01 13:58:04(最終返信:2018/04/06 22:42:13)
[16781144]
...その後は地道な改良を続けているだけといった印象ですね。 地道な改良も評価すべきだとは思いますが、 一般庶民の多くが買い換えの必要性を考える程か?というと 難しいようにも思います。 PS4は発売当初、4K動画をサポートしないような噂も聞きますが...
(ビデオカメラ > CANON > iVIS GX10)
2018/03/27 08:48:12(最終返信:2018/03/29 00:52:54)
[21707599]
...自分は今回、AX700を販売初日に買い、先週落下による破損で見積もりに出しています。 見積もりが高いと、買い換えも考えないといけませんが、GX10は候補に上がっていません。 4K60pに魅力はありますが、8万円の差は大きいです...
[21682495] 撮った動画をスマホで再生するとコマ落ち
(ビデオカメラ > SONY > FDR-X3000)
2018/03/17 17:01:34(最終返信:2018/03/28 23:15:34)
[21682495]
... Goproとkarmaの組み合わせ運用されている経験者のご意見は大変参考になります。 ますます買い換えに気持ちが傾いています。 今回FDR-X3000を買ってみて弱点とメリットが見えました(私的)...
2018/03/13 18:19:54(最終返信:2018/03/18 21:05:18)
[21672774]
...プログレッシブで録れるので動きに対しては画質が上がると思うのですが、暗部ノイズは増えると思いますよ。 暗い場所(体育館や室内)で録らないなら買い換え有りかなぁと。 この機種のみ、バツテリーがビルトイン式で一種類しか使えません。その点は把握しておいた方が後になって...その点は把握しておいた方が後になって しまった と 思うかどうかです。 実際どこまで画質が違うかはわかりませんが CX12からの買い換えなら、CX470やCX680等は格下機になるので 画質が気になるのならば避けた方が無難だと思います...
2018/03/14 22:56:35(最終返信:2018/03/15 06:57:57)
[21676102]
...AX40/45/55/60なら光学20倍ズームになりましたので 光学10倍ズームのCX560からの買い換えなら適切だと思います。 こんばんは 画素数よりも、スペック内にある撮像素子の大きいものを選んだほうが綺麗です...
(ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/10/23 23:14:30(最終返信:2018/03/03 10:21:11)
[20325343]
...先程アップに失敗したので、リトライ(^^) >スレ主さん 私の場合は、Hi8からminiDVへの買い換え時、当時は予想外の感度低下などで衝撃的?な残念感から今に至ります(^^; >W_Melon_2さん...
