買い替え (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 71件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[11701658] dynabook AX/55c
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS545050B9A300 (500GB 9.5mm))
2010/07/31 16:37:01(最終返信:2010/07/31 19:45:37)
[11701658]...AX/55Cを長く使い続けたい」という場合であれば、HDD交換になるでしょう。  そうでなければ、思い切って買い替えされてもいいかと。 ありがとうございました。 もう少しこのマシンを使うのでHDDを交換して使いたいと思います...詳細
[11175615] 4年落ちのノートパソコンの同製品の換装を考えています
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 富士通 > MHU2100AT (100G 9.5mm))
2010/04/02 04:44:26(最終返信:2010/04/03 08:45:59)
[11175615]...規格があっていても換装できないことがあります。最近は少ないようですけど。 パソコンの減価償却を考えると、買い替えをオススメします。 スペック的に6万円程度でお使いのものよりいい製品に乗り換えられますよ。 まあ...詳細
[5222929] 最近壊れまくり
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4025GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2006/07/03 14:10:20(最終返信:2010/01/28 13:42:48)
[5222929]...Dが 遂にネを上げてしまい(起動途中でUnmmountable Boot Volumeって…) 買い替え前にこの型番で検索してきたんですが、現行機種なんですねぇ。 こういうもんは単にハズレ引いただけかもしれませんが...詳細
[10567225] 延命治療は大成功?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3200BEVE (320GB 9.5mm))
2009/12/02 17:46:26(最終返信:2009/12/02 17:46:26)
[10567225]...WD2500BEVEと比べると動作音が少し大きくなった気もしますが不良セクタも無く動作良好です。 年末に買い替えを考えていたPowerBook(OSは未だにTiger)の寿命が延びましたので延命治療は大成功です...詳細
[10395685] 適合しますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM160HC (160GB 9.5mm))
2009/10/31 02:14:17(最終返信:2009/11/10 21:30:39)
[10395685]...大学の息子は二十万のノートバソコン(大学生協)と、高校進学の次男には六万のノートバソコン(emachines)を購入、僕も本当は買い替えたかったのですが・・・。このPismoには思い入れがあるし、娘も使いたいと言い出したので大変嬉しく思っています...詳細
[10188644] compaq nx4800
2009/09/21 17:02:51(最終返信:2009/10/02 16:18:51)
[10188644]...高くHDDの性能をフルに発揮できません。それに素人さんに公表してクレームをつけられるよりはPCを買い替えて貰ったほうがHDDメーカーのお得意さんのPCセットメーカの利益につながるので積極的には宣伝しておりません...詳細
[10081108] IBMのT41に取り付けできるのでしょうか?
2009/09/01 07:37:46(最終返信:2009/09/04 05:36:19)
[10081108]...320GBでも大丈夫ですね。 ありがとうございました。 160GBがもういっぱいいっぱいなので 近いうちに買い替えます。...詳細
[8955908] HM500LIの動作音について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > サムスン > HM500LI (500GB 9.5mm))
2009/01/18 23:29:15(最終返信:2009/06/08 20:39:07)
[8955908]...他のメーカーの1TBが出たら、買い換えようかと思っています。 皆なるんですね。 私のも カ! コツ!  気分悪いので買い替え検討中。スピードはWDの500Gより良いんだけど、ATOMで静かなマシン組んだのに夜中に煩い!!... ホームサーバ用に使ってますが 定期的に音がなりますね せっかくの静音機なのに台無しですよ 買い替えも視野に検討中です PlayStationの60GBとの換装をしたのですが、カツコツ鳴りまくりでげんなりしてます...詳細
[8711879] 換装、可能?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9AT00 (160G 9.5mm))
2008/11/30 11:47:14(最終返信:2008/12/02 00:32:24)
[8711879]...メモリーもXPで256GBでは明らかに不足ですがもう使用できるmicroDimmが在庫僅少な上に非常に高価になっています、 買い替えも検討された方が良いかも、! BRDさん、太しさん ありがとうございました。 とりあえず、お勧めの80GBタイプと...詳細
[8648408] FMV-BIBLO MG70Hの換装結果
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD1200BEVE (120G 9.5mm))
2008/11/16 13:15:55(最終返信:2008/11/24 03:49:18)
[8648408]...あと純正HDDをケースに入れて活用する方法もあるかと思いますが 差し替えると起動すると思いますので いざ今回買い替えのHDDクラッシュに備えて そのまま取っておく予定です 同じ機種の方の参考になれば 交換成功おめでとう御座います...詳細
[8608046] Gateway MX6132j のスペックで換装可能でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD2500BEVE (250GB 9.5mm))
2008/11/07 15:21:26(最終返信:2008/11/23 15:22:33)
[8608046]...ATAの規格でHDDを選ぶとなると今後は難しいのでしょうか? ノートPCを使い続けるとすれば本体の買い替えを検討する時期が意外と早く来るのかもしれないのでしょうね。 また、お時間があるときにご教示ください...詳細
[8501365] ノートパソコンのHDD
2008/10/14 22:33:49(最終返信:2008/10/15 02:19:53)
[8501365]...有料でリサイクルセンターへ送ったことがあります。 当時はパーツの値段も高かったので、元は取れてませんね。 ノートPCの場合は、HDDの寿命が買い替え時と考えたほうがいいようです。 でも、HDDの換装作業はなかなか面白かったですよ。表のキーボードはずしてね・・・...詳細
[8158462] LavieLL350/8Dにて換装
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541612J9AT00 (120G 9.5mm))
2008/08/02 12:58:49(最終返信:2008/08/02 13:08:16)
[8158462]...すんなりリカバリーも出来ました。 4200rpm→5400rpm 40GB→120GB 音も思ったほど煩く無く 買い替えも考えましたが、 まだまだ快適に使えそうです。 3Dゲームや動画のエンコード等がなければ、今現...詳細
[7781179] 接続ケーブルが合わない。。
2008/05/08 22:17:13(最終返信:2008/06/25 10:55:56)
[7781179]...インターフェースが違います。 >接続ケーブルを対応するものと替えればいいんでしょうか? 無理。HDD買い替えもしくは交換。 はこきさんが購入したHDDは、Serial ATAと呼ばれるインターフェエースです...詳細
[7471381] HDDの交換
2008/03/01 22:49:25(最終返信:2008/03/02 12:12:16)
[7471381]...販売していないのはしょうがないので近いものを購入しようと考えていますが 内蔵HDD自体買うのは初めてです パソコン自体買い替えも検討してるので半年〜一年ぐらいをめどに 使いたいというのと容量は40GBぐらいでも問題ありません...詳細
[6822403] 富士通NE6/700B 内蔵ハードディスク交換
2007/10/02 09:07:58(最終返信:2007/10/03 14:46:41)
[6822403]...一度もハードディスクの交換をしたことがなく、最近動きが遅くなったのをきっかけにハードディスクの交換をしようとしています。 本来ならば、買い替えが望ましいのでしょうが、お金がないのでこれでガマンです。 現在、私が購入しようとしているのは以下の2点です...詳細
[6487645] vaioの異変で買い替えたいです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS721010G9AT00 (100G 9.5mm))
2007/06/30 17:52:50(最終返信:2007/06/30 22:47:47)
[6487645]...現在vaioのVGN-FS71Bを使っているのですが、 ハードディスクが寿命っぽいので新しいハードディスクを買おうと検討中です 現在 MHV2100AT(4200/100G) 検討中 HTS541612J9AT00(5400/120G) HTS541212H9AT00(5400/120G) HTS541616J9AT00(5400/160G) HTS721010G9AT00(7200/100G) Q1 値段的には120Gの2つがいいのですが、...詳細
[6446651] 素人なので教えてください。
2007/06/17 22:15:02(最終返信:2007/06/25 13:17:54)
[6446651]...  全体の予算も考えて行いましょう。 ありがとうございます。このパソコンは今でも高性能なんで買い替えはまだいいかなとおもいまして。 HDDのデータ移行も5250円なので頼んでも、2万円もいかないのでPC買うのはもう少し待とうと思います...詳細
[6302067] Windowsの起動速度(読み込み速度)
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4026GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2007/05/05 00:28:49(最終返信:2007/05/05 07:15:19)
[6302067]...5(1/2)のパフォーマンス。 チェックディスクをかけて問題なければデフラグのみ実行して おけば宜しいのでは? 買い替えについては予算内で最大容量(メーカーは気にせず)で UltraATA品を検討してみては? 回答ありがとうございます...詳細
[5586569] バイオノートGR PCG-GRX52G/B
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > HTS541616J9SA00 (160G 9.5mm))
2006/10/30 17:59:48(最終返信:2007/02/16 01:11:25)
[5586569]...あもさん どうもありがとうございます。 いろいろな「壁」があるんですね。 PCの年式が古いので買い替えも検討する価値が あるかもしれません。 とても良いアドバイスありがとうございました。 お持ちのPCG-GRX52G/BはIDEのHDDです...詳細
