買い換え (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い換え (ビデオカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"買い換え"を検索した結果 2406件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[20714601] 購入検討中です。教えてください。
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX680)
2017/03/06 09:50:37(最終返信:2017/06/20 16:23:26)
[20714601] ...com/bbs/-/SortID=20203984/ >現在使っているHDR-HC1 HC1からCX680クラスへの買い換えだと、 自動車に例えれば、12年前のクラウンから現在の軽自動車への乗り換えみたいな感じですかね。... 詳細
[20863993] 買い換えか修理か?悩み中。。。
 (ビデオカメラ)
2017/05/03 14:08:52(最終返信:2017/05/03 16:34:15)
[20863993] ...このカメラのままで十分なんですが、買い換える方がいいのか、修理がいいのかで悩んでました。 お手頃なデジカメが多いので買い換えても同じなら買い換えても?と思っているのですが。。 >holorinさん コメントありがとうございます。...外れて落下してしまいました。 液晶がひび割れていても、画面が確認できれば良かったのですが、出来なかったので、買い換えか修理か悩んでいます。 >れりじろうさん ここビデオカメラのカテゴリーなので、最初、おおっとなってしまいました... 詳細
[20853317] 付属の編集ソフト
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-V360MS)
2017/04/29 04:49:48(最終返信:2017/04/30 13:57:54)
[20853317] ...以前はPowerDirectorを使用していましたが、PCが動かなくなりしばらく編集作業はしておりませんでした。 今回Win10機に買い換えましたので、たまっている動画編集を再開しようと考えております。  やはりこれらを取り込み編集するには... 詳細
[20854201] SONY XR500vから買い換えでオススメ教えてください‼
 (ビデオカメラ)
2017/04/29 14:40:22(最終返信:2017/04/30 12:13:22)
[20854201] ...レコーダーにとしてみましたが、問題無く出来ました‼ このビデオカメラも長い間使っているので、次の買い換えも考えながら使用しようと思っています。 私の購入したビデオカメラより随分値段が安くなっているビデオカメラが多いと感じていたのですが... 詳細
[20752514] AX900のような機種のリバイバル
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX100)
2017/03/20 08:44:05(最終返信:2017/03/25 06:58:30)
[20752514] ...テレビは普及してきていますが、全国的に普及してる2K大型画面テレビは10年以上使うでしょうし、東京オリンピック買い換えもありません。 一般的にビデオカメラとしてディスクにしたり、動きの早い記録や、データの使用量など... 詳細
[20674931] 4K60Pいったい何時まで待たせるの?
 (ビデオカメラ > SONY > FDR-AX55)
2017/02/20 13:31:29(最終返信:2017/03/20 09:25:21)
[20674931] ...私の第2世代のi7CPUではお話にならず、最低でも第6世代ぐらいのi7CPUスペックが要求されそうですね。 映像編集用のパソコンの買い換えなど、4K60P化には、かなりお金が掛かりそうです。 私の場合、もう完全にネタ切れ状態で、再訪企画等が無ければもうカメラ辞めようかと考えてたくらいでした... 詳細
[20706497] HITACHIのDZ-BD10Hを使用していました
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-W580M)
2017/03/03 17:49:10(最終返信:2017/03/05 13:10:56)
[20706497] ...CANONですら規模縮小したままの状況では難しいかもしれませんね。 スレ主さん、補足ですが、 特にこの半年〜1年ぐらいに買い換えスレが多発しています。 モッタイナイけれど、AX40でFHDモードで使えば4Kモードより感度アップするし(購入前の機種より大抵有利)... 詳細
[20699141] カードが異常です・・・
 (ビデオカメラ > リコー > RICOH WG-M2)
2017/02/28 22:04:23(最終返信:2017/03/02 14:18:01)
[20699141] ...バッテリーやカードの抜き差しでなんとか凌いでいましたが、最後はとうとうウンともスンとも…結局他メーカーのカードに買い換えてからは、その現象は出なくなりました。 が、カメラが頑に「カードが読めません」と言い張ったそのサンディスク・エクストリーム... 詳細
[20679188] HC-V300Mからの買換えについて
2017/02/21 23:38:13(最終返信:2017/02/22 15:51:36)
[20679188] ...きっちり220万画素あるものに変わっていますので、 明るい屋外なら精細感がアップしているかも(でも、あんまり変わらないかも)。 バッテリーは買い換えですかね。 風音低減機能が進化しているかも? >当然通販で購入 初期故障等トラブル時は面倒になるので... 詳細
[20431363] ズームについて
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-CX675)
2016/11/27 09:52:21(最終返信:2017/02/11 21:37:23)
[20431363] ...S10を再登用してもいいわけです。光学、 (数年乗ったか古い車(1500cc以上)から、新しい車(軽四)に買い換えても、基本的な動力性能は古い車(1500cc以上)のほうが有利なままであることに「光学機器」は似ています... 詳細
[20619386] TZ30の動画とビデオカメラの画質について
 (ビデオカメラ)
2017/01/31 21:11:23(最終返信:2017/02/11 19:01:29)
[20619386] ...パナソニックだけでも比較が難しいのにソニーが入ってきたらさらに難しそうですね。 みなさんいろいろ教えていただきありがとうございます。 早々買い換えられるものではないので後悔はしたくないのですが今の私にはVX980Mがベストかなと思っています。... 詳細
[20614601] ビデオカメラの買い替えに対するご意見をお伺いしたいです
 (ビデオカメラ)
2017/01/29 23:48:03(最終返信:2017/02/11 11:42:38)
[20614601] ...(裏付けの計算を付けたスレもあります) 試用の都合が付かない場合は、 S10~21から、有効1/6型機への買い換え検討のスレが1~2つあったと思いますので探してみてください。 特に解像力とFHDモードでの感度を考慮すれば... 詳細
[20460946] 値が張っても良い物を造ってもらいたい!
 (ビデオカメラ > JVC > Everio R GZ-RX600)
2016/12/07 00:03:02(最終返信:2017/02/04 23:13:58)
[20460946] ...(一時期5台使用しました) を最後に使用しなくなりました。 ビデオカメラは新型が発売される度に買い換えています。( 現在は SONY の FDR-AX55 を使用しています ) 今回この GZ-RX600... 詳細
[20597103] HC-W580MとVX980Mの使い勝手による違い
 (ビデオカメラ)
2017/01/24 01:00:03(最終返信:2017/01/24 18:14:44)
[20597103] ...画質を求めるのはやはり無理だと思います。 ただ、それで十分という考え方もあると思いますし CX180からの買い換えなら、悪くなることはないと思われます。 >Aそれと、やっぱり4Kは使わないものなんですか? 4Kにすると... 詳細
[20591724] CX560Vからの買い換えです
 (ビデオカメラ > パナソニック > HC-VX980M)
2017/01/22 10:05:18(最終返信:2017/01/23 21:25:56)
[20591724] ...機種選定をネットで決めることが多く、実店舗では置いてなかったりする事が多いのでネットの情報で決めたいと思います。こちらの機種ですが、CX560Vよりも画質、映像の安定さ(手ブレ補正力)など違いはあるのでしょうか?とにかくCX560Vよりも性能が上がっていれば全く問題無いという認識です。 CX560と比べて、... 詳細
[20562693] 赤ちゃん撮り用初めてのビデオカメラ購入
2017/01/12 16:58:53(最終返信:2017/01/20 19:57:05)
[20562693] ...わたしの持っているBDレコーダーで動画をテレビ画面でみることや、簡単にディスクに焼くことはできないということですよね?それならG7に買い換えてしまうか、cx657を別で購入する方が良いのでしょうか。マイクロSDを持ってないのでcx657...PCでAVCHDに変換という手間と時間が必要です。変換は画質劣化を伴います。 >それならG7に買い換えてしまうか、cx657を別で購入する方が良いのでしょうか。 機種はどうあれAVCHDで撮影できるミラーレス/デジカメ/ビデオカメラであれば... 詳細
[20543255] CX370Vとの画質の違いについて
2017/01/06 04:12:59(最終返信:2017/01/14 09:30:00)
[20543255] ...画質は「まあこんなものか」程度に納得しています。 故障を機に買い替えも考えましたが、画質が今と同等か多少良くなるならまだしもわざわざ買い換えて低下する可能性があるなら、やはり今回は修理して使おうと思います。せっかく揃えた周辺機器もありますし... 詳細
[20504370] オススメのビデオカメラを教えて下さい
 (ビデオカメラ)
2016/12/22 11:18:43(最終返信:2016/12/27 18:18:10)
[20504370] ...容量の大きなバッテリーをつければオーバーします。 画質を気にするのならば撮像素子の大きさが概ね同等以上の機種に買い換えた方がいいので V480とかCX675クラスはやめた方が無難でしょうね。 ところで、来年1月には新機種の発表があるはずなので...先日某家電量販店で店員さんにも、画質は落ちる可能性がある…と言われ、不安になってまして… おそらくCX675やW580Mに買い換えて、画質が落ちたと評価している人が使っていた「数年前の旧機種」というのは、今のAX40などに相当するグレードの高い機種だったと思います... 詳細
[16510495] 突然故障 修理する価値はありますか? エラーコード「C:31:23」
 (ビデオカメラ > SONY > HDR-HC3)
2013/08/26 20:30:05(最終返信:2016/12/27 15:46:40)
[16510495] ...ソニーのサービスステーションが東京にしかないので地方だと無理です。大体三万位に収まらなければ、ソリッドメディアカメラに買い換えたらいいと思います。三万もあればHDVをオクで手に入れることも可能なような現状ではありますが。 あさとちんさん>... 詳細
[20447360] HDR-SR8からの買い換えです。
2016/12/02 18:00:10(最終返信:2016/12/02 23:12:31)
[20447360] ...9年使った HDR-SR8からの買い換えを予定しています。 現行FHD機種はSR8よりもレンズ、素子とも小さいことをこちらで学び、 4K機種で1080i 運用しようと考えています。 被写体は 子供の発表会(屋内)、運動会(屋外) 手持ち撮影です。 SR8では、XP 15Mbps 1440 x 1080i 60i で、... 詳細
