買う (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"買う"を検索した結果 5870件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23192344] Ryzenマザーボードについて
 (マザーボード)
2020/01/26 16:34:26(最終返信:2020/01/26 17:03:56)
[23192344]...とりあえずX470の方が拡張性があるけど、機能を使わなければどちらも大差はない。 自分ならX470かな? 誰からどう買うのか?の方がもっと重要だけど 追記 X470 Gaming Proは8フェーズ電源でB450 Steel...詳細
[23167186] BIOSのバージョンに関して
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2020/01/14 06:22:25(最終返信:2020/01/21 22:12:45)
[23167186]...下)であると、起動せずBIOS画面にはたどり着けない。 そのため、BIOS更新のために対応CPUを買うか、BIOSアップグレードしてくれるショップを探す。 っていう解釈でよろしいのでしょうか? これあずたろうさんの記載にあるように...詳細
[23169844] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844]...このくらいは念頭に。 マザーボードが対応済みであることが書かれたステッカーがあるか購入時に更新してくれる店で買う必要があります。 組み合わせ自体は問題はないですが、ビデオカードはどうするのですか? そのCPUには統合GPUはないので起動すらしません...詳細
[23176682] 相性問題について
 (マザーボード)
2020/01/18 20:27:29(最終返信:2020/01/20 16:00:27)
[23176682]...00w_85_/release/ >電源はマザーボードと一緒に買うので新品です 今更、このマザボ買うの? この電源、売ってるの? 300Wくらいの電源ならサイズ...ける為に逃げる口上なのです。 >uPD70116さん そうなんですか 持っているパーツと買う予定のパーツを列挙した上で、地雷はありませんか?とまとめて質問した方が良いと思います。 ...。。 >あずたろうさん わかりました >揚げないかつパンさん 電源はマザーボードと一緒に買うので新品です 電源これかな? https://www.kuroutoshikou.co...詳細
[23175755] メモリ)X.M.PがついてないとMAX速度が出ない又ブルスクが出る?
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI))
2020/01/18 12:44:51(最終返信:2020/01/19 17:26:15)
[23175755]...起動させるには他のメモリーモジュールを使ってマザーボードの設定を行ってからメモリーを挿し直す必要があります。 面倒な上に余計なメモリーを買う必要があるのです。 ただXMPはIntelの規格なので、設定がIntel向けになっていることが多いです...>起動させるには他のメモリーモジュールを使ってマザーボードの設定を行ってからメモリーを挿し直す必要があります。 >面倒な上に余計なメモリーを買う必要があるのです。 大変勉強になりました。 XMP対応のメモリでD.O.C.P設定でやってみます...詳細
[23161823] マザーボード起動しません。助けてください。
 (マザーボード)
2020/01/11 20:41:53(最終返信:2020/01/17 19:14:29)
[23161823]...今もう普通に稼働できます。やはりCPU保証ない店で買うのは無理ですね。 皆さんに心配かけて申し訳ございません。とても感動しました。再びありがとうございました。 文章を見る限りまた同じような偽物を買う可能性があります 理由は「知識がないと偽物だと気付かない」からです...詳細
[23170544] m.2 ssdにwindows10をインストールする方法
 (マザーボード > ASRock > Z390 Phantom Gaming X)
2020/01/15 21:13:46(最終返信:2020/01/16 17:53:12)
[23170544]...10をダウンロードしてUSBメモリーへ入れます。 それを使うのが一番良いです。 PCがないか借りられなかったら、買うときに新しいものを買ってください。 逆に最新のものがダウンロード出来るなら、古いバージョンの値下げされたものでも構わないのです...詳細
[22062764] Ryzen 7 1700x を BristolRidge A12 9800E と認識する
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/08/27 15:05:42(最終返信:2020/01/14 00:11:44)
[22062764]...数年に一度くらい楽しんでましたが、まさか偽物があるとは 疑ってもみませんでした。やはり勉強してなければ信用ある ところから新品を買うべきですね。 M/Bもオークションで入手したのでそちらに文句を言うところでした。 時間がなくてまだCPUを外してませんが...詳細
[22998390] 構成の診断をお願いします。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/10/20 13:52:01(最終返信:2020/01/13 16:41:55)
[22998390]... B450のマザーボードは対応済みファームウェア適用済みであることを確認して買うか、購入時にアップデートしてくれる店で買う必要があります。 取り敢えず組めば動くとは思います。(部品の不良がなければ) ...詳細
[23162024] シャットダウン後のUSB給電の方法
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/11 22:04:32(最終返信:2020/01/12 13:40:15)
[23162024]...設定したもののUSB給電はうまくいきませんでした。 ご回答いただきました皆様ありがとうございました。 今後は素直にASRockのMBを買うことにします。 給電を行いたいのにErP Readyを有効にしたら駄目でしょう。 あれは待機時の消費電力を抑える設定です...詳細
[23154755] 画面出力しなぁい
 (マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/01/07 21:25:10(最終返信:2020/01/12 11:25:12)
[23154755]...GPUが必要何ですねw 有難うございます (安いGPUでも買うか) RYZENシリーズは後ろにGがついているCPUにしかグラフィック機能は内蔵されていませんよ 買うとき店員から説明されなかったのですか?だとしたら責めるべきはその店員ですね...詳細
[23146240] i5 9400Fでの使用
 (マザーボード > ASRock > Z390 Pro4)
2020/01/03 15:55:11(最終返信:2020/01/11 16:24:16)
[23146240]...//www.cpu-world.com/sspec/SR/SRG0Z.html 店頭で買うなら、BIOSの、アップデートをしてもらえるお店で買えば良いと思う。 通販ならワンズの様...レビジョン違いで必要なBIOSも変わるので。ショップに確認して、CPUとマザーをセットで買うのが堅実かと思います。 または、BIOS更新用にG4300あたりの安いCPUを1つキープ...は有りといえばありです。 有償だったら3,000円以上は取られます。 起動すると信じて買うのもいいですが、動かなかった場合にどれだけ払うかを考えると決して高くはないです。 あの店...詳細
[22600267] 回線が遅いのはマザボのせい?
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2019/04/14 02:10:33(最終返信:2020/01/09 23:53:31)
[22600267]...適切なものを持っていて、マイクロソフトアカウントを使ってサインインしているなら、ライセンス移行が可能です。 買う必要はありません。 皆様ご回答ありがとうございます。 >ありりん00615さん AISuiteをアンインストールしようと思ったのですが...詳細
[23143720] 二枚目のグラボが認識しません
 (マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/01/02 10:41:19(最終返信:2020/01/07 21:54:51)
[23143720]...ビデオカードを入れるくらいならDisplayPort to Dual-Link DVI-Dコンバーターを買うか、モニターを新調した方がいいと思います。 どの道DVI-Dはレガシーなのでその内なくなります。 >SSDの速度が落ちてしまうなどの問題はありますか...詳細
[23152522] zen2について
2020/01/06 18:23:13(最終返信:2020/01/07 01:06:59)
[23152522]...但し更新には古いバージョンのもので動くCPU・APUが必要になるので、事前に更新済みのものであることを確認して買うか、更新サービスのある店舗で買うかのどちらかになるでしょう。 Ryzen7 2700Xを積めますか? >ゆっくりとらまるさん...詳細
[23144031] すみません 教えてください。
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING (WI-FI))
2020/01/02 14:09:39(最終返信:2020/01/06 21:29:54)
[23144031]...有償でのアップデート依頼か別のマザーボードに買い替えましょう。 そう言えば、動作するCPUが無いですね まあ、近くに店舗が無ければCeleronを買うかですね 第8世代なのでお間違い無く 何時買ったものですか? 去年の後半なら大丈夫な可能性はあります...対応しないバージョンなら現状で起動するバージョンのCPUを使って更新する必要があります。 対応するバージョンのCPU買う・借りる、店舗や代理店の有償更新サービスを使うのどちらかになります。 みなさん、たくさんのアドバイスありがとうございます...詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757]...さいですね。 ってね、初めから対応のマザーもしくは、無料でアップしてくれる店舗でマザー買うのが手っ取り早いかと。 >出来たてのチーかまさん BIOSを更新しておかないとOSが... PPT 142Wを冷やしてくれるだけで十分なのでお任せします。 おしゃれでクーラーを買うのも間違ってないし、自分が思ってるくらいに冷やせれば自分は十分なので 追記: 質問に...良しか〜」こんなものです。 風魔弐とかもね〜 「多分冷えない」「自分で実証してみよう 買うしかない」 で・・・? 「やっぱり冷えない」「しゃぁない冷えないと思って買ったのだから〜...詳細
[23145624] 長さ270oのグラボの取り付けについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX B450-F GAMING)
2020/01/03 10:38:42(最終返信:2020/01/03 22:04:58)
[23145624]...逆L型等で逃げれます) >収まる長さのグラボから選択するものなのでしょうか? 人それぞれ。 ご希望に叶う製品を買うのみ。 >けーるきーるさん >あずたろうさん お返事ありがとうございます。 質問が言葉足らずで申し訳ございません...詳細
[23137713] ディスプレイ出力変換
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H110-D3A [Rev.1.0])
2019/12/30 11:04:49(最終返信:2020/01/01 19:06:03)
[23137713]...後者は構造的に高価になります。 高価であるが故に、VGA→HDMIのような変換アダプタを買うよりは、素直にビデオカードを買う方が、性能的にもお得では無いかと。 そもそもアナログ出力しか無いマザーボードなのですが...以上からアナログRGBをHDMIにケーブルのみで変換することは出来ません。 勿論、変換器を通せば可能ですが、安いビデオカードを買うより高いです。 場合によっては安いモニターよりも高いこともあります。 GeForce GT 710辺りの安いビデオカードを買えばいいでしょう...詳細
[23138556] 初めての自作PCを検討しております
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/12/30 18:41:24(最終返信:2019/12/31 10:19:17)
[23138556]...いですね ドスパラの5年保証を付けるしかないと思います。 またはBTOで5年保証を付けれるところで買うのがいいと思います。 大きいところでないと5年保証と言っても会社がつぶれて保証されないこともあります...詳細
