買い替え (その他オーディオ機器)のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 214件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19953153] 視聴会 第2回
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5100(B) [ブラック])
2016/06/13 12:52:05(最終返信:2016/10/05 23:40:13)
[19953153]...ヤマハのシネマDSPを使用してちょうど25年程になりますが、 今回RX-V3067からCX-A5100+MX-A5000に買い替え半年ほど使用しました。 スピーカー配置は、フロント・リアともにプレゼンスの7.2.4の配置のままです...詳細
[20240602] 値段
2016/09/26 21:06:03(最終返信:2016/10/03 10:26:50)
[20240602]...YAMAHAは切れ味鋭く綺羅びやかで良い印象が有り長年使ってましたが、ONKYOの低音が映画館の音に近いと思いONKYOの5509に買い替えました。 ですが cx a 5100の音を聴いて やっぱりホームシアターはYAMAHAかなー?...詳細
[19767717] 可能でしょうか?
2016/04/07 21:07:27(最終返信:2016/09/02 11:21:05)
[19767717]...>オーダ娘さん はじめまして、こんにちは。 CX−A5000からこちらのCX−A5100に昨年の発売日に買い替えましていまも使っています。 アドバイスができるかどうかわかりませんが参考になればと思います。 少し長くなりますがお許しください...あとセンタースピーカーもSONYのものを購入しましたよ! 名前は…SS-NA8ESという製品です。 サラウンドはまだ安物ですが…サラウンドも買い替えた方が良いですか? 因みに、私のシステムは acer のプロジェクター でスピーカーはフロント3チャンネルは...詳細
[19457599] 家族(奥様)をどう御してますか?
 (その他オーディオ機器)
2016/01/03 22:22:33(最終返信:2016/08/27 00:01:58)
[19457599]...興味を持たせる事には成功したのですが、今ので充分良い音するらしく、壊れていないのに買い替える必要があるのか?というのが買い替えの話しをしていると必ず出てくる台詞です。 私から言わせると1本2〜3万もする筆を既に5〜6本持っているのに...>あとは、今ご使用の機器が壊れた。というのも有効ですよ。 妻の立場として申し上げますが、そのような嘘で買い替え理由をでっち上げるのは許しませんよ(笑)。 我が家は夫婦どちらにも自由に使えるお金を持てる制度を作っておらず...詳細
[20125313] マルチチャンネルパワーアンプは発売しないのでしょうか?
 (その他オーディオ機器 > マランツ > AV8802A)
2016/08/18 20:16:43(最終返信:2016/08/21 12:00:24)
[20125313]...今はマランツの8chマルチチャンネルパワーアンプMM8003を使用してます。2008年に購入したので、そろそろ買い替えという検討をしてます。マランツはもう、マルチチャンネルパワーアンプは開発しないのでしょうか? マ...詳細
[19828664] 入力自動切替について
2016/04/29 01:15:40(最終返信:2016/05/02 18:51:35)
[19828664]...スレ主さんのようなことがありますと確かに不便ですよね。 決してBDP-LX88に問題があることではないのでしょうが、どうしても不便で 買い替えを検討されるようでしたら、送り出し側のプレーヤーに信号を分離して 送り出すような設定変更ができる機器を事前に調べてから購入されたほうが...詳細
[19419583] DTS:X 2月4日からファームウェアアップデート公開
2015/12/20 06:35:34(最終返信:2016/03/30 12:38:02)
[19419583]...おまけに、4Kになったと思ったら、オリンピックは8Kに決まったらしいですから、3-4年後には再度買い替えになりますし。買い控えー>猶更、サラウンドの消費が冷えることになりそうです。 いつも思うのですが...詳細
[19549826] トップスピーカー配置について
2016/02/02 20:43:37(最終返信:2016/02/25 13:17:37)
[19549826]...先日MX-A5000とともに注文しました。 デノン AVR-4520からの買い替えです。 納期がだいぶかかるようで3月下旬とのことでした。 早く自宅で楽しみたいです。 ところで表題の件なのですが、このプリアンプを利用していらっしゃる皆様は...詳細
[19442350] 恒例の大掃除
 (その他オーディオ機器)
2015/12/28 23:52:56(最終返信:2016/01/04 02:21:48)
[19442350]... 話しは変わりますが、大阪さんはあれだけ確立した?オーディオ感を持っておられ、オーディオ機器も買い替えしないで買い増しするくらいだから、所有機器にかなりの拘りと愛着を持っておられるのだと想像します。...あれだけのお金を費やしているのだから、大切に長くにわたって使ってほしいという思いがある様です。 私がコロコロ機種を買い替えないのも妻の思いがあるからです。そして大切に使っているためのアピールとして、大掛かりな掃除をやっているとも言えます...詳細
[19297798] オーディオ関係
 (その他オーディオ機器)
2015/11/08 02:12:21(最終返信:2015/11/21 01:37:53)
[19297798]...BDレコーダーというのは? どうですか? >mobi0163さん あ、台はこのまま使用?それとも、買い替え?ですか? あと、アンプの下に DENONのCDプレイヤーと PIONEERのカセットデッキがあります...どうですか? テレビにHDMI端子がないと使えません。 >>あ、台はこのまま使用?それとも、買い替え?ですか? それもハードオフへ売却して、CDプレイヤーとカセットデッキも置けるような、2段式のラックにすると...詳細
[19258020] パワーアンプとの接続について
2015/10/25 11:27:22(最終返信:2015/10/31 09:00:02)
[19258020]...(ケーブルにネームが書けるもの)です。 とくにAVアンプなどは多くのケーブルを接続しますから、これをつけておきますと 将来の買い替え時などに大変便利ですよ。 皆様早速のご返答ありがとうございます。 >9832312eさん 上は本当にきりがないですね...詳細
[19201202] 購入しました
2015/10/05 13:23:52(最終返信:2015/10/14 13:20:12)
[19201202]...これは必要ないという方もいらっしゃるでしょうがasuberuさんのように将来組み合わせるシステム が変わる可能性の高い場合や買い替えをあまりやらない場合は組み合わせの選択肢を多く残す という意味からも大切なことですから気を付けられたほうがよろしいと思います...詳細
[19186934] ATMOSソフト
2015/09/30 10:58:56(最終返信:2015/10/11 00:53:23)
[19186934]...ネットワークオーディオプレーヤーを 介さずにネットオーディオを構築できるという魅力があります。 私はASUSTORへ買い替え予定でいます。 中年組の高倉健さんへ追加です。 以前にMX-1さんには以前にお話ししたのですが...詳細
[18554386] 後継機種の情報求む!
 (その他オーディオ機器 > ローテル > RB-1592)
2015/03/07 23:47:45(最終返信:2015/10/08 22:08:38)
[18554386]...維持費かかりますよね 軽なら安いかもしれませんが、ハッチバック普通車なんか、本体200万円以上でしょう、3年車検で買い替えたら 総額なら、趣味のオーディオと、変わらないようですが? オーディオ以外で、一時期、パソコンの自作しましたが...詳細
[19178085] セパレートアンプの威力
 (その他オーディオ機器)
2015/09/27 11:53:23(最終返信:2015/10/04 14:37:32)
[19178085]...次に何を買うかとなると、B&Wが最有力候補なんですw その点では、kika-inuさんが4344から800に買い替えたのがすごくよくわかるし、なんで、アンプがマッキンなのかもよくわかります。 JBLの43系とB&Wの8シリーズは全然違うと思う方が多いのですが...詳細
[19179147] 力強いパワー!
 (その他オーディオ機器 > MCINTOSH > マッキントッシュ MC302)
2015/09/27 18:37:46(最終返信:2015/09/27 23:18:27)
[19179147]...>もう動かしたくないですね...長く付き合いたいです。 長く使っていると、1〜2度は機器の買い増しや買い替え等でレイアウト変更が考えられるので、脚部分にフェルトを貼っておくのが良いでしょう。 私もやっていますが...そこで音色的には、それほど不満はなかったので、コントロールアンプはそのままで、思い切ってパワーアンプの買い替えをしたしだいです。本来なら上位機種のM-900uといきたかったのですが、たまたま家電量販店でMC302の在庫があり...詳細
[19062874] atmosはCX-A5100?
 (その他オーディオ機器 > ヤマハ > AVENTAGE CX-A5000(B) [ブラック])
2015/08/18 19:49:00(最終返信:2015/09/06 11:59:43)
[19062874]...)とはいえhdcp2.2非対応はさすがに覚悟できなくなりそうので、普及しそうな2年後辺りが本気の買い替えのタイミングになりそうです。 現状4K放送見たいと思ったこともないですが…さっさと対応済ませち...取扱説明書も載ってます。 A5000から大幅な機能と性能アップが図られているようですね。 これは現行ユーザーでしたら買い替えですね。 ところで天井スピーカーの件ですが、今の構成11.2chのまま、さらに天井スピーカーを...詳細
[19083960] MQ-88uとLX32u
 (その他オーディオ機器 > LUXMAN > MQ-88u)
2015/08/26 06:15:58(最終返信:2015/09/06 09:37:11)
[19083960]...http://s.kakaku.com/bbs/K0000513146/SortID=19063949/ もう買い替えですか?お金の無駄使いになる様な気がします。 凄く勿体ないと思いますが… 早速のお返事ありがとうございます...すが、 とても癒される感じで聴いています。 CL-38uとMQ-88uだけだときっと物足りなく買い替えてしまいそうですが、 気分によって使い分けるには最高の贅沢なシステムです。 買って良かったです。...詳細
[19072196] AV8802A を買いました。
2015/08/22 06:42:25(最終返信:2015/08/22 06:42:25)
[19072196]...AVX-2000DSP(1990)・DSP-AZ2(2002)・DSP-AX863(2008)・CX-A5000(2013) と買い替えてきて CX-A5000にて満足していました。 昨年秋葉原AV店にてプライマーSP33を試聴してAVアンプでも音質がイイ機器があると感じていました...詳細
[18301782] 映像・音声の遅延関係について
2014/12/24 18:23:44(最終返信:2015/05/31 15:56:37)
[18301782]...映像出力がアナログ出力のため当方の運用環境において、たまたま問題なく使えていた訳ですが、モニター買い替え後はGUI調整をHDMI出力に変えたことにより、当方が意図しないHDMI出力1のパラメータを変更しつづけて...詳細
