買う (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買う (SSD)のクチコミ掲示板検索結果
"買う"を検索した結果 1144件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22993573] どのSSDを買えばいいんでしょうか?
 (SSD)
2019/10/17 23:05:18(最終返信:2019/10/18 10:06:03)
[22993573] ...内容が同じならM.2 2280も付けられるようだけど。 >あずたろうさん すみません、まだ買っていません。 買う前に調べたいと思って。 2280でも合うんですか? つまり、大きさの問題だけなんでしょうか? ANDタイプとIntelタイプの両方があるけど... 詳細
[22971107] 4KiB Q8T8の速度について
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B1TPG3VNF)
2019/10/06 12:02:07(最終返信:2019/10/06 21:19:45)
[22971107] ...セキュア・イレースしてからですね。 それでダメでAmazon購入なら「性能に不満」で返品しましょう!(笑)  次買う人に巡り回ってくるだけ^^ 皆さん、色々と情報を教えてくださりありがとうございます! とりあえず一度OSクリーンインストールを試してみます... 詳細
[22954018] 余ったSSDどうしてる?
 (SSD)
2019/09/28 21:50:40(最終返信:2019/10/01 13:18:08)
[22954018] ...なども(サーバOSやLinuxなど使ってみたいとか) 余ってくるほど、SSDは無いかな。買うときは、ある程度計画もってるので、そうそう買い換えることもなく。 >sakki-noさん... 3個だけだったか^^; つうか、もっと容量とか計画的に買えってことなのか… 頻繁に買う方じゃないけれど、容量って大きい方が使い回し利くと思いますよ。 手元にある組込み予定のM...もしくは、安定のintelSSD_X-25M。 510シリーズ(2011年発売)までは、買うならintelSSDが多かった。 >ビックフットがオリジナルコントローラでしきりに自慢... 詳細
[22959071] 初心者の質問です
 (SSD > crucial > BX500 CT240BX500SSD1JP)
2019/09/30 23:43:39(最終返信:2019/10/01 12:26:19)
[22959071] ...以外と購入者の言うことを聞いて返品が受けられることもありますが... SSDだけならいいですが、PC全体を買うというのなら何処か検証をしてくれる店で一括買いした方がいいです。 動いてしまえばどこで買っても大差ありません... 詳細
[22852026] 起動ディスクとして認識されません、ご教授ください!
 (SSD > crucial > P1 CT1000P1SSD8JP)
2019/08/12 03:09:47(最終返信:2019/09/28 16:45:20)
[22852026] ...あるいは旧MBでもBIOSアップデートでPCIe拡張スロットからの起動が追加されたものなら可能。 NVMeに対応したM/Bを買うのが一番簡単な方法ですが同時に対応したCPUなども必要で出費がかさみます。 ダメ元でBIOS改造にチャレンジしてみますか... 詳細
[22946770] ソフマップで購入しましたが
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS500G2B0B)
2019/09/25 18:00:53(最終返信:2019/09/25 19:45:12)
[22946770] ...明日までには発送すると思いますだって 大笑 急ぎじゃないけど二度と買わない ソフマップ せっかちな人は、アマゾンかヨドバシで買うことをおすすめします。 >あさとちんさん はい おっしゃるとおりです ヨドバシ アマゾン になれてるとそう感じてしまいますね... 詳細
[22799272] 240GBから交換です
 (SSD > crucial > BX500 CT480BX500SSD1)
2019/07/15 13:17:19(最終返信:2019/09/25 13:31:49)
[22799272] ...CT480BX500SSD1のファームウェアM6CR013と最新ファームウェアM6CR022の混ざって販売されてるようですねネットで買う場合は注意が必要ですね。 NANDの層数を殻割りせずに確認したいなら、下記サイトの「SMI flash... 詳細
[22929986] H370 HD3に対応してるかどうか
 (SSD > CFD > PG3VNF CSSD-M2B2TPG3VNF)
2019/09/18 06:35:31(最終返信:2019/09/18 15:46:49)
[22929986] ...Ryzen+X570マザーをセットで買い換える必要があります。 ということで、PCI-Exp4.0対応品をわざわざ買う必要も無いと言えますし。ベンチマークレベルの性能にこだわるのなら、やはり全体的にハイエンドに買い換えする方が先かな…とも思います... 詳細
[22927194] ゲーム用にSSDを追加するかについて
 (SSD)
2019/09/16 23:14:20(最終返信:2019/09/17 12:25:29)
[22927194] ...どのみち再インストールが必要ですし。ゲーム用にSSDを分けるメリットがそもそもありません。 これからC:用SSDを買うという話ならともかく。今あるSSDが逼迫してから考えれば済む話かと思います。 皆様、まとめて返信失礼致します... 詳細
[22639433] SSDのSLCの1TBて販売されていますか?
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Blue 3D NAND SATA WDS100T2B0A)
2019/05/02 08:19:03(最終返信:2019/09/15 07:02:46)
[22639433] ...TBWが最近のだと数百TBも有るのでほぼ、壊れないで保証期間が過ぎ去る程度の耐久性も持ってます。 SLCに買うメリットが無ければ出荷はされないと思いますし、実際に無いです。 まあ、耐久性でSLCが欲しいならインテルのOptane... 詳細
[22852034] 「Optane M15 64GB」が欲しいのですが。
 (SSD > インテル > Optane Memory MEMPEK1W032GAXT)
2019/08/12 03:40:25(最終返信:2019/09/09 12:27:50)
[22852034] ...D69B 日本だとOptane Memoryをキャッシュに使ってHDDを高速化するよりSSDを買う人の方が多くて、Optane Memoryがあまり売れず容量の多い製品を販売していないのか、海外よりかなり遅れて販売しているのか... 詳細
[22896500] Store MI
 (SSD > サムスン > 970 EVO Plus MZ-V7S500B/IT)
2019/09/02 21:02:10(最終返信:2019/09/03 20:44:24)
[22896500] ...お世話になっております。 ボリュームの削除後、Store MIを実行したら 無事に連結できました! 256GBのSSD買う前に質問して良かったです(^^) ありがとうございました!... 詳細
[22897670] J27とG27は何が違うのでしょうか
 (SSD > SANDISK > SSD PLUS SDSSDA-120G-J27)
2019/09/03 13:23:12(最終返信:2019/09/03 14:43:23)
[22897670] ...けーるきーるさんのお話聞いてると、SANDISKでなくてもいいかもですね。 昔は値段だけで買っていました。最近は口コミで買うことが多くなっています。 それと、気に入ったメーカーは使い続けるが身上でしてね。危ない橋を渡らなくなりました... 詳細
[22892596] 相変わらず熱の様子は高めでありますよ (^_^)
 (SSD > PLEXTOR > M9Pe(G) PX-256M9PeG)
2019/09/01 07:18:08(最終返信:2019/09/02 19:03:56)
[22892596] ...com/item/K0001171154/ M.2用の水冷ブロックは用意しているから、PCIe4.0他社製品はたぶん買うだろうね。 それに10月までは全部揃わないしw >お耳日曜日 明日はいいのか? 付け加えると... 詳細
[22890195] SSDの記録方式について
 (SSD > CFD > CSSD-S6B240CG3VX)
2019/08/31 06:55:55(最終返信:2019/08/31 18:33:29)
[22890195] ...CFDの商品が上位に来ていますが、性能面から見て、有名メーカーと比べて、 CFDはどうでしょうか?なお、買う場合は500GBを買う予定です。 Micron曰く、MLC並の書き換え回数を3D NAND TLCで実現されたようで... 詳細
[22884590] M1100/256GB が千円OFF(8/29迄)で、2,999円(初期不良のみ)。
 (SSD > Micron > 1100 MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY)
2019/08/28 13:06:13(最終返信:2019/08/28 15:11:57)
[22884590] ...Micron製256GB(DRAM有りであまり熱くない88SS1074)で2,999円なら、早期故障覚悟の捨て値で買うのも有りかと。 P.S 尚、ウチは既に下記で購入済なので、収集趣味的に流石に対象外ですが。 Micron1100/256GB... 詳細
[22808212] MacBook Late 2008で使えますか?
 (SSD > サムスン > 860 EVO MZ-76E500B/IT)
2019/07/19 15:32:16(最終返信:2019/08/25 18:41:03)
[22808212] ...800円で購入しましたが、ソフマップに売りに行こうとしたら、たったの、2000円。 なるべく安い製品を買うほうが良いと、つくづく思う。今じゃ、9,100円で 1テラ買える時代だしね。 >2084さん 返信ありがとうございます... 詳細
[22877437] M.2用のヒートシンクがあるマザーボードでの使用
 (SSD > WESTERN DIGITAL > WD Black SN750 NVMe WDS500G3X0C)
2019/08/24 21:19:38(最終返信:2019/08/24 23:39:05)
[22877437] ...個々人の環境で計測してみないと誰にも分からない、と言った所でしょうか。 折角、高価なマザーボードを買うので、ヒートシンクなしモデルを選ぼうと思います。 マザーボードのヒートシンクの方が大きいので冷えそうですし... 詳細
[22875512] Optaneについて
 (SSD)
2019/08/23 23:21:55(最終返信:2019/08/24 16:57:11)
[22875512] ...OSとアプリの用途程度ならSSDの性能に近づけよう…というのが趣旨ではあるのですが。昨今のSSD価格の大幅下落で、Optaneメモリを買うくらいなら素直に大容量SSDを付ければ良いじゃん…という感じです。 Optane 32GBで7000円くらい... 詳細
[22873602] OSとゲーム用のSSDを分けるべきか
 (SSD)
2019/08/22 23:01:32(最終返信:2019/08/23 10:12:11)
[22873602] ...取るメリットは何かあるでしょうか。 なお、システムに関してはM2接続、ゲーム用にSSDを買う場合そちらはSATA接続になると思います。 別にどちらでもいいとは思うんですが、私は持っ...量が逼迫したら」というのが前提の話ですね。最初から大容量を買っておけば済む話です。今から買う人に言う薦め方としては変です。 >ひとつのSSDに重要なデータやゲーム類を入れておくと...ではないですが、アフィリ目的のレベルの低い解説サイトが増えています。私もスマートフォンを買うときに、まともなサイトを探すのに苦労しました。読む側にも精進が必要です。 ... 詳細
