白い (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"白い"を検索した結果 2364件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23326301] 予約しました
 (レンズ > TAMRON > 70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056))
2020/04/07 18:01:50(最終返信:2020/05/09 19:03:29)
[23326301]...お気に入りの写真も多くはこのレンズで撮ったものです。 あとカメラはじめた当初に手に入れたレンズなので、あの白い見た目がいかにも感あって、周りからも良いレンズアピール出来ている感じがあって、当時は満足感に浸っていた覚えがあります...詳細
[23355109] やっと買いましたが…
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary [キヤノン用])
2020/04/23 09:28:50(最終返信:2020/04/26 21:15:09)
[23355109]...手前の建物(ツートンカラーのタイルの建物)の雨どいにピント(フォーカスポイント)はあると思います。 手前の電柱?筋交い?と奥の白い建物は、前ボケ、後ボケしてるんで・・・一応手前の建物付近にフォーカスポイントはあると想定できますので...詳細
[22826000] フードとフィルターについて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0 [ブラック])
2019/07/28 19:26:39(最終返信:2020/04/22 17:15:30)
[22826000]...基本的にはレンズ→フィルター→フードですが、フィルターとフードは広角になるほどけられて四隅が黒くなる場合があります。白い壁などを絞って撮って確認してみて下さい。 cooking mammaさん 返信ありがとうございます...詳細
[23347400] AF音について
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 20mm f/1.8 S)
2020/04/19 10:19:32(最終返信:2020/04/21 18:49:15)
[23347400]...先ほどのAF方式(マルチフォーカス方式)の違いは見当はずれかもしれません。 ありがとうございます。 AFを合わせずらい状況(部屋の白い壁や空やキャップ嵌めたまま など)でAFをして ピントを前後に大きく振って合わせる動作をするときに...詳細
[23345211] 40cmの距離感で植物撮影
 (レンズ > ニコン > AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G)
2020/04/18 09:17:37(最終返信:2020/04/18 13:51:14)
[23345211]...Chamberさん どうもありがとうございます。 私はレフ板持っていません。ツクシの写真はすぐ傍が白いコンクリートで、かなり晴れていたのでその反射だと思います。レフ板ってこのような効果になるんですね。...詳細
[23330020] レンズプロテクター装着時のガタつき
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 20mm/F1.7 II ASPH. H-H020A-S [シルバー])
2020/04/09 21:02:48(最終返信:2020/04/10 20:36:04)
[23330020]...エツミのこのセットは時々とてもお買い得価格になるのと 見てくれが良いので愛用しています。 添付の様に、それぞれを白いボディのGF3 / E-PL9にほぼ付けっ放しにしています。 カメラだけを見ると、女子に間違えられそうな仕上がりであります...詳細
[23319162] 三脚座の模様はちりめん?白い指標の位置ずれは?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2020/04/03 12:28:46(最終返信:2020/04/05 16:13:42)
[23319162]...4月1日に届きました。 このレンズの三脚座の表面模様は「ちりめん」でしょうか? 白い指標の位置はてっぺんからずれていますでしょうか? 届いた三脚座の白い角度指標がてっぺんから右に3mm程ずれており、正しくありません。->三脚座正面...impress.co.jp/img/dcw/docs/667/265/html/020.jpg.html また白い指標については貴殿の画像ですとずれがあるのかないのかよくわかりません。 6年製造しているのでマイナーチェンジはあり得ますね...詳細
[23270700] このレンズに纏(まつ)わる思い出話、聴かせて下さい
 (レンズ > CANON > EF70-200mm F2.8L IS II USM)
2020/03/07 13:46:03(最終返信:2020/04/04 11:26:30)
[23270700]...風景から子供の運動会までよく使いましたよ。 某風景写真家さん御用達は無印が多かったようですがベルビア・PLフィルターと三種の神器でしたね。白い鏡筒は伊達じゃない! このレンズに纏(まつ)わる思い出話、聴かせて下さい ⇒撮影会終了後 モデルさんと一緒に自分のカメラで...詳細
[23312722] 四隅のケラレ
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-K [ブラック])
2020/03/30 03:58:00(最終返信:2020/04/01 00:34:23)
[23312722]...m+オリボディですとパープルフリンジが出ますね。 やはり相性100%ではないようです。 白いリラックマさん こんにちは 自分はこのレンズ持っていないので 予想するしかないのですが...側切って センサーやレンズ内手振れ補正切った状態でケラレの出方変わりますでしょうか? >白いリラックマさん 望遠側がけられるですがフードは純正を使ってますか ほとんど発生しない組み...に 片側がケラれ、開口部をもう少し広げました。 手振れ補正は中心がズレるのです。 >白いリラックマさん >このケラレはボディ側で補正することにしているが、オリンパスボディだと...詳細
[23294153] C-PLフィルターについて
 (レンズ > TAMRON > 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2 (Model F050))
2020/03/20 07:24:24(最終返信:2020/03/31 10:37:23)
[23294153]...アルセウスにぃさんさん 返信ありがとうございます 自分は C-PLフィルター何枚か持っていますが 白い紙の上に並べてみると 色がメーカーにより少し違い最終的には マルミの色が安定していたので マルミの物使うようになりました...詳細
[23307874] どちらがいいか迷っています。
 (レンズ > CANON > EF-S24mm F2.8 STM)
2020/03/27 17:51:31(最終返信:2020/03/30 11:55:46)
[23307874]...天バンだとストロボ臭くないきれいな絵が撮れますよ。 >壁は白です。 フルオートでのカメラは「白い壁」に大きく影響を受けているから、 >顔が暗くなってしまいます。 ということになります。 (「露出不足」とか「アンダー露出」と言われる状態になっています)...詳細
[23310568] FXフォーマットで点光源描写は?
2020/03/29 04:14:50(最終返信:2020/03/30 10:32:31)
[23310568]...点光源(水玉)やコントラストの高い背景を見ますと、 ボケの周辺に行くに従い輝度が高まっていますので、 開放で晴れた日の草や枝、白い花などがあると ちょっと二線ボケ傾向が出そうにおもいます。 ボケ質が気になる場合は、開放からちょい...詳細
[23272806] 紫色の縁取り?を除去する方法があれば教えてください。
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2020/03/08 14:33:02(最終返信:2020/03/09 22:23:26)
[23272806]...rawtherapee.com/Defringe/jp 「暗い部分の周りに紫色の縁取り」ではない「白い部分の周りに紫色の縁取り」でも、投稿のJPEGで試した限りでは効果あるようです。 Imaging...詳細
[23247385] 星空撮影について
 (レンズ > CANON > EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM)
2020/02/23 13:40:13(最終返信:2020/02/23 22:00:48)
[23247385]...りがとうございます。写真をアップが難しかったので説明のみになりますが、暗い画面にぼんやり白い丸が2つ写っているだけの状態です。 場所は南米のウユニで星空撮影にトライしており、人里離...はISOを調整して撮ってみたいと思います。 >まっしゅまろろさん >暗い画面にぼんやり白い丸が2つ写っているだけの状態です。  普通に考えれば、露出アンダー、ISOの数値はいく...ら場合によっては12800まで使うつもりでいたほうがいいと思います。  あと「ぼんやり白い丸」というのが気になります。ソフトフォーカスフィルターを使っているのでなければ、ピントに...詳細
[23172907] デコレーションリングDR-66のマーキングが…
2020/01/16 23:03:11(最終返信:2020/01/31 20:35:59)
[23172907]...笑 ジャム犬犬さん オイオイ締め過ぎでは!? 僕は気持ちもうちょい左かなと。(笑) 白い線は装着した後は意識しないで良いと思います。 momono hanaさん >この点は...の真上になるこの位置で無いと外れないようになってます) じゃあ、デコレーションリングの白い線は何のため?  装着向きの「こちらが前向きに」 の指標だと思います。 安心させようと...のレンズを見ていたら、ちょっと違う問題の様です。 レンズキャップ部分から、マウント部まで白いゴムを張ってみました。上から下までのセンター部の赤や白のマーキングはゴムの下ですが、ドッ...詳細
[20856896] 新品購入で内部に大きなカビ
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF56mmF1.2 R APD)
2017/04/30 16:18:10(最終返信:2020/01/25 11:56:04)
[20856896]...現代のレンズ(しかも未使用)でもカビって生えるんですね。 FUJIFILMの品質管理は最悪ですね。 自分もAmazonで買った10-24に白いゴミが内部に多数あり、即 返品しました。 マップカメラ 返品できるといいですね! >ayayamikoさん...詳細
[23181289] 本レンズと80Dを用いて明暗差が激しい条件下での撮影は・・・?
2020/01/20 22:16:00(最終返信:2020/01/24 21:19:17)
[23181289]...  補   正==+f0.3   です。 * 本画像とそのトリミング画像です。   B画像の左の白いぼんやりしたものはカーテンかサッシです。  この画像は成功してるように見えるんですがいかがでしょうか...詳細
[22920927] 古レンズで楽しむ・改 1話
 (レンズ)
2019/09/14 08:29:18(最終返信:2020/01/18 22:08:26)
[22920927]...2さん皆様今晩は、 >アナログおじさん2009さん 彼岸花早くも其方では咲いているのですね、金魚おじさんさんが白い彼岸花をご披露下さいましたが、 これで紅白揃い踏みでしょうか(*^^)v、 此方は天気が悪く、郊外に足を延ばせておりませんが来週以降でしょうか...詳細
[22192292] これはレイリー限界を超えた証拠と見做して良いのでしょうか
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 15mm/F1.7 ASPH. H-X015-K [ブラック])
2018/10/19 04:01:16(最終返信:2020/01/16 19:38:46)
[22192292]...下地の白が見えていれば隙間は写ります。 >というのは宜しいですね? 実験してみてください。 ただし黒いノギスと白いバックでは、ジョーの隙間が影になって光が入らない可能性がありますから、背景は面光源にするといいでしょう...光の有無の境界でどのような現象が起きるか考えてください。 貴殿もこの事を考えた方が良いと思いますよ。 >ただし黒いノギスと白いバックでは、ジョーの隙間が影になって光が入らない可能性がありますから、背景は面光源にするといいでしょう...詳細
[23167158] AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VRとの比較
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6 [ブラック])
2020/01/14 05:05:52(最終返信:2020/01/14 13:09:06)
[23167158]...NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3』を使用されていて色収差とか酷くないですか? 特に白い被写体を撮影した時にパープルフリンジ出ませんか? 私はJ5での使用でしたが、その辺が酷く感じました...詳細
