[14669145] 音が気にならないホームベーカリーはどれ?
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS104-N [ノーブルシャンパン])
2012/06/11 20:10:16(最終返信:2012/06/13 15:09:27)
[14669145]
...4年前からエムケー精工のホームベーカリーをほぼ毎日使っていますが、最近調子が悪くなってきたので買い替えを検討してます。今使っている機種の難点は、『音がうるさい』『自動投入がない』なので、この2点が改善できる機種を探しています...
[14548731] 毎回、焼きあがりのパンの中に羽根が埋まっています。
2012/05/11 15:39:24(最終返信:2012/05/16 21:29:15)
[14548731]
...それは異常なことではありませんとの回答でした。 羽根がパンに埋まる場合と埋まらない場合と両方とも正常です。との事。 もう少ししたら羽根を買い替えてみます。 ありがとうございました。...
(ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-150)
2012/03/23 21:49:59(最終返信:2012/04/19 14:29:00)
[14335234]
...始めまして。 ツインバードからの買い替えで、こちらの掲示板も参考に この機種を購入しました。 とてもおいしいパンが焼けて満足しています☆ 以前使っていたHBにはケーキコースがなかったので、 ケーキが焼けるのも楽しみにしていたのですが…...
2012/03/10 09:18:44(最終返信:2012/03/12 07:41:58)
[14266535]
...今まで、5年ほど前のSD-BT153で、ほとんどソフト食パン1.5斤作りとして活用していました。 買い替えで、当BMS104にするか、BMS151にするかで迷っています。 BMS104のパン・ド・ミと粗混ぜ機能は魅力的ですが...
2012/02/28 09:15:07(最終返信:2012/03/01 14:45:46)
[14214391]
...それとも無洗米をそのまま入れるのですか? 私はお米からパンを焼きたくて 5年ほど使ったホームベーカリーからの買い替えで約1ヶ月ほどSD-RBM-1000とSD-BMS104を迷いましたが、SD-BMS104を購入しました...
(ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2012/02/27 15:28:24(最終返信:2012/02/27 15:28:24)
[14211316]
...以前がマイコン仕様だったので、水の温度とか考えてませんでしたが、このグレードのモデルは、冬の何度以下は、30度で。とありまして、それが面倒です。とは、言うものの、そんなに邪魔くさくないです。ちょっと沸かすだけなので。 最初は、○○○にするつもでしたが、音がうるさそうなのと、いまいちブランドが聞いたことないので、...
(ホームベーカリー > ツインバード > PY-D538W [ホワイト])
2010/12/26 14:19:40(最終返信:2012/02/02 03:28:12)
[12421437]
...羽が取れなかった時の焼きあがりは好きだったので、残念でしたが、タイマー使用が基本だったので使用に堪えませんでした。 今はパナソニックに買い替えて、快適です。 bananasrさん そうなんですか! 私もメインはタイマー使用なので、困っています…...
(ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-100)
2012/01/04 00:10:17(最終返信:2012/01/18 19:11:32)
[13976211]
...お返事下さっていたのですね。 残念ながらどうも自分がイメージしていたものと違っていたようでパナソニックと買い替えてしまいました。 もちもちがエムケーで、パナソニックがフワフワ言い換えるとスカスカという情報をもとにエムケーを選択しました...
2012/01/14 09:56:56(最終返信:2012/01/14 09:56:56)
[14020350]
...旧機種(SD-BM102)を持っていて買い替えを検討しています。 機能の充実さは十分理解できたのですが、 味の違い、焼き上がりの違いなどについて教えていただければと思いました! 通常の食パンを焼いたときに...
2011/11/23 02:39:42(最終返信:2011/12/06 19:06:53)
[13800845]
...Panasonic(National)のBH-101から買い替えました。 好みもあるかもしれませんが、ミミもクラムもMKのほうがすごくおいしく焼けます。 機能は少ないですが、Panasonicに比べて安いですし...
(ホームベーカリー > ツインバード > PY-D433W)
2011/11/16 22:51:40(最終返信:2011/11/25 01:22:31)
[13774876]
...パナ社のを初代からあわせて2台20年使用し、買い替えを検討中です。 ホシノ天然酵母パンを焼きたいのですが、独立コースを設定すれば可能でしょうか? 試したことのある方いらっしゃいますか? 発酵の温度は設定できますか...
2011/10/21 20:46:38(最終返信:2011/11/04 20:37:31)
[13658578]
...私にはどっしりと重い食感の食パンしか焼けず(涙)、バゲットしか焼かなくなってしまったので思い切って買い替えました! 価格コムさんの価格変動を気にしつつ、結局、ヤフーショッピング内のショップで21000円で購入しました...
(ホームベーカリー > ティファール > ブーランジェリー PF522170)
2011/10/19 22:58:53(最終返信:2011/10/20 07:06:24)
[13650316]
...ホーム&バゲットからの買い替えを検討していたので、ティファールの相談窓口にバゲットの焼き上がりサイズを聞いてみました。ホーム&バゲットで焼くバゲットより、4センチほど小さくなるそうです。参考になさってください...参考になさってください。私は買い替え再検討します。。。 こんにちは。 先日、家電店にブーランジェリーがあったので、そのバスケットを見たのですが、「ちっさい・・・」。 コッペかミニフランス、またはちょっとロングなドッグ...
2011/10/07 15:49:02(最終返信:2011/10/13 22:45:40)
[13594262]
...現在のベーカリーもそろそろ、古くなってきたので買い替えかなと思ってます。 今使用しているベーカリーは、1.5 斤タイプなんですが、BSM104の1.5斤タイプは これから出るんですかねぇ ?? 前のタイプでは...
(ホームベーカリー > 三洋電機 > GOPAN SPM-RB1000(W) [プレミアムホワイト])
2011/07/14 22:59:17(最終返信:2011/09/24 09:06:04)
[13254564]
...最初の頃冷蔵庫に開封して眠っていた ドライイーストで焼いた時は 膨らみがすごく悪かったです。 もし すこしでも古いものでしたら買い替えて焼いてみたらいかがでしょうか? わかちんさん、サフを楽天市場で検索しましたが、ヒット出来ませんでした...
2011/09/17 10:00:10(最終返信:2011/09/21 06:47:23)
[13509962]
...1台めのD432Wを不注意で2年弱で駄目にしてしまったので次を探していた所 ご飯パンも出来るという新しい機種が出ていたので買ってみました、捏ねにしか使用していない為 価格もお手頃なツインバードさんは助かります、他のメーカーは使用した事がないですが・・・生地作りには充分です♪。 さすがに新しいだけあり、...
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMS102-N [ノーブルシャンパン])
2011/08/20 17:15:57(最終返信:2011/09/01 02:46:54)
[13397033]
...はじめまして。 10年ぶりにこの機種の買い替え購入を考えていますが、来月に新製品が出るようですね。 まだ発売していないので、価格の比較が判断しづらいですが、下位モデルと比較するとどちらがおススメでしょうか...今のタイミングで購入すべきか迷っていますので、 アドバイスをいただければ幸いです。 私も、BT-103から約8年ぶりの買い替えを検討中です。 このBMS-102も価格が底値に近いため、買い時だとは思いますが、来月発売のBMS-104では...
[13314803] パネトーネマザーを使って食パンを焼きたい
(ホームベーカリー > パナソニック > SD-BM103)
2011/07/30 17:45:45(最終返信:2011/08/10 22:21:55)
[13314803]
...イーストではなくパネトーネマザーを使って食パンを焼きたいのです。 以前MKのHBで焼いていた時は気にならなかったのですが パナソニックに買い替えてから、釜伸びが悪く背の低いパンになってしまいます。 味は問題なくおいしくできてますが、背が低い分若干キメが詰まったパンになっている気がします...
2011/07/05 11:26:30(最終返信:2011/07/05 16:01:50)
[13216877]
...多分経年劣化で振動が大きくなることで音も大きくなるのだと思いますが皆さんのところではいかがですか? 仕上り具合に問題はないのでしばらく買い替えは考えてなかったのですが、マンションなのでご近所さんへの音洩れが気になるところです。 スレ主さん...
