買う (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 買う (ホームベーカリー)のクチコミ掲示板検索結果
"買う"を検索した結果 458件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[21179546] SD-BMT1001かSD-BMT2000で悩んでいます。
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1001)
2017/09/08 15:16:15(最終返信:2017/10/12 09:39:06)
[21179546] ...お正月休みにお遊びで作る程度だと思います。 餅つき機のランキング一位機種がこのBMT1001なんですね。専用機をもう一台買うほどでもないと思うので、この機種でマーブルやブリオッシュを楽しもうかしら。 まあ、パンが主目的ならBMT1001が良いですが... 詳細
[20416691] 粗混ぜ機能について
2016/11/22 11:54:23(最終返信:2017/01/04 21:45:43)
[20416691] ...粗混ぜじゃないとサツマイモがつぶれちゃたtりするのかな…と。 ただそれ以外はBH-1000で十分なのでそれだけのために1万近く高いものを買うのもなんだかな…と迷っております。 どなたかふつう混ぜでも大丈夫とか、いやいや粗混ぜ機能じゃないとうまくできないよ... 詳細
[20512997] SD-BMS101とSD‐BMT1001で迷っています
2016/12/25 14:41:12(最終返信:2016/12/29 01:00:49)
[20512997] ...ホームベーカリーを初めて買う予定で、SD-BMS101とSD‐BMT1001で購入を迷っています。 SD-BMS101は蒸しパンが作れる機能が魅力で希望しているのですが、 どこかで販売終了と書いてあったので... 詳細
[20491654] GOPAN SD-RBM1001とタイガーのこちらで悩んでます(´;Д;`)
 (ホームベーカリー > タイガー魔法瓶 > GRAND X やきたて KBX-A100)
2016/12/17 19:57:18(最終返信:2016/12/18 07:59:47)
[20491654] ...SD-RBM1001は新しい機種で サンドイッチモードが付いているものがありますが あちらはブラウン一色で、ブラウンはなんだか 買う気が起きなくて…。 しかしタイガーの方は見た目がポットみたいで、 なおかつモードなどを確認する表示がオレンジ…が...aちゃむさん自身で決めなければならない事です。 お子さんに食べさせたいと言う観点で考えるなら、例えるなら、ビデオカメラを買うのとよく似ていますかね。 今、ビデオカメラを持っていない状況、もしくは、持っていても凄く悪い画像だったとして... 詳細
[20348899] パン作りど素人です
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-KW10)
2016/10/31 22:28:36(最終返信:2016/12/14 07:58:49)
[20348899] ...オーマイのドライイーストをゲットしてください。カメリアよりHBで焼くといい感じになります。 各材料を買う際にはとりあえず強力粉は1kg200円前後で始められて、最終的には http://www.nisshin...100km先の地方都市ならあると思いますが。 あくまで主食は米でたまにスーパーの一角の裏で焼いたパンを買うくらいです。 なので今のところは個別に材料を集めるほどの熱量ではありません。 Amazonでパナソニックのドライイースト付き1斤分×5が何種類かありますが... 詳細
[20029822] パンミックス派? それとも自前調合派ですか
2016/07/11 19:50:33(最終返信:2016/11/01 08:55:14)
[20029822] ...ずいぶん昔に業務食料品屋さんで6〜700円ぐらいで買ったかな? 冷凍保存すれば品質変わらず長く使えると聞いたので、それから500g買うようになりました。 確かに、イーストの冷凍保存するようになってから、封を開けて長期間経ってもパンの出来はより安定しましたね... 詳細
[20272888] 基板が壊れました。
 (ホームベーカリー > パナソニック > GOPAN SD-RBM1001-T [ブラウン])
2016/10/07 10:23:33(最終返信:2016/10/07 10:23:33)
[20272888] ...米の余っているヘビーユーザーの方は、長期保証の付いた商品の購入をお勧めします。 または、ヤフオクの中古品をいくつか買うのも良いかもしれません。 旧ゴパンの欠点を無くした良い商品ですが、耐久性には疑問が残ります。... 詳細
[19925917] 後継機種
2016/06/03 12:06:40(最終返信:2016/08/13 12:11:17)
[19925917] ...>こんなことを考えているうちに新機種でて困るんですよね:) 基本プログラム面以外で大きく変わらないので、新機種でたときに安くなった旧機種買うのが一番かと。... 詳細
[20104570] 蓋の高さ分注意!
 (ホームベーカリー > MK > ふっくらパン屋さん HBK-152W [ホワイト])
2016/08/10 15:55:05(最終返信:2016/08/10 15:55:05)
[20104570] ...天然酵母だと7時間以上かかるのにそう何度も焼かないのでは?と、選択肢が限られました。 発売予定日二週間前から買う気満々だったのに、自社楽天店舗は予約完売!取扱説明書のダウンロードも発売日以降しか見られないし、MKの口コミはかなり古い…ということで... 詳細
[20012955] パンの耳が柔らかく仕上がるベーカリー
 (ホームベーカリー)
2016/07/05 13:15:49(最終返信:2016/07/16 21:02:00)
[20012955] ...早焼きコースにしたり、出来上がり数分前に強制的に取り出したりすることで耳は柔らかくできます。 ただ、HBを買うなら、ちょっとお高い機種になると、焼き上がり時間を○○時とする事が出来るのは地味に良いですね。 安いのだと○○時間後ということで...pkey=K0000685237_K0000683587 昔は安い方が1万円以下、現在の安い値段の方でIHがほぼ買えていたので、 ちょっと買うのに躊躇してしまいます。 パナも感覚的には2〜5000円ほど高いですね。 参考になりました。 ご丁寧なアドバイスありがとうございました... 詳細
[3761835] 2年使って壊れました。
 (ホームベーカリー > 象印 > パンくらぶ BB-HS10)
2005/01/10 23:50:12(最終返信:2016/06/08 16:47:05)
[3761835] ...ットで6300円とpana(3000円台)の倍の価格です。他のパーツ価格も高いですし、販売しているストアも少なく探すのが一苦労です。新しく買うのでしたら、高いけど、セールを探してでも、パナがいいのではないでしょうか。新品を買っても、象印KW10は1万2〜3千円であるのに...6千円台のパーツはどう考えても高いです。私は今度内釜が消耗したら、廃棄して、高いですがパナのHB を買うつもりです。前のHBはpanaでしたが、トラブル、部品交換無しで10年以上使いましたので、耐久性も良いです... 詳細
[19897614] いい商品!
 (ホームベーカリー > CCP > BONABONA BK-B67)
2016/05/22 23:34:29(最終返信:2016/05/22 23:34:29)
[19897614] ...初心者向け、機能は十分だと思う! 使い方簡単、パン美味しい! 今度HB買うときまたBONABONAを買いたいと思っています! ... 詳細
[19763661] SD-BMT2000との違いは何でしょうか。
2016/04/06 12:06:34(最終返信:2016/04/07 06:50:53)
[19763661] ...十中八九BMT1001で十分だと思うのですが。 SD-BMT2000は2斤と1,5斤しか焼けないですよ 例えば1斤たべたいのに2000を買うのが一番ダメなパターンと思います あとは形の点でBMT1001の1斤と2000の1,5斤を比較した場合... 詳細
[19658734] 具体的に一斤のサイズはどれくらいでしょうか?
2016/03/05 08:22:32(最終返信:2016/03/05 19:48:55)
[19658734] ...(縦×横×奥cm、もしくは重さなど) 細かな話ですいません(^_^;)。 よろしくお願いします。 よくパン買うなら 一斤で買ったことないのでしょうか? まあ、画像程度のサイズですわ。 パン屋の一斤よりは、気持ちちょっと短い気もするけどね...我が家はかなりケチった材料で作っても、材料費と電気代だけで計算すれば1斤100円程度かかってしまいます。 こういうの買う方って、素材にこだわったり楽しんだりする方です。 自分で手作りパン作った事がある方なら判りますが、パンをこねるのってかなり長時間力を使う作業で... 詳細
[19608551] 熟成パンの気泡について
2016/02/20 04:50:05(最終返信:2016/02/20 23:50:23)
[19608551] ...物によっては11%無い物もあります。 もしかしたら、たんぱく質の割合が低い個体に当たってしまったのかもしれません。 私は業務食料品で買う安物ですが、珍しくたんぱく質の割合が入っているのでそれを買います。 私ので12.8%だったかな? ... 詳細
[19595855] 最新化か型落ちか、迷っています。
2016/02/16 13:59:38(最終返信:2016/02/16 14:56:45)
[19595855] ...初期不良があっても保障も何も無いですから、、リスキーです。 さて、ここまでは新品同士の話ですが、割り切って未使用品をオークションで買うとして、 数千円程度であればそれもアリなのかな?とは思います。 あと、どうしても生のお米からパンを作るのが必要かどうかも考えた方が良いですね... 詳細
[19388950] もう1.5斤用はなくなってしまうのでしょうか?
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT2000)
2015/12/09 09:58:49(最終返信:2015/12/12 21:21:58)
[19388950] ...その辺りはあまりデメリットではないかもですね。 ちなみに、現在も1.5斤モデル、買えるには買えるみたいですが、かなり買う意味がない価格になってますね。 現状であればSD-BMT2000と言う選択が一番無難かなと思います... 詳細
[19234589] 値段
2015/10/17 13:20:28(最終返信:2015/10/17 22:25:42)
[19234589] ...買いたい時に買ってしまった方が良いですよ。 価格に関しても、例え万になっても元は取れませんし、 これを買う動機って、趣味や食材へのこだわりだったりするので、 予算がオーバーしているなら、素直に今予算内で売っている商品を買われた方が良いです... 詳細
[19148848] 数日で数千円の値上がり
 (ホームベーカリー > パナソニック > SD-BMT1000)
2015/09/17 20:45:20(最終返信:2015/09/18 11:04:38)
[19148848] ... 他方、旧モデルも、このままの値段でなくなることはまずないです。上がったからと、あわてて今の値段で買うのが一番わるいパターン。 少しでも安く買いたいなら、様子を見て、適当なところで妥協して旧モデルを買ってください... 詳細
[18752487] 玄米パン
 (ホームベーカリー > ツインバード > PY-E631W [ホワイト])
2015/05/06 22:13:10(最終返信:2015/05/17 10:31:56)
[18752487] ...1斤よりはパンの仕上がりが構造的にどうしても落ちるので 有名メーカーの1斤機種の方がおいしいパンが食べられますよ 安いし1斤も作れるしで2斤モデルを買うと意外な落とし穴があったりします 2斤ユーザーで問題ないならいいですが my memoさん ありがとうございます... 詳細
