買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 2079件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[23570733] 3,623円 でした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/07/31 21:36:55(最終返信:2020/08/02 09:39:28)
[23570733] ...。 このクーポン期限は延長されて 8月31日まででした。 10年ほど使っていたバッファローからの買い替えです。 初めはAterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3を見ていたのですが、たまたま店頭でこの機種が税別¥4250でセールをしているのを見て... 詳細
[23570955] 通信がとても不安定です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/07/31 23:27:41(最終返信:2020/08/01 04:32:48)
[23570955] ...先日バッファローのルーターからarcherAX50への買い替えを行いました。 初期設定を行ったところ最初は繋がるのですが、少しすると土星のようなアイコンがオレンジ色に点滅してつながらなくなります。 こ... 詳細
[23551517] 隣の部屋へのwifiがよく途切れる。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/23 02:07:46(最終返信:2020/07/26 14:44:59)
[23551517] ...>それともこの機種の様な新しい感度の良いルーターに変えたほうがいいのでしょうか? WSR-5400AX6 は最新機で充分な仕様ですので、 親機を買い替えても改善しない可能性が高いです。 それに、電波強度は電波法で規制されていますので、 上位クラスの親機なら殆ど変わらないはずです... 詳細
[22526247] IPv4接続が定期的に切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2019/03/12 00:09:51(最終返信:2020/07/26 00:47:53)
[22526247] ...横から失礼します。 自分も全く同現象で、他にも同じ人がいて心強いです。 WG1800HPからWG2600HSに買い替えてから発生しました。 4月に切り替えてから、1週間の内に気づいたら落ちているので、 再起動もしくは電源入れなおして対応しており...。 結局この問題は皆さんどのように対処されたのでしょうか? >otasam77さん 私の場合は買い替えによる"対処"で快適に使用しています。 ネットを快適に使うことが目的なので、問題点は排除です。 ... 詳細
[23416077] 設定でエラーが出てネット接続できません
2020/05/20 17:03:40(最終返信:2020/07/24 01:16:42)
[23416077] ...HW-450HP-ZWE のルーターを利用していたのですが、電子レンジ使用中にネットが落ちるなどの 不具合が頻発し、買い替えを検討し、 その結果 Archer AX50 を購入しました。 同梱されていた説明書に従い、PCにて設定を試みたのですが... 詳細
[23511284] 白物家電との相性について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/07/04 13:31:22(最終返信:2020/07/22 16:22:20)
[23511284] ...私の場合本機を導入する理由が、有線LANのマルチギガ対応というものです。 wifi6 は、今後携帯やタブレットを買い替えた際に・・・・程度に考えてます。 (それならマルチギガ対応ハブで十分という声も聞こえてきそうですが... 詳細
[23549206] Deco X20 アップデート
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/07/21 22:16:58(最終返信:2020/07/22 04:51:26)
[23549206] ...が複数人数でストレス無く見られたら、本来の目的は達成します。それでもストレスなら、不具合が解消されたころのDeco X20に買い替え、というところでしょうか、費用対効果を考えると、大した負担にはなりません。トラブルが最大のストレスになりますからね... 詳細
[23543203] 通信速度
2020/07/18 22:41:00(最終返信:2020/07/22 03:22:41)
[23543203] ...Wi-Fi6対応のノートPCやスマホなどもそれなりに出てきていて、 選択肢は増えては来ていますが、 現状でも充分な速度ですので、 買い替えの時にWi-Fi6にすれば良いのではないでしょうか。 こんばんは 無線LANでは  DownLoad... 詳細
[23547356] 搭載CPUと安定性
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/20 23:42:32(最終返信:2020/07/21 00:31:30)
[23547356] ...>Excelさん 返信ありがとうございました。 やはり大きな影響はないと思って良いのでしょうね。 今後の買い替え時の参考にします。ありがとうございました。... 詳細
[23536552] WG2600HP3からの中継機
2020/07/15 21:13:09(最終返信:2020/07/16 22:13:36)
[23536552] ...同メーカーのWEX300を隣接する離れ窓側に設置しています。直線距離で約7〜8m。 機器も古く、速度も遅い為買い替えを検討中です。 親機は、他のHPなど参考にし、本サイトでも売れ筋のWG2600HP3にしようと思うのですが... 詳細
[23535489] これに替えるとエリアは広がりますか
2020/07/15 12:35:55(最終返信:2020/07/16 10:10:38)
[23535489] ...ると思いますが、レンタルカードからAirStation WSR-5400AX6-MBへ買い替えた方が 無線の入りは良くなるのでしょうか? 繋がっているのはスマホ5台と任天堂スイッ...いっすか。 >レンタルカードからAirStation WSR-5400AX6-MBへ買い替えた方が無線の入りは良くなるのでしょうか? お値段のタッカイ機種にしてもっすね、「イ...ると思いますが、レンタルカードからAirStation WSR-5400AX6-MBへ買い替えた方が  無線の入りは良くなるのでしょうか?』 無線親機からの電波の出力は、電波法に... 詳細
[23532168] Wi-Fi接続時のみ動画再生できない症状。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-2533DHP2)
2020/07/13 21:13:09(最終返信:2020/07/15 11:43:18)
[23532168] ...i接続し、動画再生・ゲームなど普通にしたいです。 奮発して購入しましたが、ルーターの買い替えも考えております… 何か、原因があるのでしょうか…? わかる方、是非お答えいただけれ...しないと無線使えないので出来ればやりたくないんですよね… 親機(WXR-2533)の買い替え…が1番かな…と思っております…(T_T) 先程、バッファロー担当と話しましたが、ラ...原因があるんじゃないかな…と個人的には思ってしまいます。 ものすっごい悔しいですが、買い替えを検討したいと思います。 長々とありがとうございました。 今回がそーだとゆーわけでは... 詳細
[23513034] PS4でオンラインマルチプレイできない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/05 08:27:24(最終返信:2020/07/12 23:12:47)
[23513034] ...Google検索してIPアドレス固定やポートの開放などを行ってみましたが解決できておりません。 買い替え前のNECルーターでは特に設定不要でマルチプレイできていたため、ルーター側の問題のように思います...>Google検索してIPアドレス固定やポートの開放などを行ってみましたが解決できておりません。 買い替え前のNECルーターでは特に設定不要でマルチプレイできていたため、ルーター側の問題のように思います... 詳細
[23519813] 無線LANルーターの買い替え時期
2020/07/08 12:41:07(最終返信:2020/07/12 03:09:03)
[23519813] ...しいです。 >>皆さんは定期的に無線LANルーターの買い替えは行っていますか? 自分は壊れたときに買い替えなので、不定期。 現在は、 自室(WHR-300H...やはり無条件で買い替えがベストな判断となるのでしょうか? 無条件とは言えないかも知れないですが、 WHR-300HPから11ac対応の親機に買い替えた方が良いと思...ANルーターは毎年新しい機種が続々と出ていますが、皆さんは定期的に無線LANルーターの買い替えは行っていますか? 流石に5年以上経過したルーターは買い替えるべきでしょうか? 私... 詳細
[23524324] 有線LAN接続の機器と通信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/07/10 18:11:54(最終返信:2020/07/11 10:08:41)
[23524324] ...NEC製ルーターからの買い替えで当該機種を使用しています。 同一ネットワーク内で稼働している産業用ロボット2台にNCデータ転送や状態監視を行っているのですが、このルーターに変えてから出来なくなってしまいました...ユーザーの方で詳しい方がいらっしゃったらご教授いただきたいと思い書き込みました。 よろしくお願いいたします。 >NEC製ルーターからの買い替えで当該機種を使用しています。 まずっすね、このまえの「NEC製」の型番は何になるっすか? まえの「NEC製」は... 詳細
[23399127] 壁掛け
2020/05/12 12:43:58(最終返信:2020/07/07 16:01:44)
[23399127] ...こんにちは! 今度買い替えを考えているのですが、横置きの写真しかありませんが、壁掛け設置は可能なのでしょうか? 壁掛け用の穴はあるようです。 参考 Archer AX50をレビュー:1万円台でWiFi6... 詳細
[23497779] DHCP無しの環境からの移行について
2020/06/28 04:56:17(最終返信:2020/07/06 18:32:42)
[23497779] ...プライムビデオを視聴するのですが、このテレビの通信を5GHzに対応させるために本機への買い替えを考えています。 現状は2.4GHz通信のみのため、電子レンジなどを使用すると通信が...プライムビデオを視聴するのですが、このテレビの通信を5GHzに対応させるために本機への買い替えを考えています。 WXR-5950AX12はバッファローで11ax対応した初代ですが...問題は無いと判断しています。 これよりも電波が弱くなって、スピードが半減してしまうと買い替えの意味も無くなってしまう気もします。 >あと、私は無線LANのオプション品で用意されて... 詳細
[23507659] wg1200hsの子機にしたいです。
2020/07/02 20:17:11(最終返信:2020/07/05 12:32:54)
[23507659] ...1200は設置して8年位は経ちます。 古いですが故障もなく現役です。 とりあえずは、家族が仕事で使っているノートpcを買い替えた時に2600を親機にして、2600と合う子機中継器を買いたいと思います。 >5gは私のスマホは受信してないようです... 詳細
[23512761] WG1200HPからの買い替え検討。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/05 02:58:59(最終返信:2020/07/05 11:31:33)
[23512761] ...【使いたい環境や用途】 WG1200HPからの買い替えを検討してるんですが、機能的には変わらないんでしょうか? 【重視するポイント】 通信速度と安定性 【予算】 【比較している製品型番やサービス】... 安定性は個体差の方が強いので買い換えると不安定になることもあります。 >WG1200HPからの買い替えを検討してるんですが、機能的には変わらないんでしょうか? 無線LAN区間とインターネット区間を分けて考える必要があります... 詳細
[23503543] wifiのチャンネル帯域について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > TUF-AX3000)
2020/06/30 17:29:34(最終返信:2020/07/04 19:15:06)
[23503543] ...で、40MHz表示になってます。 今までNECの機器を使用していましたが、6年くらい前の製品で、買い替えました。2.4Gでは、100M前後のスピードでNECの半分以下でした。5Gは300M前後出ています... 詳細
