薄い (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"薄い"を検索した結果 190件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4074248] なんでだろ
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8400F)
2005/03/15 09:43:54(最終返信:2005/03/17 09:26:14)
[4074248]...キャノン用紙プロペッショナルペーパーで印刷しましたが、ディスプレイでは綺麗に映ってますが、印刷される写真は色がやたら薄いです。普通にデジカメで取った写真は綺麗に印刷されます、なぜ何でしょうか?誰か教えてください。お願いします...詳細
[3931040] 画質
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 500F)
2005/02/14 14:22:58(最終返信:2005/02/18 00:44:17)
[3931040]...薄いのは良いんですが肝心の画質はどんなもんなんでしょうか? 僕は発売当日に買いましたけど 中々ですよ良いですよ 薄いし スタイリッシュですし。上位機種と比べれば性能的には落ちるんでしょうけど僕は大満足です...詳細
[3914069] A3サイズのスキャンはどうでしょうか
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX2)
2005/02/11 10:34:00(最終返信:2005/02/14 18:11:50)
[3914069]...あまり正確なスキャンは望まないほうが良いかもしれません。 やり方次第でかなりズレの少ないスキャンも可能ですが手間が かかります。やはり薄い線やズレなどは入ってしまうようです。...詳細
[3659647] 奇数ページ下辺1センチ程度に暗い影が出る
 (スキャナ > CANON > DR-2080C)
2004/12/20 09:39:08(最終返信:2005/02/06 02:46:21)
[3659647]...1)の作業で、紙送り時にの固定作用が変化して隙間が無くなり、光が入らなくなったと思われます。2)の効果は薄いですが、これは、読み取り速度が遅くなって紙の送り性が良くなるのかもしれません。  ただし、使っているうちに又...詳細
[3846800] 8×10の読み込み
 (スキャナ > EPSON > GT-X800)
2005/01/28 12:59:45(最終返信:2005/01/28 16:44:59)
[3846800]...フィルム自体が軽く反っていますので、そのままでは歪んだ画像になってしまいます。私的改善法として、次回は薄いガラスを上に乗せてフィルムを平坦にして作業してみようと思っています。 今のところ、こんな感じですが...詳細
[3812645] LiDE 50とLiDE 40でのスキャン時の差について
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 40)
2005/01/21 15:39:19(最終返信:2005/01/22 21:32:35)
[3812645]...50と同じ体感は出来ないのでしょうか? 皆様の使用されている状態ではどうでしょうか? カラーで自動調整をオフにすれば、薄い色も出てくるかもしれないですね。白黒モードもいろいろありますから、どの設定で読んでいるのでしょうか...詳細
[3788797] 読み取り速度は?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2005/01/16 18:33:06(最終返信:2005/01/19 18:10:24)
[3788797]...旧機種よりも、かえって時間がかかり、 がっかりでした。 あとでキャノンのページを見たら、 これと違って本体が薄い2機種には 「すぐにスキャン動作が始まって、便利」 という意味のことが書いてありました(残念) 電源アダプターがあるので...詳細
[3783140] 台紙付きフィルムが読み取れますか?
2005/01/15 18:12:24(最終返信:2005/01/16 15:39:56)
[3783140]...パソコンに取り込みたいと思っています。 ちょっと、教えてください。 (1)台紙つきのフィルムを、普通の薄いフィルム同様に、ピンボケ無しで、読み取る事ができますか?台紙の厚み分のピント調整機能はあるのでしょうか...詳細
[3284305] 写真、雑誌度をスキャンしたいのですが、、、
2004/09/19 12:09:39(最終返信:2005/01/06 23:23:34)
[3284305]...くなり読めない不便があり得るようです。(つまり、きちっと読めない?) 写真(つまり、シートもの)や薄い雑誌の片面ページにはCISでもOKと思います。以上ご参考までに。 上記私からの返信への追記です。 上記返信書き込み後あらためて過去の書き込みを見ていたところ...詳細
[3706604] DVDレーベル
2004/12/30 11:59:39(最終返信:2005/01/02 00:14:05)
[3706604]...早速半透明のビニール袋を使ってみましたが袋のシワが出てしまいうまくいきませんでした。 何か無いかと探して半透明のファイルホルダー(下敷きみたいな薄いやつで用紙を挟むもの)を見つけました。 それをはさんでスキャンしたらへんな反射も無くなかなかいい感じに仕上がりました...詳細
[3505730] 初心者なんで考えているんですが・・・
2004/11/15 23:22:12(最終返信:2004/12/23 13:03:37)
[3505730]...ただし、その辺の知識や技術は必要ですが・・・。全くの素人さんですと難しいかも知れません。 色鉛筆とかの薄い色は再現しにくいのは事実ですね。 でも、そんなに、細かいことを気にしないなら、問題ないでしょう。 ...詳細
[3371912] ADFの信頼性?
 (スキャナ > PFU > fi-4120C2)
2004/10/11 01:54:07(最終返信:2004/12/08 22:36:09)
[3371912]...ング使用で、ADF両面スキャナーの購入検討しております。 >>>特に、週刊アスキー程度の薄い紙質で、両面・カラー・360dpi・30枚程度で読み込ませた場合、ダブルフィールドや、紙...に購入された方がいらっしゃれば、使用感等教えて頂ければ幸いです。 先週、購入しました。薄い紙は割と順調です。週刊アスキーは試していませんが、少なくとも日経ビジネスや一般週刊誌のグ...、エプソンの一般的なフラットベッドにオプションの ADF を付けていたのですが、その種の薄い紙はダメでした。それに比べると、fi-4120C2の方がずっと良いです。もっとも、未だそ...詳細
[3359669] 光沢写真をスキャンすると不具合がでる。
2004/10/07 21:56:22(最終返信:2004/11/11 08:21:10)
[3359669]...光沢写真をスキャンすると色の薄いところもしくは白っぽい部分に 黒っぽいゴミ?みたいなのがのってるときがあって、 最初は写...の方は相変わらず写真が光沢だからどうも 表面が湿りっぽくベタベタするので どうしても色の薄い部分でゴミ状のものが映ってしまいます。 本当は色の濃い部分にも影響があるはずですが色が濃...るかもしれませんが、透明なものを間に入れれば改善される場合もあります。 フタの代わりに薄い雑誌で軽く押さえることで、消える場合もありました。 なるほど自動色調整ON->OFF、褪...詳細
[3456158] 始めてスキャナ買って来ました
2004/11/03 18:35:09(最終返信:2004/11/03 18:35:09)
[3456158]...古くなった写真の編集、雑誌の取り込みなど)Lide40に決めました。 サイズが小さい、他のスキャナに比べて薄い、使わないとき縦置きにできる。USBに差すだけですぐ使える。(別に電源を取らなくてもいい)フィルムスキャンしなければこれで十分だと思います...詳細
[3415965] スキャン画像の修正
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/10/23 18:07:27(最終返信:2004/10/25 00:23:49)
[3415965]...チャンネルを使ってバックを除けませんか? 例えばモードをRGBにし、バックと文字のコントラストが最も高い(バックが最も薄い)チャンネルを抜き出す。更に色調補正でバックを切る。...というのはどうでしょう? ひがんさん、ありがとうございます...詳細
[3313453] フィルムのフチもスキャンできますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/09/25 22:51:23(最終返信:2004/09/28 23:57:57)
[3313453]...ご明察のようにホルダにセットしてたら縁は読めないですね。 直置きするとニュートンリングとやらが出てきちゃうらしいので自分で薄い台を作って置ければ大丈夫と思いますがやったことは無いです。 要は、スキャン台にフィルムを密接させるとリングが出ちゃうのでさせないように...詳細
[2125389] ダブルフィールド
 (スキャナ > PFU > fi-4120C)
2003/11/14 16:51:37(最終返信:2004/09/27 22:56:42)
[2125389]...ぺらぺらな紙だとたぶんダブルフィードしまくると思います。 文庫や新書の類は紙が薄いですがダブルフィード検出が使えます。 個人使用で、ADF両面スキャナーを購入検討しております。 >>>週刊アスキーの薄い紙質で、両面・カラー・360dpi・30枚程度で読み込ませた場合...詳細
[3280158] 本のスキャンについて
2004/09/18 14:22:09(最終返信:2004/09/18 22:48:52)
[3280158]...ページの継ぎ目に近い部分はどのように写るのでしょうか? 写真や文字が歪んだりするのではないかと疑問です。確かボディに厚みがあるもの薄いものとでは画像を取る形式が全く異なると聞いた事があります。私のように本のページを写し取る場合にはどちらが向いているのでしょうか...詳細
[3169504] 感動しました
2004/08/21 22:27:32(最終返信:2004/08/22 13:03:00)
[3169504]...紙詰まり(薄目の紙)への対応 種類が違う大きさの用紙への対応(これは無理かな) 購入検討中の者ですが、紙詰まり(薄い紙)と種類の異なる用紙への対応は、キャリアシートで対応できないでしょうか。 http://scansnap...詳細
[2831748] GT-8400U
 (スキャナ > EPSON > GT-8400U)
2004/05/21 05:45:52(最終返信:2004/07/19 23:28:53)
[2831748]...この前の日曜に◯ジマで 10800円で買いました。 8400UFよりデザインが良い、CCDなのにかなり薄い、縦置きも出来る などの点で、あえて8400Uを探してました。店頭になくても他店舗から 取り寄せ出来る可能性もあるので...詳細
