薄い (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"薄い"を検索した結果 190件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[10281500] 黄ばんだ原稿の読み取り
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2009/10/09 11:36:22(最終返信:2009/10/11 10:30:20)
[10281500]... S1500で、スキャン後一切補正をせず、黄ばみをなくすなら、600dpi白黒2値でスキャンする。薄いスクリーントーンは真っ白に、また夜景シーンなどによく使われている黒ベタ中の白点スクリーントーンは真っ黒に潰れる...詳細
[9620207] ジョブ登録ツールの登録件数って…
 (スキャナ > CANON > imageFORMULA DR-2510C)
2009/05/29 12:37:30(最終返信:2009/06/18 19:02:56)
[9620207]...黒ベタ中の白点スクリーントーンの輝度は、薄いスクリーントーンを構成する黒点の輝度よりも低いので、白黒2値でどちらも生かすのは無理。 また、薄いスクリーントーンは、紙の黄ばみに近い輝度なので、紙の黄ばみが真っ白に飛んでいれば、薄いトーンも真っ白...調整すればそんなこともなく、ファイルサイズも小さく、結構重宝しています。 スクリーントーンがザラザラな感じになるはず。 薄いスクリーントーン描写は真っ白に飛んでいるはず。 黒ベタに白点スクリーントーンで黒さを調節している描写を見ると...詳細
[9658930] スキャンした画像のゆがみについて
2009/06/06 11:08:29(最終返信:2009/06/13 15:36:01)
[9658930]...このような用紙を吸い込むモデルは、吸い込むためのローラーに紙粉が付着し、滑りが発生したことがあります。 また薄い用紙も発生しやすかったですね(^^) こんばんは!お返事ありがとうございます。 うーん、まだ買って1日しか経っていないのですが…...詳細
[8734525] ガラス内側のクリーニング
 (スキャナ > EPSON > GT-X970)
2008/12/04 21:43:26(最終返信:2009/02/17 06:42:48)
[8734525]...使われているグリスと同じ薄黄色を帯びていました。 長期的な使用を考えて選択していないのでは?と思わせます。 こういったごく薄い一面の曇りはスキャン時のコントラスト低下を生みます。...詳細
[8700712] マンガのスキャン
2008/11/27 23:34:38(最終返信:2008/12/02 19:29:48)
[8700712]...紙地部分が十分に白くなく、モヤモヤしている場合は、256以上の数値にする。数値が高くなるほど、紙地のモヤモヤだけでなく、薄いスクリーントーン描写も白く飛んでしまう。256以上で必要最小限の数値にする。輝度補正の補正値は1冊ごとに設定するが...詳細
[8517744] いかがなんでしょ?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2008/10/18 16:13:08(最終返信:2008/10/26 21:07:56)
[8517744]... 出張先で偶然にも実機を使える幸運に恵まれました!! で・・感想ですが微妙ですね。 書き方(濃い&薄い)で毎回違います。 その度に設定を変える必要がありますね。素人の自分としては楽しいですが、今後ずっと...詳細
[8380933] 薄い
2008/09/20 11:25:12(最終返信:2008/09/27 19:12:17)
[8380933]...やはり「薄い」紙なので心配です。どのくらいの厚さの紙なのか・・・良い例えが見つからないのですが、一般的にコンビニなどのレジでもらうレシートよりさらに少し薄いくらいで...なることがあります。 スキャンしたい紙は、よくある複写式の領収書綴りの控えの用紙でとても薄い紙です。 正確にはわかりませんが、印刷用紙見本を見ると菊判で40g以下程度の厚さだと思い...っしゃいましたら使用状況をお教えいただけますか? 複写式のこういった伝票でしょうか? 薄いうえに、表と裏の摩擦がずいぶんと違うので、かなり厳しいと思います。 この機種では試した...詳細
[8084352] 変な線が写ります
2008/07/16 02:24:48(最終返信:2008/07/21 15:59:35)
[8084352]...用途としては主にブローニーフィルムをスキャンすることがほとんどです。 スキャンした画像をみると写真の横端に薄い縦線が3本ほど入ります。 もちろん写真自体にはそういった線は写っておりません。 解像度はいつも10...詳細
[8096597] 思い出の写真を当機で?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 90)
2008/07/19 02:32:44(最終返信:2008/07/20 22:13:13)
[8096597]...精度云々以前の問題だと思います・・・対象からはずす材料となりました^^; sakurasakuさん 私のいうアルバムとは、写真を薄いフィルム状の中にしまい込むアレですw (昔、写真屋さんにフィルム(ネガ?)を出したときに貰えたやつです)...詳細
[6826693] ガラス面内側に汚れが
 (スキャナ > EPSON > GT-F670)
2007/10/03 13:13:13(最終返信:2008/06/28 09:48:10)
[6826693]...使っていてフト気づいたのですが、ガラスの内側に曇りが発生していました。 水分によるものではなく、油膜のような色彩のある薄い汚れです。 1cmほどの楕円形と、1cm幅くらいのスジが中央付近に直線状のものが目立ちます。 驚いて販売店へ出向き...詳細
[6621932] スキャンした時の赤線青線について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/08/08 19:24:09(最終返信:2008/05/19 23:15:43)
[6621932]...スキャンする原本の紙をよく調べたらその線が入る部分に 薄いキズが入ってることがわかりました。 あくまでも私個人の推測ではありますが このキズが原因ではないかと思います。 スキャンする前はキズがなかったのに スキャンすると薄いキズがつき いったんつくともうこの不具合は直りません...詳細
[5924538] 横に五ミリほど伸びてしまう…
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2007/01/26 14:17:37(最終返信:2008/01/29 10:10:30)
[5924538]...帰ってきたウルトラセブンさん、すみません、逆でした>< 縦に伸びてますね・・・約10ミリぐらい・・・・ 薄いからこういうものだとか、CANONはダメだとか勝手に自分で思い込んでました>< 精度に規格があるなんてはじめて知りましたよ><...詳細
[7024627] 新聞のスクラップをADF付きスキャナでうまくできるでしょうか?
 (スキャナ)
2007/11/24 21:44:15(最終返信:2007/11/24 22:11:47)
[7024627]...仕事の関係でタバコの箱ぐらいのサイズの現品票を数枚まとめてスキャナで読ませるテストをしたことがあります。 そのときはクリアフォルダの薄いものを選んで、その中に現品票を並べて固定し、挟み込んでADFからスキャンさせました。 ただ、業務用のスキャナですから...詳細
[6208257] ボタン一発でscanできますか?/ScanSnapからの乗り換えを検討中
 (スキャナ > PFU > fi-5120C)
2007/04/08 01:06:55(最終返信:2007/07/12 15:11:34)
[6208257]...本体に原稿をセットして、本体のボタン一発でスキャン開始 のような使い方が出来るのでしょうか? あと、薄い用紙(ノンカーボンの3枚複写の薄い紙など)もすんなりスキャンできるのでしょうか?もし、実績のある方がおられましたら、御教示頂けないでしょうか...詳細
[6399679] 雑誌(カラーわら半紙)でのスキャニングについて
2007/06/03 18:17:03(最終返信:2007/06/18 17:04:57)
[6399679]... 表面が粗く引っかかりやすい紙。 薄い紙。 べたつく紙。 …思いっきり自分の用途とかぶりますね。 DIME・TRENDYは薄い紙(静電気が発生しやすい?)だし、...ャンプ(色つきのわら半紙に墨印刷・ごく稀にカラーページ) ・日経TRENDY・DIME(薄いつるつるの4色カラー印刷) となります。 今回アドバイスを頂きたいのは、 1.色つきの...て認識されるのか、それともモノクロとして認識されるのか? 2.マルチフィードはわら半紙・薄いつるつるの紙のどちらで発生しやすいのか?また、その頻度は? の2点です。 過去レスをチ...詳細
[6099990] CIS のデメリットって?
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 600F)
2007/03/11 00:42:46(最終返信:2007/03/12 13:16:46)
[6099990]...CCDのタイプものと比べたいと思うんですが、このCISタイプのってどんなデメリットがあるのですか? 薄いというメリットがあることはよくわかりました アナログ腕時計の文字盤をスキャンすると面白いようにわかると...http://arena.nikkeibp.co.jp/qa/20060125/115144/ やっぱり厚みが圧倒的に薄いというのが最大の長所でしょうか。取り回しがいいし、持ち運びも可能と・・。 しかし私は動かすことは前提ではないんですね...詳細
[6024924] 購入前に
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/02/20 09:20:15(最終返信:2007/02/21 09:13:29)
[6024924]...昔の機種を使っていたときには、特にコピーでも困ったことはありませんでした。 一般的に白黒のスキャン画像が薄いのは閾値(スレッショルド)が低すぎることが原因です。スキャナはいったんグレースケールで画像をローカルなメモリに保存し... 【補足】 S500の掲示板で、S510の話を出してしまいましたが、 前述しましたが、手書き文字(薄い文字を含む)は、 オリジナルよりもかなり薄くなってしまうことと、 それを濃くできないことを知って欲しくて載せました...詳細
[6023369] 似たようなレポートですが、良品!
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2007/02/19 22:20:01(最終返信:2007/02/19 22:20:01)
[6023369]...さらに中に詰まった紙がぐしゃぐしゃ…借り物のテキストとかだったらたまりません。 紙が薄いほどダブルフィードなど起こりやすいと思いますが、こちらの機種は広辞苑ぐらいに薄い紙でない限り問題なく取り込みそうです。 ややスピードは落ちますが...詳細
[5973979] 原稿種でフィルムが選べません(困った。。)
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2007/02/07 21:13:09(最終返信:2007/02/13 20:30:50)
[5973979]...フィルムスキャンをしようと思ったのですが、原稿種の設定で反射原稿しか選べません。プルダウンを押すと、薄い文字でフィルムの表示は出るのですが、選択できない状態です。 全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモードのどれでもフィルムスキャンは出来ません...詳細
[5836251] エラーメッセージについて。
 (スキャナ > EPSON > GT-7700U)
2007/01/03 21:07:28(最終返信:2007/01/06 17:23:38)
[5836251]...ちなみにメカ故障の場合はどう判断をしたらイイのでしょうか?(超ドシロウトですみません) GT-7700U メカ故障については可能性は薄い用ですね。 次にご使用 OS が Win XP の場合 Microsoft スキャナウイザードで 動作するか...詳細
