買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 2079件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23769234] 事務所で使いたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/11/05 13:26:12(最終返信:2020/11/07 00:08:28)
[23769234] ...無線APに光LINKルータW200を3台構築されています。 このW200の調子がわるくなってきたので、買い替えを検討しています。 10人以上で接続できる、11ac以上、と検索したら、この機種にたどり着きました...お値段も手ごろです。 NTTに相談すればいいのでしょうが、自分でできないものかと思ったのですが、 どういうものに買い替えたらいいのかさっぱりわからず、この機種でいいのかも不安です。 W200は3台使っていましたが、これは2台でも大丈夫でしょうか... 詳細
[23765090] 機種選定時における本機種と上位機種の違いについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/11/03 12:53:58(最終返信:2020/11/03 20:38:35)
[23765090] ...Wi-Fi6対応子機が増えてきたのでWi-Fiルーターの買い替えを検討しています。 WSR−5400AX6もしくはWXR−5700AX7Sのどちらかにする事は決めましたがいくつかの点で迷っています。 現在の使用環境は総2階建てで... 詳細
[20794322] 2.4ghzは電波があっても繋がらず5ghzは常に繋がる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/04/05 15:26:52(最終返信:2020/11/02 20:31:38)
[20794322] ...最近になって2.4GHz側だけ接続できなくなりました。7年も使えば故障もするだろうとしてWG-2600HP2に買い替えましたが、症状が似ているので初期不良の可能性も考えてはどうかと思います。 私の方の現象としては...最初のうちは数ヶ月に1度程度、接続不能で再起動が必要になる程度でしたが、徐々に間隔が短くなり、完全に駄目になるに至って買い替えとなりました。 かつて使っていたELECOMのルーターのように、通信できないどころか妨害電波を撒き散らして... 詳細
[23761936] 中継器として・・・
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-BK [ブラック])
2020/11/01 21:24:30(最終返信:2020/11/01 23:21:50)
[23761936] ...やはり電波はわるいかな。 それはもう、我が家の問題かもしれない。 半年から1年使ったら 親機と一緒に買い替え検討します。... 詳細
[23288844] 中継機のオススメは?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/03/16 23:29:42(最終返信:2020/10/31 17:47:17)
[23288844] ...私のように知識が全くなくても絵つきの説明書がついてくるし、だんだん調子悪くなってきたら(1年くらい)、そんなお値段なのでポンと買い替えができ、またフレッシュに戻ります。 使い捨てっていう考えでいいんじゃないですか。 今使ってるの... 詳細
[23755986] switchに接続しようとしてもNATがCになり続けて困っています。
2020/10/29 22:52:44(最終返信:2020/10/31 13:21:28)
[23755986] ...先日、ルーターを新しく買い替えてswitchでオンラインゲームを快適にやろうと、 BUFFALO製の WSR-5400AX6-MB を購入して接続してみました。 しかし、NATタイプはCでした。 そこ... 詳細
[23755640] switchに接続しようとしてもNATがCになり続けて困っています。
2020/10/29 19:17:33(最終返信:2020/10/29 19:17:33)
[23755640] ...先日、ルーターを新しく買い替えてswitchでオンラインゲームを快適にやろうと、 BUFFALO製の WSR-5400AX6-MB を購入して接続してみました。 しかし、NATタイプはCでした。 そこ... 詳細
[23752267] WF1200HPが2台あります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2020/10/27 22:45:02(最終返信:2020/10/29 11:03:51)
[23752267] ...11ac対応機だとアンテナ3本以上の機種を2台買い替えた方が良いです。 それか、11axのアンテナ2本以上の機種を2台か。 WF1200HPは11ac対応のアンテナ2本の機種ですので、 11ac対応のアンテナ2本の機種に買い替えてもあまり意味はないですので... 詳細
[23753449] 通信速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/10/28 15:51:03(最終返信:2020/10/28 20:36:30)
[23753449] ...ドコモ光でこのルーターに買い替えたのですが、速くても70Mbps程度にしかなりません。 同梱ケーブルの規格が6なのです...上がる可能性はありますが。。。フレッツ光でも同様ながら。 >ドコモ光でこのルーターに買い替えたのですが、速くても70Mbps程度にしかなりません。 この速度は、「WSR-253...いけないんっすね。 「ひかり電話」は使っているっすか? >ドコモ光でこのルーターに買い替えたのですが、速くても70Mbps程度にしかなりません。 買い替える前の機種との比較も... 詳細
[23752229] 遅くなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/10/27 22:26:59(最終返信:2020/10/28 13:20:31)
[23752229] ...GE-PON-ONUです。 ・計測に使っている端末の型番は?  iPhone6です。WI-FI6対応のSEの第二世代に買い替え予定です。 ・リンク速度(実効速度ではなく)はどれ程ですか?  すみません、素人でリンク速度が何か分からないのですが... 詳細
[23750356] 我が家のWi-Fi環境に疑問があります。
2020/10/26 23:19:50(最終返信:2020/10/27 00:41:16)
[23750356] ...スループットを向上させることです。 なので、手持ちの子機がWi-Fi6に対応した台数が増えて来てから 親機を買い替えた方が効果的かと思います。 その頃なら、Wi-Fi6対応の親機の価格もぐっと下がってきているでしょうし... 詳細
[23740992] 教えていただきたいです
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/10/22 11:23:07(最終返信:2020/10/26 23:35:13)
[23740992] ...今の環境を考えると、WIFI6対応のルーターはオーバースペックなのかな・・と思ってきました。 iphone12に買い替えしたりしたら恩恵受けれるんですかね・・ 自宅の間取りですが 該当の繋がらないお部屋は、リビングから扉等の隔たりのない...インターネット回線の「ホントーの速度」は、いいあんばいでないっすか。(^_^)v >iphone12に買い替えしたりしたら恩恵受けれるんですかね・・ おそらくは、「なーんもカワンナイ」っす。(;^_^A 今の時点では... 詳細
[23746661] camel77
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/10/25 02:48:18(最終返信:2020/10/26 21:22:36)
[23746661] ...試しに有線でこの製品の背面にあるLANポートとノートPCを接続してみましたが、やはりネットに繋がりません。 ルーターの買い替えは4回目で今まで全てNEC製を使ってきましたが、このような状況は初めてで困っております。 現在は古いルーターで接続しています... 詳細
[23746023] 安全性の低いセキュリティ?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2020/10/24 20:09:56(最終返信:2020/10/25 15:57:22)
[23746023] ...PlusもiOS13からWPA3に対応しているようです。 今後、故障などでのWi-Fiルーター買い替えの際にはWPA3対応にしようと思います。 ... 詳細
[23552491] 無線/有線ともに上下20Mbps台
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation connect WRM-D2133HS [パールホワイトグレージュ])
2020/07/23 15:04:34(最終返信:2020/10/22 10:29:24)
[23552491] ...有線500Mbps台、無線180Mbps以上出ました!! とても助かりました。 せっかくルータを買い替えたのに通信速度が遅くなって、どうしたものかと困っていました。 > ただ、キチンと動かすには、「ライセンス認証」操作がいるみたいっすね...こちらの投稿非常に参考になりました。ありがとうございます。 私はBUFFALO製WHR-1900-DHP3からの買い替えで、WHR-1900では下り230Mであったのが この製品に変えた途端下り20-25M程度しか出ずに困っていました... 詳細
[23735394] Wi-Fiのルーターを買いたいけど、機械は苦手でちんぷんかんぷん
2020/10/19 09:26:24(最終返信:2020/10/20 14:31:53)
[23735394] ...ルーターはデスクトップパソコンの後ろにホコリを被って設置してあります( ˊᵕˋ ;)ちなみにパソコンは買い替えができてなくて、サポート終了してしまったやつです(›´ω`‹ ) が、、... 詳細
[23727155] 11ax機か11ac機かで迷っています。
2020/10/15 10:22:23(最終返信:2020/10/15 15:24:44)
[23727155] ...通信状態が良い場合で500Mbps程度でリンクできています。 もう少しリンク速度を改善したいと思い、買い替えを検討しています。 目的の機種としては、Aterm WX3000HPか、WG2600HP4等の4ストリーム機です...主要海外メーカーのルーターは壁面設置に向いていないデザインが多いので、これらも選択肢から遠ざけています。 >Excelさん 機器の故障で買い替えを検討しているわけではありませんので、特に急ぐことはないです。 バージョンアップは待ち遠しいですね... 詳細
[23717240] 特定のデバイスがインターネットに繋がりません
2020/10/10 15:45:22(最終返信:2020/10/14 00:07:36)
[23717240] ...壁のジャックからLANケーブルをルーターにつないでいます。 ・不思議なのは、このWSR-2533DHP3に買い替えてからこの事象が起こるようになったことなんです・・・。以前はバッファローの別のルーター(2016...>Excelさん ご教示ありがとうございました。 いろいろと試してみましたが、どうやらダメなようです。 買い替えを検討しようと思います。 ありがとうございました。 うん、やっぱり、「使用環境との相性」というものが存在することも... 詳細
[23721192] 2LDK 1人暮らし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHP4-WH [ホワイト])
2020/10/12 12:10:31(最終返信:2020/10/13 10:17:47)
[23721192] ...Aladdinの実効速度が足りない場合は、 5GHzの11acに対応しているpopIn Aladdin2に買い替えた方が良いかも知れません。 https://gigaranking.jp/items/hikaritv_2010078995/... 詳細
[23638722] 有線LAN認識しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/09/03 08:11:25(最終返信:2020/10/09 08:18:54)
[23638722] ...環境によりますが寿命と考えてよいかと思います。 IPv6のセキュリティ対策にもなるので買い替えがよいかと。 使い続けたいなら正常なLAN端子にスイッチングハブを接続すれは使用可能...しているのはTV2台なのであと一個でも使えたらいいんですが、、 ハブを買う?くらいなら買い替えでしょう。 まぁ、「一時しのぎ」ってことならば、正常なところに、「ハブつなぐ」って手は...、 残念でしたね。 WG1800HPは発売から約7年が経過していますので、 そろそろ買い替えても良い時期ではないでしょうか。 流石に旧いので買い替えるのが良いと思います。 本機... 詳細
