薄い (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 薄い (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"薄い"を検索した結果 219件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[4550071] 色むら
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2005/11/03 20:56:25(最終返信:2005/11/05 15:14:36)
[4550071] ...先週末に購入し天吊で設置したのですが画面上部に薄い緑色の色むらが発生していたのでサービスに連絡したら交換との事だったので本日交換し再設置したのですが以前の酷い色むらは無いのですがモノクロ映像の際に左右の色が薄い緑と薄い赤味がかった風に見えます... 詳細
[4521845] 買ってみました
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC910)
2005/10/22 17:56:45(最終返信:2005/10/29 02:08:20)
[4521845] ...以前の機種がぼやけていたのかもしれませんが(笑) 近代のレンズ(高解像度で隅々までシャープ)という感じです 逆にストレートすぎて味わいが薄いのかもしれません ツァイスの50/1.4のように決して解像度は高くないが芯があって 味わいがある方... 詳細
[4508966] SOS!!AE−900の事について
2005/10/16 22:31:04(最終返信:2005/10/25 00:58:17)
[4508966] ...生しているのになんだかぼやけています。スクリーンの差でしょうか??ぼやけると言うより色が薄いような気がします。DVDプレーヤは同じSONY製でした。 ※スクリーンでの差はそんなに出...らないと  本来の実力が発揮できません。 ※どうやらピントは大丈夫のようですね? ※色が薄いというのは、また別の話になりますし・・・ ※購入元が近そうなので、持ち込んで比較してもら...と厳しい場合もありますよ。 または、スクリーンにかなり近い位置で観ているとか…。 色が薄いのであれば、モードを変えてみるなり、 画質調整で色を濃くすれば良いだけですよね。 とに... 詳細
[4357708] ハイビジョンを写したい・・・
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/08/18 23:16:33(最終返信:2005/09/07 23:19:19)
[4357708] ...これ良いですね!でも7mはラインナップに無いんですね。 長いの必要な人多いはずなのに。 信号伝達の確実性が薄いからメーカーも作りたがらないのかな? AV雑誌には高価なものはそれなりに高画質なんて記事が ありますが... 詳細
[4289048] ホコリ修理レポート&後継機種情報
 (プロジェクタ > 日立 > Wooo PJ-TX100J)
2005/07/18 20:08:31(最終返信:2005/07/26 16:55:04)
[4289048] ...PLATEC製の透明な円形アクリル板(直径100mm・厚さ3mm(※)、\252)を購入。  ※アクリル板の厚さについては、もっと薄いものがあれば薄い方が良いです。 2.TX100のレンズ、レンズ周辺のホコリを掃除。 3.TX100のレンズ前面に... 詳細
[4291244] 画質について
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/07/19 19:51:08(最終返信:2005/07/25 14:01:36)
[4291244] ...私は電源ケーブルと壁コンセントをそれなりのものに替えて とりあえず満足の出来る結果がでました。 HDML接続がノイズっぽいとか色が薄いとかがクリアーされ、見通しが良くなります。 また、調整は逸品館のクリエイティブシネマモードにくわえて... 詳細
[3892831] こんなことって・・・
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-D2010)
2005/02/06 20:10:33(最終返信:2005/05/06 08:35:21)
[3892831] ...でもまだ交換してもらってから200時間位しか経ってないよなと思いながら、蓋を開けランプを外すと!!!   緑色の透明な薄い破片が落ちていた・・・。   これってカラーホイールの破片? ほかにも細かい欠片が多数落ちており、どう見ても修理に出さねばなりません... 詳細
[4179693] 画像が一瞬真っ赤になる
2005/04/20 22:18:38(最終返信:2005/05/04 14:52:18)
[4179693] ...念願のプロジェクタとして色々迷った挙句にZ3を 購入しました。 S端子でDVDの画像を見ていると、時々、画像の濃い色は 赤く、薄い部分が白くなる現象がありました。その後入力 をスカパーや、HDDレコーダーやらにかえてみたのですが... 詳細
[4005736] バリュー・フォ・マネー
 (プロジェクタ > プラス > V-1100Z Limited (メタリックレッド))
2005/03/01 19:46:39(最終返信:2005/03/08 11:18:59)
[4005736] ...ゆっくりと調整しながら楽しもうかと思ってます。 さっそくV880を購入して映像をだしました。 綺麗に写ります。でも色が薄いような・・・ それと、他のリモコンを使うとV880が反応?して電源が落ちてしまいます。安いプレーヤーなので文句は言えませんが(笑... 詳細
[3881028] 本日届きました。
2005/02/04 15:10:28(最終返信:2005/02/09 12:10:18)
[3881028] ...残念ながらHDCP非対応です。 画像ですがDVDからS端子につなげた所、綺麗に映っておりますが 色が薄いように感じました。特に赤が朱色に見えましたが、色の濃さ(カラー)をあげることによって問題も解決しました... 詳細
[3813760] スクリーン選びで迷っています
2005/01/21 20:40:01(最終返信:2005/01/27 19:34:06)
[3813760] ...シアターハウスのタペストリーなんかどうですか?白と薄いグレイのリバーシブル。ふち枠は有りませんが、ワイド画面でも上下のあく作品もありますから。ないほうがいい。黒をしめたい時は薄いグレイ、発色を優先したいときは白と使い分けれます... 詳細
[3653350] DVDの画質と接続方法について
2004/12/19 02:47:58(最終返信:2005/01/11 00:54:21)
[3653350] ...DVI接続は色目が濃くなりハイビジョンが薄めなのと 比較すると差が大きいです。 私はハイビジョンが薄いと感じますが人によってはDVI接続が 不自然と感じるかもしれません。もし不自然と思っても調整が きかないのでガマンということになります... 詳細
[3653223] スクリーンの選択
2004/12/19 02:08:49(最終返信:2004/12/30 11:01:51)
[3653223] ...黒浮きうんぬんよりも、肌色などの自然さで僕は白の方がいいん じゃないかと思いますね。グレイマットアドバンスは、比較的薄い グレーなので、さほど影響はないかもしれませんが、ホワイトマット の発色の良さには負けるような。 ... 詳細
[3523098] 音
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z10000)
2004/11/20 12:39:10(最終返信:2004/12/04 14:40:04)
[3523098] ...かなり詳しい理論展開をされていて私にはあまり良く判りませんけど^^; 熱源であるランプと非接触での冷却では 水冷は効果が薄いと思いますし、仮にランプの金属部分をヒートシンク代わりにした場合でも効率的にあまり冷却効果は望めないのではないでしょうか... 詳細
[3509261] 色むら見えちゃいました
2004/11/16 22:26:26(最終返信:2004/11/28 19:53:05)
[3509261] ...サービスに見てもらった結果はどうでしたか? 私は、その後、いくつかDVDを見ましたが、どうもカラーの薄い 昔の映画(「小さな恋のメロディ」、[JFK」とか)は、かなり色むら が目立ちました(左半分がマゼンダ... 詳細
[3490890] 「縦縞」って、TH-AE700機特有?
2004/11/12 13:31:54(最終返信:2004/11/26 20:09:31)
[3490890] ...モアレは解像度が関係しますので、ブラウン管テレビや写真などを見ていてもどきどき見られますね。わたしのPJも画面いっぱいの薄い雲や煙などの場面で縦縞が見えることがありますが、あまり気にしません。でも、やっぱりアンチタイガース(縦縞嫌い)です... 詳細
[3491473] 迷ってます・・・。
2004/11/12 17:42:34(最終返信:2004/11/24 15:48:44)
[3491473] ...チなどで観るのならDLPを使って欲しいといわれました。  そのとき実際に見比べてみましたが液晶だと薄い画になってしまい、映すだけならできますが観る気にはならなかったのを覚えています。 私は逆を言われましたね... 詳細
[3532879] 発色がわるいんですが
 (プロジェクタ > OPTOMA > EzPro725)
2004/11/22 18:14:23(最終返信:2004/11/22 18:22:00)
[3532879] ...プレゼンソフトで顕著です。そんなもんなのでしょうか。 説明がよくなかったので、追記しておきます。濃い黄色から薄い黄色まで映してみたところ、濃い黄色は基本的に黄緑に見えました。どうみても黄色とは言えない。淡い黄色だと... 詳細
[3464873] 縦縞について
2004/11/05 23:11:26(最終返信:2004/11/11 22:13:23)
[3464873] ...霧のシーンなど色の薄い均一なバックなどで 見られる現象で、また出ても薄いので縦縞を意識していると気づく程度です。 (例:スターウオーズ2 クーロンの攻撃の冒頭シーン) あと、アニメ系でも色が薄いシーンで見える場合があります... 詳細
[3465320] 液晶プロジェクターの寿命て?
2004/11/06 00:37:40(最終返信:2004/11/10 11:02:55)
[3465320] ...最近耳にするのが液晶プロジェクター購入してから1年前後で色ムラがでてきたとの話。  みなさんも液プロの仕組みは御存知かとおもいますが薄い液晶パネルを高発熱のランプで照り焼き状態にして映してるるわけです。  特に最近は、ファンノイズの低減させる事を重視するあまり冷却効率が相当...勿論ヘビーユーザーは1年もたない」 などという貴方独自の持論の根拠になるのですか? また、彼の云う「色むら」が 「薄い液晶パネルを高発熱のランプで照り焼き状態にして」 いるから起こる「色むら」の事であるとの貴方の断定も... 詳細
