白い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 白い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"白い"を検索した結果 515件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[13742025] SATAポートが認識されません
 (マザーボード > ASRock > P67 Extreme6)
2011/11/09 07:56:43(最終返信:2011/11/09 10:54:12)
[13742025] ...SPKR5-750P ケース サイズ SCY-T33-BK 購入後、二週間程ですが組立後数日で このマザーの白いSATAポートの一番外側 (M3,M4)のポートに接続したHDDが認識されません。 他のHDDと差し替えると... 詳細
[13626731] Windows 7が起動開始するまでに時間がかかる
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2011/10/14 22:29:02(最終返信:2011/10/15 22:48:57)
[13626731] ...表示され、その後画面左上に白いアンダーバー1文字だけの 画面になり、その後Windows 7のローディング画面に切り替わりますが、その白いアンダーバー 1文字だけの...るというのは異常でしょうか? ムアディブさんがもしP8P67をお持ちでしたら、画面左上に白いアンダーバー1文字の 画面が表示されている時間を教えていただけないでしょうか。 ちなみ...々試すのがイヤなら、持ってる人の降臨を待ちましょう。 同じマザー使ってますが、 >その白いアンダーバー1文字だけの画面が12秒ぐらい表示され、とても遅いのです。 ここは、かかりす... 詳細
[13570995] SATAポート数
 (マザーボード > ASUS > M5A97 PRO)
2011/10/01 20:15:51(最終返信:2011/10/01 21:14:32)
[13570995] ...真ん中やや左の底面沿いに縦2ポートの端子が2列あります。 左端に2ポートあります。 合計6ポート。 ASUSと書いてある青いヒートシンクの下にある白いポート(2×2)が残りのSATAポートです。 甜さん、gfs15srvさん お早い返事ありがとうございます... 詳細
[13566021] DVI-Dからモニターへ。
 (マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2011/09/30 14:26:28(最終返信:2011/09/30 17:36:04)
[13566021] ...テストしてません。 HDDは回転しているけど、 モニタを見ても、何も、映らない。No Signalという、白い文字のみです。 BIOS設定画面が出ないので、 お手上げです。 何か、出来ることはないのだろうか... 詳細
[13537904] 起動時に必ずbiosに入るか起動するか確認するメッセージが出る
 (マザーボード > FOXCONN > H67S-B3)
2011/09/23 17:02:23(最終返信:2011/09/23 19:49:47)
[13537904] ...KAZU0002さん、ご返信ありがとうございます。 電源ボタンを押した後、この警告の前に表示されるのは、黒い画面に白いカーソル(アンダースコアのようなカーソル)が左上に点滅するくらいです。 これはどのマザーでもよく見ることだと思うのですが…... 詳細
[13511985] ビープ音用のブザ−
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/09/17 19:45:46(最終返信:2011/09/17 21:40:23)
[13511985] ...Speaker端子に接続してください。 スイッチ、LED類を取り付ける場所にあります。 見難いけど、画像左下の白い部分の赤い四角のところです。 NAGOYA420さん、こんばんは。 P8Z68-V PROのシ... 詳細
[13144896] 品質わるすぎ
 (マザーボード > ASRock > 880GMH/U3S3)
2011/06/18 00:23:43(最終返信:2011/09/11 00:13:01)
[13144896] ...ハードディスクは、WESTERN DIGITAL WD20EARS(SATA/300)です。 接続先は白い方だったような。。。逆のパターンですが、確かに一致はしてなかったかもしれません。Windows自体立ち上がって普通に動いていたので... 詳細
[13391584] AHCIになっていないでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > M4A88TD-V EVO/USB3)
2011/08/19 09:47:54(最終返信:2011/08/21 21:35:09)
[13391584] ...もちろんAHCIモードにするとBIOS上のSATAには何も認識されません)、画像のような黒い画面で白い文字が出ます。やはりもう一度OSインストールするしかないのでしょうか?itune、オフィスなどいろ... 詳細
[13374268] 起動しません
2011/08/14 21:50:56(最終返信:2011/08/19 00:33:26)
[13374268] ...ケースの電源ボタンがきかないということはフロントパネルヘッダの接続を間違ってないでしょうか。 確かQコネクタみたいな名前の白いブロックがあったはずですが、使ってます? 他の電源コード等の配線もかなり心配です。 田の字型4pinコードは接続してますか...グラボ抜いたらBIOS設定画面に行けました!! グラボの接続が出来ていないみたいです・・・ フロントのパネル部分は付属の白いピンを使っております。前面のボタンが押すと戻りにくいです。 ケースがやや不良品だったというわけですか... 詳細
[13380556] CPU温度
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO)
2011/08/16 13:19:21(最終返信:2011/08/17 22:57:56)
[13380556] ...60度はちょっと高いと思います。50度以下が普通かと。 CPUクーラーが正常に刺さっているか、今一度確認を。 裏面から見て、白い部分に黒い部分が、同じ高さまで刺さっていれば正常です。 あと。Coreの温度と、マザーのCPU温度では... 詳細
[13355429] オンオフチャージャーの機能
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-880GA-UD3H Rev.2.0)
2011/08/09 20:44:27(最終返信:2011/08/12 18:50:08)
[13355429] ...時の待機電力の増加はどの程度でしょうか? ご教示いただきたく。 シャットダウンした状態の充電は、基板にオンボードされている白いUSBコネクタに接続されたフロントパネルUSBコネクタで充電できると思います。 背面などの通常のUSB端子は... 詳細
[13336359] 再起動?強制終了?の連発で困っています。
2011/08/04 23:15:25(最終返信:2011/08/07 21:40:18)
[13336359] ...反応がとても遅いということが多々あります。 それだけではなく、遅くなった後は、突然画面が真っ暗になり、 青い背景に白い文字で英語が書いてある画面が一瞬だけ出ます。 しかし、一瞬のためまったく読み取れません。 その後... 詳細
[13254535] CPUの温度
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/07/14 22:52:19(最終返信:2011/07/20 16:59:56)
[13254535] ...取り付けがまずかったと言うことです。 CPUを固定する蓋が、正常に閉まっているか? クーラー固定のピンを裏から見て、白いパーツと同じ高さまで黒いピンが出てきているか? この辺の確認を。 KAZU0002さんありがとうございます... 詳細
[13236694] win7 PRO 64 ハイブリッドスリープからの復帰
2011/07/10 11:38:53(最終返信:2011/07/10 20:19:40)
[13236694] ...ハイブリット云々自体は特に問題ないと思いますよ。。。。 あと、電源ユニットに問題ないですか? 白い喫茶店さん 無効設定したところ無事復帰後画面が出てきました(^^) が…、今度はスリープ移行後しばらくすると勝手に復帰します^^;... 詳細
[13219021] メモリーが控えめに認識されます:。;
 (マザーボード > ASRock > P67 Extreme4)
2011/07/05 22:34:20(最終返信:2011/07/06 01:04:20)
[13219021] ...メモリー:ATATA AX3U1600GC4G9-2G(DDR3 PC3-12800 4GB)を2枚白い所に。 バイオスの設定も何も変更してません。 メモリーはオートで数字を検出してるはずです。 まだOS入れてません... 詳細
[13199469] 自作PCの構成について
 (マザーボード)
2011/07/01 01:43:21(最終返信:2011/07/02 23:12:56)
[13199469] ... 寝ながら動画を見るときがあるなら、予算の検討ありますが三菱等IPSモニターお勧め致します。 >白い喫茶店さん 返信ありがとうございます モニターは机の上に置きっぱなしにしておくつもりなので、TNパネルで大丈夫です... 詳細
[13064141] CPUクーラー注意
2011/05/28 23:52:40(最終返信:2011/06/26 18:06:46)
[13064141] ...775用:傾きがあり、かつソケット近くにコンデンサがあるため干渉しやすい 1155用:規定通りの位置のため規格通り(白い線)内に収まっていれば 大抵のクーラーは取り付け可能(先にも述べたように直近にコンデンサがあるので... 詳細
[13123680] インテル ラピッド・ストレージ・テクノロジーについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/06/12 18:50:16(最終返信:2011/06/21 15:30:11)
[13123680] ...SSDとHDDのどちらかがココに接続されているとキャッシュして使うことは出来ませんよ。 SSD:白いSATAポート(6Gbps) HDD:黒いSATAポート 光学ドライブ:余ったSATAポート こんな感じで接続して...Intel製SSD以外でも使えるみたいですよ。 m-hide-kさん、ktrc-1さん、回答ありがとうございます。 接続する場所はたしか両方白いポートに挿した覚えがあります。 これから一度電源を切って確認してみたいと思います。 ありがとうございます... 詳細
[13085336] Intel Smart Response Technology
2011/06/03 08:30:49(最終返信:2011/06/09 06:46:42)
[13085336] ...ポートを間違えてませんか? このSSDは、6GB対応で、注意書きにも、intel6GBポートで使う事とありますので、白い色のポートに、OSの入ったHDDと、SSDも繋いでください。 SSDですので、いくらAHCI接続でないにしても... 詳細
[13108273] 自作:電源入らず
 (マザーボード > ASRock > 880GM-LE)
2011/06/08 22:33:26(最終返信:2011/06/09 00:07:23)
[13108273] ...(最初にさしていたPower swの上の)三本ピンから メモリ上の4本ピンに差し替え、さらに、ケースから出ていた 白い4本ピンの接続を、上のCPUファンの接続から(最初そこに挿していた)、 Pwer sw上の4本ピンに変更したところきちんと起動しました... 詳細
