買い替え (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い替え (ブルーレイドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 94件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[14678347] VAIO-VPCJ226FJ・ビデオスタジオPRO-X4との相性は?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BRXL-PCW6U2-BK)
2012/06/14 01:16:28(最終返信:2012/06/18 23:09:46)
[14678347] ...ブルーレイ対応機器はPS3しかなく、今までは特に不便を感じた事もなかったのですが・・・ XPが調子悪かったので7に買い替えたところ、DVテープタイプのハンディカムが接続出来なくなり、 結局、最近になってSONYのHDR-PJ760を購入しました... 詳細
[14691134] 恥ずかしながら理由がわかりません。
2012/06/17 10:29:20(最終返信:2012/06/17 19:48:03)
[14691134] ...グラフィックボードが必要になると思います PC本体の裏側には アナログRGBコネクタ となっていました。 パソコンの買い替えという事でしょうか。^_^; モニターの裏にはコネクターの空きが一か所ありましたが本体側にはありませんでした... 詳細
[14415231] 8980円 ポイント還元1%
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-S12EK)
2012/04/09 21:47:30(最終返信:2012/04/09 21:47:30)
[14415231] ...4/1に名古屋のTUKUMOで購入いたしました。 BRD-SH10BLEKを2年間使用しての買い替えです。 静音でとても満足しております。... 詳細
[14374563] 私のPC 東芝PCdynabook L35 220C/HDでも動く?
2012/03/31 20:48:50(最終返信:2012/04/01 07:01:55)
[14374563] ...5GHz 以上またはAMD Turion 64X2 1.8 GHz 以上推奨。 とあります。PC買い替えしかなさそうです。 ブルーレイに焼く(保存する)事には性能上は問題ありません。 東芝PCdynabook... 詳細
[14222079] このPCで使用できるでしょうか?
2012/02/29 23:26:26(最終返信:2012/03/02 08:39:29)
[14222079] ...ディスクTOPPC用のドライブの方が充実していそうな気もしなくはありません。 やはり厳しそうですね。 PC買い替えや他の方法を検討したいと思います。 皆さん、ご教授ありがとうございました。... 詳細
[14173459] UJ152
 (ブルーレイドライブ > パナソニック > UJ-260 バルク)
2012/02/19 02:05:35(最終返信:2012/02/23 00:32:51)
[14173459] ...エクスプローラでBDの中身を見れるので、ドライブの故障ではなさそうで 訳が分かりません。 最悪、ドライブの買い替えも考えておりますが、 9.5mm厚のSATA BDドライブでAVCRECに対応している物はありますでしょうか... 詳細
[13724441] このドライブの次機種
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-S06J-BK [ピアノブラック])
2011/11/05 12:20:54(最終返信:2012/02/02 11:49:32)
[13724441] ...静音ベゼル・少し改良されて、 販売されるのかな? 早く販売されれば良いのにね。 出ましたね。 ここらで買い替えを検討中です。 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20120201_508998... 詳細
[13881620] バッファローとの違い
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206JBK [ブラック])
2011/12/12 04:07:07(最終返信:2012/01/27 04:00:17)
[13881620] ...話ですね。パソコン工房で購入されたものなら 購入店に相談してみたらいかがでしょうか? 買い替えは、その解決後に考えてもいいと思います。 P577Ph2mさん >>光学ドライブ...その後も不良は解消されませんでした。 だからもうこのドライブはそんなもんなんだと諦めて買い替えを検討し始めました。 また、使い方に問題があったかといわれたら無いと思います。断言は流...き込みはメディアが勿体ないのでしていませんし、それに買った頃からの異常ですし。 >>買い替えは、その解決後に考えてもいいと思います。 少し急ぎなのですハードディスクがパンク寸前... 詳細
[14037398] BD&3D advisor の評価の解釈は?
2012/01/18 16:24:14(最終返信:2012/01/19 09:10:04)
[14037398] ...問題ないとしても、ブルーレイドライブを導入したらPCでブルーレイを観ることがあるかもしれないので、これを機に買い替えてもいいかもしれませんね。 自分でBDを作るときはBD Advisorは全く無関係です。 関係が... 詳細
[14018890] このスペックで使用出来ますか?
2012/01/13 22:22:12(最終返信:2012/01/16 18:49:34)
[14018890] ...com/products/powerdvd/overview_ja_JP.html 試して見ましたが、非対応でした。PC買い替えます。 ... 詳細
[13913724] ブルーレイが再生できません。
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH10NS38 BL バルク)
2011/12/19 12:15:21(最終返信:2012/01/09 17:54:15)
[13913724] ...Advisor)のソフトも起動してみましたが、問題無しと出ます。Geforce系のドライバーが怪しいので、グラボの買い替えも検討してますが、ソフトチェッカーが問題無しと出てるのに、納得できないので、何らかの解決方法をご存知の方がいればご教授頂ければと思います...試しにPowerDVD11の体験版を使ってみたところ問題なく視聴できました。 一度PowerDVD11をDLして試して見ます。グラボの買い替えもGTX550Tiあたりに落ち着きそうです。結果についてはまた報告します。 私も付属のPowerDVD10でブルーレイが再生できなかったので... 詳細
[13921317] ブルーレイデイスクが再生出来ないその2
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-X816U2)
2011/12/21 02:27:50(最終返信:2011/12/22 02:18:41)
[13921317] ...対策としては、グラフィックドライバの更新かグラボ増設ですが、一体型なので増設は無理でしょうね。 最悪PC買い替えということも。 ニックネーム:甜さん ご返答有難うございました。 ご提案頂いたリンクより、intelのドライバーをダウンロードしてみましたが...ハイビジョンを再生するための処理能力が無く、 BD再生は難しいと判断致します。』でした。  おっしゃるように、パソコンを買い替えないとダメなようですが、当分は、 ブルーレイデイスクレコーダーで我慢することにします。 ... 詳細
[13715065] 地デジから録画したBDをパソコンで観たい
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-U8E)
2011/11/03 10:33:26(最終返信:2011/12/17 18:36:24)
[13715065] ...これが、この製品で推奨されているPCスペックです 水準としては3年ぐらい前のPCと言ったところですので買い替えすれば難なくこの水準は超えますが今の環境だと再生も厳しいです 失礼 型式調べたら09年頃のモデルのようで...モバイルインテル® GL40 Express という非力なものを使用しているモデルのようです。 BD再生には買い替えという選択肢しかなさそうかと・・・ core 2 duo T7500のノートを使ってましたが、動... 詳細
[13140934] 購入を考えています。アドバイスお願いします
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR-PX68U2-BK)
2011/06/16 23:53:46(最終返信:2011/06/30 00:19:00)
[13140934] ...このPCは知り合いが使っていたものをいただいたのですが、 事情があって思いいれのあるものになったので、買い替えは先になりますが。 不具合がいろいろ出てきてますが、完全に動かなくなるまでは使いたいです。 ブルーレイは諦めて... 詳細
[12938248] 買い替えについて
 (ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-206BK/WS バルク)
2011/04/26 02:16:10(最終返信:2011/05/05 21:25:53)
[12938248] ...で98%になったり、100%に戻ったりします。 ありがとうございます。 モニターも購入したいため買い替えは検討段階で一時中断します。... 詳細
[12700294] ブルーレイドライブを買うに当たって
 (ブルーレイドライブ)
2011/02/24 13:22:25(最終返信:2011/04/14 16:20:18)
[12700294] ...XL対応の206MBKを買うよりも XL非対応のもので、pioneerのものを選び、 仮にXLが普及したらその時に買い替え、 という方が正解なのでしょうか。 そもそも100GBや128GBも使うコンテンツは これから普及するのでしょうか... 詳細
[12713467] BDのコピーはできますか
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BP3D-PI6U2-BK)
2011/02/27 07:49:43(最終返信:2011/02/27 16:42:54)
[12713467] ...でコピーをすることは可能ですか。 使っているPCはPanasonic CF-W4 windowsXPです。愛着がありPCの買い替えは考えて いません。メモリーは1G、HDDは160Gにアップしてあります。 教えてください。 メディア自体正常に読み込めるならできることはできますが... 詳細
[12162505] XPでブルーレイディスクが再生できません
 (ブルーレイドライブ > IODATA > BRD-UH8S)
2010/11/04 07:57:58(最終返信:2010/11/06 08:28:38)
[12162505] ...解決策はありますでしょうか? ディスプレイが、HDCPに対応してないのかな? そうであれば、HDCP対応のディスプレイに買い替えですな Intel Macですから、チップセットもIntelでしょう。 IntelのCPUやチップセットに内蔵されたビデオ機能は... 詳細
[12112237] グラフィック カード ドライバーだけが非対応の場合は?
 (ブルーレイドライブ > バッファロー > BR3D-PI12FBS-BK)
2010/10/25 11:56:39(最終返信:2010/10/30 22:27:37)
[12112237] ...三菱の RDT232WLM でDVIで接続しています。 BDビデオを見たいがために先日わざわざ買い替えたのですが・・・なかなか難しいものですね。 改めてグラフィックボードを購入し直し、導入したところ問題解決しました... 詳細
[11847690] DVDは読み込めるのにブルーレイはなぜ読み込めないのかな?
 (ブルーレイドライブ > LGエレクトロニクス > BH08NS20)
2010/09/01 22:47:18(最終返信:2010/09/05 21:13:05)
[11847690] ...ちなみにビデオカードは1年くらいで壊れたのでZOTACのものに買いなおしました。 もし問題が解決しないようでしたら最悪買い替えも考えていますので、何かオススメのドライブがあったら紹介してください。 優先順位は値段>安定性>静音性>デザインです...ほかの皆様がたありがとうございました。 DVD-VideoやCD等は普通に動作しますのでやはり買い替えすることにします。 おそらく修理に出したとしても同じくらいの費用がかかるかと思われますのでせっかくでしたらしっかりしたものを買い換えたほうがいいですもんね... 詳細
