白ロム (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 白ロム (携帯電話何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"白ロム"を検索した結果 401件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[4099959] 解約済み端末の修理
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/20 23:38:22(最終返信:2005/03/26 16:57:30)
[4099959] ...もうユーザーでもないですし。 もちろん無理ですね。 解約してまではさすがに面倒見てくれないです。 普通に白ロムでもできますょ どっちなんでしょう?! 考え方によっては、仮にも金出して買ったんだから契約の有無に関わらず修理してくれるのが当たり前な気もしますが…... 詳細
[4086859] デュアル契約について
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/18 01:40:28(最終返信:2005/03/19 02:50:58)
[4086859] ...価格はドコモが端末メーカーから買い付けた価格プラス販売手数料分。安く済ませるなら、激安店で新規購入後、即解約。白ロムとなった端末をDSへ持ち込み、デュアルネットワークサービスを申し込む。 >電波・バッテリーの持ちなどの問題と... 詳細
[4083245] USIMカード
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/17 10:21:40(最終返信:2005/03/17 10:21:40)
[4083245] ...その際にUSIMカードを返却になりますと言われ返却しました。 V802SEなのですが、まだ買ってまもないことや綺麗な状態を保ってるので、オークションにて白ロムとして売りたいと考えてます。 そこで質問ですが、 もしV802SEに入っていたアドレス帳がリセットされていなかったら場合... 詳細
[4064736] 教えてください!(>_<)
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/13 12:12:26(最終返信:2005/03/13 13:46:51)
[4064736] ...この掲示板内では、あちらこちらで、さんざん語られた内容です。 「新規」「解約」「インセンティブ」「白ロム」などをキーワードに 過去の書き込みをお調べになって下さい。 ご返事ありがとうございます。 けどオークションで買った場合... 詳細
[4041381] デュアルネットワークサービスについて
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/03/08 21:53:39(最終返信:2005/03/09 01:52:29)
[4041381] ...電話番号の変更は全く意に介さないものとして、 @ FOMAを新規契約して、同時にpremini-Sを解約し、白ロムとなったpremini-Sをドコモショップに持ち込んで、デュアルネットワークサービスを組む。 A premini-Sを解約せず... 詳細
[3964407] シティーフォンの機種変
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/20 23:46:06(最終返信:2005/02/21 01:36:43)
[3964407] ...? 都内だったらどこでも良いです。 シティフォンって新規受付が終わっているので オークション等で白ロムを買って持ち込み機種変 をするしかないかと・・・。 早々のお返事ありがとうございます。 新規受付が終わっているだけで機種変はまだおこなっているかと思いました... 詳細
[3957319] 水没しました(関東)
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/19 20:02:11(最終返信:2005/02/20 01:10:45)
[3957319] ...V601SHの白ロムを買った方がいいと思います。 http://www.aucfan.com/search?q=V601SH&t=-1 今なら、\7000ぐらいで買えるでしょう。 白ロム入手したら、vodafoneショップに行ってください...(使い勝手は落ちるでしょうが…) >一番安く購入できる方法を教えてもらえないでしょうか? オークションなどで白ロムを購入 >アフターサービスに加入してないので修理が2万5000円 アフターサービスに加入してても修理が2万5000円です... 詳細
[3939487] SH901ic
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/16 01:44:20(最終返信:2005/02/16 19:04:02)
[3939487] ...現在FOMAを使っていて白ロムを買いたいのですがぁ、 誰か安く売ってくれる所があったら教えてくださぁい!!(^0^)/^^ オークション オークションもしくはネットショップですね。 その手の個人売買用掲示板も散在しています... 詳細
[3912275] 機種変更ではなく新規契約で
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/02/10 23:12:53(最終返信:2005/02/11 13:23:41)
[3912275] ...してくれたりもします。 間違っていたらすみません。白ロムを自分で作るっていうことですか。 オークション等でも白ロムはそこそこ値段が張るようですしね。 特に問題がない...ます… サポートで在庫があったとしても結構な価格のような気もしますし。難しいですね。 「白ロムを自分で作る」でそのものズバリです。 問題、転売目的の常習者でも無ければ、特にあるとは思...(手間や価格等を考えて) また何かよい方法などありましたらよろしくお願いします。 一応白ロムにして持込み機種変された時のデメリットとして、「auあんしんサービス」は使えなくなります... 詳細
[3341863] 電波時計について教えて頂けませんか
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/02 21:55:43(最終返信:2005/01/31 00:02:21)
[3341863] ...にすると瞬時に変わっていました。 なんか感動しました!^^(単純ですみません。。。) 白ロム機でも時刻補正は行われるんですね^^ 父に買った携帯はezwebを外しているので、 どう...は色々とあるんですね^^ 昔使っていたC401SAは弟の目覚まし時計と化しています。 白ロムでも補正してくれるのは嬉しいですね。 ついでに電波が届いているかどうかも調べられます。 ..._ _)m またまた勉強になりました!^^ なるほど!なるほど!です^^ auの携帯は白ロム機になっても圏外表示されないんですね^^ まだ電波時計を受信してますよ!って事なのでしょ... 詳細
[3815077] 保証書に記載がなくても?
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/22 00:06:48(最終返信:2005/01/22 12:41:13)
[3815077] ...白ロムで手に入れた新品FOMAが不具合が出たとしたら、保証書に記載なくでも、ショップ持ち込みで、場合によっては交換する事は出来ますか? 対応・処置はそのショップによります。... 詳細
[3719370] 番号の入れ替えについて。
 (携帯電話何でも掲示板)
2005/01/02 19:06:40(最終返信:2005/01/03 16:00:58)
[3719370] ...auの場合は出来ないと聞きました。 しかし「端末A」と「端末B」のほかにもう一台「白ロム」があれば、「端末A」を「白ロム」に、「端末B」を「端末A」に、「白ロム」を「端末B」に移すことは可能でしょうか? この場合、機種変更手数料が三台分かかりそうですが... 詳細
[3694546] 白ロム化って?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/27 21:48:14(最終返信:2004/12/27 22:42:06)
[3694546] ...FOMAカードを抜いて、自分でメモリを完全消去して、売ってしまえばいいのでは?白ロムも何も、FOMAカードに情報入ってるだけですからね。抜けば番号なしの白ロムと同じです。...N900iを失くしてauに乗り換えたんですが、 今になって旧電話機が見つかりました。 電話機だけを売ることができるということなんですが、 白ロム化するというのは、ドコモショップで初期化作業(みたいなこと)をする必要が あるのでしょうか?  んーむむ... 詳細
[3641677] A1402Sアクアブルーが欲しいんですけど・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/16 17:41:50(最終返信:2004/12/17 11:30:52)
[3641677] ...正攻法での機種変更をお望みなら、auに問い合わせれば、各店舗から在庫を検索してくれたりもします。オークションで白ロムを探すのも手です。 否定はしませんが、お勧めしているワケではありませんので念の為。 以前はこのような書き込みがあると... 詳細
[3581848] SH900iとV601SH 端末としてはどちらが優れてますか?
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/12/04 01:50:22(最終返信:2004/12/04 13:09:12)
[3581848] ...この2機種をキャリアの問題は無視して、 端末の性能だけで比べた場合、どちらが優れてると思いますか? 両方持ってますが(SH900iは白ロム端末なので、あまり参考にならないかもな気がしますが)、個人的にはV601SHです。 自分も両方あるけど... 詳細
[3563070] W22H欲しいがために・・・
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/29 15:21:18(最終返信:2004/12/01 12:12:43)
[3563070] ...ということは使えなくても良いからW22Hが欲しいと言うこと? それなら少し待って白ロムをオークションなどで手に入れた方が 安いと思うのですが… 使えるようにするために白ロムとか A5406CAとかをデジカメ代わりに使いたいから... 詳細
[3450491] N505isからP252is機種変更しましたが・・。
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/02 05:46:48(最終返信:2004/11/04 11:53:48)
[3450491] ...カさんお返事ありがとうございます。 白ロムとは何でしょうか? あまり知識がない為、すいません。 失礼しました。 白ロムとは、簡単にいうと携帯電話の抜け殻です...教えて下さい。 そして、何度もすいません。 宜しくお願いします。 ヤフオクや友達から白ロム入手。 持ち込み機種変(手数料2100円)後、P252iSをヤフオクか友達に売る。 や...コモならドコモ、auならauじゃないとできませんけどね。 で、機種変したとして、手元に「白ロム」になったP252iSが残るじゃないですか。これを同じくヤフーで売るなり友達に売るなりす... 詳細
[3447707] *海外旅行でケータイを使う方法*
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/11/01 14:28:39(最終返信:2004/11/01 23:56:15)
[3447707] ...*その番号でWORLDWINGとかいうサービスを使って、海外で使えるケータイをレンタルする。 *旅行が終わり次第、回線解約。白ロムは売る。 という手段。 これで上手くいけば白ロム売ったお金を鬼のように高い通話料の支払いに充てられるかしら?個人的にはFOMAのN900iのデザインが好きなので... 詳細
[3427399] 持ち込み機種変
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/10/26 23:55:07(最終返信:2004/10/27 18:27:50)
[3427399] ...白ロム持ち込み機種変を考えてるんだけど、持ち込み代ってあるんですか? 機種変更代がかかります(税込み2100円) まっしろ まっしろさん、どうもありがとです♪普通の機種変と一緒の値段ですよね?五千円ぐらい取られるのかと思ってました... 詳細
[3322493] こん目にあって、いまだドコモを使っています;;
 (携帯電話何でも掲示板)
2004/09/27 23:14:14(最終返信:2004/09/28 13:37:40)
[3322493] ...一転に圧力が加わって液晶が縁側から亀裂が入る場合があります。 自分が液晶割った感じでは3kgの重さがあれば割れます<P505iではないが白ロムにて 設計が悪いと言うことはないでしょう 管理が行き届いていないのは確かなようです。 交換するポイントは自らたらい回しに行くことです... 詳細
