買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い替え (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 2081件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[23428878] だんだん電波が弱くなっていませんか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R)
2020/05/26 22:16:12(最終返信:2020/05/27 21:09:34)
[23428878] ...5GHzのみ対応の11acがこれだけ普及して来た昨今ですので、 干渉の影響の少ない5Ghzの11ac対応の無線LANルータに そろそろ買い替えても良い時期だと思います。 >Excelさん >羅城門の鬼さん 返信ありがとうございます。 5Ghzの導入を検討します...V6プラスで利用していても、20〜40Mpbsしかでず 「まあ、こんなものかなぁ」と思っていましたが 2533DHP3に買い替えたら150〜250Mpbs出るように なりました。 端末側は変更ないので、経年劣化で弱っていたのだと... 詳細
[23427825] 頻繁に切断されます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-BK [ブラック])
2020/05/26 12:43:43(最終返信:2020/05/26 20:26:53)
[23427825] ...古いバッファロールーターからの買い替えでこちらを購入したところ、 いろいろなところで書かれている有線が切断される問題にあってしまいました。 口コミを検索すればよかったです・・・。 あまり詳しくないのですが簡単に症状を書くと...WX3000HPを購入しました。 WiFi6は我が家ではiphoneくらいしか対応していないのですが、 そんなにルーターを買い替えないかなと思いまだお高めですが決めました。 今のところ快適です。 ... 詳細
[23321532] 寝室への電波の入りが悪くてどうすれば良いか困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2020/04/04 22:07:12(最終返信:2020/05/26 13:59:00)
[23321532] ...>今ほぼ1番高い位置に取り付けて有るのでこれ以上高くしても意味が無い気がします 既に充分高い位置に取り付けているのですね。 ならば、まずは親機を買い替えてみてはどうですか。 WF800HPは発売から既に7年ほど経過していますし、 5GHzのアンテナが1本ですので...PLCを考えるのはその次ってことでいいと思うっす。 ホントーは、有線引くのがイチバンなんすけどね。 >Excelさん 了解です。ルーターを買い替えをしてから上手く行かなければ最終手段としてのPLCと言う事ですね? NECだとPA-WG1200HS3が一番コスパ的に良い感じでしょうか... 詳細
[23422572] chromebookでwifiがつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI WHR-G301N)
2020/05/23 20:55:28(最終返信:2020/05/24 12:15:30)
[23422572] ...古すぎて数年前に交換しています。 2.4G 13chでは確実に繋がらないのは実証済です。 チャンネル変更か、ルータの買い替えですね。 紹介したスレでも言ってますけど、 12chも使用しないでください。 1chから11chまでの使用です...>新しいルーターへの変更が無難でょうか。 WHR-G301Nは結構使用年数も経っているでしょうから、 そろそろ買い替えても良い時期だとは思います。 仕様も古いですし。 その前に最初に書いたようにWHR-G301Nの設定画面で... 詳細
[23413364] 同時接続時の環境改善
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/05/19 10:02:33(最終返信:2020/05/23 10:20:04)
[23413364] ...書いてあることを見る限り中継機とか全く関係なさそうですし BBユニットの無線稼働で何も改善しなければ 買い替えかNECにクレームを入れまくる以外できることはない >lan端子はギガビットで ケーブルも5eにしています... 詳細
[23420814] ルーターを新しくしたら速くなる?
2020/05/23 02:07:19(最終返信:2020/05/23 10:05:08)
[23420814] ...sに!?やはり13年前のルーターの性能では。。。 そこで質問です。 最新のルーターに買い替えた場合、速度アップするでしょうか? WIFI接続は、現ルーターがb/gしか対応していな...接続のPCは、直接接続の300Mbpsに近い速度になるでしょうか? >最新のルーターに買い替えた場合、速度アップするでしょうか? WHR-Gの仕様は https://www.bu...R-Gも1000BASEだと思い込んでいました。 買い換えます!! >最新のルーターに買い替えた場合、速度アップするでしょうか? するっすよ。 いまの「WHR-G」は、イマドキの... 詳細
[23407364] ヤマダ電機にて購入致しましたが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/05/16 17:01:59(最終返信:2020/05/22 12:49:30)
[23407364] ...のが2533DHPL2 ですね。 ややこしいといえばややこしいですが…。 1900DHPからの買い替えで私も早速使っていますが、問題点として、デバイスコントロールのリンクレート確認画面で実際と異なる低いリンクレートが表示されているように思えます... 詳細
[23409835] 通信が安定しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GST2)
2020/05/17 16:24:32(最終返信:2020/05/22 08:32:12)
[23409835] ...4Gで下り34M、5Gで下り50M出てるので、以前より速度は向上していてよいのですが、 いかんせん不安定すぎて買い替えも視野に入れています。 >2.4Gで下り34M、5Gで下り50M出てるので、以前より速度は向上していてよいのですが...WEB会議などどうしても安定性を確保した時は、 有線LAN接続してみてはどうですか? >いかんせん不安定すぎて買い替えも視野に入れています。 最後の策としては仕方ないかも知れませんね。 >kikopiyo-さん... 詳細
[23416786] 速度が出ない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2020/05/20 22:34:15(最終返信:2020/05/21 17:28:36)
[23416786] ...IPv6でも繋がってますので単純に回線が遅いのか?それとも設定が他にあるのかわからず。 別のルーターに買い替えても変わるのかな?と思いつつ日常を過ごしてます。 インターネットの事はよくわかりませんが、IPv4はPPoEで繋げ...らの接続になりますがOKになっております。 これは問題ないでしょうか? >羅城門の鬼さん ありがとうございます。 やっぱり、ルーターの買い替えになりますかね。 ありがとうございます! 対応機種への変更を検討してみます! RT-AC88UはIP4oveIPV6(Ds-Lite... 詳細
[23406715] 無線LANルーターの選び方について
2020/05/16 12:08:57(最終返信:2020/05/20 23:32:51)
[23406715] ...無線LANルーターを買い替えて1台で賄う  →電波が弱い部屋が残るかもしれない  →とりあえず、これで試して、後から追加で   中継器を買うこともできる 2.無線LANルーターを買い替えて、中継器(専用また...c」に対応しているっすか? 自分はgooglewifiおします 予算がないならむしろ買い替えはほぼ無意味と考えます 鉄筋環境でac機一台買っただけじゃおそらく今と大差ありません ...〜3の提案は無視してください。 >羅城門の鬼さん 11ac対応の無線LANルーターへの買い替えをしようと思いますが、その場合2.4GHzで繋いでも 現状より通信速度は上がるのでしょ... 詳細
[23410671] 設定方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP3-WH [ホワイト])
2020/05/17 22:18:04(最終返信:2020/05/20 21:01:36)
[23410671] ...・WG2600HPとPCを有線で接続して速度を計測 ・無線で近くで計測、離れて計測 を行ってください。 これで、問題なければWG2600HPは買い替えずに そのまま利用で良いと思います。 有線や無線(近距離)が遅い場合、WG2600HPが 経年劣化していたり... 詳細
[23402188] WiFi環境の変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2020/05/13 23:36:44(最終返信:2020/05/19 23:17:29)
[23402188] ...ネットに接続する端末が増えても安定して繋がるよう改善することが目標です。  古いWiFiルーターなので、とにかく買い替えは必至のようですね。  このDeco M4(2パック)を設置した場合にはメッシュWiFiとなり、今まで使用していたTP-LinkのRE200は... 詳細
[23406615] インターネット側が有線接続でなく無線接続できるWI-Fiルーター
2020/05/16 11:30:01(最終返信:2020/05/19 22:29:35)
[23406615] ...新規購入を検討している主な理由は下記2点です。 1.WZR2-G300Nが古く、通信速度が速い新しい規格のルーターに買い替えたい 2.RE305V3が、1のSSID(2.4Ghz)しか設定できないが、デザリングしたいス...問題はないってことでいーっすか? >1.WZR2-G300Nが古く、通信速度が速い新しい規格のルーターに買い替えたい 確かに2.4GHzしか対応していない11nですので、 今となっては古い仕様ですね。 中継機はそのままで良いので... 詳細
[23410888] ネットワーク接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/05/18 00:19:56(最終返信:2020/05/18 10:01:24)
[23410888] ...でwifi環境にしていたが、当機では100Mpsしか出ないため、折角の1GBコースと思い、ルーターの買い替えを検討した。WSR1166DHPL2(バッファロー社)を購入し、入れ替えた。 説明書通りにいくと... 詳細
[23396347] WSR-2533DHP2 がフリーズする
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/11 05:52:33(最終返信:2020/05/17 21:08:08)
[23396347] ...ネット自体が遅くて、 宅内で負荷かかると シボンヌ。 baffaloの普及機のアルアルだと思います。 お買い替えの予定は無いのでしょうから、 100均の節電スイッチ挟んで、 その都度オンオフで回避するしか無いです... 詳細
[23409280] 買い替えと中継機の増設
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/05/17 12:13:41(最終返信:2020/05/17 15:09:09)
[23409280] ...たのですが WXR-1750DHPは中継機1台しか対応しないと書き込みがあったので、 親機を買い替えて今親機として使っている WXR1750DHPとWEX-1166DHP 2/D を1階と3階に2台で中継機にすることはできますでしょうか... 詳細
[23409131] 2台目の中継機として利用変更したい。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2020/05/17 11:10:55(最終返信:2020/05/17 14:06:47)
[23409131] ...ていたのですが WXR-1750DHPは中継機1台しか対応しないと書き込みがあったので、 親機を買い替えて今親機として使っている WXR1750DHPとWEX-1166DHP 2/D を1階と3階に2台で中継機にすることはできますでしょうか...2台繋げることのできるオススメの親機はありますか? >WXR-1750DHPは中継機1台しか対応しないと書き込みがあったので、 >親機を買い替えて今親機として使っている >WXR1750DHPとWEX-1166DHP 2/D >を1階と3階に2台で中継機にすることはできますでしょ... 詳細
[23403978] スリープ状態から復帰すると接続が5秒ほど切れます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-DLGST2-W [ホワイト])
2020/05/14 22:56:01(最終返信:2020/05/15 18:52:23)
[23403978] ...その後接続され直します。 Wi-Fiルーターをこの製品 (ELECOMのWMC-M1267GST2-W) に買い替えてから、この症状が起こります。 接続され直してからのネット使用は問題ない速度で行われます。 元のモデム... 詳細
[23387979] Wi-Fiルーターオススメ教えて下さい
2020/05/07 18:15:31(最終返信:2020/05/15 18:16:09)
[23387979] ...し」と、「北はし」とかでいーんすよ。 >少し様子を見て、買い替えを検討してみます。 んで、「買い替え」でなくって、「追加」するんっすよー。 たとえばっすね、 ...が家で使用しているWi-Fiですが、不安定なのと接続する端末が増えたということにより、買い替えを考えています。 現在使用しているのは、BUFFALOのWHR-1166DHP(201...す。 で、置き場所変えても速度に不満があるようでしたら、やはり 無線LANルーターを買い替えて、必要に応じてWHR-1166DHPを 中継器(WBモード)で使うのが良いとおもいま... 詳細
[23402619] 購入を検討してますが、改善されるか知りたいです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M9 Plus(2ユニットパック))
2020/05/14 10:05:32(最終返信:2020/05/15 01:00:39)
[23402619] ...M9とM5だと色々と差がありますが、M5でも大丈夫ですか? そんな安価なものではないので、なるべく買い替えを少なくするために、上位モデルのがいいのではないかと、 素人考えでしたが。。。 >家電スキー316さん... 詳細
