買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 2081件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23619476] お勧めの無線ルーター wi-fi
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/24 13:30:21(最終返信:2020/08/24 13:43:55)
[23619476] ...CUBEレンタルではありません)を接続してWi-Fiを使用していましたが、 CUBEが故障した為に買い替え予定です。 au ひかりマンションタイプXの契約です。 BL902HWに繋いで wi-fiを使用予定です... 詳細
[23606979] 有線と無線で同時利用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300D)
2020/08/18 13:15:09(最終返信:2020/08/24 09:26:08)
[23606979] ...Yahoo BBなら100Mbpsの回線速度でしょうから、ものすごく無駄。 製品としても古すぎだし、買い替えたほうがいい。 >けーるきーるさん 使えるんですね。 ありがとうございます。 ダイジョウブ、使えるっすよ... 詳細
[23514340] 上位機種WXR-5950との差は
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/07/05 18:44:18(最終返信:2020/08/22 16:35:54)
[23514340] ...価格(1万円くらい安い)と寸法(一回り小さい)ですね 上記を考慮すると、WXR-5700AX7Sの選択も大いにありだと思います 買い替え検討していて辿り着きました。 一番の違いは消費電力では無いですかね? 24時間付けっ放しも多いと思うので... 詳細
[23612929] 購入した方がいいでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/08/21 14:08:51(最終返信:2020/08/22 16:18:12)
[23612929] ...PA-WR8750N-HP」 5GHzには対応しているものの、11nまでしか対応していないので、 そろそろ買い替えた方が良いと思います。 但し、BBIQの 光回線:「ホームタイプ100メガコース」とのことなので... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ...フレッツ光を1ギガプラン(ギガラインプラン)に変更しました。(プロバイダのぷららも1ギガ対応) そこでwifiルーターも古すぎなので、買い替えする際にいろいろ調べたら、結局何がいいのか訳が分からなくなりました。。。 【使いたい環境や用途】...フレッツ光を1ギガプラン(ギガラインプラン)に変更しました。(プロバイダのぷららも1ギガ対応) そこでwifiルーターも古すぎなので、買い替えする際にいろいろ調べたら、結局何がいいのか訳が分からなくなりました。。。 同じ契約でギガ&IPv6契約です... 詳細
[23589058] 現在の古いルーターから買い替え検討中です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL [ブラック])
2020/08/09 18:35:58(最終返信:2020/08/18 08:29:05)
[23589058] ...【使いたい環境や用途】 3dkの集合住宅 OCN光(NTT) 集合住宅のタイプでは1番いい回線のものらしいです。 スマホ・タブレット・ゲーム機・テレビに無線で接続予定 【重視するポイント】 価格と通信速度・切断させにくいか IPV6・11ac(axが1番高性能らしいですが、価格が高いためac) 【予算】 ¥6000 【比較している製品型番やサービス】 Aterm WG1200CR PA-WG1200CR こちらは安いですが、... 詳細
[23597112] ルーターの買い換えについて教えて下さい
2020/08/13 12:44:18(最終返信:2020/08/16 11:08:24)
[23597112] ...上り14Mbps 11n対応のルーターですから、明らかにおかしいですね。 2010年発売の製品ですし、これは買い替えてもいいかも。 で、各部屋にLAN端子が引かれているなら、有線で繋げるものは有線でつないだほうがいいです... 詳細
[23601356] 全くの初心者です。自分で設定…ルーターの買い替え
2020/08/15 12:19:28(最終返信:2020/08/15 15:07:47)
[23601356] ...TVで見ているAmazonプライムビデオやティーバーが、最近繋がらない事(止まってしまったり)が多くなり、ルーターの買い替え時かな?と思います。 現在使っているルーターは、かなり前に購入したバッファローのWHR-300HPです... 詳細
[23579776] 電源ケーブルの長さと外付けハードディスクの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/08/05 00:21:29(最終返信:2020/08/10 22:09:09)
[23579776] ...ルーターの買い替えを検討中です。 1.設置は壁掛けにする予定ですが、電源ケーブルの長さが何センチかお分かりになる方いらっしゃいませんか?短いようであれば、別途2メートル程度のケーブルを探します。 2.この機種は外付けハードディスクを繋げて... 詳細
[23589241] ルーター買い替え時の注意点を教えてください
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/08/09 20:08:44(最終返信:2020/08/10 19:59:14)
[23589241] ...古いルーターを使っているので買い替えを検討中です。質問ですが、新しいルーターにすることで、使っている端末が古すぎて使えない...報不足は補足しますので、どうかよろしくお願いします。 >古いルーターを使っているので買い替えを検討中です。 このクラスまでする必要は無いと思います。 5千円前後の11ac対応で、...ることを、おこたってはイケナイっす。(; ・`д・´) どうでしょうか。 >ルーター買い替え時の注意点を教えてください んで、ココに関してはっすね、 ・ジブンとこの、「インター... 詳細
[23547032] 問題なくいい商品
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2020/07/20 21:27:27(最終返信:2020/08/10 17:47:09)
[23547032] ...途切れる等々の口コミあり心配でしたが 何も問題なく速度も早くなりました。 10年前からの買い替えですが3倍くらい早くなりました。 これまで、WSR-2533DHPL-Cを使用しておりまして、ぷららのI... 詳細
[23586197] 買い替える値打ちはあるでしょうか?
2020/08/08 14:14:56(最終返信:2020/08/08 21:13:29)
[23586197] ...(^^)/ んで、そんなこんなを、検討したうえで、「2階の電波環境」をより良くするってことならば、「買い替え」でなくって、「中継機」を置くってことっすね。('ω') >「PC有線直結」して、インターネッ... 詳細
[23585806] 届かない。。
2020/08/08 10:32:29(最終返信:2020/08/08 15:11:52)
[23585806] ...Aterm WR8600Nからの買い替えです。 一階リビングにあるロッカー内に以前から設置していたのですが、2階の部屋までしっかりwifiは届いていました。オンライン会議の環境改善をすべく、同じAtermということで購入... 詳細
[23584206] 購入と設定
2020/08/07 12:51:28(最終返信:2020/08/08 14:06:42)
[23584206] ...あんまし意味が薄いと思うっす。 まぁ、 「お金はあんまし使いたくないんだけんど、v6なんちゃらするには買い替えないとダメなんだろーなー(-.-)」 って、お考えってことならば、ちょっと違いますよーってだけであって...いまスグにでも使ってみたくってさぁ、最新iPhone持ってるしー。(^^)/」 ってことであれば、それもまた、リッパな買い替え理由っすね。 どうでしょうか。('ω')ノ >EPO_SPRIGGANさん 家の中をウロウロして確認してみます... 詳細
[23578424] DHCPのデフォルトゲートウェイが取得できないときがある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2020/08/04 12:00:36(最終返信:2020/08/08 08:43:55)
[23578424] ...に戻すのにためらっています。 解決のためには試してみないといけませんよね。 古いので買い替えてもよいとは思ってるのですが、最上位機種しかえらべなかったことでお金を出し渋ってるだけ...ートに問い合わせてみました。 機種が古いので無理だろうなぁと思います。 >古いので買い替えてもよいとは思ってるのですが、最上位機種しかえらべなかったことでお金を出し渋ってるだけ... それなら無線LANルータの価格は全体的に低価格化してますので、 WG2600HP3に買い替えても良いのでは。 >Windows10 PS4/Switchで発生しています。 3... 詳細
[23564989] 買い替えについて
2020/07/28 22:49:00(最終返信:2020/08/05 22:11:09)
[23564989] ...一度全てを初期設定に戻し一から設定し直したところ、中継設定することができました。 頂いた意見を参考に今回は買い替えをせずに様子見しようと思います。 ありがとうございました。 >一度全てを初期設定に戻し一から設定し直したところ... 詳細
[23564933] 買い替えは必要でしょうか?
2020/07/28 22:24:24(最終返信:2020/08/05 21:48:50)
[23564933] ...考えると買い替えた方がいいかもしれないが、iPhoneSE2のためだけに高額な11ax機を購入するのはムダな気がする。 それと11axの無線親機に買い替えても電波...こんばんは、今の機種が購入からかなり経っているので 買い替えが必要か検討中です。 現在 3階建一軒家 バッファロー 親機 WZR-600DHP ...世代分の差がありますので、 既に11ax対応の子機をお持ちなら、 11ax対応の親機に買い替えた方が良いと思います。 >混んでるからか通信速度が遅いからか分かりませんが サクサク... 詳細
[23379855] 回線が切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2020/05/04 13:13:53(最終返信:2020/08/05 13:43:36)
[23379855] ...BONUにはipv6 ipv4ブリッジor スルー設定ありますか? 有れば有効にして下さい 私もこちらのルーターに買い替えてから同じようにWi-Fiが安定しません。 下記が現在の構成です。 回線:So-net 光プラス... 詳細
[23579448] 中継機との活用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2020/08/04 21:31:40(最終返信:2020/08/05 10:13:28)
[23579448] ...・中継機がTP-LINKなので揃えた方が良いかと思いましたが、特に意味はないのでしょうか ・中継機もとりあえずで購入した安価なものなので、買い替えをすべきでしょうか 今回、環境を見直そうと思った理由は、ゲーム中に私がオーナーとなると他の人がラグくなったり...>・中継機がTP-LINKなので揃えた方が良いかと思いましたが、特に意味はないのでしょうか >・中継機もとりあえずで購入した安価なものなので、買い替えをすべきでしょうか RE200 が現状ではボトルネックになっていると思いますので、 これを入れ替えたら改善可能だと思います... 詳細
[23502267] APモードでインターネットランプがついたり消えたり
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/06/30 00:44:20(最終返信:2020/08/03 20:24:04)
[23502267] ...最近旧機種のWSR-1166から買い替え、旧機は離れた部屋への中継器に回しました。 構成は 【BL170HV(auひかりマンションタイプ)】 ↓(有線接続) 【WSR-2533】 ・MANUAL ・... 詳細
