買い替え (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買い替え (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 394件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[12662795] PC自作の醍醐味を語るスレ Part21
 (PC何でも掲示板)
2011/02/16 06:52:00(最終返信:2011/03/02 18:59:15)
[12662795] ...はいじれないようですね。これでPLLいじれないとこの上は無理っぽいですね。やっぱマザー買い替えですね...。 ASRockかMSIあたりを狙ってるので買い換えるまではこれ以上は無理...元に残ってません...。とほほ...。 それに以前インテルのマシンが壊れたときやCPU買い替えで貯蓄切り崩してしまってるのでちょっと等分は余裕がないですw。でも欲しいものは手に入れ...w。 今の冷却システムでフルロード時ファン類全部全開で47度という状況なので下手にPC買い替えしなくて十分っすw。 車用ラジエーター(だいたい高さ45センチ厚さ2.5cm横65セ... 詳細
[12566205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.20
 (PC何でも掲示板)
2011/01/27 01:13:36(最終返信:2011/02/16 06:58:32)
[12566205] ...ってたのをよみがえらせたんですよw。 Tomba_555さん まぁマザーの問題もあり買い替えしたいんですが高いの買えませんしw。それに電源は1万切ってるものなのでそこまで品質は期...流石にもう使わなくなったおかげもあるかもですね。地上波停波間近でキャプチャーユニットも買い替え時期ってのもあるかも。 みなさんこんにちわw。 なんとかアトム機間に合いました。いや...55のシステムでは商品価値も激減でしょうから。 今回、Lynnfieldユーザーまでも買い替えさせることで短期売上を狙ってのSandyキャンペーンだったと思うんですが、完全に裏目に... 詳細
[12623974] 電源落ちるんです(TдT)/~~~
 (PC何でも掲示板)
2011/02/08 12:57:09(最終返信:2011/02/15 22:30:35)
[12623974] ...って猛者ならいいんだけど… つまりCPU・メモリも同時に交換必須で、ドライブ類もSATA端子でないと買い替え必要となれば 実質ケースとVGA以外は総取っかえなんて笑えない事態に陥ります。 そうなんですよね... 詳細
[12459142] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.19
 (PC何でも掲示板)
2011/01/04 12:26:10(最終返信:2011/01/27 01:31:45)
[12459142] ...まぁでも以前より電源に余力があるのでそのうちビデオカード2枚差しやるかもしれませんね。ただその場合マザーの買い替えからですがw。 asikaさん もう5年位前ですかね〜Zawardが5インチベイサイズの300Wと420W(だったかな... 詳細
[12462733] 自作パソコンの相談
 (PC何でも掲示板)
2011/01/05 00:54:39(最終返信:2011/01/06 15:47:13)
[12462733] ...1万円前後の安価でコストパフォーマンスの良い物を求めています。 CPUはもう少し余裕があれば1100Tか1090T等にしたかったのですが、いずれ買い替えて換装するつもりです。 又、ビデオカードついてもお金に余裕ができ次第買うつもりです。 アドバイスよろしくお願いします... 詳細
[12438393] 必要なHDD容量について
 (PC何でも掲示板)
2010/12/30 15:06:23(最終返信:2011/01/01 02:09:30)
[12438393] ...PCの買い替えにあたり、必要なHDD容量に迷い、質問させて頂きました。 使用目的は、ネット、画像編集、動画観賞(ネット上)などを趣味で行います。 国内メーカーで、ノートか一体型ディスクトップを検討しています... 詳細
[12441568] パソコンの買い替えについて
 (PC何でも掲示板)
2010/12/31 09:59:06(最終返信:2010/12/31 13:29:36)
[12441568] ...約6年前にパソコン工房で買ったScenageValue W335DVRというパソコンを使っています。 (セレロン2.8GHz、RAM:1GB、HDD:120GB、OS:XP) 最近、文字入力(IME?)がおかしくなり(時々)、全角で入力したはずなのに 「住所は全角で入力してください」等のトラブルがあります。... 詳細
[12430610] A列車で行こう9をプレイするためのアップグレード
 (PC何でも掲示板)
2010/12/28 18:26:11(最終返信:2010/12/28 20:34:25)
[12430610] ...るなら、組み直すしかないです。 パーシモン1wさん、 アドバイスありがとうございます。 やはり買い替えですか。 しかし、タスクマネージャで見ると1コアしか使用率が上がっていないので、3GHzくらいの周波数の2コアCPUにしたらいいのか... 詳細
[12407920] 初自作にアドバイスください。
 (PC何でも掲示板)
2010/12/23 13:44:11(最終返信:2010/12/24 14:59:11)
[12407920] ...というかGTS250やHD5770程度でも快適と言えます。しかしそれでもあなたの持っている電源では対応できない恐れがありますのでまず電源を買い替えてください、できればWin7も。    それでもよほどのことがなければ安易に自作をするべきではありません...自分でパーツを交換しながら長く使っていくについて。これもメーカー製と違って寿命が来るかなり前から自主的に買い替えた方がいいので、それだと余計にお金かかります。古いパーツの処分も簡単ではありません。  一応おすすめ構成ですが:... 詳細
[12326215] パソコン好きな夫の誕生日なにがいいと思いますか?
 (PC何でも掲示板)
2010/12/05 22:31:30(最終返信:2010/12/06 23:00:44)
[12326215] ...GTX460だと逆効果かもしれません。 3万円以下のCore i7も3種類ほどありますが、M/Bも買い替えないと動かないのでCPUだけをプレゼントしても意味がありません。 飾るのも可なら買ってもいいでしょうけど... 詳細
[12215914] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.17
 (PC何でも掲示板)
2010/11/14 18:34:59(最終返信:2010/12/06 00:26:40)
[12215914] ...(エコポイント駆け込み、というわけでもないんですが、もうブラウン管のテレビが邪魔になってしょうがなかったので、買い替えました。但し32型。) VladPutinさん PripyatはChernobylの続編ですね^^私はDL購入しているものの... 詳細
[12319243] 質問です。HDMI入力>HDMI映像/ミニプラグAudioに分けて出力
 (PC何でも掲示板)
2010/12/04 16:43:14(最終返信:2010/12/05 09:58:45)
[12319243] ...Audio端子があるのですが・・・入力端子だけなんですよね; 【音声入力端子】3.5mmステレオミニジャック モニター買い替えがスッキリしそうだけど・・・ また悩みが増えてしまいました(笑) 他にも何か方法などあればよろしくお願いします_(... 詳細
[12197452] CPUと再起動
 (PC何でも掲示板)
2010/11/11 05:14:34(最終返信:2010/11/13 11:03:07)
[12197452] ...かなり外し難く周りをガードされているので、電源が問題だとすると本体の買い替えになると思います。困ったなぁ。 こんにちは >電源が問題だとすると本体の買い替えになると思います。困ったなぁ。 失礼ながらご予算の問題でしたら... 詳細
[12104205] ノートにするべきかそれともデスクトップにするべきか...
 (PC何でも掲示板)
2010/10/23 21:12:19(最終返信:2010/10/27 03:33:54)
[12104205] ...工賃3〜4000円位でHDD代金を入れても1万円までで治ると思います。ただ性能的に不満がある場合は、買い替えも良いと思います。 ノートの特徴= 省スペース。どこでも使える。 デスクトップの特徴= 放熱性。拡張性...comさん  回答ありがとうございます! 現在のパソコンを使用し始めて現在3年10ヶ月経ちました。 買い替えにはまだ早いですかね? HDDが不調だとどのような現象がでるのでしょうか? 私が買い換えようと思ったのは... 詳細
[12048766] DVDドライブ故障
 (PC何でも掲示板)
2010/10/12 14:43:01(最終返信:2010/10/22 18:36:05)
[12048766] ...結構お金がかかると思います(保証も切れてると思います) かなり古い機種ですので、余裕があるなら、買い替えをお勧めします 修理に出される場合は、データのバックアップは、取っておいたほうがいいです 初期化されて消えてしまう場合もありますので・・・... 詳細
[11922514] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.15
 (PC何でも掲示板)
2010/09/17 07:18:12(最終返信:2010/10/09 01:00:42)
[11922514] ...取りあえず暫定でV6GTをメイン機に、ARMAGEDDONを2号機に載せてますが、2号機用のRAMを買い替えたらまた入れ替えですね… いろいろ初心者・・・さん SB-XFT-HDにはフロントパネル用のHD... 詳細
[11999639] パソコン購入に関して
 (PC何でも掲示板)
2010/10/02 11:31:09(最終返信:2010/10/07 02:18:01)
[11999639] ...現在使用しているXP32ビットは捨てちゃおうかと思ってます。皆様、買い替えの時はどうしましたか?使用しているソフトが全て動作可能か確認してから買い替えましたか?32ビットの方が無難でしょうか? 2.CPUとメモリに関して... 詳細
[11940934] デスクトップからノートパソコンへの買い替え
 (PC何でも掲示板)
2010/09/20 19:22:53(最終返信:2010/09/23 17:39:17)
[11940934] ...デスクトップからノートパソコンに買い換える際最初のセッテングはどうやるのですか? 自分でできますか?無線ラムを使っています。店の人にセッテングにきてもらわないとだめですか? NEC、東芝、富士通あたりのパソコンなら解り易い説明書が付いてるので ご自分でも可能かも知れませんね。 質問の内容からは、お金を払ってでも専門業者にお願いした方が良さそうです。... 詳細
[11848213] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.14
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 00:16:42(最終返信:2010/09/17 07:23:30)
[11848213] ...こからじわじわと板をゆがめていったわけですw。 使えないこともないんですが取り付け時に面倒なので買い替えを決断しましたw。 徹夜明けの即夜勤は 辛いっすw 今から帰りますので 14時着かな(x_x;)...軍資金不足&情報不足だったので、中古のUD3R買ってみました。交換保障つけたので、納得いかなかったら買い替えですw とりあえず、これから移植です。。 ちゃーびたんβさん ASUSではR3Fですかね。... 詳細
[11848682] 買い替えかビデオカード追加か
 (PC何でも掲示板)
2010/09/02 04:28:09(最終返信:2010/09/07 23:00:39)
[11848682] ... 行なえないことと、YOUTUBEのHD動画も紙芝居のようになってしまうので いよいよ買い替えかなと思っています。 ただ、ビデオカードを追加すれば以上の用途であればまだ使えるので...てみると安いものであれば4万円くらいでデュアルコアのデスクトップが 買えるようなので、買い替えてしまった方が快適に使えると思うのですが、なにぶん 予算が少ないので悩んでいます。 ...がとうございます! 今となってはどうにもならないスペックであることが分かったので、 買い替えの方向で考えてみます。 itmediaなどで知識だけは入れているつもりなのですが、 ... 詳細
