白い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 白い (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"白い"を検索した結果 515件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[13036517] USBポートについて
 (マザーボード > ASUS > P6T)
2011/05/22 01:39:25(最終返信:2011/05/24 16:44:24)
[13036517] ...Microsoft ACPI-Compliant System以下の何処かにあります。 その手前の様に白い三角で記述されているものは、その下にデバイスが接続されているということです。 上から順番に開いていきましょう... 詳細
[12986224] BIOSの設定について
 (マザーボード > ASRock > P67 Extreme6)
2011/05/08 14:21:12(最終返信:2011/05/10 16:15:38)
[12986224] ...ドライブにはウィンドウズのDVDをいれた状態です。 どう配線しているのか分かりませんが、手っ取り早く言うと、全部のSATAケーブルを白い端子に接続して下さい。 SATA電源ケーブルのさし忘れがないかを確認後、起動させてDVDブートが開始されることを祈って下さい...回答ありがとうございます。 ドライブのケーブルを一旦外して、再度差し込んでみました。 説明書を確認しながら、6個ある白い端子のSATA3_0にSSD。 SATA3_1にHDD。SATA3_M1にDVD。 青いほうの端子は使いませんでしたが... 詳細
[12984016] REV3.0 の BIOSバージョンは? XPインストールでエラー
 (マザーボード > ASUS > P8P67 REV 3.0)
2011/05/07 23:14:31(最終返信:2011/05/08 23:50:23)
[12984016] ...3枚目の写真を見る限りでは、白色と青色のポートに何かを接続しているように見受けられましたが。 #その下が(白いケーブルで)隠れて見えないんですけど >サポートCDからコピーしたAHCIドライバーをUSB FDDで読み込みインストール... 詳細
[12934549] この激安は最高ですね。
 (マザーボード > BIOSTAR > G31M+)
2011/04/25 01:23:51(最終返信:2011/05/05 18:41:50)
[12934549] ...結果が逆なのは、私にも よくわかりませんね〜 ……………………..  G31-M7 TEの旧タイプは、白い箱。    G31-M7 TEの最終タイプは、ブルーの箱でした。 だから、G31M+の場合は... 詳細
[12817823] 画面に何も映りません><
 (マザーボード > ASRock > H67M-GE)
2011/03/24 20:00:21(最終返信:2011/04/26 22:21:00)
[12817823] ...それのせいではないかと思い、REGZA Z8000とHDMIで接続しましたが、結果は変わらず。 メモリをいったん外し、青から白いソケットへ差し替えてもダメ。 一体なにが問題なんでしょうか? PCのハードです。 CPU i5 2500K... 詳細
[12718196] LGA775 G41なのに DDR3ですか。  ASRockらしいマザーですね。
 (マザーボード > ASRock > G41MH/USB3)
2011/02/28 00:59:54(最終返信:2011/04/25 02:29:14)
[12718196] ...りあえずはLGA775で充分な人には嬉しいマザーボードに間違えは無いですね。 いやいや 白い彗星☆ さん 本当に おひさでございますね〜  GA-945GCM-S2LのPC その後...ノさんのおかげで自分の自作PCも出来て感謝しております。本当にありがとうございます。 白い彗星☆ さんへ ....... >はい!あの後は順調に動いています(色々な意味でXPと...ニュアルや付属品が充実してたから油断してたが、やはりAsRockはおかしな会社だな。 白い彗星☆ さんへ .......    >ネットワーク関係のネットフレームワーク関係でち... 詳細
[12930751] SATA6.0にC400を繋いだのですが...
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2011/04/24 05:29:47(最終返信:2011/04/24 12:12:20)
[12930751] ...ネービーブルー(Marvell)は350MB/sで頭打ちです。 SATAケーブルはM/B付属のSATA3(6Gbps)用を使っていますか? ソケットの頭が白いです。 >モードはRAIDモード、TRIMとかは有効になっているみたいですが、期待したようなベンチ結果じゃなかったです... 詳細
[12856288] P67 Extreme6で使用する電源について
2011/04/03 22:29:31(最終返信:2011/04/22 12:43:59)
[12856288] ...4Pin田型コネクター、24Pinコネクターを挿して画面が出るかを確認してください。 また、メモリは白いスロットに挿してみて、起動しませんでしょうか? ももZさん ご回答ありがとうございます。 やはり電源が原因のようですね…... 詳細
[12908403] RAID1構成について
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2011/04/17 23:42:43(最終返信:2011/04/18 01:04:06)
[12908403] ...Intelでは組まずギガでRAID組んでました。 P7P55D-E EVOでは、SATA(6Gbps)の白いポートにCドライブ用HDD1台、DVDドライブを接続。 オンボードIntelRAIDにて、青いポートにHDD2台を接続し... 詳細
[12798642] ASUSサポートも被災したようでM/B交換は未定
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE)
2011/03/20 06:58:29(最終返信:2011/04/04 21:52:04)
[12798642] ...CPUクーラーはリテールを使っているのですが、 一端外して交換後のM/Bに付けるときついです。 おそらく一度使うと矢形の白い樹脂が 変形する為にスムーズに入らなくなるのだと思います。 これとセラミックグリスによるCPUクーラーの... 詳細
[12825998] 情報がないですね…。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P67A-UD7 Rev.1.0)
2011/03/26 23:31:19(最終返信:2011/03/28 13:13:23)
[12825998] ...当然ですが電話にて再認証は、必要です。ドライバー等は、もう一度入れた方が良いです。 それと、交換品にはグリス(白いので使っていません)と、保証書と着払い伝票が入っています。 ですので、交換品が届くと、その場で交換ではなく... 詳細
[12826399] I/O 接続について
 (マザーボード > ASUS > P8P67)
2011/03/27 01:10:12(最終返信:2011/03/27 01:43:55)
[12826399] ...端子名はシルクスクリーン印刷されていることが多い。 Windows2010さんこんばんわ Q-Connector(配線アダプタ)×2と言う白いブロックにPCケースの配線を接続して、マザーボードのフロントパネルヘッダに挿すだけですので、割と簡単な筈ですけど... 詳細
[12794575] 自作は初めてです
 (マザーボード > ASRock > P67 Pro3)
2011/03/19 02:12:15(最終返信:2011/03/20 10:31:02)
[12794575] ...Express x16、その左右にある小さいスロットがPCI Express x1スロットです。 左端の3つの白いスロットはPCIスロットです。 カードを増設する際は位置関係にも気をつけて下さい。 お早い返信ありがとうございます... 詳細
[12791951] コネクタ シリアル port 9ピンのあるマザーボドを探してます。
 (マザーボード)
2011/03/18 11:35:03(最終返信:2011/03/18 13:12:48)
[12791951] ...http://kakaku.com/item/K0000216511/ (画像の左上側に、COMと書いた白いポートが2つあります) ブラケットの例 http://www.amazon.co.jp/%E3%... 詳細
[12734641] ASUSTeK・GIGABYTE・ASRock、P67/H67マザーの交換を開始
 (マザーボード)
2011/03/03 17:46:12(最終返信:2011/03/18 07:02:26)
[12734641] ... 昨日、マザーボード到着しました。 交換作業終りました。 OSは入れ直しました、オマケのグリスは白いやつでした。小さいの! 入れ替えお疲れ様です。 おお、速いですね〜私の方は、未だ連絡が無いです... 詳細
[12780439] CPUの取り付け向き
 (マザーボード > ASRock > P67 Extreme4)
2011/03/14 10:13:59(最終返信:2011/03/14 14:07:29)
[12780439] ...取り付けはASUSのマザーと同じに行いました。まだ組立中なので別のパソコンでこれを見ています。 しかし、サタの問題が起きました。白いサタの番号のどこを見ても1番がありません。2.3.4.5番の番号がありますがCのHDDは何番につなげば良いのでしょうか... 詳細
[12694188] 導入してみました!
 (マザーボード > ASUS > P7H57D-V EVO)
2011/02/22 23:30:14(最終返信:2011/02/22 23:30:14)
[12694188] ...1までしか使うことが出来ず、Ver.3を使いたかったので何とかしたく、更新しました。  で、結果ですが・・・・ ●一番上の白いPCI Express x1スロット  くすのきTVHD→16fps以下で、細切れになる。視聴・録画共に細切れで×...録画は一応できていた。  Media Express→細切れでしか視聴・録画できず×。 ●真ん中の白いPCI Express x1スロット  くすのきTVHD→1fps前後。視聴・録画共に細切れで×。... 詳細
[12598365] メモリー2枚挿しで不具合?
2011/02/03 00:28:45(最終返信:2011/02/04 20:01:05)
[12598365] ...とりあえず、そのHDDを外してみて様子をみてください。 追伸 HDDの接続しているポートは、インテルポートの白い6G/Bポートか、濃い青のマーベルポートに繋いでください。 薄い青のポートは、使えない場合がありますので・・・...P55では、問題なく起動できていたのですが、今回ののASUSからのアナウンスです。 ですので、OSは、白いポートに繋いでください。 http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110203_424565... 詳細
[12552866] SSDをMarvell側につなぐとWin7が立ち上がらず6.0Gb/sが使えない
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2011/01/24 00:11:30(最終返信:2011/01/27 23:06:47)
[12552866] ...いただいてWin7が何とか立ち上がるようになったのですが,このボードのMarvell側(白いポート)に6Gb/s用のコードに替えて接続すると立ち上がらなくなります。 Intel側...D-E)のポートとケーブルはどうしたらよいのでしょうか?   最初からMarvell側(白いポート)に6Gb/s用のケーブルをつないでセットアップをしても良いのでしょうか? 2 ...は…とも思いますが。 KAZU0002さん ありがとうございます。 Marvell側(白いポート)に6Gb/s用のケーブルをつないでセットアップをしてみようと思っていました。 ... 詳細
[12491330] PC構成を一新しました
 (マザーボード > ASUS > P8P67 EVO)
2011/01/10 22:35:19(最終返信:2011/01/11 10:13:12)
[12491330] ...特にOCをする気もないので、必要十分だと思います P67はSATA3.0(2ポートまで)対応なので、SSDをMB上の白いSATAポートに接続しました。OS入れたすぐ後にCrystalDiskMarkでテストしてみましたが流石に早いです^^... 詳細
