白芝 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 白芝 (SDメモリーカード)のクチコミ掲示板検索結果
"白芝"を検索した結果 81件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[14919134] これって
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K08GR7WA [8GB])
2012/08/10 21:27:08(最終返信:2012/08/10 21:27:08)
[14919134] ...白芝MLCの後継なんですかね?... 詳細
[14693786] 連写には向いていないかも
 (SDメモリーカード > PQI > BSDH10-4G [4GB])
2012/06/17 22:56:14(最終返信:2012/06/19 11:10:58)
[14693786] ...スピードを求めなければ買い得かも! 杜甫甫さん 現在使っているのは 東芝 SD-T04G(通称 白芝) バッファロー 品番不明 CLASS10 4G です。白芝については 他の所の書き込みなどからして安心して使えると思います。 値段に釣られて買って失敗...α77からはSONYにしていました。今後は、記載されたようなSDカードも使おうと思いますm(__)m 白芝の4GB(クラス6)をニコンD3000で使っていたら「このカードは使えません」という 警告が出たので... 詳細
[14687103] 1680円
 (SDメモリーカード > Silicon Power > SP032GBSDH010V10 (32GB))
2012/06/16 11:22:47(最終返信:2012/06/16 11:22:47)
[14687103] ...価格と容量とそこそこの性能を重視される方にはおすすめかな。 さっき、楽天風見鶏で1200円の無印白芝の16GBを3枚ポチっちゃった。 同じような値段でシリコンパワー32GBを2枚買うこともできましたね...届いてみないとわからないですが。 シリコンパワーは当たり外れ(ユーザさんの用途による差か)が多少あるようですし。 買った白芝がSLCだったらいいのにな。(´・ω・`)... 詳細
[13083178] 2つの違いは?
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-032G-X46 [32GB])
2011/06/02 18:35:01(最終返信:2012/06/07 09:18:01)
[13083178] ...「安かったから仕方がない」とあきらめるつもりですが、 もう3年ノントラブルで過ぎてしまいました(^^A 他社製品でも通称"白芝"などは並行輸入モノなので保証は…です。 価格と容量のバランスや、絶対額としての価格しだいで判断すればよいのでは... 詳細
[14633087] 国内メーカーのほうが良いのでしょうか
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-C08GR6W [8GB])
2012/06/02 15:55:40(最終返信:2012/06/03 04:40:48)
[14633087] ...やはりパッケージ品のほうがよいでしょうか。 大きな玉ねぎさん 国産品はパッケージに『国産』と書いています。 パナソニックや白芝(東芝の白いやつ)なら高価ですが安心できます。 永久保障なんて全く当てになりません。 嫌気がさすほど長いメールを読まされて... 詳細
[14503487] 白芝海外パッケージの激安カード
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-FX004G [4GB])
2012/04/30 18:25:24(最終返信:2012/05/11 13:55:41)
[14503487] ...安すぎるクレーム付ける人はほとんどいないでしょうし、めったに無い事ですから、これでいいのだ!ですw 泣く子も黙る白芝ですね。... 詳細
[14414289] J35との違い、トランセンドとの違い
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXPA-064G-X46 [64GB])
2012/04/09 18:26:57(最終返信:2012/04/28 09:34:07)
[14414289] ...買う買わないは使う人次第だと思います。 私は2GBまでのSDは主にトランセンドですが、4GB以上のSDHCはサンディスクか白芝にしています。 http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp... 詳細
[14167171] 注意喚起 このカードお使いの方へ ロックレバーに注意
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDX-016G-J95 [16GB])
2012/02/17 19:30:20(最終返信:2012/04/05 23:22:36)
[14167171] ...SDSDX-016G-JJ95 ・健在なSANDISK SDSCX-004G-J95 ・東芝 SD-AX16GWF 俗称"白芝" ・αDATA Turbo 8GB class 10 データ破損した傷物  の4枚です。  比較したところ...比較したところ、ロックのレバー部が真ん中近くにあって 壊れにくそうなのがαDATAで次が白芝、SANDISKは偏って付いており、上部が非常に薄く破損しやすいことが判りました。  何回も抜き差ししているうちに... 詳細
[14389759] HD動画撮影はまともにできず
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 16GB)
2012/04/04 02:59:38(最終返信:2012/04/04 07:42:11)
[14389759] ...以前から持っていた東芝の白16GBクラス10だと異常なくスムーズな撮影ができました。 値段から考えるとclass 10ではないのでしょうね。 白芝の性能がclass 10として正しい性能と思われますが。 HNから推測すると、相方とどんな映像を撮ったのか... 詳細
[14307978] レビュー訂正
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS16GSDHC10U1 [16GB])
2012/03/18 14:56:37(最終返信:2012/03/18 14:56:37)
[14307978] ...レビューで白芝8GBより速い(オリンパスE-PL3で使用した場合)と書き込みましたが、もっと正確に計ると(被写体を限りなく同じに)同等の速度というこが分かりました。 しかし、サンディスクのUHS-I対応(書込45MB)よりは若干速かったです... 詳細
[14228531] ペンタックスのK-rに使用予定です。
 (SDメモリーカード)
2012/03/02 14:02:31(最終返信:2012/03/03 17:31:13)
[14228531] ...のですが、そのカードリーダーはサイズがギリギリで、白芝の裏の細い爪の部分が削れる感じでショックでした。なので、白芝は、ちょっと裏の爪の部分が少し厚めです。 容量は...K-rの方で購入されたようなので、こちらにみにきました。 覚羅はみなさんの評判が良い、白芝をこちらのお店で購入しました。 http://item.rakuten.co.jp/k...並行輸入モノなので保証は初期不良対応のみ。 そのあたりをどう考えるかでしょう。また最近の白芝は昔ほど高速ではなくなった というところも個人的には引っかかります(昔は結構購入してたの... 詳細
[13070506] スピードクラス
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 32GB)
2011/05/30 12:25:20(最終返信:2012/02/25 23:52:46)
[13070506] ...お金に余裕がある:SanDiskやPanasonicのClass10など高速モデル コストパフォーマンス重視:東芝のClass10(所謂「白芝」) が一般的にオススメ。 安く上げたいなら、TranscendのClass10とか。 上記のあたりを「指名買い」したほうがいいのでは... 詳細
[14153836] SDHCの選定について
2012/02/14 20:09:05(最終返信:2012/02/15 16:22:39)
[14153836] ...信頼あるメーカーのクラス6にしますね。 候補のメーカーはどこも信頼性に定評ありますが個人的には東芝(白芝)がオススメです。 >>「I」と書いてあるのは使えるのでしょうか? 画像がないので憶測ですがUHSスピードクラス1対応のことではないですかね... 詳細
[13829960] オリンパスE-PM1とこのカードの相性はどうでしょうか。
 (SDメモリーカード > SANDISK > SDSDXP1-016G-J95 [16GB])
2011/11/29 23:55:41(最終返信:2011/12/05 22:58:44)
[13829960] ...UHS-1のカードやE-PM1は使ったことがありませんので、使い勝手は判りません。 (E-PL2には白芝4GBクラス10を使っています。)  早速のレスありがとうございます。 大変参考になりました。これで調べると私の使い方では... 詳細
[13748506] 注文したのと違う!
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-T08GR6WA [8GB])
2011/11/10 20:36:07(最終返信:2011/11/10 23:59:00)
[13748506] ...クラス10 8GBと 白芝     クラス10  8GB ベンチ比較してみました  是非購入する方の参考になったらと思います  個人結果 それほど差がない感じですね  パナ1枚買うか 白芝2枚買うか いい勝負ですね... 詳細
[13300335] 性能が異常に低い? 偽物でしょうか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-T16GR6WA [16GB])
2011/07/27 02:26:55(最終返信:2011/10/03 20:53:54)
[13300335] ...NikonのD80で白芝とTranscend(x150)を使用していたことがありましたが、連写して バッファフルになったあとの解放時間はほぼ同等(若干Transcendが勝る)だった記憶が あります。白芝もほぼ遜色ない性能で...treme3 あたりと結構いい勝負をしていた(実際にはやや劣るけど)記憶もありますから、白芝も それに準じるので「高速感を感じられた」モデルだったのですが・・・ 昔の比較記事を一...st/20090817_308981.html 先日、ゲロタン740さんの書き込みで、白芝もモデルチェンジして劣化したという内容の ものがありました。もしかすると、それに該当した... 詳細
[12766229] Nikon D-7000では使えません!!
 (SDメモリーカード > グリーンハウス > GH-SDHC32G10M [32GB])
2011/03/10 01:02:38(最終返信:2011/09/24 13:57:18)
[12766229] ...残念ですね。やはり容量の大きなカードは信頼性が一番だと思います。 私はサンディスクの8GB(クラス10)と白芝の4GB(クラス6)を使ってますが どちらも問題ありません。 MSDOS末期windows3.1全盛になる頃... 詳細
[13538031] 相性の高いカードが欲しいのですが!
 (SDメモリーカード > メーカー問わず > SDHCメモリーカード 8GB)
2011/09/23 17:39:19(最終返信:2011/09/23 23:33:22)
[13538031] ...近の白芝は仕様変更で従来より性能が低下したとの書込みもあります。 そのあたりをどう考えるかですね 販売店は携帯経由だと楽天あたりを利用するのでしょうか? 白芝なら...ブランドなら¥1000前後、 サンディスクや東芝製でも¥2000前後です。 上海問屋の白芝がいいと思います。4GBを2枚使ってますが快調です。 http://www.donya...り当たりハズレがあるようです 皆さん無難なのはサンデスクと言うでしょう 安価なSDでは白芝(東芝の白いやつ)が評判良いようです 家の奥さんは評判の悪いシリコンパワーを2枚使って... 詳細
[11996969] 下手に安いのを買うよりも信頼できますか?
 (SDメモリーカード > キオクシア > SD-K16GR5W4 (16GB))
2010/10/01 21:16:59(最終返信:2011/08/04 12:53:46)
[11996969] ...あと千円弱追加すれば、さらに高速な白芝が購入可能なので、「自分なら…」 と書きました。 別の容量(2/4/8GB)ですが、白芝を数年前より愛用しているというのもあります。 ちなみに白芝のBench結果は、下記のスレで出ていました... 詳細
[10674136] 安くなりましたね〜
 (SDメモリーカード > トランセンド > TS2GSD150 (2GB))
2009/12/23 18:28:27(最終返信:2011/07/21 16:24:41)
[10674136] ...下がらないんですよねぇ。 最近は、「そこそこ安くて高速」だと白芝、「より価格志向」だとTranscendのClass10 を選択するようになってしまいました。 Transcendが白芝並みになってくれれば、永久保証ですし、SLC採用だからまた買いたい... 詳細
