白い (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 白い (食器洗い機(食洗機))のクチコミ掲示板検索結果
"白い"を検索した結果 303件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[16924673] 取り付けでこまっています
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR2-W [ホワイト])
2013/12/06 23:49:41(最終返信:2013/12/07 12:48:52)
[16924673] ...引いた上体で蛇口に差し込めば取り付けできます。 それでも駄目な場合は、家の元栓を締め他の蛇口を一箇所開閉し画像先端の白い部分 を押してエアを抜きもう一度、ホースを差し込んでください。 そして元栓を開ければOKです。 空けた他の蛇口は閉めてくあdさい... 詳細
[16854537] 分岐水栓を教えてください。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM6)
2013/11/19 10:04:54(最終返信:2013/11/25 17:03:39)
[16854537] ...分岐水栓はどれが適合でしょうか? このような写真で判別がつくようでしたら、ぜひアドバイスよろしくお願いいたします。 (白い管は整水器に繋がっています) どちらでも問題なく設置可能です。 その水栓はTOTOの TK231という水栓です... 詳細
[16366502] 分岐水栓を教えて下さい。
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR6)
2013/07/15 00:32:02(最終返信:2013/07/16 07:25:35)
[16366502] ...多分TKG31UPXではないでしょうか? レバーを上に引き抜いて蛇口本体の画像を真上から撮影しUP してください。 1円玉程度の白いプラッチックの歯車が付いていれば TKG31UPXのはずです。 >初夏の飛魚さん 我が家の以前の水栓がTKG31UPXでしたが... 柊の森さん 初夏の飛魚さん ありがとうございます。 上からの写真ですが、これでわかりますか? 白いプラスチックみたいなものはこれでしょうか? 失礼しました それUPXではありません 間違えです... 詳細
[16180381] NP-TR5-W の分岐水栓
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TR5-W [ホワイト])
2013/05/26 19:31:12(最終返信:2013/05/31 15:14:07)
[16180381] ...写真にある水道の種類と適合する分岐水栓を教えていただけないでしょうか。 バーは下げて水がでるタイプで、白いバーの根元に赤と青の線が書いてあります。 キッチンの種類は、タカラスタンダードのG29、97です。... 詳細
[6506684] 給水止まらず、あふれます。
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-55X5)
2007/07/06 20:45:17(最終返信:2013/05/01 09:24:45)
[6506684] ...ステンレスのパネルを(両側面と背面とが一体になったもの)外すと出てきます。このパネルを外すには、フロント上ドア及び天板を先に外す必要があります。 白いプラスチック製のフロート室にフロートが入っています。 フロート室の上蓋を外すとフロートついてきます... 詳細
[16038312] NP-TR5とEUDB100(?)の接続についてお教えください
2013/04/20 15:53:14(最終返信:2013/04/20 18:17:39)
[16038312] ...お早いお返事ありがとうございます おかげさまで大きな勘違いに気づくことができました。 パーツをつけるのは白い「ひらく/とじる」レバーの左側だと思っていました。 急に光が差した気がします。 なにがなんでも自分でやっちゃいます... 詳細
[15819068] 買います
2013/02/26 08:05:50(最終返信:2013/03/05 20:00:46)
[15819068] ...私もドアを閉めるとき硬くて 最初、無理に押すと後ろに倒れそうでしたが、真ん中を無理に押さず、爪の上あたり(左右の白い部分)を両手で押すと軽く閉まります。慣れて習慣になってしまえば、どうってことないですよ。ためしてみてください^^... 詳細
[15746317] 底面からの水漏れ
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-BM2)
2013/02/10 22:43:35(最終返信:2013/02/10 22:43:35)
[15746317] ...其の他の部分はカチカチに硬化して後部のタンクに嵌めることが出来ませんでした。茶色に変色していますが、白い部分もカチカチです。  庭の散水用のホース(緑色)と経が同じだったので交換してみるとピッタリでした... 詳細
[15592576] 分岐水栓について
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-60SS6)
2013/01/09 01:30:07(最終返信:2013/01/11 17:46:49)
[15592576] ...高いものなので助かります! ところで「キャップがはまっている部分」というのは上部でしょうか横部でしょうか?確かに上部には白いキャップがはまっていたのでそれを取ってから撮影しました。 横部にも金属のなんかついていますが、それ(キャップ... 詳細
[15487665] 分岐水栓について
2012/12/16 17:34:37(最終返信:2012/12/17 12:31:52)
[15487665] ...CB-S268A6 でよさそうですが、 いかがでしょうか。 また、接続工事は自分で簡単にできるものでしょうか。 白い防水テープを巻いたりとか...? 一応モンキー等の工具は日曜大工程度に扱い慣れています。 よろしくお願いします... 詳細
[15449694] 洗いあがりについて
2012/12/08 14:02:41(最終返信:2012/12/15 14:43:21)
[15449694] ...を買って、まだ2ヶ月ですが、使用すると、必ずお食器に白い洗剤の後がついています! 食器洗剤の種類を変えても、白いあとがつきます! ウチだけでしょうか? 現在この機...はないですが、何かの参考になればと思います。 こんにちは “白い洗剤の後” と言うのは、小さな白い粒々の事でしょうか? それでしたら、以前、私も毎回付きましたの... ありがとうございます‼ 流星104さん 回答ありがとうございます! はい、白い粒々です。 わたしも、メーカーに問い合わせしてみます! わたしも、洗剤の量は適当です。 ... 詳細
[14912248] ガラス製のふたの洗い残し?について
 (食器洗い機(食洗機) > 東芝 > DWS-600D)
2012/08/08 23:43:03(最終返信:2012/08/18 22:56:45)
[14912248] ...うちではチャーミークリスタパウダーを使ってます。ガラス食器もくすみ無くきれいになっています。ガラス蓋やフライパンは、うっすらと水玉の形に白い跡が残ることがありますが、全体が白くなったりサラサラと粉っぽさが残る事は無いです。 ハイウォッシュジョイが良いとの書き込みも見たことがありますので... 詳細
[14747074] どの設定で使っていますか?
2012/07/01 02:06:06(最終返信:2012/07/28 16:28:07)
[14747074] ...いまいちきれいになりません。 油汚れ系のは、完全に落ちているようですが、どろはねみたいに色の付いたものや、水垢のような白いものが残ります。 以前はビルトインの食洗機を使っていたのですが、そんなことはありませんでした。 以前のは... 詳細
[14731923] これは分岐水栓でしょうか?すぐに食洗機使えますか?
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > プチ食洗 NP-TCR1-CK [コモンブラック])
2012/06/27 14:26:55(最終返信:2012/06/27 16:22:13)
[14731923] ... 給水ホースをパチンとはめ込んでから、ハンドルを「開」にしましょう。 もし、先っぽのストッパー(白いやつ)が引っ込まなくて給水ホースが嵌まらないなら、止水栓を止めて水を抜いてやると水圧が無くなって嵌まるようになります... 詳細
[14507576] 分岐水栓の取り付けについての質問です
 (食器洗い機(食洗機))
2012/05/01 18:02:51(最終返信:2012/05/11 17:45:50)
[14507576] ...ナニワのサポートセンターに聞いたところ、白い部分、緊急ストッパーを下げて、 水を出してやることが、内圧を下げることになると言っていました。 ↑これで結局内圧が下がっていないんでしょうか。 白い部分は奥に戻そうと思ってもすぐに出てきます...>>今度は給水ホースと分岐水栓がつながらず難航しております。 やり方は画像通りで問題ないのですが、分岐側の白い突起物(緊急ストッパー)を一度奥へ戻してみましたか? ここに圧力が掛かっていると差し込みづらいかもしれません... 詳細
[14303265] 水漏れ修理しました
 (食器洗い機(食洗機) > ナショナル > NP-50SX3)
2012/03/17 17:59:34(最終返信:2012/03/17 17:59:34)
[14303265] ...(底部に取り付けネジ2本) C本体を180度倒して(逆さまにして)、底部(台枠)を外す。(底部に取り付けネジ4本)  白いプラスチックの水循環部は本体から外せます。(取り付けネジ3本を外し両手で丁寧に持ち上げる)... 詳細
[14215913] 粗悪洗剤
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM2)
2012/02/28 18:02:48(最終返信:2012/02/28 18:02:48)
[14215913] ...問題解決まで2時間掛かりました 症状は、洗浄後、ガラス表面が汚い 水つけてこすると溶ける。 この白いくもりが、なんなのか不明 原因は、洗剤。 ホームセンター自社ブランド品(パナソニック食洗機対応と謳っている)... 詳細
[14079571] エコナビ運転について
2012/01/28 20:39:49(最終返信:2012/01/29 19:29:13)
[14079571] ...乾燥時にランプが点灯状態になるように図解されています。 図中、ランプ点滅(検知中)の右にななめに白いラインが入っていますが、このラインは洗いの時間が短くなっていることを表わしていて、ランプの点滅の範囲を表わしているのではありません... 詳細
[13856843] 給水ホースの口について
2011/12/06 12:08:55(最終返信:2011/12/07 08:44:16)
[13856843] ...これが無いと、水圧でホースが外れる危険性があります。 またこのタイプの多くは、中心に緊急ストッパー(白い突起物のようなもの)が付いているので判断しやすいでしょう。 >>ほとんど使っていない水栓があるので... 詳細
[13567477] FM737水栓横の給水孔からの接続
 (食器洗い機(食洗機) > パナソニック > NP-TM3)
2011/09/30 22:09:30(最終返信:2011/10/02 17:50:09)
[13567477] ...分かりやすいのですが。 ブラックキャット様、早速の返信ありがとうございます。 ねじとはレバーハンドル後ろ側にある、白いカバーの後ろの穴の中にあるものです。 本来ならそこを外してCB-SMB6を取り付ける予定が、上側が... 詳細
