白い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 白い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"白い"を検索した結果 515件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[21017215] 起動しなくなりました...助けてください!
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2017/07/03 23:01:12(最終返信:2017/08/01 09:42:46)
[21017215] ... マザーの固定がビスじゃなくてプラピンのタイプじゃないですかね? 昔は良く有りましたよ。よく見ると白いプラピンに見えます。 ネジを何本も外してシャーシ上のテストはショートの危険性が高く危険なので止めた方が良いですね... 詳細
[21044408] 白いI/Oカバーは外せるのでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z270-A)
2017/07/15 10:23:06(最終返信:2017/07/25 15:03:58)
[21044408] ...このMBの白いI/Oカバー(ビデオ関連やUSBなどの出力・入力端子部を囲っている)があると、使いたいCPUクーラーが収まらない感じです。 これって取ることできますでしょうか。。 それと、これって何の為にあるのでしょうか...早速のご返答ありがとうございます。 >沼さん それじゃない方です。LANやDVI端子を囲っている白いカバーで、Z270 Seriesと書いてある方なんですが。 >EPO_SPRIGGANさん なるほど... 詳細
[21008119] X299の
 (マザーボード)
2017/06/30 18:38:46(最終返信:2017/07/04 07:08:01)
[21008119] ...思い出したけど。 業務用機器の組み立てに従事したとき、バカでっかい放熱体に結構安っぽい業務用グリス(白いやつ)使ってました。 メーカーとしては「仕様上は、これで必要十分」という計算なのでしょう。 グリスバーガーは... 詳細
[20961181] ご教授願います。BIOSが毎回起動します。
 (マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2017/06/12 09:28:22(最終返信:2017/06/15 04:17:20)
[20961181] ...なりました。 MSI Gaming APPを削除して下さい。 検討違いでしたら、お許し下さい。 >白い喫茶店さん >papic0さん >あずたろうさん >JZS145さん みなさん、ありがとうございます😊...MSIを信用したのが間違いでした。 これからまたソフトウェアをインストールして、また何が犯人か報告します! >白い喫茶店さん 犯人特定しました!コマンドセンターやゲーミングアプリと同時にインストールされる ryzen... 詳細
[20866401] 純正クーラー用のCPUのバックプレートが取れない。
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VI HERO)
2017/05/04 13:22:53(最終返信:2017/05/05 21:40:08)
[20866401] ...バックプレート周囲の基盤を支えてです。 外せそうになければ、触らないことです。・・・・日を改めて、チャレンジ? 検索画像例だと、白い樹脂製らしき絶縁シートがバックプレートに付いているだけ見たいだし、外すのに苦労コメントも無いし。 皆様回答ありがとうございました... 詳細
[20788073] ディスプレイがつかない
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2017/04/02 20:49:18(最終返信:2017/04/03 06:24:36)
[20788073] ...ドスパラのようにBIOSアップデートサービス(有償)がある店に持ち込む。  ASUSのマザーの場合、右上の白いシールの下4桁がBIOSのバージョンナンバーになってます。スレ主さんのアップ画像で言えば2枚目の写真の左下の部分のシール... 詳細
[20530122] Windowsは正常に起動するBIOS画面が黒いまま
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4)
2017/01/01 10:40:49(最終返信:2017/01/01 20:10:43)
[20530122] ... BIOSを出すためDeleteキーを押したままBIOSを出すと黒い画面のまま 一部に白いカーソールみたいな白いのが出ているだけ、その後何も動かない 黒い画面のまま。ただ 起動ディスク(SSD480)からSATA通信ケーブルを抜いて... 詳細
[20270341] BIOS画面が出てきません
 (マザーボード > MSI > AM1I)
2016/10/06 14:14:03(最終返信:2016/10/11 02:06:41)
[20270341] ...他のパーツが悪さをしていることもあるので、最小限にして検証してみましょう。 電池抜き放電は赤黒コードが伸びている白いコネクタを外すのかな・・・? うまい焼肉さん  こんばんは。  何か触った後から おかしくなったのでしょうか... 詳細
[20086815] SSDとHDDをつなげる場所について!
 (マザーボード > ASUS > P9X79 DELUXE)
2016/08/03 02:44:03(最終返信:2016/08/03 11:16:07)
[20086815] ...くても白いSATA6Gbに接続すれば読み込み等 が早くなるのでしょうか? ※ちなみに白い端子のSSD Cachingともうひとつの白い端子の...SSDとHDDを繋げる場所は白いSSD Cachingという場所でいいんでしょうか? それとももうひとつの白い端子につなげればいいんでしょうか? (初...arvellではRead 380MB/s程度の速度が限界。 OSが入ったSSDは上側の白いほう(2個のどちらでも)に繋いでください。 他のスレイジはどこに繋いでもいいです。 RA... 詳細
[19937988] マウスとキーボードがうごかない!!
 (マザーボード > ASUS > Z170-K)
2016/06/07 22:07:30(最終返信:2016/06/09 20:53:21)
[19937988] ...ドライバが入ってないと思うのですがどうやっていれるのかわかりません。一応マザーボード付属のDVDをいれたのですが背景が黒い画面に白い英語の羅列でなにしていいかわかりません… windows7です。 他のPCがあればxHCIドライバー組み込みディスクを作った方がいいのですが... 詳細
[19905388] 「誰も買わねぇだろうなあ〜」
 (マザーボード > ASRock > H170 Pro4/Hyper)
2016/05/26 06:50:41(最終返信:2016/05/26 16:27:29)
[19905388] ...誰も買わないということはないでしょうが、オーバークロックをしないデザインだけで買う人は確かに少ないかなとは思います。 ただ白いマザーボードにそれなりの需要があるというのは間違いないです。... 詳細
[19376873] DDR3Lのメモリは使えますか?
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/12/05 00:39:06(最終返信:2015/12/11 06:38:54)
[19376873] ...5Vかそれ以上の電圧で使い続けるのは不安。 つまるところ、おそらく動くけれど(特に安くなかったら)通常電圧版のメモリでいい。 コルセアの白いヒートスプレッダのこちら↓ http://www.links.co.jp/items/corsair-xms/cml8gx3m2a1600c9w... 詳細
[19044965] DDR3メモリが使えるのが良い!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0])
2015/08/12 09:15:36(最終返信:2015/10/14 23:45:36)
[19044965] ... このマザー、奥行きが短いのですね、固定ビスが6か所。 白いケースにも飽きたそうで、堅実型のANTEC P280に居住させました。 あの白いケース、ファン音が結構気になるのとボデーが共鳴してるようにも聞こえましたね... 詳細
[17940602] 購入しました・・・そんだけ
 (マザーボード > ASUS > X99-A)
2014/09/15 20:49:25(最終返信:2015/03/12 14:36:06)
[17940602] ...他) を減らして、価格を下げただけのモデルなので、特に書くことが無いっ!! 以上です・・・(汗 白い部分が減っててこっちの方が良いですねw 格好いいじゃないですか! 問題なし 大事にしてやってください... 詳細
[18530975] SATA HDDがBIOSでは認識されるのにOSで認識されない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2015/03/01 12:57:47(最終返信:2015/03/05 23:35:08)
[18530975] ...そのSATAポートへSSDを繋ぎBIOSで認識しましたが、OSは立ち上がりませんでした。 現在、マザーボードを修理に出しています。 JZS145さん、白い喫茶店さん、ありがとうございます。 SATAポートは変更してみましたが、同じポートで別のHDDは OSで認識するのに... 詳細
[18082675] 電源投入後の起動時間
 (マザーボード > ASUS > Z97-A)
2014/10/23 12:59:50(最終返信:2014/11/02 09:35:09)
[18082675] ...Asusのロゴが出てWindowsが読み込まれていたのになぜかWindowsロゴがでてWindowsが読み込まれるようになりました。(=白いわっかがくるくるするやつ) 私の環境が行けないのでしょうか? 返信遅くなりまして申し訳ありません... 詳細
[13328903] SSDを認識される方法
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/08/03 00:40:49(最終返信:2014/10/17 15:57:55)
[13328903] ...出荷時の起動テストもしていません。使えればラッキー位に思ってください。 増設ポートとしての位置づけです。 SSDは白いポートに繋いでください。そうすれば、インストールも出来て、安定動作するでしょう。 繋ぎ直すついでに... 詳細
[18010690] パソコン起動時asusのメーカーロゴの画面から進まない
2014/10/03 22:53:43(最終返信:2014/10/12 16:07:13)
[18010690] ...示されます A@の画面のまま待たされます BASUSロゴの下部にWindows8.1の起動中を示す白いサークルが回るアニメーションが表示されOSが起動します。(DELETEなら云々・・・という文字は消えています)...A@の画面のまま待たされます B真っ黒画面にWindows8.1の起動中を示す水色の四角いアイコンと白いサークルが回るアニメーションが表示されOSが起動します。 ずらずらとデバイス確認などの情報がスクロール表示されるのかと思いましたがなにも表示されません... 詳細
[17900084] X99-DELUXE画像を少し。
 (マザーボード > ASUS > X99-DELUXE)
2014/09/04 14:36:34(最終返信:2014/09/17 11:55:30)
[17900084] ...。 M2のSSDって長さ8cmくらいだったんですね。なら立てても高さに余裕はありますね。今回の寺は白い鎧が邪魔ですなw P9X79寺の時みたいに丸出しの方が良かったですわw (・⊥・)/ ヤァ 私はこのデザイン隙ですおぉぉw... 詳細
[17917649] BIOSから進めません
2014/09/09 15:57:11(最終返信:2014/09/09 19:43:26)
[17917649] ...光学ドライブにOSディスクを入れてもドライブのアクセスランプ?が消えます。その時モニターは黒い画面で白いアンダーバーが出ています。光学ドライブが止まるとBIOS画面になります。 ピン曲がり等思い付くところは確認してみてのですが分かりませんでした... 詳細
