買い替え (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 624件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19384898] KEF iQ90は鳴らせる?
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2015/12/07 20:10:34(最終返信:2015/12/07 20:22:27)
[19384898]...それにDENONのCDプレーヤで主にクラシックを 聴いていますが、 省スペースと無線接続のお手軽さが魅力で 買い替え検討中です。 スピーカーはそのまま残そうかと 思っていますが、このコンポで iQ90は鳴らせるものでしょうか...詳細
[19353267] USBでインターネットラジオを聴く
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-555(S))
2015/11/26 16:38:06(最終返信:2015/11/29 01:12:41)
[19353267]...いま、マランツ610を使っているのですが、どうも相性が悪いらしく買い替えを考えております。 本器にはUSBソケットがついていますが、例えば、appleラジオを...ジオチャンネルを聞いていたのですが USB接続の箇所がすぐダメになってしまいましたので買い替えを検討しております。 M-CR610のUSB端子の抜き差しにより、接触不良が起きやすい...Bボタンを押せば、iPhoneを認識します。 他にも理由があって、M-CR610から、買い替えを検討しているというでなければ、Lightning-USBケーブルを1本、買うだけで済...詳細
[19347072] 電源が入らない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2015/11/24 10:29:46(最終返信:2015/11/24 21:06:36)
[19347072]...修理見積もり代をとるところがあるので、ヨドバシ以外であれば、確認をとってみてください。 修理金額によって、修理するか、買い替えかを決めたら、いかがでしょうか。 >mobi0163さん とりあえず見積りをだしてもらって決めたいと思います...詳細
[19329470] 音楽配信アプリとの連携(AWA)について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2015/11/18 18:40:55(最終返信:2015/11/18 22:10:20)
[19329470]...http://vaiopocket.seesaa.net/article/387295037.html 数年後買い替えの場合は、Wi-Fi・Bluetooth対応スピーカーのメーカーも増えていると思われる http://jp...詳細
[19316005] 購入報告
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-CX1)
2015/11/14 12:10:47(最終返信:2015/11/14 12:10:47)
[19316005]...長らくTA-F5000とCDP-X3000の組み合わせで音楽を楽しんできましたが、今回RCD-CX1に買い替えました。(中古ではありますが...) 買い替え理由は、音質重視でコンパクトサイズという条件はそのままに、リモコン一つでCD再生はもちろん...詳細
[19304633] 教えてください、MD時代から・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2015/11/10 10:15:52(最終返信:2015/11/11 05:58:02)
[19304633]...radio等)をヘッドフォン出力からアナログAV変換コード(赤白AUX端子)で古いMDコンポに接続して聴いています。今にも壊れそうなので買い替えを検討していますが昨今のAV事情がよくわからずに困っています。 USB DAC内蔵ですのでUSB接続しネットラジオを聴けますでしょうか...詳細
[19200818] こちらと単品コンポを悩んでます
2015/10/05 09:58:06(最終返信:2015/10/31 07:15:26)
[19200818]...アップを考えるならプレーヤーとアンプと分けて置いた方が買い替えはしやすいかと思います。コンポだと全部買い替えになってしまいますからね。後でプリメインアンプ追加を考...ほうがいいですね、DP500はphonoしか使えないですよね?レコードプレイヤー未来の買い替えのためは必要ですね。 >bsdigi36さん おはようございます。 リモコン多いのは...ほうがいいですね、DP500はphonoしか使えないですよね?レコードプレイヤー未来の買い替えのためは必要ですね。 一応、情報としてですが、PM6005のPHONO端子は、MM型...詳細
[19211668] 購入を考えていますが、時期尚早でしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K905NT)
2015/10/09 11:28:13(最終返信:2015/10/14 09:07:01)
[19211668]...操作性があんまりなので、こちらに買い替えを考えております。 決め手は“K2”機能です。MAP-S1の“DSEE HX”は気に入っているので、その手の機能がついているA-K905NTが買い替えの第一候補です。 同社製下位製品に搭載されている“Supreme”や...詳細
[19075549] 天板の温度について
2015/08/23 08:26:21(最終返信:2015/10/03 13:34:33)
[19075549]...背面が塞がっていて通気が悪いようならやめた方がいいでしょう。 口耳の学さん、ありがとうございます。 違う設置方法を考えます。 ベルトが伸びてるだけ。 買い替えたら俺にちょうだい。...詳細
[19175663] コンポはスピーカー分離形でサブウーファー出力端子付きを
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/09/26 17:33:12(最終返信:2015/09/27 20:30:26)
[19175663]...スピーカーコードで接続できるような端子があります。  今となっては理由は思いだせないですが、2011年3月以来、コンポは買い替えましたが、ずっとこのサブウーファーをスピーカーコードで接続していました。スピーカーはヤマハのNS−BP400です...詳細
[18929609] 購入3週間で修理扱いと成りました。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX70)
2015/07/02 19:54:15(最終返信:2015/08/14 23:00:50)
[18929609]...使用感からして、急激に価格が下がると思いましたが、2万円台半ばが順当な様ですね。 早く処分して、他の機種に買い替えたいです。 本日、やっとPanasonicから修理に来ると言う事で、時間を空けて待っておりましたが...詳細
[18937627] 購入検討してます
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7)
2015/07/05 09:57:56(最終返信:2015/07/08 02:04:17)
[18937627]...こんにちは。 オーディオ関係、全く知識のない初心者です。 CDプレーヤーが調子悪いので、買い替えを考えてまして、 こちらの機種とケンウッドのKseries K-505-Sで迷ってます。 単純に予算3万円程度...詳細
[18941705] 買い替えしたいのでアドバイスをください
2015/07/06 15:31:37(最終返信:2015/07/07 19:58:00)
[18941705]...セッティングの事もあるとは思いますが、確実に音質アップはすると思います。 と言うのも今回SPの買い替えも検討されていますので、CR-N765の性能を十分発揮出来るからです。 お勧めのSPは以下でよいと思います...アドバイスありがとうございます! スピーカーの置き方なんて知りませんでした。 スピーカーの下を浮かせて聞いてみます! 買い替えは変わらずしたいので、これと、DALIセンソール1 というもの、電気店で確かめてきます! いかずに決めてしまおうと思っていたのですが...詳細
[18688418] コンポ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2015/04/16 21:12:42(最終返信:2015/05/31 23:05:13)
[18688418]...panasonic SC-PM910DVD を使用しているのですが、 BOSE wavemusic systemに買い替えたいなと思っているのですが、 皆さんは、どう思いますか? j-popをメインに聴きます♪ こんばんは...詳細
[18751892] PCからのDSDネイティブ再生について
2015/05/06 19:54:57(最終返信:2015/05/15 07:02:46)
[18751892]...一番シンプルなのはプリメインアンプとスピーカーを追加するか、パワードスピーカーを追加するかですね。 DSDネイティブ再生が現在出来ているなら買い替えより追加の方が構成はシンプルになると思います。 皆さまありがとうございました。 環境構成を1から考え直すきっかけとなりました...詳細
[18754585] CR-N765に買い換えたいのですが・・
2015/05/07 19:00:10(最終返信:2015/05/11 13:36:16)
[18754585]...ヘヴィメタルとアニソン好きさん、ありがとうございます。 いろいろ悩んだ結果、まずはスピーカーを買い替えたいと思います。 ONKYO D-55EXが手頃な価格なのと、同じONKYOという安心感もあって...詳細
[18725647] USB HDDの利用はできますか
2015/04/28 05:43:14(最終返信:2015/05/10 19:43:08)
[18725647]...イエスソングスさん ご丁寧にありがとうございます。 自分はこれの前の前くらいのCR-D2LTDからの買い替えですが、いろいろパワーダウンというか安っぽくなったのは残念でした。出力も40Wから23Wと落ちましたが...詳細
[18748847] UBT-1(B)を認識しなくなりました
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2015/05/05 21:01:26(最終返信:2015/05/05 21:01:26)
[18748847]...特に理由もなく接続・認識ができない状態になりました。 最初はアダプタの故障を疑いUBT-1(B)を買い替えましたが改善せず、次にサービスセンターに連絡して本体と新・旧アダプタを修理に送りましたがセンターからの返答は「こちらでは症状が再現できませんでした...詳細
[18665787] 繋ぐスピーカーについて
2015/04/09 23:24:11(最終返信:2015/04/22 17:54:59)
[18665787]...予算が合わなくて 見送った経緯があります。 今回、今所有のケンウッドのCDが動かなくなったこともあって買い替えを検討いていたところ、 D-412EXが当時よりかなりお安くなっていたので、候補として考えていました...詳細
[18671299] A-K806  スピーカーLS901 も購入すべきか
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries A-K805)
2015/04/11 18:40:05(最終返信:2015/04/13 07:07:25)
[18671299]...れませんが、両機のスペックを見る限り、低音不足を解消するためにLSF-777からLS-K901に買い替えても無駄だと思います。  LSF-777は15cmウーファーを搭載していますが、LS-K901は12cmです...詳細
