買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 2076件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23453238] 回線が頻繁に途切れます。ドコモ光ぷらら利用。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/06/07 12:42:59(最終返信:2020/06/25 17:31:18)
[23453238] ...WSR-2533DHP-CBからの買い替えで購入しました。 ※古いルータは処分してしまってます。 ドコモ光プロバイダーぷららで接続中 V6エクスプレス(OCNバーチャルコネクト)を利用 ※買い替え前のものはV6対応していなかったため...※買い替え前のものはV6対応していなかったため、買い換えました。 買い替えにより、最高速度は上がり、 スピードテストで比較すると最大 160Mbps→250Mbpa程度にまでなりました! しかし、安定性が欠如し、これまで回線が途切れることはなかったのにもかかわらず... 詳細
[23489934] DecoM4でWifi接続出来ない機器がある
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/06/24 18:32:49(最終返信:2020/06/25 16:57:36)
[23489934] ...>個々の機体の個別不良で特定の子機だけが繋がらない可能性は低いと思いますので、 >Deco M4を買い替えても改善しない可能性が高そうに思えます。 私も買い替えても改善する見込みはかなり低いと思い諦め半分で投稿しました。 結果、皆様のアドバイスで不具合解消で... 個々の機体の個別不良で特定の子機だけが繋がらない可能性は低いと思いますので、 Deco M4を買い替えても改善しない可能性が高そうに思えます。 >Excelさん 素早い返信ありがとうございます。 ご指摘の通り接続順の記載を間違えておりました... 詳細
[23482190] 買い換えたら通信速度が速くなるのか…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/06/21 06:03:25(最終返信:2020/06/24 22:26:13)
[23482190] ...こちらの商品と皆さんの書き込みが目に留まり、こちらで質問します。 私の環境でこの商品に買い替えた場合(他の物でも)速度は速くなるものなのでしょうか。 ムコトッドカカクさん、こんにち...25Mと出ました。 ちなみに使用しているパソコンは富士通のFMVF90C3Bです。 買い替えを検討するにあたり、今後Wi-Fi6に対応した子機が増えて来るなら今は使えなくてもWi...て。 普段はパソコンよりも家族それぞれスマホで使っていることの方が多くて、スマホは今後買い替えたらWi-Fi6対応のものになるだろうし… 皆さんの書き込みのおかげで新しい親機を買... 詳細
[23486171] active緑色1秒点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/06/22 23:06:38(最終返信:2020/06/23 00:31:43)
[23486171] ...レンタルのルーターはWXR-1750DHP2で、ゲーム中接続切れが起こりやすく、酷い時は1時間に1回程。それで買い替えたいと思ったわけです。 よくお見かけするお2人なら解決出来たりしますでしょうか…。 オススメルーターのご提示助かります...>レンタルのルーターはWXR-1750DHP2で、ゲーム中接続切れが起こりやすく、酷い時は1時間に1回程。それで買い替えたいと思ったわけです。 v6プラスのインターネット接続自体は問題ないと思うのですが、 無線LAN区間が問題なのでしょうかね... 詳細
[23481373] 買い替えを考えています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/20 19:35:31(最終返信:2020/06/20 21:41:28)
[23481373] ...現在、使用している無線ルーターはWZR-HP-G302Hです。 回線速度は以下の通りです。 DOWNLOAD 73.39Mbps UPLOAD 86.56Mbps ping 27.40ms JITTER 2.12ms 使う環境は戸建てで4LDKです。 ネット使用人数は3人で以前より使用台数も増えました。... 詳細
[23467590] 速度向上しますか
2020/06/14 08:34:22(最終返信:2020/06/19 05:26:06)
[23467590] ...NEC機であっても11ac機だと現状とあまり変わらない可能性が高いです。 より改善したいのなら、親機と中継機を11ax対応機に買い替えた方が良いのではないでしょうか。 距離があまり離れていないようですから、少なくとも親機と中継機間のリンク速度は向上します... 詳細
[23475376] 時間帯によって自動的に接続デバイスのアクセス制御
2020/06/17 20:26:40(最終返信:2020/06/18 00:10:53)
[23475376] ...jp/product/atermstation/special/miete_anshin/ このために我が家ではAtermに買い替えたのですが、実際使ってみるといつのまにか接続できてしまっていたり、逆に制限時間じゃないのに接続できていなかったりで... 詳細
[23474468] Wi-Fiがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP3-BK [ブラック])
2020/06/17 11:02:27(最終返信:2020/06/17 14:27:37)
[23474468] ...よろしくお願いします。 別のものでつながるか確認してだめらなプロバイダーの通信障害を確認それでだめなら買い替えがいいと思います。 でも、繋がってるわけだから、 20mくらいのLANケーブル買って 1.のルーターを廊下に近くに設置するだけで良いのでは... 詳細
[23468283] 接続台数について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2020/06/14 13:29:39(最終返信:2020/06/14 19:07:16)
[23468283] ... >グリーンビーンズ1.0さん 今後のことを考えて、推奨台数の多いルーターの方がいいですよね。買い替えをする際には、推奨台数が多いものにしたいと思います。 イマドキの「11ac」対応機は、その程度の接続で... 詳細
[23419350] 速度低下による買い替え検討
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/22 11:49:28(最終返信:2020/06/14 18:13:33)
[23419350] ...以降家までのネットの接続(IPv4通信)が速くなる期待がもてます。 >けーるきーるさん ありがとうございます。最初、ルーターが悪いと思い込んでいて買い替えを検討していたのですが、こちらの書き込みを色々と読んでいるうちに??っと思った次第です。 しかし... 詳細
[23467291] 買い替えのアドバイスお願いします!
2020/06/14 01:31:53(最終返信:2020/06/14 17:16:34)
[23467291] ...プリンター等)、マンション東側リビングにWHR-G301Nを置いていますが、一番西側部屋の電波状況が悪く買い替えを検討しています。 中継機をセットしたり、メッシュにする等ではなく、現状同様、アンテナ内蔵のWi-Fiルーター本体一台で通信環境改善を望んでいます... 詳細
[23455105] 複数ディスクをTime Machineの保存先として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > R6350-100JPS)
2020/06/08 08:05:53(最終返信:2020/06/13 21:31:38)
[23455105] ...---------USBハード°デイスク(ルーター介してNAS化) 後は、将来的にUSBハードデイスク が寿命で買い替えの時に USB3.0やUSB3.1のハードデイスクに対応したUSB3.0、USB3.1 に対応したNASや無線ルーターを購入しとくのも良いと思います... 詳細
[23465763] 放熱のメンテナンス
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2020/06/13 12:46:50(最終返信:2020/06/13 12:46:50)
[23465763] ...4G子機がつながらなくなり、本体の天板が熱くなったように感じられました そのためNETGEARのルータに買い替えましたが、捨てる前に分解してみました T10のトルクスネジを一本外すと、あとは嵌め込み爪を探って外せば分解できます... 詳細
[23040847] 速度は上がりませんでした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-X3000GS)
2019/11/11 18:05:13(最終返信:2020/06/12 04:41:13)
[23040847] ...水道の蛇口をいくら回しても、水圧が同じなら出る水の量は同じです。 PS4が2台体制になるのでHuluがカク付かないように買い替えましたが接続端末が増えたりしても、不具合がなければ買い替える事はありませんね。 >筋トレ好きさん... 詳細
[23459604] ルーターでのフィルタリングについて
2020/06/10 12:46:46(最終返信:2020/06/10 23:16:00)
[23459604] ...ルーターの買い替えを検討しています。 現在NECの機種を使用しているので、そのままNECを考えていますが、 Buffaloの機種に搭載されている、「i-フィルター」が気になっています。 直球でいうと... 詳細
[23459276] バンドステアリング、Wifi6の機能について
2020/06/10 09:31:15(最終返信:2020/06/10 23:11:31)
[23459276] ...購入当時よりwifiに繋ぐ端末が倍以上に増えましたので、 そろそろ寿命かな?と本機種か、WX3000HPで買い替えを検討しています。 ところで、機種選定の参考にしたく、いくつか機能について教えてください。 1...4GHzyにしか対応していない親機だったとすると、 5GHzでも接続できるようになるので、 11ac対応の親機に買い替えた方が良いと思います。 >モデム⇔(有線)⇔ルーター⇔(有線)⇔ハブ⇔(有線:各部屋(5室))⇔ハブ⇔(有線)⇔各端末... 詳細
[23453366] ネット接続がいきなり切れる2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/07 13:32:09(最終返信:2020/06/10 21:41:54)
[23453366] ...いきなりインターネットが切れる現象が発生しました。 今回はケーブルもしっかり刺さっており、また、ケーブルの問題かと思って買い替えたのですが同じ現象が起きています。 理由がわかる方いるでしょうか? >最近なのですがまたACTIVEが点滅し...('ω')ノ >Excelさん そうなんですね。 じゃあやっぱりルーターの問題っぽいですねぇ。 買い替えちゃいますw >Excelさん あれ、もしかしてここからなにか出来ることありますか? >今試してみたのですが... 詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2020/06/08 02:02:47)
[23430645] ...現在我が家ではeo光ホームタイプ1Gコースを契約しております。先代のRT-AC86Uの調子が悪くなってきたのでこの度この商品に買い替えました。 そのタイミングで数年前からeo光では標準でIPv6を提供していることを知り、折角だから... 詳細
[23292420] 何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/19 02:47:20(最終返信:2020/06/08 00:44:19)
[23292420] ...のかな、などと漠然と考えたりしていたのですが、、、バグか何かなのでしょうか。 3月上旬に本機に買い替えたのですが、 私の機器でも同様に、有線LANに接続した機器のみ、 接続が切れる事象が時々発生しております... 詳細
[23447151] 通信速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/06/04 15:21:03(最終返信:2020/06/06 18:09:00)
[23447151] ...WG1200HS3に買い替えました。 今、繋いだところ快適です。 皆様、本当にありがとうございました。 うんうん、色々と、いくなったりしたっすか。(^^)/ んでわ〜。 >早速、WG1200HS3に買い替えました...0N)を設置しました。300Mbpsです。 電化製品として10年経ちますので、そろそろ買い替えかな、と単純に考えました。 今、主流は800Mbpsのようですが、私の場合、回線契約が...には特に不満はありませんので、一応10年間使用ということで アドバイスいただいた機種に買い替えを検討します。 ご丁寧、ご親切なレスに感謝いたします。 >10年前にBUFFALOのw... 詳細
