買い替え (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い替え (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 1647件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[22850639] 電源はいらない、突然電源入る。
 (タブレットPC > マウスコンピューター > WN892)
2019/08/11 13:12:34(最終返信:2019/09/15 00:36:13)
[22850639] ...12時間ほど充電して最小輝度でどれだけ使えるか確かめたほうがいいでしょう。変化がないようなら寿命です。 さらにバッテリー交換費用は非公開なので、買い替えたほうがいいと思います。 https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000373533/SortID=14859928/... 詳細
[22897734] PDF閲覧とゲームで使用しているタブレット買い替え
 (タブレットPC)
2019/09/03 13:59:33(最終返信:2019/09/03 14:57:19)
[22897734] ...10を使用していましたが何度再起動しても指紋認証ができなかったり固まる、アプリがおちるなど色々と不具合があり買い替えを考えています。 使用用途は自炊した資料(PDF閲覧)、youtubeやゲーム(パズルゲームやク... 詳細
[22875436] どんどん壊れていく。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/BAS PC-TW508BAS)
2019/08/23 22:47:59(最終返信:2019/08/31 19:06:05)
[22875436] ...ownload?driverNumber=E1025179 次は11acに対応したタブレットに買い替えたほうがいいですよ。 自宅wifiルータとの相性かと思いイオンにいって繋いでみたけどどうも同じ見たいです... 詳細
[22879071] マルチウィンドウ機能はありますか?
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab P10 Qualcomm Snapdragon 450・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 ZA440021JP)
2019/08/25 17:10:03(最終返信:2019/08/25 17:37:46)
[22879071] ...ありますか? 現在NECのタブレットを使用していて、 Androidのバージョンが古いことから 買い替えを検討中です。 有るのではないでしょうか。 カタログPDFより。 >Android 8.1搭載 (Tab... 詳細
[22818039] まだまだ使っていきたいので・・・(root)
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 7.0 Pro LTEモデル SIMフリー)
2019/07/24 13:03:37(最終返信:2019/08/22 00:21:06)
[22818039] ...だから「買替候補がない」という状況。 ただ、未だと「性能的に微妙」なのも確かなので、これより高性能な7インチあれば喜んで買い替えたいところ・・・。 >P577Ph2mさん そういったワケなんですが、もし良い7インチタブレットあれば教えて欲しいです...もし良い7インチタブレットあれば教えて欲しいです。 割り込みコメ失礼します 自分も2年ちょっと使用して、本体のモッサリ感とバッテリーのヘタリで買い替えを検討するも 7インチという絶妙なサイズの機種がなく 結局のところで7、12インチスマホを最近購入(輸入... 詳細
[22848185] ファーウェイ MediaPad M5 lite / BAH2-L09 / 32 について
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite LTEモデル BAH2-L09 SIMフリー)
2019/08/10 09:13:11(最終返信:2019/08/12 20:15:09)
[22848185] ...アンドロイドタブレットの買い替えの候補にしています。 サムスン、SCー01Eを使っていましたがmicrosSIM でした。 候補のファーウェイはnanoSIM ですね? どのSIMを契約したらよいか... 詳細
[22838725] 重すぎる
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T2 8 Pro Wi-Fiモデル)
2019/08/04 16:58:35(最終返信:2019/08/04 18:08:08)
[22838725] ...3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89 動作が重いなら、初期化。 それでも重いなら買い替えでしょうね。 これは、動作が重いんでしょう。 >ご近所の田中さん?さん 1. 同時に複数のアプリを動かさない... 詳細
[22818431] 充電中の使用はNG?
 (タブレットPC > KEIAN)
2019/07/24 18:32:36(最終返信:2019/07/30 12:56:03)
[22818431] ...しょうか? メーカー側も余り告知してないようですがこれはわざとバッテリーを駄目にさせて買い替えを促して売り上げを伸ばす作戦でしょうかね? 東芝は10年近く前からeco充電モードを...「知らないのが悪い」 と言われればそれまでですが、結局はバッテリーを駄目にさせてPCを買い替えさせ売り上げを伸ばす手口です。 スマホの場合は2年周期で買い替えるのが普通ですからバッ...額商品はなるべく長く使いたいのにバッテリーが早期に駄目になることで本体はまだ使えるのに買い替えを余儀なくされます。 PCメーカーは売り上げのことしか考えておらずユーザーが犠牲にな... 詳細
[22829200] air3に買い換えました。
 (タブレットPC > Apple > iPad Air 2 Wi-Fiモデル 64GB)
2019/07/30 11:56:17(最終返信:2019/07/30 11:56:17)
[22829200] ...日経デジタルで割賦購入です。 ipad2からの買い替えです。 故障等は無く、自宅自室使用なので、延長保証にも入らないでいけました 市内のヤマダ電機で13000円弱買い取ってもらいました。 いつもは、自身でヤフオクに出すのですが... 詳細
[22808889] Android x86の事前確認方法
 (タブレットPC)
2019/07/19 22:32:09(最終返信:2019/07/29 12:43:17)
[22808889] ...すればなんとかなりそうなので、この際タブレットorスマホへの買い替えを決断しました。 しかし、買い替え後の機種がAndroid x86だったら金の無駄遣いになるの...能のないゲームデータの移行方法については、買い替え機種が決まりましたら改めてお聞きしたいと存じます。 >>しかし、買い替え後の機種がAndroid x86だったら金...】含むいろいろなゲームをプレイしているとフリーズや強制終了が頻発していたので、そろそろ買い替え時とは思っていましたが、引き継ぎ機能がTwitterやFacebook依存のゲームばか... 詳細
[22824706] カーナビとの接続
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09)
2019/07/28 07:21:14(最終返信:2019/07/28 15:39:44)
[22824706] ...0のWi-Fiモデルでしたが接続出来てました。それでこの機種でも大丈夫だと思った次第です。 もうちょっと調べて出来ない様でしたら買い替えも考えたいと思っています。 M5 liteは機能は最低限確保してコストをカットしてますからね。 ... 詳細
[22598442] 電池残量による強制シャットダウンについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M2 8.0 SIMフリー)
2019/04/13 10:05:53(最終返信:2019/07/22 23:31:02)
[22598442] ...com/faq/show/218?site_domain=default あるいは、新規タブレットへの買い替えを検討して下さい。 >RISARISAさん わたしは、Huaweiタブレットは、今持っているMediapad... 詳細
[22754318] ペンのポインタの位置について質問です
 (タブレットPC > ワコム > Wacom MobileStudio Pro 16 DTH-W1620H/K0)
2019/06/23 14:25:40(最終返信:2019/07/15 05:40:07)
[22754318] ...先日companion2から買い替え、モバイルモードで使用し始めた者です。 ペン先を液晶に当てた状態の時、通常ポインタはどの辺の位置に出ますか? 私の場合、ポインタがちょうどペン先の頂点の1mm右横あたりに出るのです...ポインタはコミスタ独自のものにかわってしまうので大きさを変えてもだめでした。 修理センターに問い合わせたり色々あった挙句、買い替えになりました。 買い換えたものはやっぱりちゃんとしたポインタの位置だったので、なんらかの故障だったんだと思われます... 詳細
[22787082] スマホから印刷したいです
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T3 7)
2019/07/09 17:37:24(最終返信:2019/07/13 16:24:06)
[22787082] ...コンビニで印刷がいいと思います。 あとはプリンターの買い替えかルーターにUSBポートがついているモデルに替えて簡易プリンターにするか。 2番目の買い替えが一番早いと思います。  AndroidやiOSのスマホやタブレットPCからUSBでPIXUS... 詳細
[22793549] M5 Lite購入しました。
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/07/13 00:27:36(最終返信:2019/07/13 00:27:36)
[22793549] ...M2からM5 Liteに買い替えました。 1: 画面表示してる時LINE受信すると画面上部に通知が来ますが、画面消してる時ポップアップ通知が表示されません。M2は出てました。これはM5の問題なのか、M5の設定の問題なのか... 詳細
[22787363] wifiモデルでないですが。。。
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/07/09 20:00:27(最終返信:2019/07/10 08:34:45)
[22787363] ...今ipadmini3をソフトバンク契約で使っていますが、このモデルのソフトバンクのキャリアモデルに買い替えを検討しています。 mini3も中古で購入し、今回もその予定です。 それで、simカードの差し替えだけで使えるのかを知りたいです...>>今ipadmini3をソフトバンク契約で使っていますが、このモデルのソフトバンクのキャリアモデルに買い替えを検討しています。 下記で聞くべきでしょう。 iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular... 詳細
[22762603] まだまだ使えますでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2019/06/27 14:42:01(最終返信:2019/07/09 22:26:56)
[22762603] ...他は同価格帯のQua Tab01、02辺りも検討しています よろしくお願いいたします。 >wing08さん 買い替えの問題は、後にしまして、 >動きがトロい ことについて。 原因として、メモリ不足の可能性があります...初代ってdtab 01でしょそれよりは多少はましでしょうし アクティビティを保持しないはやってもいいけど買い替え後のでの話ね 01にそんな設定しても焼け石に水だし ヤフーナビサポート外で使えないしね papic0さん... 詳細
[22752967] 購入を検討しています。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2019/06/22 21:39:20(最終返信:2019/06/26 12:34:04)
[22752967] ...充電がPower Deliveryに対応していないので、他のPD対応製品と比べて遅く感じること の2点から買い替えを検討しています。 質問は2つで、 授業ノートをGoodNotes5でとり、勉強にも使うだけならipad...Goodnotes5を使用している方で使用時間における電池の減りぐらいはどのくらいでしょうか? よろしくお願いします >garamasaさん 買い替え以外の案ですが、今のiPad 2018を継続使用し、モバイルバッテリを携行して、電池切れに備えるというのはどうでしょう... 詳細
[22742022] センサー(電子コンパス)
2019/06/17 18:34:36(最終返信:2019/06/24 12:35:54)
[22742022] ...の間違いです。 加速度センサーが有れば、トンネル内の案内が可能になります。 M3LITEからM5に買い替えました。M3LITEでナビは、はっきり言ってお勧めしません。 GPSの何処が弱いのか判りませんが...>でぶねこ☆さん Mediapad M3 lite LTE → Mediapad M5 LTE と買い替えられたということですね。 Yahooカーナビを、M3 lite LTE /Mediapad M5... 詳細
[22749211] Android6の懸念点
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab S TS508/FAM PC-TS508FAM)
2019/06/21 06:39:27(最終返信:2019/06/22 15:18:36)
[22749211] ...ブラウザでも視聴できるはずですから、心配は不要だと思います。 3年後になると、OSの古さよりも、ハードウェア性能面から買い替えたくなるかもしれません。 新しいアプリを古いOSに対応することは面倒ですが、古いアプリを古いOSに対応したまま... 詳細
