薄い (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 薄い (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"薄い"を検索した結果 219件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[3364107] わたしが液晶プロジェクターをやめたわけ
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2004/10/09 01:30:47(最終返信:2004/10/13 23:13:42)
[3364107] ...キクチのマリブ120インチなのでそれを想定した視聴をしています。  120インチまでのばした場合液晶だと薄いパワーのない映像になってしまうので、映像品位のある映像をみたければやはりDLPの選択となってしまうのです... 詳細
[3318079] 皆さんはどう対処しました?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/09/26 22:20:51(最終返信:2004/09/27 20:11:33)
[3318079] ...tiki.ne.jp/%7Eamoh/z1souji.htm ここで紹介されている方法で試したところ薄い緑の斑点が若干除去されましたが、まだ目立つところに斑点があり、何度この方法を試しても取れません。 ... 詳細
[3212913] 縦縞について
2004/09/02 00:56:58(最終返信:2004/09/19 17:25:05)
[3212913] ...メーカー修理で直った! とか、直らない(液晶なら当たり前)など経験のある方、ご意見をくださいませ。 症状: 薄い緑または青系の映像の部分だけに、等間隔(2cm間隔)に白っぽい縦線が現れます。画面の端から端まで、まんべんなく出ます... 詳細
[3258261] PJ-TX100J:2ヶ月間使用レポート(3)
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2004/09/13 04:48:19(最終返信:2004/09/13 04:58:06)
[3258261] ...床上2メートルの高さに本機を置いて2ヶ月間使用中ですが、まだ一つも入っていません。 100円ショップで買ったエアコン用の薄いフィルターを左の吸気口とレンズ周りに貼っている効果? 本機の480i映像のプログッレシブ化表示の問題については... 詳細
[3208794] 色ムラ発生!
2004/08/31 23:37:04(最終返信:2004/09/06 09:43:35)
[3208794] ...購入時に店員に使用180時間位で 色ムラが発生しますよと言われたのですが 使用50時間で右下に本当に薄い緑のムラがでました。 150時間では、左上にハッキリと直径30cm位の範囲が緑色に浸食されています... 詳細
[3022624] けっこうきれい
 (プロジェクタ > BenQ > PB6100)
2004/07/12 19:24:24(最終返信:2004/08/26 23:41:37)
[3022624] ...プレゼン用に使うことを前提の設計のようですね。画質はDLPの良さを十分に味わえました、ブラウン管と比べると少し色が薄いですが、再現性はかなり良いと思いました、NECの50万円の物と比べてもあまり見劣りしませんでした。... 詳細
[2963139] やすい
 (プロジェクタ > Lenovo > iLM300)
2004/06/26 09:38:14(最終返信:2004/07/23 00:42:59)
[2963139] ...晴れた日にカーテンをせずにリビングで視聴するのに差し支えない レベルでしょうか? もちろん投射面に直接が光が差し込むようなことはないとして、ですが。 薄いレースのカーテンがあれば可、ぐらいのレベルであれば購入意思 がぐぐっとまた高まるのですが…。 白髪親爺... 詳細
[2952073] 買いでしょうか?
2004/06/23 01:09:19(最終返信:2004/06/24 23:47:43)
[2952073] ...縦縞は気になりませんか?] 縦縞は気になります。この機種で一番気になるのが私にとって縦縞です。 単色で比較的薄い色で目立ちます。 私の環境のせいかもしれませんが DVDの再生の方がハイビジョンより目立つような気がします... 詳細
[2923200] 迷っております・・・。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D1208)
2004/06/15 08:02:17(最終返信:2004/06/21 15:08:35)
[2923200] ...晶、DLPともさほど違いが分からなかったですが、映画全体が暗めの作りをしているロード〜は液晶は常に薄い霧がかかっているように見えました。映画好きの方は明らかにDLPが好きになるかも・・・。騒音はやはり全然LVP-D1208はうるさいですが... 詳細
[2899797] ニトリのロールスクリーンについて
2004/06/09 00:15:44(最終返信:2004/06/10 16:13:01)
[2899797] ...近くのニトリに行ったところ、お勧めの遮光のアイボリー色は無かったのですが、本当にこのタイプはあるのでしょうか?また、薄いグレーっぽいカラーの遮光タイプがあったのですが、こちらの方での写り具合はいかがなものでしょうか?ご存知の方居られましたら教えて下さい... 詳細
[2861343] V880のDVI出力の設定について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/05/29 11:41:49(最終返信:2004/06/06 13:47:31)
[2861343] ...と下調べしていましたところ、V880から出力された画像は、 黒が浮き気味で、全体的に色が薄いというコメントが多いように思いました。 原因を調べていましたところ、デジタル映像信号の...しかし、もうひと月愛用しているV880のDVI出力映像が 「黒が浮き気味で、全体的に色が薄い」と感じた事は皆無です。 国産高級機のDVI出力はDVI出力のコピーガードの国際的取...も「V880のDVI接続時の出力映像は国産高級機と比べると 黒が浮き気味で、全体的に色が薄い」と感じるはずです。 しかし、これはV880に合わせた黒レベルの設定をしていない為です... 詳細
[2821229] TH-AE500後継機種の発表時期について
2004/05/18 02:46:36(最終返信:2004/05/21 11:42:42)
[2821229] ...スムーススクリーンみたいな技術は採用されていないようだけれど 画素間隔がエプソン製パネルよりも狭い仕様だったら、画像の粒状感も薄いかもしれない。 所詮は素人の思考ですが、『PJ-TX100J』はそんな期待を私に抱かせます。 ... 詳細
[2691110] ほこりの混入、画質の件
2004/04/11 23:04:32(最終返信:2004/04/14 22:24:20)
[2691110] ...スクリーンで埃が見えるのなら問題ですが、直視で見える程度たったら 神経質すぎるのでは・・・・。 スクリーン上に薄い緑色の直径5cmくらいのものが見えます。暗いシーンになるとめだつんです 埃の話を聞くたびにDLPの方がいいのかなぁと思いますよねー... 詳細
[2683147] スクリーン&DVI
2004/04/09 18:16:05(最終返信:2004/04/12 17:14:44)
[2683147] ...方法として アクリル板(単なるベニア板でもいいんですが)等につや消しのホワイトもしくは、薄いグレー(ベースは白)を塗装したような物はまずいですかね〜? これなら半間(180×90)...でチェーンタイプのロールスクリーンが1800X900で2000円程度で売っていますよ。 薄い布地なのでバリバリに透けますが、過去の書き込みではそれなりに映っているように感じます。 ... > アクリル板(単なるベニア板でもいいんですが)等につや消しの > ホワイトもしくは、薄いグレー(ベースは白)を塗装したような物 これは結構面白い物が出来ると思いますよ♪ つや... 詳細
[2585875] スクリーンのことで
2004/03/14 22:30:10(最終返信:2004/03/17 02:42:56)
[2585875] ...どうしても既設のテレビとスピーカーの前に設置することになるのですが、映画館で使われているようなサウンドスクリーンを購入しないと、音は透過しないのでしょうか?薄い膜なので、専用の高価なスクリーンを買わなくても、よほどの高音域以外は聞こえるような気もしますが、、... 詳細
[2546939] 大満足です。
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2004/03/05 00:14:38(最終返信:2004/03/08 11:11:36)
[2546939] ...見るので、HT1100Jを選んで良かったと思っています。 また、この電動リモコンタイプのスクリーンは表が薄いグレー、裏が ホワイトのリバーシブル仕様になっており、天井付けの場合は比較的 簡単に反対向きにすることができます... 詳細
[2541022] 薄緑の斑点が出ます。
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/03/03 12:56:41(最終返信:2004/03/06 22:40:36)
[2541022] ...対策後の新品ですが、最近、中央少し下に直径6cmの薄い緑の斑点が一つだけ、ぼんやりと、映るようになりました。レンズ表面を拭いたり、エアスプレーをしても変化がないので、レンズ内部に埃でも入ったのでしょうか... 詳細
[2519942] Z90での暗いシーンについて
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z90)
2004/02/27 01:58:40(最終返信:2004/02/29 12:15:03)
[2519942] ...暗室でXV-Z90とパナのAE500を見比べたのですが、Z90は明るいシーンはとても綺麗で良かったのですが、暗いシーンはなんだか白っぽいというか、薄い膜がかかっているというか、粉っぽいように感じました。対してAE500は暗いシーンでもすっきり、くっきりしていて良かったのですが液晶というのに引っかかっており... 詳細
[2493451] スクリーン設置方法について
2004/02/20 21:28:25(最終返信:2004/02/23 21:23:19)
[2493451] ...すでにスクリーンを購入されているのでしょうね?私の場合は、スクリーンを買うお金が無かったので、布屋でポリエステル100%の手が透けるくらいの薄い白布を購入し、黒の同程度の布を縫いつけ、スピーカー前に天井との突っ張り棒2本でテンションをかけ、スピーカー前に設置し視聴していました... 詳細
[2486127] すだれ状の汚れ
2004/02/18 21:34:02(最終返信:2004/02/23 21:22:39)
[2486127] ...先日AE−500を購入しましたが 白や灰色の薄い色が バックの場面では 画面全体にすだれをかけた様な状態に 見えます(画面全体に縦に何十本、何百本の線が見える) これは初期不良なのでしょうか? 緑に常時点灯する(1ドット)輝点もあり... 詳細
