買う (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買う (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"買う"を検索した結果 6159件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[24010656] あ
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/03/09 01:56:37(最終返信:2021/03/09 15:39:33)
[24010656] ...その後に使う予定がなければドライブはなくても問題ないことになります。 その時点で必要なければ、必要となった時点で買い足すことも可能なので「今」必要なければ買う必要はありません。 Windows 10セットアップUSBメモリーの作り方は「Windows 10... 詳細
[24006590] BIOS設定変更後映らなくなってしまった
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2021/03/07 02:10:20(最終返信:2021/03/07 13:17:08)
[24006590] ...https://www.amazon.co.jp/dp/B084HMHGSP M2 PCi-E変換ライザーを4個買う https://www.amazon.co.jp/dp/B0728D5WPC リグに4個のグラボをこれ経由で取り付ける... 詳細
[24002020] B75M-PLUSでIntel core-I5 3.2Ghz 6Mbは動作しますか?
 (マザーボード > ASUS > B75M-PLUS)
2021/03/04 16:50:26(最終返信:2021/03/05 15:47:25)
[24002020] ...それはさすがに言い過ぎかな。 MBが死んだだけなら、MB変えれば手っ取り早く復活する。 MBとメモリーとCPU買うより確実に安い。 どうせCPUは今もたいして性能上がってないし、SSD変えずにCPUだけ20%UPしても... 詳細
[23996790] ゲーミングpcを自作したいです
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING Z490-PLUS)
2021/03/01 20:16:13(最終返信:2021/03/02 21:36:46)
[23996790] ...安いし2T位がちょうどいいと思って買うとHDDの耐久性、安全性がないがしろになりますよ。 WDでWDBlueで4TB以外は全部SMR なぜ4TBだけCMRなのか不明ですが。 シーゲートは全部SMRなので買う価値無いです。...なんで自作にこだわってるの? MBは多機能なので、全てのスペックを理解した上で、自分の必要なIFが入っているのかチェックして買う必要があります。 「おじさーん、いいMBひとつくださいな!!」みたいな買い方はやめたほうがいいです... 詳細
[23992452] pcieスロットとグラボの挿入所について
2021/02/27 20:07:37(最終返信:2021/02/27 21:58:22)
[23992452] ...この記事では、#2スロットにPCIEがあるマザーを持ってきて、 問題を出なくしてますね。 マザー買うよりケース買うほうが安い気がする うちは同じマザーをこのケースに収めて使用です。 https://www.fractal-design... 詳細
[23966762] 電源は入るが画面が表示されない
 (マザーボード > MSI > MPG Z490 GAMING CARBON WIFI)
2021/02/14 20:44:30(最終返信:2021/02/27 04:23:26)
[23966762] ...両方繋げる必要ありますでしょうか。その場合、ケーブルがなさそうなのですがどうしたらいいのでしょうか、、、買う必要がありますか? 私の電源も4ピンATX12Vがひとつしかないので、変換ケーブルでつなぎました。... 詳細
[23973665] どのCPUが適合するのか教えて下さい
 (マザーボード > ASRock > A320M-ITX)
2021/02/18 10:19:20(最終返信:2021/02/25 08:39:00)
[23973665] ...0円くらい Athronはi3が10000円ちょっとで買える事考えると微妙だし グラボはそれなりの買うと10000円弱掛かるから、Ryzen3 3100が限界かな?と思うしで、3200Gか4350Gがコスパと言うか選択肢になるのかな... 詳細
[23983784] ASUS ガンダムコラボPCパーツ26日より発売
 (マザーボード)
2021/02/23 13:04:31(最終返信:2021/02/24 11:14:22)
[23983784] ...(^_^) >アテゴンさん ちょっと違うけど可愛い。Good!ですよ (^_^) これ再販されたら買うかもね(笑) アテゴン乗りさんのリンクのグフ。 まぁ動力パイプがどう見ても掃除機か洗濯機のホースなのはともかく... 詳細
[23969425] 初めてPCを作ります。CPUとの組み合わせがよくわからず。
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2021/02/16 00:27:30(最終返信:2021/02/17 01:43:04)
[23969425] ...理能力を要するモノではありません。 中古PCを通販で買うなら、写真掲示や備考がしっかりしているお店が良いです。 2万でPC作ろうと思ったらジャンクで作るしかないけど、動作するかどうかもわからない。 中古PCを買うのでも良いけどOS込みモニター込みだとしたらそれも結... まあ、ハードオフやそういうところで激安中古(それでも欠品ありだろうけど)ジャンクを買うかドンキの激安PCを買うかとかそのあたりになりそうだけど、勉強用といっても相当だよね。 OSは何かなども問題だとは思う... 詳細
[23969093] 新品のマザーボードで電池切れってあるもんなの…?
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING PLUS)
2021/02/15 22:10:51(最終返信:2021/02/16 12:44:03)
[23969093] ...100均の電池と電気屋の電池の価格差くらいマザーボードの価格が上がります。 そのくらいと思うかも知れませんが、沢山買う用途(市販PCへの組み込み用)もありますし、やはりその数百円の差で買う買わないが変わることもあるので安くしたいところです。 >沼さんさん... 詳細
[23965084] M.2 SSDの取り付け方法
 (マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2021/02/14 04:17:15(最終返信:2021/02/14 14:23:08)
[23965084] ...0x16スロットが開いているなら M.2-PCIE変換を使ってそこに挿した方が速度は出ます。 スタンドオフがあれば2mmのねじを買うだけなんだけど、スタンドオフが必要なら、数も要らないだろうから こちらで良いのではないかと思うのだけど...スタンドオフを立てるためにアンカーなる受けが付いてるマザーを使ったことがないので分かりませんがスタンドオフには受けが必要でそれがないなら買うしかないと思います。 >揚げないかつパンさん いろいろ教えていただきありがとうございました。家計の都合上周回遅れのPCになっているものですから... 詳細
[23965748] Re-Sizable BAR
 (マザーボード > MSI > MEG Z490I UNIFY)
2021/02/14 12:45:31(最終返信:2021/02/14 13:41:05)
[23965748] ...BIOS画面のM-flashから更新した方が簡単です。 DragonCenterではファイルダウンロードでエラーが出ました。 11世代は買う予定はないですが、 Re-Sizable BAR対応が目玉です。 とは言うものの対応待ちのRTX3070なので... 詳細
[23936362] 動かなくなりました
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2021/01/30 17:49:29(最終返信:2021/02/11 21:27:34)
[23936362] ...仕事上動画、写真の編集をするためある程度処理が速いGPUないと遅くて捗らなくなって(汗) RX6800を買うために前使ってたのを売ってしまい、RX5500XTはネットサーフィンとかちょっとした編集くらいで考えて安いグラボで良いか...最初から動かなかったものの対応って事だと思いますけどね。 アマチュアにとっては「検証の期限は2週間」って言われても無理があるけど、まぁ、買う前に分かってることなんでみんながそういう店を拒否しない限りはこの商習慣は変わらんでしょうね。 >spritzerさん... 詳細
[23956530] 11世代非対応の報
 (マザーボード > ASUS > PRIME B460M-A)
2021/02/09 21:59:36(最終返信:2021/02/09 22:34:09)
[23956530] ...私が組んだリビング事務用途の10400+b460だとわざわざ11世代に載せ替える動機もないとは思うけど、拡張性が限定されて残念。 以後買う人は最低でもH470で組んだほうが良いかも?価格差も安価なものならB460と3000円も離れていないものもあるようですし... 詳細
[23953655] 最適なシステム構成を提案してください。
 (マザーボード > ASRock > H410M-ITX/ac)
2021/02/08 09:27:25(最終返信:2021/02/08 19:32:51)
[23953655] ...インテルからNUCが出てます。 ググると話が通るかと思いますがベアボーンPCですね。他に好みでメモリとSSD買う位で完成する奴です。 あれならVESA4つネジにも対応した大きさだった筈ですのでモニター背中に固定して電源繋いでモニターと配線... 詳細
[23921326] 結構頻繁なブルースクリーン
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2021/01/22 20:10:21(最終返信:2021/02/07 01:09:29)
[23921326] ...シュリンクのたびに安い電源でトラブルが起きてるってのは、永い間やってたらわかりますけど平常運転です。 自分ならRTX3080を買うならCorsair辺りの1000W〜1200Wにします。(HDD大量に積んでるせいもありますけど)...もう電源を疑わない理由はないと思いますけど。 >メモリなのかなぁ。Memtest3周くらいやってみるかー。 パーツ買う前にやらないと、、、 メモリーも劣化しますからね。 >TUF君さん こんにちは。 私が過去に遭遇したケースですが... 詳細
[23943393] マザボの初歩的質問
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2021/02/03 06:43:17(最終返信:2021/02/03 12:04:58)
[23943393] ...そうなんですね。私は田舎に住んでいるので住んでいる町にはショップが無いのでもしバージョンアップが必要ならCPUを買う方が無難ですね。 リビングにPCを置く予定なので、普段からファンの音がうるさいと家族からクレームが入りそうで気になっていました... 詳細
[23010096] このマザボで新規に組みました。quadroK4200が死にました。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2019/10/26 15:42:12(最終返信:2021/01/20 22:32:15)
[23010096] ...Ryzen2700持ってますよ、使いやすい良いCPUですね。 しかし570マザーですか〜奮発しましたね(私はアホらしくて高いの買う気もしない) まぁね〜これを機会に今時のグラボに買い替えを考えるべきかと。 ちなみに数年前にハイエンドで組んだ...新しいグラボをネットで今日11/11にポチっと押してしまいました。 >キンちゃん1234さん 実はグッドウィルで、Ryzen2700とマザボを買うと9900円引きになるという商法にやられたのでした、、笑 金銭的にセーブしておいて、いずれは3950をと企んでの行動だったのですが... 詳細
[23904973] Xeonを載せたいのですが対応してますか?BIOSは購入時のままです
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97N-WIFI [Rev.1.0])
2021/01/13 16:42:12(最終返信:2021/01/20 09:29:11)
[23904973] ...更に購入時に最新版へ更新してくれるサービスを利用していたら... 別にこの辺りのXeonはECCメモリーが使える以外に性能向上はないです。 性能のために買うXeonではないと思うのですが リストを見ましたがBIOSのアップデートしたら上位に対応するかとお...流通量も極めて少ないのです。 Xeonは"使い方が分かる人"に向けられたものなので、薦めたりされたりで買うものでは無いかと… それです!30~40wほどの電力を探してました!しかしBIOSアップデートしなくてはいけませんか... 詳細
[23910251] RGBファンを光らせるにはどうしたらいいですか?
 (マザーボード > MSI > MPG B550 GAMING CARBON WIFI)
2021/01/16 17:50:31(最終返信:2021/01/17 02:20:50)
[23910251] ...Edition を三個購入しましたが、光る所に指せる端子が二個しか見当たりません。 これはファンコントローラーを買う必要があるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 ARGBの分岐ケーブルを買えば済む気がしますが。... 詳細
