買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 2079件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[23453366] ネット接続がいきなり切れる2
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/06/07 13:32:09(最終返信:2020/06/10 21:41:54)
[23453366] ...いきなりインターネットが切れる現象が発生しました。 今回はケーブルもしっかり刺さっており、また、ケーブルの問題かと思って買い替えたのですが同じ現象が起きています。 理由がわかる方いるでしょうか? >最近なのですがまたACTIVEが点滅し...('ω')ノ >Excelさん そうなんですね。 じゃあやっぱりルーターの問題っぽいですねぇ。 買い替えちゃいますw >Excelさん あれ、もしかしてここからなにか出来ることありますか? >今試してみたのですが... 詳細
[23430645] eo光のIPv6での接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AX11000)
2020/05/27 20:45:52(最終返信:2020/06/08 02:02:47)
[23430645] ...現在我が家ではeo光ホームタイプ1Gコースを契約しております。先代のRT-AC86Uの調子が悪くなってきたのでこの度この商品に買い替えました。 そのタイミングで数年前からeo光では標準でIPv6を提供していることを知り、折角だから... 詳細
[23292420] 何度も有線だけネットが切れる原因がわからない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/03/19 02:47:20(最終返信:2020/06/08 00:44:19)
[23292420] ...のかな、などと漠然と考えたりしていたのですが、、、バグか何かなのでしょうか。 3月上旬に本機に買い替えたのですが、 私の機器でも同様に、有線LANに接続した機器のみ、 接続が切れる事象が時々発生しております... 詳細
[23447151] 通信速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/06/04 15:21:03(最終返信:2020/06/06 18:09:00)
[23447151] ...WG1200HS3に買い替えました。 今、繋いだところ快適です。 皆様、本当にありがとうございました。 うんうん、色々と、いくなったりしたっすか。(^^)/ んでわ〜。 >早速、WG1200HS3に買い替えました...0N)を設置しました。300Mbpsです。 電化製品として10年経ちますので、そろそろ買い替えかな、と単純に考えました。 今、主流は800Mbpsのようですが、私の場合、回線契約が...には特に不満はありませんので、一応10年間使用ということで アドバイスいただいた機種に買い替えを検討します。 ご丁寧、ご親切なレスに感謝いたします。 >10年前にBUFFALOのw... 詳細
[23438516] 11ac 4*4 / 3*3
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/31 16:50:15(最終返信:2020/06/06 14:50:46)
[23438516] ...ただ子機側もこれに対応した機種が必須なのも注意です (ドライバのアップデートで何とかなる話ではなく買い替え必須) >ユーザーズさん >Hippo-cratesさん スマホ×3・switch×2・パソコン×2・テレビだとさすがに3×3では重いのかと... 詳細
[23417803] WiFiルーターの選び方
2020/05/21 14:53:11(最終返信:2020/06/06 13:21:43)
[23417803] ...スマホは4台主に通信ゲーム、テレワーク用会社持のノートPC1台 自宅PCは壊れていて年内ノートPCを買い替え予定な為、設定などはスマホでやる予定 なので設定は簡単な方が良いです アンテナは無い方がスッキリするなーと思っています... 詳細
[23447180] 増設台数
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5(3-pack) V2)
2020/06/04 15:40:04(最終返信:2020/06/05 21:13:27)
[23447180] ...ただ最近は1mの距離でもブツブツ切れたり、突然使えなくなってルーターの再起動で復帰したりと 不安定になってきているので買い替えは必須なんです。 それで、どうせ買うならとメッシュを試してみたくて質問した次第です。 増設台数は... 詳細
[23448258] TOSHIBA DBR-Z410とPCをレグザリンクさせたい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/06/05 01:08:14(最終返信:2020/06/05 14:55:04)
[23448258] ...ソフトバンクのルーターからこちらの商品に買い替え。PC(win10)にsMedio-TV Suite アプリを入れ、レグザリンクを使用していました。 PC・DBR-Z410共に有線接続。インターネット接続は...今までのルーターでは、1時間程度おきに、WiFiの接続が切れる為、子供のゲームが出来なくなるコトを解消する為に買い替えました。 ん? ひょっとして、「ソフトバンク光」の真骨頂は、「光BBユニット」あってこそってあたりは... 詳細
[23445522] WSR-2533DHP3 との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2020/06/03 19:31:23(最終返信:2020/06/04 23:42:39)
[23445522] ... >1階に設置しているのですが、2階がつながりにくいため買い替えをしようかと思っています。 買い替えしても、「電波の到達範囲」はカワンナイっすよ。(;^_^A...ちなみに、木造戸建ての2階建てで、1階に設置しているのですが、2階がつながりにくいため買い替えをしようかと思っています。 WSR-2533DHPL2はこのシリーズのローコスト版で、...置くってことっす。 いま使っている「無線親機」の、「型番」は、なにになるっすか? 買い替えしても、「電波の到達範囲」はカワンナイっすよ。(;^_^A なーんてことを書いておいて... 詳細
[23444347] 値上がり傾向ですが何か理由があるのでしょうか?(2020年05月)
2020/06/03 07:28:31(最終返信:2020/06/03 21:53:56)
[23444347] ...WX3000HP)にはその傾向がないので、 安価なWIFI6機が評価されてきたのでしょうか。 AX10を所有していますが、AX50に買い替えしようかとおもっていたので ちょっと様子見になってしまいました。 Paypayジャンボ使って山田で買うかな〜...com/item/K0001160420/pricehistory/ >AX10を所有していますが、AX50に買い替えしようかとおもっていたので ご本人サマが、AX10とAX50の、「違い」を求めているかどうかとゆーことにつきると思うっすよ... 詳細
[23442026] マンションのVDSL方式で通信速度はアップしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/06/02 01:27:22(最終返信:2020/06/02 22:47:34)
[23442026] ... ウチのマンションも以前はVDSLでしたが今は光に 変わっています。 >Excelさん ルータを買い替えても変わらずですか・・・。 確かに、IPv6にしましたら80Mbps近くでるようになりました。 これが限界として... 詳細
[23435977] ルーター買い替えを検討してます
2020/05/30 13:30:42(最終返信:2020/06/01 20:30:44)
[23435977] ...現在のwifi環境が不安定なので、これを機会にルーター買い替えを検討しています。家はマンション4LDKで、5人家族(全員がスマホで動画をよく見ます)、プロバイダーはマンションの共通でJcomと契約しています...中継器をオフにしてルーターの向きを変えたら 改善が見られて、更に中継器を設置したらかなり快適になりました。 ルーター買い替えの前に、しばらく様子見してみようと思います。 どうなるさん、ありがとうございました。 そして皆様... 詳細
[23439251] 中継器経由の接続時にMACフィルタリングをすり抜ける?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/31 21:38:42(最終返信:2020/06/01 16:22:20)
[23439251] ...先日iPhoneを買い替えたのでWi-Fiの設定をしようとしたのですが、 気が付いたら何故か自動的に接続されていました。 接続先は自宅にある中継器でした。 iOSの自動スタートアップ機能で設定が旧機種から引き継がれたと思うのですが... 詳細
[23437907] 機種の選択について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP3 PA-WG1200HP3)
2020/05/31 11:46:24(最終返信:2020/05/31 20:42:43)
[23437907] ...PCで初めてアップデートしました。(これが意外と手間取りましたが練習として) そろそろ買い替えの時期かな?と思っていたので今後、HS3に買い替えたら、 小まめに更新確認して行こうと思います。 (マニュアルやNECのinfoの有用性を再認識しました)...【使いたい環境や用途】 NECのWG1200HPを使用中ですが買い替え(買い増し)を検討しています。 ソフトバンク光回線でWi-Fiを2人で10台未満使用。 月一くらいで繋がりが悪くなるため電源をリセットします... 詳細
[23418152] どちらにしようか迷ってます。
2020/05/21 18:36:47(最終返信:2020/05/31 10:50:16)
[23418152] ...【Wi-Fi設定引越し機能】を利用するには、買い替え前のルータがWPSに対応している必要があります。 * 【Wi-Fi設定引越し機能】で引き継ぐことができる項目は「SSID」「暗号化モード」「暗号化キー」となります。 * 買い替え前のルータのWi-Fi機能や設定内容により... 詳細
[23432674] deco間での無線、有線LANのやり方。ナスネは繋げる?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/05/28 21:23:37(最終返信:2020/05/29 09:16:53)
[23432674] ...この度iPadやiPhoneを無線接続したいと思いやり方をメーカーに問い合わせたところ(私がパスワードもユーザー名も忘れている状態なので)古い機種だし買い替えのほうがいいとのこと。 最初はバッファローの普通のWi-Fiルーターを購入予定でしたが、pr-s300neが離れにあるため... 詳細
[23428878] だんだん電波が弱くなっていませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2020/05/26 22:16:12(最終返信:2020/05/27 21:09:34)
[23428878] ...5GHzのみ対応の11acがこれだけ普及して来た昨今ですので、 干渉の影響の少ない5Ghzの11ac対応の無線LANルータに そろそろ買い替えても良い時期だと思います。 >Excelさん >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 5Ghzの導入を検討します...V6プラスで利用していても、20〜40Mpbsしかでず 「まあ、こんなものかなぁ」と思っていましたが 2533DHP3に買い替えたら150〜250Mpbs出るように なりました。 端末側は変更ないので、経年劣化で弱っていたのだと... 詳細
[23427825] 頻繁に切断されます
2020/05/26 12:43:43(最終返信:2020/05/26 20:26:53)
[23427825] ...古いバッファロールーターからの買い替えでこちらを購入したところ、 いろいろなところで書かれている有線が切断される問題にあってしまいました。 口コミを検索すればよかったです・・・。 あまり詳しくないのですが簡単に症状を書くと...WX3000HPを購入しました。 WiFi6は我が家ではiphoneくらいしか対応していないのですが、 そんなにルーターを買い替えないかなと思いまだお高めですが決めました。 今のところ快適です。 ... 詳細
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532] ...>今ほぼ1番高い位置に取り付けて有るのでこれ以上高くしても意味が無い気がします 既に充分高い位置に取り付けているのですね。 ならば、まずは親機を買い替えてみてはどうですか。 WF800HPは発売から既に7年ほど経過していますし、 5GHzのアンテナが1本ですので...PLCを考えるのはその次ってことでいいと思うっす。 ホントーは、有線引くのがイチバンなんすけどね。 >Excelさん 了解です。ルーターを買い替えをしてから上手く行かなければ最終手段としてのPLCと言う事ですね? NECだとPA-WG1200HS3が一番コスパ的に良い感じでしょうか... 詳細
[23422572] chromebookでwifiがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2020/05/23 20:55:28(最終返信:2020/05/24 12:15:30)
[23422572] ...古すぎて数年前に交換しています。 2.4G 13chでは確実に繋がらないのは実証済です。 チャンネル変更か、ルータの買い替えですね。 紹介したスレでも言ってますけど、 12chも使用しないでください。 1chから11chまでの使用です...>新しいルーターへの変更が無難でょうか。 WHR-G301Nは結構使用年数も経っているでしょうから、 そろそろ買い替えても良い時期だとは思います。 仕様も古いですし。 その前に最初に書いたようにWHR-G301Nの設定画面で... 詳細
