買い替え (シェーバー)のクチコミ掲示板検索結果
"買い替え"を検索した結果 624件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20072960] 外刃取付け用のパーツは購入出来ますか?
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV92)
2016/07/28 12:58:13(最終返信:2016/07/28 14:10:49)
[20072960]...そろそろ替刃を購入しようと思っているのですが、外刃を取り付ける銀色のパーツ部分も 塗装がはげて来ているので買い替えたいと思っています。 こちらのパーツを購入したことがある方がいらっしゃいましたら、 値段や購入方法など教えて頂けると助かります...詳細
[20068517] 安価で性能も良い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LT2A)
2016/07/26 17:45:48(最終返信:2016/07/26 17:45:48)
[20068517]...6年使用したので買い替えをした。 ラムダッシュの同系を色々と比較したが、洗浄機能付きはコストが掛かるので× この機種がコスト的にベストと判断した。 使用して、良く剃れる、振動なし、使用後の清掃もしやすい...詳細
[20057104] バッテリーですが
2016/07/22 11:26:59(最終返信:2016/07/22 22:14:34)
[20057104]...その金額ならLV92は5枚刃ラムダッシュで剃り味も現行モデルと遜色ないから、自分はバッテリー交換で済まします。 3000円ですか。有難う御座います。 買い替えはしません。まだ1年半くらいしか使ってないのでまだまだ使いますよ^_^...詳細
[19977906] バッテリーについて
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST2N)
2016/06/22 21:31:52(最終返信:2016/06/23 06:52:14)
[19977906]...ありがとうございます。 ネットでも調べた結果、自分で交換したひとの感想が出ていましたが自分ではとても無理なので買い替えしようと思います。 3年じゃなく5年位もてば良いのに。 ...詳細
[8424428] スイッチの不具合?
 (シェーバー > ナショナル > ラムダッシュ ES8232)
2008/09/28 10:32:07(最終返信:2016/06/18 10:32:28)
[8424428]...他のユーザさんもこのような不具合があるのでしょうか? 1週間前より同じ症状が出てきました。 私は買って10年近くなるので、買い替え時でしょうね。...詳細
[19938022] 回転式からの乗り換えについてご意見を下さい
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST29)
2016/06/07 22:14:42(最終返信:2016/06/08 00:17:55)
[19938022]...カミソリ負けなのか肌荒れを起こすことが多々あり悩んでいました。そこで、某家電量販店でスタッフさんとの相談のうえ現在の機種に買い替えをしました。 肌に優しい という点では、以前のシリーズ7のような肌荒れを起こすことはなくなりましたが...色々な情報から知らなかったわけではないのですが、やはり往復式のような深剃りができておらず、剃り残しが気になってしまうい、買い替えを検討しています。 自分は決して剛毛というわけではありませんが、1日1回の髭シェービングは必須というレベルです...詳細
[19909085] 剃ったヒゲがその場で下に落ちる?
 (シェーバー > マクセルイズミ > VIDAN IZF-V55)
2016/05/27 18:40:06(最終返信:2016/06/03 23:31:05)
[19909085]...す。 切れ味もイマイチなんですが、ヒゲが薄いのでまあ許容範囲ではありますが、問題があってこれに買い替えたいと思ってます。 それは、そのラムダッシュがヒゲをそった側からやたらとカスが下の洗面所に落ちまくることです...詳細
[14937284] 日立ロータリー買い換えしました
 (シェーバー > 日立 > ロータリージーソード RM-LTX3D)
2012/08/15 11:06:30(最終返信:2016/05/21 10:05:23)
[14937284]...往復式のように維持費がかかってしまうのか、心配です ・連続使用で、ヘッドが熱くなってくる 電源が入らなくなってしまいましたので、買い替えます。 意外と寿命が短かった・・...詳細
[13995994] 優しい肌触り
 (シェーバー > パナソニック > システムスムーサーライト ES6015P)
2012/01/08 14:53:29(最終返信:2016/05/08 19:14:01)
[13995994]...中国製でも日本ブランド品であれば、日本企業の収益に貢献できるわけですから、日系ブランドを買うようにしています。先日、パソコンも買い替えで、日本ブランド品にシフトしました。 購入してまもなく4年半になります。 使い勝手にも慣れました...詳細
[19347669] みなさんの洗浄機、うごいてますか?
 (シェーバー > フィリップス > センソタッチ 3D RQ1280CC)
2015/11/24 15:46:57(最終返信:2016/04/28 16:41:04)
[19347669]...20000円出したら洗浄器付の後継機9000シリーズが買えるから悩みますね。 替え刃も欲しくなった頃なので、S9152/26に買い替えました。エコじゃないですねぇ・・・ ヘッドも洗浄台もRQ1280の方が好みですが、安かったので諦めてます...詳細
[19783369] ウェット剃り後の自動洗浄について
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-CLV9A)
2016/04/13 07:28:51(最終返信:2016/04/19 07:37:57)
[19783369]...「シックシェーブガード」や「シックシェーブジェル」を使ってウェット剃りが定着しています。 徐々に切れが悪くなり、替刃が高いので買い替えを考えています。 前回もラムダッシュと悩んだこと、 問い合わせ等で国産メーカーが安心なこと、 ヒゲは濃い方ではないけど産毛が剃れることを期待すること...詳細
[19744833] 替刃交換か、新品購入か?
2016/03/31 07:59:51(最終返信:2016/04/13 06:24:38)
[19744833]...くらいで買い替えていますか? シェーバーは一度フルモデルチェンジすればしばらくマイナーチェンジを繰り返しますから、完全新設計の後継機種が出たら買い替えています...十分かな。 >何年くらいで買い替えていますか?  大体3年から5年  今利用しているLV90は5年利用しており、そろそろ買い替えを模索中。  まだ、劣化は見...40分以下になっています。 みなさんは何回くらい替刃を交換されましたか? 何年くらいで買い替えていますか? >(それで、RQ12が値上がりしているのかな?) 旧型番を取り扱っ...詳細
[19763221] ST25からの違いは?
2016/04/06 08:04:50(最終返信:2016/04/06 11:34:09)
[19763221]...で買い替えますか? ES8111Pもまだ使えてたけど、どこかのサイトでES-ST29を見て、そろそろ買い替えてもいいかなと思ったから買い替えま...5からだと「あぁ替えたなぁ」という 満足感はありますか? あと皆さんはどの位の頻度で買い替えますか? >ST25からだと「あぁ替えたなぁ」という 満足感はありますか? 替刃...じないと思います。 先日長年使っていたラムダッシュ ES8111PからES-ST29に買い替えました。 どちらも3枚刃だし、感想は「刃が新品になった分、前よりは剃れるなぁ」くらいで...詳細
[19637832] ES-LA12の替刃かES-ST29にするか悩んでいます
2016/02/27 23:32:55(最終返信:2016/04/01 18:53:39)
[19637832]...2年使えば、1日あたり10円未満。 T字剃刀の維持費に比べるば、やすいものです(笑 私も2年に1度、買い替えていますよ。...詳細
[19547830] ES-LV5Aとの違い
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV56)
2016/02/02 08:40:23(最終返信:2016/03/27 12:58:24)
[19547830]...現在、4年前のラムダッシュ3枚刃を使用してますがバッテリーの持ちが悪くなり買い替えで5枚刃を検討してます。ES-LV56とES-LV5Aの性能差はどこでしょうか? 実際の違いは肌への負担を2/3に低減するとメーカーが主張するスムースローラーの有無くらい...詳細
[19530871] ブラウンからの買い替え
 (シェーバー > フィリップス > 9000シリーズ S9181/26)
2016/01/27 23:15:54(最終返信:2016/03/27 12:57:02)
[19530871]...10年来ブラウンを使用してきましたが、そもそも髭が濃い方ではないので肌に優しい事と音が静かであるという事からフィリップスに買い換えました。 本日初めて使用しましたが音は確かに静かです。ただ歯の回転がこんなに遅くていいの?と思うぐらい遅く感じるのです。なんだかジュワンジュワンと回っている感じです。鼻下の髭を引っ張る感じで2度ほどチクチクとしました。...詳細
[19664391] シェーバー、どれくらいで買い替えるもの?
 (シェーバー > フィリップス > ポータブルシェーバー PQ217)
2016/03/06 16:56:16(最終返信:2016/03/27 12:54:15)
[19664391]...週1程度ならまだ大丈夫でしょう。 交換時期になっても、交換刃のほうが本体購入価格より高い場合がありますので、その場合は本体買い替えですね。 (エコロジーよりエコノミー)(^ ^;; やはり1年くらいなんですね! 安心して新しいものを買う検討ができそうです...詳細
[19693756] 充電できない
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-ST27)
2016/03/15 00:11:41(最終返信:2016/03/27 10:56:25)
[19693756]...金属部分を掃除してみても効果はありませんでした... もう新しいものを買うべきなんでしょうか?? 故障していますね。 買い替えか、購入後1年以内であれば、保障で交換か修理になると思います。 ...詳細
[18868454] RM-T398-B
 (シェーバー > 日立 > S-BLADE RM-T398)
2015/06/13 21:58:10(最終返信:2016/01/15 10:38:10)
[18868454]...3年以上もつ事を請合います。 お二方ともありがとうございました。 すとんと腑に落ちて納得出来ました。 今後の買い替えの参考にしようと思います。  私の持っているシェーバーもRM-T398表示です。内蔵電池はニッカド電池です...詳細
[19423075] 買って正解でした。
 (シェーバー > パナソニック > ラムダッシュ ES-LV7A)
2015/12/21 15:07:15(最終返信:2015/12/21 15:07:15)
[19423075]...リニア駆動の最も初期型を使っていましたが、プラスチック部分の劣化でビスが留まらないなど、さすがに買い替えとなりLV9にするかといろいろ調べた挙句LV7Aに決めました。そり心地はチリチリと切れ味良くしっかり剃れます...詳細
