買う (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買う (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"買う"を検索した結果 1610件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[22663555] 初期のフォーマットは必要ですか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZRZ-RT [1TB SATA600 5400])
2019/05/13 14:37:08(最終返信:2019/05/15 23:03:08)
[22663555] ...古いパソコンがあるだけとなっておりました。 HDDケースは玄人のGW3.5AA-SUP3/MBを別に買う予定です。 HDDの購入ははじめてなのですが、HDDをケースに入れたら、その後する作業はありますか...いろいろな理由で行う場合があるんですね。 自宅にネットワーク環境がありません。アップデートしたくても出来ない状況だったので、買う前から慎重になってしまっていました。 >KAZU0002さん 回答ありがとうございます。 そうなのですね... 詳細
[22638148] ハードディスクが壊れそうです・・・
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD40EZRZ-RT2 [4TB SATA600 5400])
2019/05/01 17:40:25(最終返信:2019/05/01 20:54:42)
[22638148] ...ul/1010/   回答ありがとうございます! 今壊れかけのPCのwin10をこれから買う内臓HDに入れたいのです。 クローン作成もシステムイメージも同じように感じるのですが検...ときにアカウント、パスワードは求められますか? >今壊れかけのPCのwin10をこれから買う内臓HDに入れたいのです。 ×内臓 〇内蔵 ね(^-^; ライセンスは大丈夫?メーカ...かと思いますが、返信します。 ヾ(⌒ー⌒)ノ >今壊れかけのPCのwin10をこれから買う内臓HDに入れたいのです。 何よりも、まずは無くなっては困る個人データなどのバックアッ... 詳細
[22533389] AVコマンドに対応しているのでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > DT01ACA050 [500GB SATA600 7200])
2019/03/15 11:21:12(最終返信:2019/04/30 15:20:25)
[22533389] ...みたいで、購入した製品が対応していなくても諦めましょうというところですね。 比較するといって両方買うより、とりあえずDT01ACA050を買ってだめならDT01ABA050Vを購入する方が無駄になりません... 詳細
[22581725] SATAのつもりが間違えてSASを買ってしまいました。対処法
2019/04/05 18:05:37(最終返信:2019/04/08 15:29:58)
[22581725] ...今後はHDDをSASで揃えるとかでもなければ、これ一台のためにケースを買うとかIFカード買うってのは無駄になって結局損するパターンなので、SATAのHDDを買い直...jpg HDDを簡単に取り外せるようにするだけで、SASのI/Fはどのみち必要です。 買うのなら、SASのI/Fカードとなりますが。 例えばこちら。 >LSIロジック LSI S...までSATAで揃えていたので、SASで揃えるつもりも無いのに 1台のために高値のケースを買うのは勿体無いことになりますね。 多分もうSASは二度と買わないと思います…;; 教えてい... 詳細
[22574818] HDDを選ぶのに設計の古さは気にしないで良いものでしょうか。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD10EZEX [1TB SATA600 7200])
2019/04/02 12:30:26(最終返信:2019/04/03 09:48:08)
[22574818] ...古い技術だから古臭いって訳じゃなく、トラブルが少ない製品って思ってます。 ただ1TB位のHDDはコスパ悪いのが…買うなら3TB〜6TBが欲しいですね。 それ以上は防犯カメラ等の特殊な使い方かな? そろそろSSDが1GB=10円に近付いているので... 詳細
[22449279] 通販でUDD購入の問題
2019/02/07 15:58:59(最終返信:2019/02/28 07:57:39)
[22449279] ...味がないと思うので どこで買うにしても不安であれば初期不良対応ありのお店で買うとかバルク品じゃなくリテール品を買うとかになるんじゃないのかな?...般的にHDDを通販で買う場合、届いた時、何をチェックすべきでしょう。 店頭で買ったとしてもそのお店までは宅配なのは当然ですし。個人で通販で買うのとリスクは似たり寄...については荷物の扱いでリスクがあるのはどこも同じかなと思います。私はできるだけ店頭で直接買うようにしています 僕はやってもCrystalDiskInfoで簡易的にエラー出てないか見... 詳細
[22370637] どのHDDが良いでしょうか?教えて下さい。
2019/01/04 18:49:40(最終返信:2019/01/09 17:51:09)
[22370637] ...皆さんのご意見を総合すると、2TBのHDDはどれを買っても大差なく、 容量は少なくともSSDを買う方が良いようですね。 それでも、HDDを買うならアイアンウルフ2TBが耐久性では良いという事でしょうか。 因みに、クロ... 詳細
[19513135] HDDメーカー選びで迷っています
2016/01/22 06:10:48(最終返信:2018/12/30 08:50:22)
[19513135] ...もHGSTのハードディスク買うと思いますが(・・;) データ用ドライブならもっと大きい3TB以上のHDDでしょうね。わざわざ1TB買う事もないでしょう。 WDか...現在使用はHGST500GBです。 どっちもたいして変わらないでしょう。 個人で買う個数だと、耐久性にしても騒音にしても個体差でどっちにも転がっちゃうし。 回転数が低めの...けにしておけばWindowsの再インストールとかすぐ出来ます。 いずれにせよHDDを1台買うと同じ容量のHDDがもう1台バックアップ用として持たないといけないので、ここのメーカーの... 詳細
[22175029] 実は初めてです。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD60EZRZ-RT [6TB SATA600 5400])
2018/10/11 10:54:51(最終返信:2018/11/01 11:58:46)
[22175029] ...>みなさんはどう活用されているんでしょうか? 普通は、買ってから使い道を探すのではなく、使うあてが決まってから買うものですが… 間違って2台買うとか、どんだけ杜撰な買い物をしているのやら。 テレビのほうが2TB以上のHDDが使えるようならそっちに回したり...とかで。 KAZU0002さんへ >間違って2台買うとか、どんだけ杜撰な買い物をしているのやら。 間違ったかどうかは定かではありません。ものを買うときって舞い上がったりしません? 失礼ながら、質問しているわけではないのですが... 詳細
[22216356] Blueの故障率について
2018/10/29 19:15:16(最終返信:2018/10/30 10:47:08)
[22216356] ...6TB買う予定ですが、WD Red(WD60EFRX)の故障率が高いように見えます。 Blueは大丈夫でしょうか? なお、NASやサーバ用途には使いません。 普通のデータ保存用のHDDとして使います。... 詳細
[22147215] 4TBモデルと認識される
2018/09/29 21:14:13(最終返信:2018/10/11 18:03:11)
[22147215] ...ほぼ100%バレて、ほぼ100%クレームになる気がするんですが、意外とそうでもないんでしょうか。 返品して別のモノを買うのがスマートかなと考えています。 >たまにあることなんですね。ほぼ100%バレて、ほぼ100%クレームになる気がするんですが... 詳細
[22095830] 6TB
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST6000DM003 [6TB SATA600 5400])
2018/09/09 12:46:37(最終返信:2018/09/09 15:32:36)
[22095830] ...4TB買うより6TB購入した方が得なのでしょうか? 1TBあたりの価格で見ると、価格.comでの最低価格はこうなっています。  4TB 2144円/TB  6TB 2138円/TB 大量のデータを貯めるなら6TBの方が安いと言えますね... 詳細
[19578021] WD でも CFD社 経由の HDD には ご注意を!!
2016/02/11 10:30:07(最終返信:2018/08/18 14:32:25)
[19578021] ...ます。 そして納品書の類いは保存しておく、この辺は基本でしょう。 どこのものを買うかというのも重要ですが、どこで買うのかも重要ということです。 >HDD brokerさん いやいや、私は同意しますよ...とにかく、CFDの対応の悪さというか居丈高な態度には驚きました。  確か、その当時はCFD経由で買うとWDの保証は受けられなかったように 記憶しています(WDの保証照会が使えなかったように思います。)... 詳細
[21960009] こちらのHDDは、壊れやすいものが多いんでしょうか?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > 東芝 > MD04ACA300 [3TB SATA600 7200])
2018/07/13 14:02:17(最終返信:2018/07/16 21:57:53)
[21960009] ...特にHDDはメカニカルな部分が多いパーツなので、他の部品に比べれば壊れやすいですし、個人で100個とかHDDを買う人はいないのでレビューの人はたくさん買っての統計とかそういうのとは全く関係が無いので、3TのHDDを30個ずつ買って...しかし7200rpmの回転数のは、気になる人は音が気になることあるんですね。 教えてくださってありがとうございます。 参考にして買うか検討してみます。 ハードディスクを外付けで使う場合は、冷却も気にした方がいいんですね。 教えてくださってありがとうございます... 詳細
[21913150] 初期不良を回避する為には?
2018/06/22 06:56:23(最終返信:2018/06/22 23:16:10)
[21913150] ...ありがとうございます! ハズレロットを引くのが怖いので、同じ型番のHDDを購入する時は違う店から1個ずつ買うようにしています。... 詳細
[21893010] 4TB以上5年間減価なし長期保証の単価最安HDDは?
2018/06/13 16:20:38(最終返信:2018/06/14 00:04:20)
[21893010] ...5年保証でも5年保たずに壊れることがあります。 それと価格を考えてバランスを取るべきでしょう。 ただ5年保証のHDDを1台買うより、1年保証のHDDを3台買う方が総合的には安上がりな気もします。 多分3台あればほ大抵は5年保つのではないかと... 詳細
[21801009] どのメーカーがお勧めですか
2018/05/05 09:24:59(最終返信:2018/05/14 14:49:41)
[21801009] ...書いておきます。 Seagate : 1年で壊れる場合もある。3年持ったらいい方。今後買うことはない。 WD : 24時間稼働で6年目の物が現役稼働中。信頼している。 HGST:...購入致します。 高い?例えば16万円必要だとして、それが高いですか? 例えばクルマを買う場合100万円とか掛かりますが、それが高いですか? こんなに回答をみなさんありがとうござ...考えていませんでした =========== >まさちゃん98さん >例えばクルマを買う場合100万円とか掛かりますが、それが高いですか? はい高いです SSDいいでうね〜〜早... 詳細
[21759647] RAID1を組んでいましたが、片方がoffline memberになりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST2000DM001 [2TB SATA600 7200])
2018/04/17 22:20:17(最終返信:2018/04/28 12:34:11)
[21759647] ...もう型落ちのようで、割高ですね。 RAIDはなるべく、同じHDDがいいとは思いますが、少し割高な同じHDDを買うか、仕様が似てれば、別のHDDでもいいのか、迷っています。 どんなもんでしょうか? ST2000DM001は3つくらい持ってましたよ... 詳細
[21470514] WD30EZRZ-RT は買ってはいけない
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD30EZRZ-RT [3TB SATA600 5400])
2017/12/30 10:20:02(最終返信:2018/04/15 19:29:32)
[21470514] ...ズレロットにあたったのかと思います。 HDDを複数買う時はハズレロットに当たりにくいように別のお店から1台1台買うようにしています。 WD30EZRZ-RTはここ2...レロットにあたったのかと思います。 >HDDを複数買う時はハズレロットに当たりにくいように別のお店から1台1台買うようにしています。 1台1台 賢いですね。。 〇...ユーザはこういったクチコミで知ることしか >できませんが、情報ありがとうございます。 買う前に知っていれば誰でも助かりますね。。 知らなったのが後悔です ここ10年くらいは 日... 詳細
[21491028] 超驚きの価格
2018/01/07 17:41:39(最終返信:2018/03/08 08:00:30)
[21491028] ...アキバまでの交通費(確か往復で600〜700円程度だったかと…)も考慮すれば、価格差は1台あたり300円ほど縮まる計算になります。 むしろ現地で買う場合、ついでに他のショップなどにも立ち寄ったあげく、ほぼ確実にムダな買い物をしてしまうので、私に限っていえば...振動とか衝撃に弱いパーツ類を全方位エアクッション包装で箱詰めして、さらにヤマト運輸指定で届けてくれるので、HDDなどを買うのも比較的安心です。 https://www.dospara.co.jp/5info/cts_packing... 詳細
