買い替え (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 71件中61〜71 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[1890336] 教えてください
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2018GAS ATA100 (20G 9.5mm))
2003/08/27 15:53:49(最終返信:2003/08/28 18:55:24)
[1890336]...NECのPC−VS46H1DV(simplem)を使用していたのですが、HDDのクラッシュのため買い替えを考えています。 この製品で乗せ替えできますか? win98で元は6GBでした。 情報が全然無いですねー...中古なら、結構安くありますし。 梢 すみません。これまでのHDDは日立のDK239A−65でした。買い替えは考えていないので乗せ替えが出来るか教えてください。 そのHDDを量販店に持ち込んで、代用品をくれといったら出してくれるとおもいますよ。...詳細
[1733610] MK6021GAS (60G 9.5mm)ととっちが早いでしょう?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4019GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2003/07/06 03:39:16(最終返信:2003/07/06 11:32:11)
[1733610]...今NEC-LC700-5でMK6021GAS(4200rpm 60G 9.5mm)使ってるが、回転数5400 rpmのこちらのものに買い替えしようかなぁって思ってるんだけど、単純に回転数という性能からみると、こちらの製品が早いではないかって...詳細
[1343279] 何GBまで付けれますか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25T060ATCS05 (60G 12.5mm))
2003/02/26 16:18:26(最終返信:2003/02/26 18:46:42)
[1343279]...せめて40GBは欲しかったのですが・・・。 HDD、メモリー、ドライブとすべて替えると結構な値段になりますので、パソコン本体の買い替えも視野に入れてもう一度考えてみようと思います。 みなさん、ありがとうございました。...詳細
[926092] やたらと評価が高いですが
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2002/09/05 07:46:44(最終返信:2002/09/14 13:25:38)
[926092]...TOSHIBA MK3017GAPを使っているのですが、使用後約1ヶ月で音が五月蝿くなってきたので買い替えを考えてます。 IBMのHDDは壊れやすいとの噂を耳にした事があったので、そのへんも気になります...詳細
[684898] 教えて下さい
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK2016GAP (20G 9.5mm))
2002/04/30 12:02:47(最終返信:2002/05/03 15:45:44)
[684898]...どうしてもという事でしたら交換業者に依頼した方がいいと思います。 ちなみに8.4Gまででしたら交換だけで使用できます。 ですがこのスペックでしたらそろそろ買い替え時期かもしれません。 20Gでも80Gでも可能でしょう。でもWin98はリカバリーCDしかSS3...詳細
[377666] FMV−5233NA/Xでの使用について
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATDA04 (20G 9.5mm))
2001/11/16 12:33:45(最終返信:2001/11/16 15:39:39)
[377666]...分かりません。多分、使用できたとしても、8.4Gまでしか認識できないと 思いますが、新しいノートパソコンに買い替えをするかも知れないので、 20Gを購入しておこうと思っています。根本的にまったく使用できない のであればあきらめるのですが...詳細
[230925] 静寂性はどうなのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK3017GAP ATA66(30G 9.5mm))
2001/07/23 13:14:46(最終返信:2001/07/24 01:30:19)
[230925]...こんにちは、 2.5inch,HDの買い替えを検討しています。MK3017GAP ATA66(30G 9.5mm)は有力な購入候補なのですが、今使っているHDの音がうるさい(特にキーンとした回転音など)ので今回購入するものは静寂性の高いものをと考えています...詳細
[199278] HDD増設
2001/06/22 01:31:21(最終返信:2001/06/24 00:33:15)
[199278]...6GB以下のものならたぶん問題ないはずですが。。 自己責任でお願いします。 そうなんです。 古い機種なので、拡張する時に困ります。 そろそろ買い替え時かも記号・・・。 早速、問い合わせてみます。 ありがとうございました。...詳細
[183201] NEC マルチキャンビーcr13tのHD換装について
2001/06/03 07:52:48(最終返信:2001/06/03 18:02:41)
[183201]...どなたかいままでしたことがある方がいますか? メルコとかの表では×が書いていてできないということですが。 教えてください。 買い替え考えてもええかも知れませんな。理由はここ http://www2g.biglobe.ne.jp/~fukuncho/linkhub...詳細
[170576] いつ頃から8.4Gの壁がなくなったの?
2001/05/19 19:10:10(最終返信:2001/05/20 13:08:43)
[170576]...これは大変貴重な情報です。 早速ファイル保存して家宝にします。 ありがとうございました。 ただ、PCの買い替えが先と思いました。 ...詳細
[147401] FMV5133NU5/Wの
2001/04/19 15:03:23(最終返信:2001/04/27 20:53:26)
[147401]...それを考えると使える以上なかなか捨てきれませんよね〜(おそらく愛着もあるでしょうし)。現にこのPCも、ひと月前に買い替えたi1200が不調入院中のためこうして役に立ってるし。 解決につながらないレスですが、ご検討をお祈りします...詳細
