薄い (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 薄い (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"薄い"を検索した結果 219件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[6019977] スクリーンが80インチだと、LVP-HC5000の意味ないですか??
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2007/02/19 00:01:35(最終返信:2007/02/23 00:59:35)
[6019977] ...その空間分のスペースがレンズに接近するので 投影サイズは、そのぶん小さくなります。 A風が前後に循環しやすく、幕も薄いので、少しの風で パタパタと、たなびきますので、風の循環経路に注意必要。 巻き取り自体は、すでに200回ほど巻き取りしてますけど... 詳細
[5965590] 緑のモヤモヤが・・・(泣)
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/02/05 17:50:45(最終返信:2007/02/21 09:02:02)
[5965590] ...ここにきて購入約1ヶ月で不具合が発生いたしました(泣) 画面の左上に、縦30cm、横40cm位の、薄い緑色のボヤーっとした モヤモヤが出てきました。 明るいシーンではほとんど分らないのですが、 暗いシーンですと分るような状態です... 詳細
[5901173] 此方に併せるスクリーンは・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/01/20 01:04:54(最終返信:2007/01/31 23:36:39)
[5901173] ...私も初心者ですが、壁紙も結構良いですよ。 白よりもアイボリーっぽい壁紙に映すとかなり綺麗に映ります。 (暖色系で薄い色であれば結構いけます。) hc1100でスクリーンに8万等は、勿体ないと思いますので 一応参考まで... 詳細
[5864013] 三菱「LVP-HC1100」と「LVP-HC3100」との比較
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2007/01/10 00:31:37(最終返信:2007/01/12 23:22:24)
[5864013] ...>完全遮光でなくても見えるならZ3000もいいですね。 “完全遮光でなくても”、とはどのくらいを想定していますでしょうか? ちなみに晴れの日で薄いカーテンのみだと、どんなプロジェクターでも映画等を楽しむのは難しいと思います。 岩窟王さんがおっしゃるように... 詳細
[5818118] スクリーンが到着しました。
2006/12/29 18:22:47(最終返信:2007/01/10 01:14:20)
[5818118] ...早速のご返答ありがとうございました。 電機店の黒カーテンの中でEPSONやPANASONICを見ていても「暗い、薄い」と言うのが印象で心配でしたが、私もそのご意見でかなり衝動買いしそうな気分になりました。(やはり慎重ではありますが)... 詳細
[5444218] フルHDではないけど・・・
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z5(S))
2006/09/16 00:54:29(最終返信:2006/12/23 16:05:27)
[5444218] ...順調に価格が下がってくれると良いのですが。。。 しかしこの時期にただのマイナーチェンジでは注目度の薄い このZ5になぜか哀愁を感じてしまいます。 完成度は相当高いと思うんですが・・・ サンヨーさん、がんばってください... 詳細
[5680973] ☆これ買って、ほんとに良かった☆
2006/11/26 15:46:39(最終返信:2006/12/17 12:11:41)
[5680973] ...よく考えたら、DV-696-AVは1080P出力ができないので 1080Pプロジェクターに変更しても、意味が薄いのと 1080Pプロジェクターにして「解像度」が増した分、 かえって、ノイズが目立つのではないか?... 詳細
[5595131] 暗部ノイズのことと、もろもろのこと。
2006/11/02 09:38:14(最終返信:2006/11/15 20:40:38)
[5595131] ...3メートルはなれて停止したまま画面をみましたらまだ見えました。 みえたのは、数はすごくたくさんあっちこっちにあって、 ベージュ色の薄いテントの上とかが、いちばんはっきりみえました。あと、青くはない、みずいろの空のところとか、数は全部で400個くらいあるんじゃないかしら...薄く 皮膜の上で、中の線が螺旋をまいてるような形がみえます。 ペラペラではなくて、しっとりとしてて薄いつくりです。 早速、恒例の、HiViテストをしました。 ●従来のVictor-JVCのVX-HD110−Wの1M... 詳細
[5575215] 買いました。
2006/10/27 02:37:29(最終返信:2006/10/30 23:13:42)
[5575215] ...に軍配が上がりました。HC3100の映像は深みがあり、それと比べるとHC1100のほうが少し色彩が薄い印象でした。  ただ、HC1100とHC3100は現時点の最安価格で8万円程度の差がありますね。デモを見た限りでは... 詳細
[5544191] 質問させてください。
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/10/17 01:45:46(最終返信:2006/10/19 00:33:36)
[5544191] ...今度Z4かZ5を購入予定なのですが、この両者は映像を部屋の壁に投影した場合、どのように映るのでしょうか?壁は白地で細かくて色調が薄い模様が入ってます、この壁に投影した場合、透けて見えたりする場合はあるのでしょうか?最近壁の模様を完...その時は宜しくお願いします。 私もZ4ユーザです。 スクリーンまでお金が出せず、最初は壁に投影していました。 少し濃淡がある薄いベージュの壁紙ですが、当初は大画面に感動していました。 ただ見慣れてくると、人の顔のアップなどで壁紙の濃淡が気になりだしました... 詳細
[5517985] コストパフォーマンスは抜群です。
2006/10/08 12:09:19(最終返信:2006/10/11 23:53:50)
[5517985] ...5万の価格差があったのと、HC3000を所有している知人から、アイリスは不要、HDMI接続時は色がやや薄いと聞いていたので、HC1100に決めました。 DVDレコーダー(DV-AR12)とHDMI接続し、... 詳細
[5338486] 問題発生!勝手に電源が?
2006/08/12 00:15:30(最終返信:2006/08/13 11:46:00)
[5338486] ... 仮に無信号状態5分継続で待機に入っても、留守録開始で、再起動しますよね? 2については可能性が薄いと思います というのも、Z4は電源オフで電動シャッターが閉まりますから、 電源切れたことを、映像とシャッター閉鎖の両方で確認できるからです... 詳細
[5253677] 初めまして。初プロジェクタ選びに悩んでおります。
 (プロジェクタ > BenQ > MP610)
2006/07/14 16:15:38(最終返信:2006/07/19 09:46:42)
[5253677] ...皆様のオススメの液晶だと手が出せるのがTX100Jか エプのTW−20しかなくTW20は視聴した所 絵が薄い?下地がうっすら見える感じがあり、あまり良い 印象はありませんでした。 皆様に最後の一押しをして頂きたいのですが... 詳細
[5149964] HDMI接続時の画質調整について
2006/06/08 04:10:39(最終返信:2006/06/13 23:45:09)
[5149964] ...ふと購入時にアバックの店員さんに言われた「HDMI接続は色が薄くなります」と言う言葉を思い出しD端子との比較をしてみたところ「う〜ん、言われてみればちょっと薄いっていうか淡白かも」、てなことに。 自分は目の肥えた、いわゆるマニアではありません。 大画面、ハイビジョン...根気良くチャレンジしてみたいと思います。 >>chaolanさん いや〜、良かった・・・突然すいません。 何がって言うと、色が薄い淡白かも、なんて言いながら、「肌色が赤色の傾向が強い映像もありますね」ってのはこの間BShiの13デイズを見ながら少し気になっていたんですよ... 詳細
[5110507] ハイビジョンなのにゴースト
2006/05/25 22:10:09(最終返信:2006/06/01 21:20:53)
[5110507] ... これは解像度720の限界なのでしょうか? それとも、ゴースト的な「ズレ」(全体的にメインよりも薄い画面が右にズレて映っているような感じです)を調整できるのでしょうか? どうか迷えるヤマヒツジを助けてください... 詳細
[4995800] お金かけずに画質向上
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/04/14 03:46:42(最終返信:2006/05/14 22:28:42)
[4995800] ...薄い色のサングラスかけて観たらハッキリします。 NDフィルタの代わりですね。 オーディオの音質向上には、耳掃除が効果的なんてのもあります。 もう少し画角を大きくしたくてワイドコンバージョンレンズを探しています(距離が稼げないので)... 詳細
[5023977] Z4接続ケーブルで悩んでおります良いアドバイス下さい。
2006/04/24 23:49:26(最終返信:2006/04/25 23:19:08)
[5023977] ...デジタル方式で伝送するので中級機以下同士でのHDMI接続で10万円以上のケーブルを使用してもあまり効果の期待は薄いと思います。 100万円超のフルHDのプロジェクターと40万円級のHDMI出力端子を装備したDV... 詳細
[5004454] デジタルハイビジョンのHDMI接続について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/04/17 14:38:20(最終返信:2006/04/25 01:12:20)
[5004454] ...実際に確認したところ確かに空のグラデーションなどが色を濃くするとなくなり、色の数もかなりへるのが分かりました。薄い雲なども消えてしまうのにも気づきました。色を濃くして鮮やかにすれば良いって もんでもないのですねー... 詳細
[4966424] アドバイスお願いします。
2006/04/02 16:43:55(最終返信:2006/04/03 00:55:30)
[4966424] ... 評価も良い、家電量販店でのデモも見て、画質には魅力を感じております。(完全暗室ではないので、少し薄い印象も受けました) 現在中古の東芝プロジェクタ(TLP−X21)をPC経由で映画鑑賞をしておりますが... 詳細
[4570435] 床置き設置について
2005/11/11 15:49:24(最終返信:2005/11/20 08:04:50)
[4570435] ...TVが薄型だとしても 投射距離は3mくらいでしょうね? (PJ30cm、薄型TV20cm <薄型TV本体は薄いけど台を考慮するともっと厚いかも?)  スリガラス製の照明器具のようなプロジェクター天吊り台を 雑誌で見たことがあります... 詳細
